荣耀在近期的“全场景新品发布会”上推出了一款主打运动健身使用的产品——荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,采用了颈挂式设计,记忆线缆搭配固态硅胶材质,提供舒适亲肤的佩戴体验。耳机还支持智能磁吸开关,未使用时自动吸附并断开与手机连接,打开磁吸,自动回连,使用更加便捷省电。
荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机支持主动降噪功能,支持3级降噪深度调节,最大降噪深度42dB;支持透传模式,无需摘下耳机也可清晰聊天、沟通;针对于户外,提升了风噪抑制,降低风噪影响提供更好的音乐效果;搭载了深度神经网络通话降噪技术,支持AI通话降噪功能;还支持超低延时模式,拥有IP54级防尘防水和22小时的持久续航。
我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE、荣耀FlyPods 3真无线降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2、荣耀亲选Earbuds X1、荣耀FlyPods TWS、荣耀FlyPods青春版真无线蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的拆解报告吧~
一、荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机开箱
荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机包装盒采用了白色背景,正面展示有产品的外观设计,产品名称,以及生产方“LCHSE”品牌LOGO。
包装盒背面介绍有产品功能特点:42dB深度降噪,13mm超大喇叭和22小时长续航。以及部分参数信息,产品名称:LCHSE运动蓝牙耳机,产品型号:AM68,长度:845mm,宽度:16.7mm,高度22.8mm,净重:28g,主体材质:ABS/PC,表体材质:硅胶,供电电池:锂电池,生产方:江西联创宏生电子股份有限公司。
包装盒侧边图文展示了三项功能特点。
另外一侧是“HONOR Connect”标志,搭配荣耀终端设备,支持弹窗快速连接,回连弹窗提醒电量。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
随机附赠的两副硅胶耳塞,耳机上预装一副,三种尺寸以满足不同用户的使用需求。
充电线采用了Type-C to Type-C接口。
荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机外观一览,采用了对称的颈挂式设计,黑色配色。线材采用了固态硅胶材质包裹,佩戴舒适亲肤;记忆颈带支持随意弯曲,以提升佩戴舒适性和携带便捷性。
耳机标签上信息一览,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,型号:AM68 5V-1A,CMIIT ID:2022DP18570,江西联创宏声电子股份有限公司,中国制造。
耳机采用了磁吸设计,佩戴未使用时耳机自动吸附固定,降低丢失风险;同时支持霍尔磁吸开关功能,使用便捷省电。
耳机内侧外观一览,设计有硅胶耳套提升摩擦力,搭配硅胶耳塞,佩戴舒适稳固。
耳机外侧外观一览,机身采用了光滑的亮面材质,背板增加CD纹理设计,提升产品质感。
取掉耳塞和耳套,耳机外观一览,机身上设计有L/R左右标识。
耳机出音嘴特写,细密防尘网防护。内部设置有后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取噪音。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。通过防尘网防护,防止异物进入腔体。
前馈降噪麦克风开孔特写,用于主动降噪功能拾取外部环境噪音。
右侧腔体外侧设置有功能按键,用于各项功能控制。
底部设计有橙色多功能按键,Type-C充电接口和指示灯。
腔体内侧设计有R右标识,便于用户佩戴快速区分。
顶部通话麦克风拾音孔特写,内部防尘网防护。
机身另外一侧腔体未设置功能按键和功能接口,设计L左标识和SN编码。
经我爱音频网实测,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机整机重量约为26.2g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机进行充电测试,输入功率约为2.12W。
二、荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机拆解
进入拆解部分,沿合模线打开左耳耳机腔体。
前腔内部结构一览,边缘设置倒相管,连接到后腔外壳的调音孔,从而使音腔内部空气流通。
扬声器和麦克风结构一览。
掀开扬声器,后腔内部结构一览,通过金属板固定排线。
掀开金属板,下方扬声器和麦克风排线与导线焊接。
扬声器正面特写,采用了定制13mm高分子复合振膜单元,低音强劲,高频通透。
扬声器背面特写,四周设置调音孔,用于提升音频性能。
麦克风排线电路一览。
镭雕N2 29E87的MEMS麦克风特写,为后馈降噪麦克风,用于从耳道内部拾取环境噪音。
撬开耳机背部盖板,下方设置有磁铁。
取出磁铁,腔体内部结构一览,磁铁背部固定有一块小的PCB板。
PCB板电路一览,设置有前馈降噪麦克风。
镭雕N2 29D24的MEMS麦克风特写,为前馈降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
打开右耳背部盖板,腔体内部结构一览,相较于左耳采用了环形磁铁,中间固定霍尔元件小板。
取出磁铁,掀开霍尔元件FPC板,下方是与左耳相同的麦克风小板。
丝印AR 21的霍尔元件特写,通过感知两只耳机吸附/分离时的磁场变化,实现自动断开连接/自动回连的磁吸开关功能。
打开右侧腔体,内部设置主板单元。
腔体内部主板电路一览,两端导线焊接,打胶固定。Type-C充电接口设置有橡胶圈密封,提升防水性能。
卸掉固定螺丝,取出主板单元。
腔体内部结构一览,三颗功能按键均采用了橡胶缓冲结构。
多功能按键特写,用于电源开关、蓝牙配对等功能。
Type-C充电母座特写,点焊固定外壳,沉板焊接,降低主板厚度。
丝印T18 003的TVS管,用于输入过压保护。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈蓝牙配对和充电状态。
用于暂停/播放控制的微动按键特写,与加/减音量按键采用了同一规格。
BES恒玄BES2500HP蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3和多点连接,内置MCU主频高达300MHz,未来能够支持 LE Audio-LC3 技术,可在相同速率下提供更高的声音质量。BES2500支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),支持三麦克风实现高清通话降噪。芯片还具有强大的射频性能,平均功耗小于5mA,可实现长续航时间或者小体积的耳机设计。
恒玄针对蓝牙耳机应用,进行低功耗和小型封装优化,芯片支持多个外设接口,可通过连接对应的外设,实现更多个性化的功能。芯片内置大容量存储器,实际应用时无需外挂存储器,外部电路简单。
据我爱音频网拆解了解到,目前华为、OPPO、小米、三星、vivo、荣耀、JBL、万魔、百度、一加、传音等众多品牌旗下的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕iA171的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自意芯微电子。
钰泰ETA4662是一款21V最大输入电压,带过压保护的单节电池充电IC,具有锂离子和锂聚合物电池的电源路径管理功能。它具有预充电、快速充电和恒压充电、充电终止和自动充电功能,并内置定时器,防止过度充电或主机失控。电源路径管理功能具有从输入到系统的低压差稳压器和从电池到系统的低RDSON开关,提供 PLQFN-9L 封装和 FCQFN-9L 封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰ETA4662详细资料图。
打开左侧腔体,内部设置电池单元和一块转接板。
腔体内部结构一览,电池、扬声器和连接右耳的导线均焊接在转接板上。
取出电池单元。
耳机内置锂电池由高温胶带包裹绝缘,电芯上丝印型号:ZWD450843HK,电压:3.85V,容量:150mAh 0.588Wh,来自中山市众旺德新能源科技有限公司。
转接板电路一览,两侧焊接连接线,中间焊接一颗锂电保护IC。
iCM创芯微CM1135-EEC集成MOSFET单节锂电池保IC,采用DFN1*1-4L封装,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。据了解,相较于创芯微其它同系列产品,CM1135-EEC在充电过流保护性能表现方面更加优异,±20mv高精度过充电压检测,同时可实现0.6μA超低工作电流消耗。更大的充电过流保护及超低功耗,更合适挂脖类耳机单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1135-EEC详细资料图。
荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机拆解全家福。
作为一款运动蓝牙耳机产品,荣耀亲选LCHSE在外观上采用了对称的颈挂式设计,佩戴左右平衡不滑动,搭配橡胶材质的颈带、耳套和耳塞,提供舒适稳固的佩戴体验。耳机支持的智能磁吸开关,能够在佩戴未使用时自动吸附固定,避免耳机线随运动任意摇摆;同时带来的类似于TWS耳机入耳检测的霍尔磁吸开关功能,有效降低未使用时忘记关机导致的电量损失。
内部主要配置方面,荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机内置了众旺德150mAh 3.85V高电压锂电池,采用了iCM创芯微的新品CM1135-EEC集成MOSFET单节锂电池保IC,负责电池的过充电、过放电、过电流等保护,采用DFN1*1-4L小体积封装,更大的充电过流保护及超低功耗等优异性能,更符合此类高续航高集成的挂脖耳机产品使用;采用钰泰ETA4662充电IC负责为电池充电,支持21V最大输入电压,带过压保护。
荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机主控芯片采用了BES恒玄BES2500HP蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3和多点连接,支持主动降噪和高清通话降噪,支持三麦克风实现高清通话降噪。声学配置方面,搭载了定制13mm高分子复合振膜单元,提供低音强劲,高频通透的音频效果;采用三颗MEMS麦克风,两颗降噪麦克风,一颗意芯微电子的通话麦克风,用于主动降噪、通话降噪、通透模式等功能拾音。
