首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机
26 11 月, 2021TWS蓝牙耳机
随着印度市场真无线耳机的涌入,TWS耳机也成为了印度消费者在购买耳机时的首要选择。boAt是印度消费类数码产品本土品牌,在TWS耳机市场依托强大的中国制造能力,凭借良好的产品定位、用户体验以及优惠的价格,产品销量快速增长,占据着印度第一的市场份额。
此次将要拆解的boAt Airdopes 408真无线耳机外观上延续着Airdopes系列家族式的设计风格,功能配置上采用了10mm动态驱动单元,蓝牙5.0芯片,支持IWP连接技术,支持触控操作和唤醒语音助手;支持IPX4级防水;采用Type-C接口,支持快速充电,拥有4+16小时的总续航。
我爱音频网此前还拆解过boAt Airdopes 131真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品有着怎样的外观设计及内部结构配置吧~
一、boAt Airdopes 408真无线耳机开箱
拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
boAt Airdopes 408真无线耳机包装盒采用了渐变蓝背景,正面展示了产品的外观渲染图,“boAt”品牌LOGO,以及产品名称。
包装盒背面图文展示了产品的多项功能特点,包括IWP技术、快充、一键唤醒语音助手、蓝牙V5.0、4h单次续航、16小时额外续航、10mm动态驱动单元、电容式触摸控制、IPX4防水、人体工学设计、Type-c接口、内置麦克风,以及包装盒内物品信息等。
包装盒侧边有boAt品牌LOGO。
包装盒内物品有耳机、耳塞、充电线、产品说明书和各种宣传卡片。
充电线采用了USB-A to USB Type-C接口。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上自带一副,总共三种规格。
充电盒采用了椭圆形的柱体结构,此款为深蓝色配色。正面设计有boAt品牌LOGO。
Type-C接口位于充电盒背面,上方设置有4颗LED指示灯,用于反馈充电盒剩余电量状态。
打开充电盒,耳机放置状态一览。
boAt Airdopes 408真无线耳机整体外观一览。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
充电盒耳机座舱结构特写,充电触点位于耳机柄座舱底部。
boAt Airdopes 408耳机整体外观一览。
耳机背部外观一览。
触控板采用了CD纹理设计,印有boAt品牌LOGO。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
耳机柄底部有一颗麦克风开孔。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
充电盒为耳机充电的触点位于耳机柄底部。
耳机柄内侧外观一览。
耳机柄底部设置有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机泄压孔特写,保证音腔内气压平衡。
耳机出音嘴特写,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对boAt Airdopes 408真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.67W。
二、boAt Airdopes 408真无线耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了boAt Airdopes 408真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分~
撬开外壳,取出耳机座舱。
充电盒充电接口开孔和指示灯导光柱特写。
座舱一侧结构一览,一条FPC排线连接到主板。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
排线末端是霍尔元件。
座舱另外一侧一览,固定电池单元,设置有海绵垫防护。
主板通过螺丝固定在座舱底部。
取掉座舱上的主要组件。
座舱底部结构一览,四颗磁铁固定充电盒盖和耳机。
充电盒内主要电路一览。
充电盒内置软包电池型号JYZ602040,额定电压:3.7V,额定容量:450mAh,来自深圳市金宇宙能源有限公司。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
电池配备有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
丝印Hy1PA的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
四颗LED指示灯特写,设置有黑色海绵防止漏光。
为耳机充电的pogo pin连接器特写。
2R2功率电感,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
INJOINIC英集芯 IP5516 充电盒管理SoC,集成MCU、升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示、5V单向通讯等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5516支持300mA同步升压输出,500mA线性充电,输入电流可调并支持自适应,支持高压平台电池,内置ADC计算电池电量,支持1-4颗LED或者5~6pin 188数码管电量显示。IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯 IP5516 详细资料图。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背板。
背板内侧电容式触摸检测导电布特写。
取出主板和电池。
腔体内部动圈扬声器通过大量胶水固定。
音腔调音孔内侧特写,设置防尘网防护。
耳机内主要组件一览。
扬声器背面特写。
扬声器正面特写,雕刻有“Y、X、H”字符。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为9.67mm。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
耳机内部采用了软包电池。
锂离子软包电池型号:AF5 501012,标称电压:3.7V,额定容量:40mAh。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,扬声器焊点和电池焊点涂胶加固。
主板上麦克风设置有密封罩,提升收音性能。拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网
镭雕MC42 R125的MEMS麦克风特写。
主板末端是为耳机充电的触点。
两颗LED指示灯特写。
丝印MU8D的IC。
连接触摸检测导电布的pogo pin连接器。
丝印01BP的触控IC,用于耳机触控操作。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于蓝牙数据传输。
拆解报告:boAt Airdopes 408真无线耳机-我爱音频网Airoha达发(络达)AB1532蓝牙音频SoC,支持低功耗蓝牙5.0双模,支持A2DP,HFP,AVRCP,SPP等功能。AB1532支持络达的MCSync连接方式,双耳直连并发可以降低音频带宽需求,功耗低至8mA。音频解码器支持24bit 96KHz采样率的解码,带有多段EQ调节;支持降噪和回声消除功能,可以增强语音通话体验。
硬件上它内置Tensilica HiFi EP处理器,嵌入式16Mb闪存,支持iOS和Android APP,内置电容触摸控制器,整合锂电池充电控制器,可以大大减少耳机元件数量。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有索尼、Redmi、Beats、TOZO、OPPO、紫米、RHA、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机大量采用了络达方案。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
boAt Airdopes 408真无线耳机拆解全家福。
boAt Airdopes 408真无线耳机在外观设计上充电盒采用了独特的椭圆形柱体结构,设置有四颗指示灯能够更直观的反馈充电盒剩余电量信息;柄状的入耳式耳机有着较强的立体感,背部设计了CD纹理,提升质感和辨识度。配备三种不同尺寸的柔软硅胶耳塞,提升用户的个性化佩戴需求。
内部结构设计上比较简洁,充电盒由主板、电池和一条FPC排线组成。排线末端设置霍尔元件,用于自动连接和自动断开连接功能;采用了Type-C接口输入电源,内置金宇宙软包电池,容量450mAh,由英集芯 IP5516 充电盒管理SoC负责为内置电池充电,并集成了MCU、升压转换器、电池电量指示、5V单向通讯等功能。
耳机内部采用了动圈单元和40mAh锂电池分别通过导线连接到主板。主板上采用了达发AB1532蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0双模,MCSync连接方式,支持降噪和回声消除功能,搭配一颗MEMS麦克风用于提供清晰的语音通话。
OPPO Free2i真无线耳机发布,“夹心”蓝白撞色设计,私人订制个性化降噪
英集芯IP5516单芯片电源管理SOC获印度爆款耳机品牌boAt应用
