首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 华强北AirPods 3拆解报告
华强北AirPods 3拆解报告
19 11 月, 2021TWS蓝牙耳机
在2021年10月19日苹果正式发布了最新一代TWS耳机AirPods 3,采用了全新的轮廓设计,并在功能上进行了全方位的升级。我爱音频网第一时间对其进行了拆解,内部更加精简、模块化的做工,形状更加规整、体积更为小巧的苹果H1封装系统,都显示着苹果的高水准。
华强北AirPods 3拆解报告-我爱音频网
苹果新品发布,华强北当然也是“快速跟进”,我爱音频网在近期逛了一圈就找到了四款不同的版本。与正版对比,在外观上仅靠图片很难辨出真假,但在做工和质感上有着很大的差距。而此次从其中随机选择一款进行拆解,看看内部结构配置是老配方还是新酒~
一、白牌AirPods 3真无线耳机开箱
首先来看下包装,白牌AirPods 3包装盒正面也仅设计有耳机的外观渲染图,同样的凸印工艺,但在耳机采用了平行放置,正版为上下交错。
包装盒背面采用了不同于正版的“全新排版”,耳机呈现张着大嘴巴的豌豆射手形象,印刷信息抹除了AirPods字样。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Lightning接口,正版为USB-C to Lightning。
线材长度约为100cm。
充电盒外观与苹果AirPods 3一模一样,拿着更加有分量,边缘位置有划痕。正面开盖处设置有凹槽,便于开启,下方有一颗指示灯。
充电盒背面设置有一颗功能按键,丝印信息“加州苹果公司设计,中国组装”。
Lightning充电接口特写。
打开充电盒。
白牌AirPods 3真无线耳机整体外观一览,仅从图片来看,观感与苹果AirPods 3没有任何差别。
为耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧丝印信息A2190 EMC 3326,519mAh,5V-1A,GX1CQJB6LKKT。
盒盖右侧有CE、禁止丢弃标志。
白牌AirPods 3耳机整体外观一览,不能说毫无区别,但确实一模一样。
耳机柄背部装饰性“声学网罩”。
耳机柄内侧印有L/R左右标识。
耳机侧边触控区域同样设计了平面,但是触摸控制的方案,不是压感。
耳机柄底部为耳机充电的金属尾塞,同样设置有隐藏麦克风开孔。
耳机底部丝印信息特写。
耳机内侧调音孔特写,猜测也是装饰性的。
耳机出音嘴特写,金属防尘网防护。
耳机顶部装饰性“泄压孔”特写。
经我爱音频网实测,白牌AirPods 3真无线耳机整体重量约为58.7g。
单只耳机重量约为3.2g,非常的轻盈,搭配百万级的模具,提供了极为舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对白牌AirPods 3真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为0.84W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对白牌AirPods 3真无线耳机进行无线充电测试,充电功率约1.72W。
二、白牌AirPods 3真无线耳机拆解
从外观设计上白牌AirPods 3真无线耳机可以说做的“有模有样”,单从图片真的是库克来了都无法分辨。下面让我们进行拆解,揭开其真正的面目~
撬开充电盒盖,取出内部结构,白牌AirPods 3当场现形。
充电盒盖金属转轴设计手感与正版非常相似,内置阻尼保证了开盖不易自动关闭,关盖稳固。
充电接口金属装饰环和功能按键键帽特写。
壳体上指示灯导光柱特写。
充电盒内部座舱一侧电路一览,通过纸胶带固定电池。FPC排线上有指示灯和霍尔元件。
座舱另外一侧是无线充电接收线圈。
座舱底部通过螺丝固定主板。
从支架上取掉主要组件。
华强北AirPods系列“祖传”配重铁块通过螺丝固定在支架中间位置。
下方有用于吸附耳机的圆形磁铁。
侧边用于吸附充电盒盖的条形磁铁。
经我爱音频网实测,配重铁块重量约为22g。
充电盒内主要组件一览。
FPC排线与主板通过ZIF连接器连接。
无线充电接收线圈特写,固定在隔磁贴纸上。
充电盒内置锂离子软包电池型号:501240,额定电压:3.7V,容量:200mAh,仅有充电盒上丝印519mAh的一半不到。华强北AirPods 3拆解报告-我爱音频网
电池配备有独立的电路保护板,由一颗DW01A锂电保护IC和8205A NMOS管组成。
主板一侧电路一览。
功能按键小板垂直焊接在主板上。
蓝牙配对微动按键特写。
Lightning充电接口母座特写。
用于为耳机充电的金属弹片特写,通过外壳固定。
丝印201A的霍尔元件,用于感知充电盒开关盖时磁场的变化,通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
LED指示灯特写,设置有防漏光海绵。
进入耳机拆解部分,首先沿合模线撬开壳体。
前腔内动圈扬声器单元固定在黑色框架内。
后腔内是软包电池,通过高温胶带缠绕绝缘。
扬声器和电池通过导线分别连接到主板。
用于吸附充电盒座舱的磁铁特写。
用于保护电池的泡棉胶。
海绵垫内侧固定有入耳检测的电容贴片。
取出动圈扬声器。
音腔内部结构一览。
动圈单元正面特写。
扬声器背面特写,四周设置有调音孔,通过防尘网覆盖。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
耳机内采用了软包电池,没有任何丝印信息。
装饰性泄压孔内侧结构一览。
装饰性声学网罩内侧结构一览。
卸掉尾塞。
尾塞内侧结构一览,卡扣式金属片与主板触点连接,为耳机充电。
主板一侧电路一览。
丝印BP0F252-Z304的蓝牙音频SoC。
丝印CT1003的IC。
陶瓷蓝牙天线特写。
主板上连接尾塞为耳机充电的金属触点。
电容式触摸检测传感器特写。
镭雕JF24的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板上用于语音通话拾音的麦克风特写,壳体上没有单独对应的麦克风开孔。
白牌AirPods 3真无线耳机拆解全家福。
从开箱和拆解中可以了解到,白牌AirPods 3真无线耳机在外部观感上与正版几乎没有差别,但上手体验上,从产品质感和做工方面均能够轻易区分,功能性开孔在白牌AirPods 3也都成为了装饰,唯一优势在于百万级别的耳机模具搭配更加轻盈的体积,佩戴非常舒适。
内部结构设计上当场现出原形,属于目前入门级TWS耳机的标准。充电盒内置22g配重铁块,200mAh软包电池,支持有线、无线两种方式输入电源。耳机内部采用了13mm动圈单元,软包电池容量未知,以及电容式入耳检测贴片;主板上有电容式触摸检测传感器,以及一颗驻极体麦克风用于语音通话拾音。
赞(11) 收藏(0)
低延迟高颜值,小巧轻盈佩戴舒适,兰士顿TN24真无线耳机
拆解报告:NOKIA诺基亚E3511真无线降噪耳机
  • 11
