首页 › 拆解 › 其他 › 拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro
24 12 月, 2021其他
2020年受国内疫情影响,线下KTV唱歌的人数直线下降,越来越多的人选择在家里使用智能麦克风唱歌,随着居家唱歌的人数增多,市面上也就有越来越的产品需求。
唱吧APP作为国内早期网民K歌平台,在2021年根据市场的反馈做出调整,推出了多款麦克风,其中就有今天要拆解唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 。作为唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2的升级款,G2 pro支持智能AI降噪,基于4.5亿用户的唱歌数据智能匹配用户声音曲线,开发一键双机互联功能,加强双人对唱体验。
在看到这么多新增的功能,我爱音频网在近期拿到了唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 这款产品进行拆解,小伙伴们一起来看看吧。
我爱音频网此前还拆解过唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2、唱吧精灵麦克风 Q3 LINE FRIEND 心动版 莎莉,并对K歌宝市场做了详细的专题报道。下面就让我们来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 开箱
拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro-我爱音频网
唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2pro外包装整体简洁明了,直观展示了产品的特点,比起上一代更加干净。 外包装的正面自上而下分别是:小巨蛋音箱麦克风G2Pro、中间是麦克风的渲染图 。最底下介绍了产品的特点:小体积、大音量,一键双机互联等。
拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro-我爱音频网唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2pro包装的侧面延续了上一代的图片,红色的单眼小怪兽打招呼图片。
底部是产品的功能介绍:双喇叭大功率功放、四向环绕立体发声、金属手柄潮酷外观、唱吧大数据自研K歌算法、双人无线K歌模式、超心型创新大音腔、低音增强以及多种音效。整体对比上一代并没有变化。
包装盒内配件:说明书*2、MicroUSB充电线*1,3.5mmAUX音频线*1。
3.5mm to 3.5mm音频线展示,用于麦克风录音。
USB-A to Micro USB充电线特写。
唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2pro正面外观一览,整体有英国皇家卫兵的感觉。顶部带有黑色的植绒麦套。颜色上整体采用了大面积银色以及底部金色的撞色设计,握柄有暗银色的磨砂金属质感,底环用电镀工艺处理,呈现镜面观感。
麦克风正面按钮特写,自上而下分别是:双人合唱按钮;左边喇叭音量调节按钮;右边麦克风音量调节按钮;最下面为工作指示灯。
麦克风表面透明贴纸介绍了产品名称:唱吧小巨蛋麦克风;型号:G2Pro;规格:输入5V⎓1A;北京唱吧科技股份有限公司以及3C认证。
麦克风底部有3个接口1个按钮,分别为:3.5mm耳机插口,音频线接口;micro usb充电线接口;蓝牙配对键。
取下植绒麦套,拿在手中,手感细密绵滑。
扬声器网罩特写,圆形设计的为喇叭出音孔,椭圆设计的为低音增强单元。
麦克风顶部网罩设计有散射状开孔,内部有防尘棉覆盖。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小巨蛋麦克风G2进行有线充电测试,输入功率约为2.82W。
二、唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 麦克风的拆解
麦克风顶部拆解拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro-我爱音频网
拆开麦克风顶部网罩,可直接看到拾音麦克风。
网罩内侧结构特写,整体有海绵防尘防风噪。
腔体内部结构一览。
拾音麦克风底下为防震防啸叫支架。
拾音麦克风正面特写,使用金属壳体,内部有金属网防尘防异物。
拆下腔体盖板,可以看到拾音麦克风通过导线和插座连接到主板。
拆下麦克风导线,卸下腔体盖板,看到麦克风主板。
主板上焊有多处连接器连接其他组件。
焊接在主板上的导线特写,导线通过焊接的方式连接到主板,焊点饱满。
取下所有连接器,主板下面是经过了RoHS认证的扬声器腔体。标签信息,产品型号:PD-1912013,阻抗:4Ω,功率:5W,出厂日期:2021年5月18日。
麦克风主板正面一览。
麦克风发主板背面一览。
扬声器功放及外围器件一览,电解电容打胶加固。
丝印341L和J3Y的三极管。
丝印962L的稳压管。
丝印1FFC的稳压管。
主板上的印刷蓝牙天线一览。
唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,支持8种K歌音效。
和润的HT8699是一款内置BOOST升压模块的立体声音频功率放大器。在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2×5.5W 的功率。
和润HT8699音频功率放大器详细资料。
Actions炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,同时也可以用做智能语音助手,兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
ATS2819集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。支持Bluetooth V5.0,兼容V4.2/2.1+EDR,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。ATS2819集成了SBC解码器和CVSD编解码器,还支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。
我爱音频网拆解了解到,目前已有唱吧、联想、罗德、小度、倍思、喜马拉雅、疯米、网易云音乐等知名品牌已大量采用炬芯科技蓝牙主控芯片。
Actions炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC详细资料。
取出扬声器单元。
扬声器单元特写,主要由两部分组成,分为圆形的喇叭和增强低音的椭圆被动低频辐射器。
喇叭通过四颗螺丝固定在腔体上,四周与外壳相接处设置有缓冲垫,降低腔体共振。
被动低频辐射器特写,同样设置有缓冲垫。
卸下固定螺丝,可看到螺丝下用白色的橡胶垫圈缓冲固定。
取出喇叭,喇叭导线有海绵包裹,防止共振产生杂音。
扬声器壳体展示,开孔配合螺丝固定扬声器并垫有泡棉密封。
丝印G2-SF的扬声器单元特写。
喇叭导线过孔通过橡胶垫密封固定防护。
扬声器外壳与握柄通过定位柱和螺丝连接在一起导线过孔,通过胶带固定。
麦克风底部拆解
撕开底部防护垫,下方有3颗固定螺丝。
取下麦克风底部的盖板。
盖板内侧结构一览。
握柄内有框架通过螺丝与外壳固定,用于固定内部组件。
取下插口母座,可看到塑料框架下的电池。
卸掉环形固定框架。
腔体内部组件一览。
拧开顶部外壳螺丝,分离小巨蛋麦克风G2pro的上下两部分结构。
拆下功能按键键帽,部分功能按键与壳体之间垫了防尘泡棉,工作指示灯下方有透明导光塑料,用于指示工作状态。
功能按键板特写。
拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro-我爱音频网充电接口和复位按键固定在了单独的小板上,小板四周设置海绵垫防护,导线打胶加固。
充电小板背面特写。
握柄内PCB板一侧电路一览。
握柄内PCB板另外一侧电路一览。
电源键特写,5颗按键采用了同一种规格。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,四周总共设置有8颗,用于电源键环形指示灯。
两颗3.5mm音频接口特写,一颗用于连接手机录音,一颗连接耳机用于监听功能。下方插座尾部还隐藏一个微动开关,推测是隐藏的复位键。
丝印340L的MOS管。
丝印962L的稳压管。
TopPower拓品微,TP4056 1A 线性锂离子电池充电器。是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓品微型号TP4056线性锂离子电池充电器的详细资料。
HEROIC禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需输出隔直电容,带来更好的低频表现。支持差分和单端的模拟信号输入,并具备4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N = 1%,32ohm负载时能提供33mW的输出;其具有低至0.014%的THD+N;能在2.5V-5.5V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
内置电池采用了18650圆柱锂电池,两端有泡棉缓冲固定。型号:INR18650 PCM2600,额定容量:2600mAh/9.62Wh,额定电压3.7V,充电限制电压:4.2V,生产日期:2021年4月21日,制造商:广东力科新能源有限公司。
撕掉外部标签,电池内部印有电池的信息,信息与外部包装一致。拆解报告: 唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro-我爱音频网
电池使用导线连接到保护板,锂电池保护板上面有保护电路。
唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 拆解全家福。
唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2 pro 外观延续了G2英国皇家卫兵设计,头大身小。声学设计上G2pro很好的保留了G2的设计,使用双喇叭双低音增强版以及两块被动低频增强板带来更震撼的K歌体验。顶部的拾音麦克风支持四向收音,声音细节不放过,拾音麦克风底部设有独特的防震支架,防止k歌时出现啸叫。
拾音麦克风结构与扬声器框架之间设置主板单元,主板上采用了炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,还支持PLC丢包补偿和AEC回声消除;禾润HT8699R 立体声音频功率放大器,支持AB类和D类的自由切换,集成免滤波器数字调制技术,以及多种保护功能;以及唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,提供多种声音效果。
握柄内部同样设置有一块PCB板,连接充电小板和电池单元。圆柱形18650锂电池容量2600mAh,配备有电路保护板,负责电池的过压过放过流保护等;PCB板上采用了拓微 TP4056线性锂离子电池充电器为内置电池充电;禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,用于3.5mm音频输出。
对比G2麦克风,G2 PRO升级CB8988芯片,增加AI降噪功能有效屏蔽噪声,基于4.5亿用户的大数据研发,智能匹配更适合用户的声音曲线,唱出好声音。开发一键双机连接功能,支持两台麦克风合唱带来更好的K歌体验。
赞(4) 收藏(0)
OPPO Enco Free2i真无线耳机评测:“夹心”撞色设计,个性化降噪体验
HUAWEI Watch D腕部心电血压记录仪发布,支持全面的健康监测管理功能
  • 4
