TWS耳机的火爆,众多厂商都进入了这一市场。作为知名数码配件品牌的绿联也在TWS耳机市场作了深度布局,目前旗下已经推出了HiTune“X”“T”“H”等多个系列产品,包含了舒适佩戴的半入耳式耳机、ENC通话降噪耳机、以及此次将要拆解的首款。
绿联HiTune X6真无线降噪耳机在外观上独具特色,耳机延续了HiTune X5的双椭圆形结构设计,机身曲线独特,具有非常高的辨识度,并通过不同工艺处理使产品更具质感。
功能配置方面,HiTune X6搭载了10mm DLC类钻石振膜动圈单元,蓝牙5.1芯片,支持ANC主动降噪,六麦通话降噪,最大降噪深度35dB;支持游戏模式,更进一步降低延迟提升游戏体验;还支持IPX5级防水,应对运动健身场景;拥有单次6小时和整体26小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过绿联旗下的UGREEN绿联 HiTune T2、HiTune T1、HiTune WS100 真无线蓝牙耳机,无线领夹麦克风、苹果入耳式有线耳机和USB车载蓝牙音频接收器等,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、绿联HiTune X6真无线耳机开箱
HiTune X6包装盒颇具设计感,采用了黑色背景。正面耳机渲染图下方设计有类似于声波的纹路,使之更具空间感,更加突出产品。配字有“UGREEN绿联”品牌LOGO,产品名称,以及蓝牙标志。
包装盒背面介绍有产品的四项功能特点:35dB深度降噪、50ms超低延迟、六麦降噪,清晰畅聊、高清解析,震撼音质;产品的部分参数信息,名称:HiTune X6主动降噪真无线蓝牙耳机,型号:WS118,蓝牙版本:V5.1,音频解码:AAC、SBC,充电盒输入:5V-400mAh,充电盒输出:5V-100mAh,充电时长:1.5h(耳机)/2h(充电盒),续航时间:6h(单次)/26h(总续航)等。
包装盒内物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线。
随机附赠的两副不同尺寸硅胶耳塞,耳机自带一副,三种规格用于满足不同人群的佩戴需求。
HiTune X6充电盒外观一览,机身和盒盖采用了两种不同工艺处理,盒盖为磨砂材质,提升摩擦力便于开启。底部为类金属质感,更具科技范。
充电盒盖采用了弧形的腰线设计,正面设计有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒背面有蓝牙配对功能按键,Type-C充电接口。
充电盒顶部设计有“UGREEN”品牌LOGO。
打开充电盒盖耳机放置状态展示,突出于座舱,能够非常便捷的取出佩戴。
绿联HiTune X6真无线降噪耳机整体外观一览,耳机柄为椭圆形设计,整体曲线圆润流畅,非常的独特。
充电盒为耳机充电的镀金顶针特写。
座舱内部印有充电盒的参数信息,型号:WS118,输出:5V-100mAh,输入:5V-400mAh,电池容量:500mAh/1.85Wh。
另外一侧印有禁止丢弃和可循环利用标志。
HiTune X6耳机柄背部外观一览,采用了与充电盒座舱相同的工艺处理,设计有绿联品牌标志。
耳机柄上麦克风开孔特写。
耳机内侧外观一览,采用了光滑的亮面处理,提升佩戴的舒适性。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,并通过不同颜色区分。
耳机泄压孔特写。
耳机柄底部麦克风开孔特写,用于语音通话拾音。
为耳机充电的金属触点。
耳机顶部指示灯特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴采用了金属网罩防护,防止异物进入音腔。
出音管底部设置有调音孔,保障音腔内空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,绿联HiTune X6真无线降噪耳机整体重量约为50.7g。
单只耳机重量约为5.5g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对绿联HiTune X6真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约1.26W。
二、绿联HiTune X6真无线耳机拆解
撬开充电盒外壳,取出耳机座舱结构。
外壳上功能按键键帽特写。
座舱正面电路一览,固定有一条FPC排线,排线上设置了指示灯和霍尔元件。电池位于支架腹内,起到很好的保护作用。
座舱背面腔体上设置有蓝牙配对功能按键。
座舱侧边结构一览,有用于与外壳固定的卡扣结构。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,挑开连接器,取下主板。
取掉主板和电池单元。
固定电池的框架通过螺丝固定在座舱上。
耳机座舱框架结构拆解一览。
耳机座舱底部设置有多条磁铁,用于吸附耳机和充电盒盖。
FPC排线电路一览。
蓝牙配对微动按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
丝印8891X的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
耳机采用了软包电池,型号:SP902030,额定电压:3.7V,容量:1.85Wh/500mAh。
锂电池配备保护板,保护板上设置有一体化锂电池保护IC和检测电池温度的热敏电阻。
电路保护板背面特写。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览,贴有方形海绵垫,用于与电池隔离。
一颗无标的MCU。
充电盒内部采用了TPS思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案。内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。
SY8815支持放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8815集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8815非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被声阔、奋达、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远 SY8815详细资料图。
连接FPC排线的ZIF连接器特写。
主板上为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
Type-C充电接口母座沉板焊接,降低主板厚度。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机,电池位于腔体内部。
打开腔体,取出电池。
前腔内部结构一览,设置有金属盖板,胶水密封形成独立的密封音腔。
后腔内部FPC排线上设置有金属板加强,金属板贴在电池上。
撬开耳机柄背板。
盖板内侧结构一览,腔体壁上贴有蓝牙天线和触摸检测贴片。上下两端设置有声学结构,用以提升麦克风收音性能。
背板内部设置契合腔体的椭圆形主板,通过定位柱固定。耳机内部组件FPC排线通过BTB连接器与主板连接。
挑开连接器,取出后腔组件,后腔内部结构一览。
耳机头内部FPC排线电路一览。
前腔内部金属罩通过大量胶水固定。
卸掉金属盖板,腔体内部结构一览。
取出扬声器单元,腔体内部结构一览。
前腔内设置有后馈降噪麦克风,用于拾取耳道内部环境噪音。
耳机头内部组件一览。
耳机内部采用了钢壳扣式电池。
钢壳扣式电池型号LIR1240,来自LIDEA电的电子。
动圈单元背面特写,设置有调音孔,通过防尘网防护。
扬声器单元正面特写,从出音孔内窥可以看到DLC类钻石振膜。
电池和扬声器导线焊接在FPC排线上。
排线通过BTB连接器连接到主板。
排线末端设置后馈降噪麦克风,镭雕2133 3X02,详细型号为SA2718B381-WJ02,来自新港电子。
耳机柄内部结构一览。
取出主板,腔体内部结构一览。
指示灯导光柱特写。
主板一侧电路一览,三个触点采用红胶加固,麦克风胶罩也采用白色胶水固定。
主板另外一侧电路一览,上面是主控芯片。
主板上前馈降噪麦克风设置有声学橡胶结构,提升收音性能。
镭雕171 1N3的MEMS麦克风特写,用于拾取外部环境噪音,输出给主控芯片处理。
Winsemi稳先微WSDF13系列锂电保护IC,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。
WSDF13系列具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低。采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、FIIL、魅族、公牛、传音等多个品牌旗下的真无线耳机产品采用了稳先微锂电保护解决方案。
Winsemi稳先微WSDF13A2N2N详细资料图。
丝印2F的IC。
用于连接蓝牙天线和触摸检测贴片的Pogo Pin连接器。
通话麦克风同样设置有橡胶罩提升收音性能。
镭雕171 1N3的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
主控芯片采用了Realtek瑞昱RTL8773BFE蓝牙音频SoC,支持蓝牙规范。芯片采用双核心架构,独立DSP实现音频编解码,ANC和ENC降噪功能,带来更好的音乐品质和降噪效果。瑞昱在近期的2021年瑞昱蓝牙智能音频发布会上还为这款芯片升级了助听/辅听类功能,可免费升级。免费升级的听力增强功能(Real Hearing Enhancement, RHE)可提供如Airpods Pro相同的语音增强放大、双耳音量平衡、音质明亮低沉调整,可针对轻度听力受损族群,提供个人化的听力补偿调整。
瑞昱RTL8773B支持ANC混合降噪模式,ANC打开增加功耗<1mA,显著的延长了耳机续航时间;并且支持超低延时的通透模式,能还原出更自然的环境声音。ENC方面,RTL8773B支持瑞昱专属算法RCV4.0,带来更清晰的通话效果;同时瑞昱方案全系支持APP开发套件,可以让客户感受到更方便,更专业的操作体验。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有BULL公牛、AUKEY、雷柏、Anker、Haylou嘿喽、亚马逊、Anker、阿思翠、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等众多知名品牌旗下产品采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
主板上为耳机充电的镀金铜柱特写。
绿联HiTune X6真无线降噪耳机拆解全家福。
绿联HiTune X6真无线降噪耳机外观设计上具有着独特的风格,充电盒和耳机均采用了两种不同的工艺处理,提升产品质感。耳机外观曲线圆润流畅,拥有舒适稳固的佩戴效果。独具特色的椭圆形耳机柄设计,也使得产品拥有了非常高的辨识度。
内部结构电路方面,充电盒内主要由主板、电池和一条FPC排线组成。主板上采用了Type-C接口输入电源,内置软包电池容量500mAh,配备一体化锂电池保护IC,由思远 SY8815蓝牙耳机充电仓解决方案负责为内置电池充电,以及放电为耳机充电。充电电流外部可调节,放电模块集成两路输出限流开关;一颗无标的MCU用于充电盒控制。
耳机内部扬声器单元设置了独立的音腔结构,用以提升音频效果;单耳内配备了3颗MEMS麦克风,用于语音通话和降噪功能拾音。耳机采用了电的电子的钢壳扣式电池,配备稳先微WSDF13A2N2N锂电保护IC;主控芯片为瑞昱RTL8773BFE蓝牙音频SoC,支持蓝牙,内置双核心架构,独立DSP实现音频编解码,ANC和ENC降噪功能,实现更好的音乐品质和降噪效果。
