2021年市面上大部分智能手机已经取消了手机的3.5mm耳机插口,但仍有部分使用耳机的人更喜欢使用有线耳机带来的听音体验,亦或者音箱、汽车等设备没有蓝牙接收模块。这个时候,蓝牙接收器就成了这部分人考虑的产品。
MPOW公司主做海外市场,公司的产品在国外反响不错,我爱音频网近期拿到了MPOW蓝牙音频接收器,产品支持5.0蓝牙双模,2.4GHz无线传输,一键3D音效转换,多种使用接口以及OLED屏幕。
接下来我们将拆解MPOW蓝牙音频接收器这款产品,看看它的内部构造。
一、MPOW蓝牙音频接收器开箱
包装盒颜色为红色,左上方印有MPOW品牌logo以及logo下的品牌理念“梦想,探索,灵感”,产品名称:WIRELESS MUSIC RECEIVER ,型号:BH492A。中间为产品渲染图,右侧有图文展示产品特性,自上而下依次为:自动重连;支持双设备连接;超强续航;3D环绕音效。
包装盒背面印有产品的使用示意图,支持电脑、平板和手机通过蓝牙音频接收器传输到音响发声。
包装盒的侧面用图文展示了和正面一样的内容。
打开包装盒,可以看到被塑料壳包裹的MPOW蓝牙音频接收器。
取出包装盒内的物品,清单如下:MPOW蓝牙音频接收器*1,使用说明书*1;保修卡*1;USB-A to Micro-USB数据线*1;3.5mm to 3.5mm音频线*1。
USB-A to Micro-USB数据线一览。
USB-A to Micro-USB数据线插口特写。
3.5mm to 3.5mm音频线一览。
3.5mm to 3.5mm音频线插头特写。
莲花头音频转换线和3.5mm to 3.5mm转换线一览。
莲花头音频转换线和3.5mm to 3.5mm转换线特写。
接收器外观一览,外壳为黑色的塑料,磨砂质感。从上往下依次为:带MPOW品牌logo的显示屏,电源键,蓝牙连接键,开始暂停键,3D音效开关键。
底部有四块防滑硅胶,产品型号:BH492A,Made in China和CE、FCC认证。
外壳下方有4个插口,从左往右依次为:DC-5V充电插口,莲花头插口,3.5mmAUX音频线插口。
MPOW蓝牙音频接收器亮屏一览。
MPOW蓝牙音频接收器底部防滑硅胶特写。
MPOW蓝牙音频接收器AUX3.5mm音频插口特写。
MPOW蓝牙音频接收器底部RCA莲花座插口特写。
MPOW蓝牙音频接收器底部Micro-USB DC-5V充电插口特写。
MPOW蓝牙音频接收器正面电源开关特写,上下拨动控制电源。
经我爱音频网实测,MPOW蓝牙音频接收器的厚度约为21.92mm。
经我爱音频网实测,MPOW蓝牙音频接收器的宽度约为59.70mm。
经我爱音频网实测,MPOW蓝牙音频接收器的长度约为60.05mm。
经我爱音频网实测,MPOW蓝牙音频接收器的重量约为40.2g。
二、MPOW蓝牙音频接收器拆解
打开接收器正面盖板,可以看到接收器的主板。
接收器正面盖板一览。
MPOW蓝牙音频接收器腔体内主板一览。
蓝牙连接键,开始暂停键,3D音效开关键等三颗按钮的微动按键特写,规格一致。
电源开关键特写,可上下拨动控制电源。
HEROIC禾润HT4832是一款高效I2S输入D类立体声音频功率放大器。HT560可选硬件或者软件I2C控制。在BTL模式,能够提供2*30W/8Ω功率输出;在PBTL模式,能够提供75W/4Ω功率输出。
HEROIC禾润HT4832具有过温限幅功能,当芯片内部温度达到过温限幅点,HT560自动降低增益,使其IC能够连续播放而不间断。另外,HT560具有功率限制功能,一种是限幅功能,在输出端限制一定的输出幅度,使其不损坏喇叭。另一种为AGC防削顶失真功能,开启后,可有效改善因输入幅度过大或者电源电压降低造成的破音失真。
此外,HEROIC禾润HT4832内置关断功能使待机电流最小化,还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
HEROIC禾润HT4832详细资料。
0.96寸 12864 OLED显示屏。
翻到主板背面,可看到插口母座还有软包锂电池。
Micro-USB插口母座特写。
莲花座音频线白色插口特写,供左声道使用。
莲花座音频线白色插口特写,供右声道使用。
3.5mmAUX音频线插口母座特写。
从电路板上取下电池。
型号502030聚合物软包锂电池,额定电压3.7v,容量250mAh/0.925Wh。
电池带有电路保护板,上面有保护电路的IC和MOS。
电池电路保护板背面特写,和主板连接的导线焊接在保护板,使用金属片接地。
矽源特DW01锂电池保护芯片,内置有高精确度的电压检测与时间延迟电路,主要参数如下:过充检测电压为3V,过充释放电压为4.05V;过放检测电压为2.5V,过放释放电压为3.0V ;过流检测电压为5V,短路电流检测电压为1.0V;DW01允许电池输出的最大电流是3.3A。
矽源特DW01锂电池保护芯片详细资料。
8205A 电池保护管。
圣邦威 SGM4062 输入过压和锂电池过压保护芯片,提供双重保护功能。
圣邦威 SGM4062 详细资料。
丝印LTH7B锂电池充电IC。
丝印S2TF的稳压管。
丝印3AQ20的单片机。
丝印“25U4033E”存储器。
26.000MHZ晶振,为主控芯片提供时钟。
高通QCC3007蓝牙SOC。支持2.4GHz无线传输,蓝牙5.0双模;蓝牙配置文件: AVRCPv1.5,A2DP v1.3,HFP v1.7;DSP: Qualcomm Kalimba DSP;MCU时钟速度: 80MHz;音频技术: Qualcomm TrueWireless技术,Qualcomm cVc音频技术;接口: I2S,SPDIF,USB 2.0,USB 3.0。
高通QCC3007蓝牙系统芯片详细资料。
MPOW蓝牙音频接收器拆解全家福。
MPOW蓝牙音频接收器外观使用了像小电视盒子一样的设计,整体黑色配备有一块OLED显示屏在蓝牙音频接收器比较少见。产品重量只有40.2g方便携带出门。支持RCA/AUX的连接,满足大部分设备的接口。
硬件方面,蓝牙芯片使用了高通QCC3007蓝牙系统芯片,支持2.4GHz无线传输,蓝牙5.0双模,还支持一键切换3D音效,电池250mAh可支持产品7小时续航。
综上所述,MPOW蓝牙音频接收器外观小巧轻便,多种接口满足多种设备使用,高通QCC3007芯片一键切换3D音效,是一款性价比较高的蓝牙音频接收器。
