早期电脑的玩家基本上都听过漫步者品牌,漫步者算是国内较早一批多媒体音响企业了,诞生于1996年,深耕细作多年,近年来在音箱市场上为消费者带来了不少重量级的产品,是一家技术驱动型企业。漫步者也推出过不少富有性价比的耳机,而在今天,众望所归的漫步者TWS真无线蓝牙耳机漫步者TWS3也来到了我爱音频网,并且马上为大家带来拆解。
一、漫步者TWS3 外观赏析
耳机充电盒上盖采用了螺纹设计来提升质感,其余部分则用了塑料喷砂工艺增加耐磨度。
漫步者TWS3,耳机充电盒充电输入5V 500mA,充电盒为耳机充电时输出5V 50mA。
充电接口采用了Micro USB,使用量最大的线缆。
按压正面开关,会打开上盖,同时显示充电盒的剩余电量,共有四个蓝色LED灯。当耳机正在充电时,充电盒上的指示灯就会一直亮起。
充电盒内带有磁吸功能,耳机靠近就会顺着吸进去。
耳机背盖的处理工艺和充电盒一致,采用了纹理加塑料喷砂,外部有一层银色金属圈,来区分银圈内的按键区域。
耳机一侧的麦克风孔。
耳机内侧有泄压孔,可以改善低音。
充电触点为2pin。
耳机导管上有滤网保护。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试。
二、漫步者TWS3拆解
拆开耳机充电盒上盖。
耳机舱位这边有磁铁辅助固定。
Micro USB充电小板,有一个用于感应盖子开闭状态的开关。
耳机充电盒主板。
充电盒拆解全家福。
电量指示灯LED导光条。
主板特写,导线连接着Micro USB充电小板和电池。
电池由Super Polypower生产,型号SP552540,容量550mAh。
电池上有保护电路。
Micro USB充电小板特写。
Micro USB插座焊接的一面。
充电盒主板背面特写。
LED电量指示灯,拥有遮光棉挡光。
给耳机充电的顶针。
圣邦威 SGM4062 过压过流保护芯片。
TP4056线性充电IC。
FP6291升压IC,将充电盒内置电池升压给耳机输入充电。
LTG1297V0B 控制单片机。
拆开耳机背盖,两只耳机背面布局不太一致。
耳机背盖上的按键。
金属触片,用于接触背盖。
耳机背后的两颗LED指示灯。注意到左耳机这边有一个空焊位置,这边没有配备麦克风。
拆下主板,似乎是电池的一块用金属网包裹着,并且耳机腔体内用胶纸隔离。
耳机的扬声器,用软排线连接到主板上。
金属网下的电池被铜箔纸包裹着。
拆下电池,下面还有一层胶纸。
我爱音频网使用一角硬币与电池对比大小。
电池型号SP651013,容量62mAh。
耳机的锂电池上也有保护电路。
四周的蓝牙天线。
据我爱音频网拆解,漫步者TWS3 TWS真无线耳机采用Qualcomm高通 CSRA64110 TWS真无线蓝牙音频方案。Qualcomm高通 CSRA64110 内置了16位立体声编解码器,数模转换信噪比95dB,都支持蓝牙4.0+EDR标准规范,支持A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6(包含WBS/mSBC)、HSP 1.2等相关协议,有效距离10米。
丝印812 A4存储器。
主板背面拥有一个MEMS贴片硅麦,用于右耳机的通话麦克风。
右耳机主板背面特写中间是一个微动按键。
三、我爱音频网拆解总结:
1、耳机采用比较大的动圈单元至于导管内,能带来更好的听音体验;
2、充电盒的电池和耳机内的电池都采用了电池保护电路,保证使用安全;
3、只在右耳机配备了麦克风,但由于蓝牙版本等因素,只支持单边通话,对使用影响不大。
