JBL对于关注音频产品的小伙伴们应该很熟悉了,作为哈曼卡顿旗下的知名音频品牌,产品涵盖了音箱/音响和耳机方面的各种类型。近期,JBL推出了LIVE系列头戴式耳机的迭代升级款——JBL LIVE660NC,主打ANC自适应主动降噪和全新聆听体验。
JBL LIVE660NC外观上延续了上代的设计风格,采用了透气性更优的柔软织物,搭配可调节尺寸的金属头梁充分贴合头部轮廓,提供舒适的佩戴体验。功能配置上采用了40mm大尺寸单元,支持JBL标志性音效;升级ANC自适应降噪,支持智能环境音感知和自由交谈模式;以及全面立体声通话技术提升通话质量;并拥有了50小时的超长续航。
此前我爱音频网还拆解过JBL LIVE PRO+ 真无线降噪耳机、JBL TUNE 225、JBL FREE II、JBL Free真无线蓝牙耳机,JBL CHARGE4冲击波和JBL FLIP5 音乐万花筒蓝牙音箱,下面再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒依旧是熟悉的JBL设计风格,正面展示有与内部耳机相同配色的产品外观渲染图,JBL品牌LOGO,LIVE660NC产品名称,以及多项产品功能特点,包括支持腾讯小微、ANC自适应降噪、50小时续航等。
包装盒背面展示有耳机的整体外观,以及更为详细的产品功能特点:腾讯小微智能语音助手、自适应降噪、环境感知和自由通话技术、自动播放/暂停、清晰的免提立体声通话、支持多点连接,采用Type-C接口,充电10分钟,音乐播放4小时,蓝牙5.0,ANC模式40小时续航,关闭ANC支持50小时续航。
包装盒底部是“HARMAN”公司的部分信息介绍,以及包装盒内物品信息和各种认证标志。
包装盒内配件有收纳袋、充电线和音频线。
USB-A to Type-C充电线采用了JBL经典橙色配色。
音频线采用了编织织物包裹,提升使用寿命。
音频线采用了3.5mm to 2.5mm插头。
快速操作指南帮助用户更快的上手使用产品。
JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机展示图1。
JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机展示图2。
JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机展示图3。
耳机头梁采用了柔软织物包裹,顶部设计有JBL品牌LOGO。
转轴结构特写。头梁部分为塑料材质,转轴部分为金属材质。
头梁转轴支持左右旋转,支持折叠功能,提升便携性和佩戴舒适性。
头梁伸缩滑轨特写,金属材质,设计有三角图案的尺寸对照点。
滑轨内侧印制信息有产品型号:LIVE660NC,FCC ID:APILIVE660NC,IC:6132A-LIVE660NC,CMIIT ID:2020DJ13442,中国制造等。
另外一侧滑轨上印制信息有蓝牙耳机、输入5V-1A等。
JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机内侧外观展示。
左侧耳罩特写,采用了类皮革的材质,触感柔软细腻。内部防尘网上编织了L/左标识。
左耳降噪麦克风开孔特写。
Type-C充电接口也位于左侧耳机上,旁边是一颗充电指示灯。
右侧耳罩特写,内部编织R/右图案标识。
底部电源开关和蓝牙配对按键特写,标识图案凸起,便于盲操作。
AUX音频接口,旁边是一颗通话麦克风开孔。
三大基础功能按键,暂停/播放和加减音量,同样采用凸起的标识。
ANC降噪开关特写。
耳罩深度与一元硬币对比,相对较深,具有更好的包裹性。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为3.27W。
经过开箱,我们了解了这款产品的整体外观设计,通过接口大概了解了内部结构位置,下面进入拆解部分看看详细的结构配置信息~
首先拆解左侧耳机,卸掉耳罩。
耳罩采用卡扣式固定,防尘网布固定在耳罩上。
左耳音腔盖板通过多颗螺丝固定,雕刻有L标识,便于生产组装时区分。
盖板中间位置设置有一颗拾取耳道内部噪音的降噪麦克风,收音孔朝向喇叭,背部封闭结构。
卸掉耳机背部同样采用卡扣式固定的装饰环。
装饰环下方隐藏有背部盖板固定螺丝。
卸掉螺丝打开腔体,盖板内侧固定有电池单元,通过导线和插座连接到PCB板。
盖板内侧结构一览,电池固定在凹槽内。
电池下方是圆形的触控板。
丝印01DP的触摸检测IC。
可充实锂离子电池组型号:683331,额定容量:750mAh/2.775Wh,电压3.7V,充电限制电压:4.2V,制造商:曙鹏科技(深圳)有限公司。
内部电芯上丝印信息与外部标签一致。
电池配备有电路保护板,负责过充过放过流及温度检测等保护功能。
左耳内PCB板通过螺丝固定,边缘焊接有数十根导线连接扬声器和右耳。
头梁与耳壳衔接转轴结构特写。
左耳PCB板电路一览,为电源输入板,用于输入保护和电池充电,未设置过多其他器件。
卸掉PCB板,腔体内部结构一览。
指示灯导光柱特写。
丝印1AM的三极管。
LED指示灯,用于反馈充电状态。
丝印EV4D的充电IC。
永富康 CS5801T过压过流保护IC,支持锂电池充电器前端保护,最高输入耐压30V,电流限制可编程,最大输出电流1.5A。
永富康 CS5801T 详细资料。
SGMICRO圣邦微 SGM3157 单刀双向单刀双掷 (SPDT) CMOS 模拟开关,在 1.8V 至 5.5V 单电源下工作,具有高带宽 (300MHz) 和低导通电阻 (4.5Ω TYP),针对音频切换的目标应用。
SGMICRO圣邦微 SGM3157详细资料图。
丝印MOY的三极管。
打开音腔,可以看到第二颗降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
驻极体麦克风固定在卡槽内,胶水密封。
驻极体麦克风正面特写,外部设置有橡胶套,内部防尘棉防护,提升收音性能。
扬声器单元背面特写,四周贴有阻尼纸,用于声学调音。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
进入右耳拆解部分,取掉装饰环。
逐一卸掉螺丝。
盖板内侧特写。
盖板下方便是主板单元。
掀开主板,下方有排线过孔连接到音腔内。
主板正面电路一览。
主板上加减音量和暂停/播放功能按键特写。
音频接口母座特写。
主动降噪切换开关。
两颗LED指示灯特写,用于反馈耳机目前处于的模式。
X-Powers芯智汇科技AC107 ADC转换器,是一颗具备103dB动态范围高性能、低功耗的双路ADC芯片,用于麦克风模数转换,送至处理器处理。
X-Powers芯智汇科技AC107详细资料图。
CHIPSTAR智浦欣TK0450D立体声耳机放大器芯片,支持差分输入。
丝印IO的稳压管。
丝印13的稳压管。
丝印1553的IC。
板载蓝牙天线特写。
丝印DM的滤波器IC。
耳机蓝牙配对指示灯导光柱特写。
加减音量按键键帽结构特写。
通话麦克风特写,固定在卡槽内,通过大量胶水密封。
切割开主板上的屏蔽罩,下方是主控芯片。
BES恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同,此前我爱音频网对此进行了详细归类,BES2300Y/YP两种型号均支持主动降噪功能。
BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
此外BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、Realme、Anker等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
卸掉右耳耳罩。
打开腔体,内部导线过孔连接到主板,腔体壁上设置一颗降噪麦克风,用于拾取外部环境噪音。
扬声器旁设置有月牙形小板,用于电容佩戴检测功能。
佩戴检测传感器小板,中间是电容检测极板。
丝印A2N5的电容检测IC。
JBL LIVE660NC头戴式蓝牙耳机拆解全家福。
JBL LIVE660NC头戴式降噪耳机在外观设计上头梁结构功能完整,支持伸缩、旋转和折叠等所有功能,搭配柔软亲肤的耳罩,佩戴舒适不夹头,外出携带也较为便捷。头梁采用的织物材料也很好的避免了类皮革材质长时间使用后掉皮的问题,提升使用寿命。
内部结构配置方面,左右耳内均采用了40mm驱动单元,分别内置两颗驻极体麦克风用于主动降噪功能,左耳还额外配备了一颗通话拾音麦克风。电池和触控板位于左耳,采用了曙鹏科技750mAh锂离子电池,由永富康 CS5801T过压过流保护IC负责充电器前端保护;还采用了一颗圣邦微 SGM3157 单刀双向单刀双掷 (SPDT) CMOS 模拟开关。
右耳内部主板上,采用了恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙4.2,支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等;芯智汇科技AC107 双路ADC芯片,用于麦克风模数转换,送至处理器处理;以及智浦欣TK0450D立体声耳机放大器等。右耳内还设置有“月牙形”电容检测极板和电容检测IC,用于佩戴检测功能。
