三星在2021年初发布了旗舰级TWS耳机产品Galaxy Buds Pro,作为对于前几代的总结,无论是在硬件上还是软件功能上均得到了较大的更新。8月份,三星秋季发布会上再次推出了Galaxy Buds2产品,外观上回归了一代产品的缤纷多彩配色,更加的年轻化;功能上相较于Pro既有提升也有削减。
Galaxy Buds2真无线耳机此次在外观上最大特征是在配色上做了新的尝试,采用了内外双色拼接的设计,所有配色外壳均为白色,打开盒盖可以看到真正的香提绿、橄榄黑、浅芋紫和霜糖白颜色。耳机依旧是豆状入耳式,外观设计浑然天成,机身曲线光滑圆润。
Galaxy Buds2真无线耳机功能配置上同样选择了双单元的组合,支持主动降噪功能/环境音模式;支持语音检测功能,通过内置的VPU语音拾取单元,智能识别使用者发声,自动开启环境音模式;耳机搭载了三颗麦克风组,搭配AI算法和防风噪结构,提升语音通话质量。还支持快速充电、无线充电。
我爱音频网拆解过三星历代TWS真无线耳机,包括:三星Galaxy Buds Pro真无线降噪耳机、三星 Galaxy Buds Live 真无线降噪耳机、三星Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机、三星 Galaxy Buds 真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 2018真无线蓝牙耳机、三星 Gear IconX 无线智能运动跟踪耳机。下面再来看下这款产品的详细拆解报告吧~
一、三星Galaxy Buds2真无线耳机开箱
Galaxy Buds2真无线耳机包装盒设计非常小巧,采用了白色背景,正面信息简洁,包括产品名称:Galaxy Buds2,品牌名称:SAMSUNG,以及耳机外观渲染图。
包装盒背面是产品的多项功能特点:音质清晰细腻、双向扬声器,主动降噪,舒适佩戴,5-20小时音乐播放;以及蓝牙、AKG标志和各种认证信息。
包装盒侧边贴有产品出厂标签,产品型号:SM-R177NLVACHC,颜色:浅芋紫,出厂日期:2021年7月,越南制造。
包装盒内配件有充电线,两副不同尺寸耳塞和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
硅胶耳塞透明设计,质地非常柔软舒适。
三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机充电盒整体外观延续了Pro版本的圆角方形设计,表面采用了光滑的亮面处理,顶部设计有“SAMSUNG”三星品牌LOGO。
充电盒底部信息包括产品型号:SM-R177,充电盒型号:EP-QR177,输入电压:5V⎓;120mA(蓝牙耳机),5V⎓;500mA(充电盒),制造商:三星电子越南有限公司。
充电盒正面特写,设置有一颗指示灯,用于反馈充电盒电量状态。开盖倒角设计便于开启,从开盖处可以看到漏出的内部配色。
Type-C充电接口位于充电盒背面。
打开充电盒盖,内部结构以及耳机均采用了浅芋紫配色。
“Sound by AKG”标识从充电盒正面移至了充电盒内部。
充电盒内部座舱上还设置有一颗指示灯,用于反馈耳机配对状态。
为耳机充电的金属顶针特写。
三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机整体外观一览。
Galaxy Buds2耳机采用了豆状的入耳式设计,机身外观光滑圆润,浑然天成,具有很强的一体性。
耳机背部两颗麦克风开孔改为了小口径设计,使整体观感更加统一。
耳机内侧设置光学入耳检测传感器。
耳机内侧还有为耳机充电的金属触点,以及一颗防尘网防护的泄压孔。
耳机出音嘴特写,圆形金属防尘网罩,防止异物进入音腔。内部设置了后馈降噪麦克风。
经我爱音频网实测,三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机整体重量约为51.3g。
充电盒重量约为41.2g。
两只耳机重量10.2g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.98W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.49W。
二、三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机拆解
经过开箱,我们对三星Galaxy Buds2整体外观设计有了详细的了解。而三星产品内部精密有序,高度集成化、模块化的结构设计则是我们更为期待的。下面进入拆解部分,看看这款产品是否延续了前几代产品的特色。
撬开充电座舱,内部结构相较于上代更加的简洁。
座舱背部没有设置任何排线,黑色支架通过螺丝固定。
支架下方设置磁铁,仅用于吸附耳机和充电盒盖。框架凹槽是走板位置。
充电盒腔体内部结构一览,所有元器件均固定在内部支架上,支架通过螺丝与壳体固定。
为耳机充电的pogo pin小板,通过BTB连接器连接到主板。
卸掉电池模块。此次电池模块采用了半包围结构,正面未设置盖板。
电池模块背面结构一览,设置有三个定位柱。
电池正负极采用了金属触点连接到主板。
锂离子软包电池外部标签信息,型号:EB-BR190ABY,标称电压:3.85V⎓,充电限制电压:4.4V⎓,额定容量:472mAh/1.81Wh。
电芯上丝印信息与外部标签一致,来自ATL东莞新能源科技有限公司。
电池配备有电路保护板,保护板上有一颗一体化锂电保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能。
取出电池模块后腔体内部结构一览。
Type-C充电接口母座特写,设置有金属保护罩,通过螺丝加固,还起到了固定主板的作用。
充电盒盖连接结构特写。
取掉充电盒内主要配置,充电盒壳体上螺丝孔采用金属螺帽。
指示灯导光柱特写。
充电盒内主要电路一览,包括两块PCB板和无线充电接收线圈。
主板为耳机充电的小板固定在支架正面。
背面是无线充电接收线圈,丝印编号:AM0-210714。
为耳机充电的小板电路一览。
末端充电盒电量指示灯特写。
耳机LED指示灯特写。
丝印KZ1UC的霍尔元件特写,用于检测充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
充电盒主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
Type-C充电接口母座镭雕型号J1602。
Type-C接口处设置有一颗丝印HJLHF的输入保护芯片。
两颗金属弹片特写,连接电池正负极触点。
充电盒主控芯片是三星自己研发的一体化电源管理芯片MUA01,这是业界首个在单芯片中支持无线和有线充电的解决方案,外围电路非常精简,此前在三星Galaxy Buds Pro真无线降噪耳机、Galaxy Buds Live 真无线降噪耳机和Galaxy Buds+真无线蓝牙耳机上均有应用。
三星MUA01支持无线充电联盟(WPC)的Qi 1.2.4无线充电标准,为了提供有效的电源管理,MUA01集成了高效的开关充电器;MUA01还内置MCU和嵌入式闪存(eFlash),可以空中升级固件,减少外围元件的使用,减小占板面积。
BTB连接器母座特写,型号U176CV。
BTB连接器公座特写,型号1UQ。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开腔体,内部结构相较于Pro也做了进一步的简化。
壳体后腔内侧结构一览,采用了注塑工艺,固定触摸传感器,印刷LDS镭射天线,通过金属触点连接到主板弹片。两颗麦克风开孔均设置了密封胶圈结构,提升收音性能。
耳机内主要元器件固定在粉色塑料支架上,顶部是主板单元。
侧边主板排线与电池排线,通过BTB连接器连接。
电池排线固定在了支架内侧,使整体电路非常的干净利落。
电池正负极焊点特写,胶水加固,同时起到绝缘作用。
耳机主板与一元硬币大小对比。
主板一侧电路一览,元器件排列规整有序,富有美感。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
BES恒玄 BES2500ZP 蓝牙音频SoC,支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),支持三麦克风实现高清通话降噪。芯片还具有强大的射频性能,平均功耗小于5mA,可实现长续航时间或者小体积的耳机设计。
BES2500全系列支持蓝牙V5.2,内置MCU主频高达300MHz,支持 LE Audio-LC3 技术,可在相同速率下提供更高的声音质量。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
丝印356H的IC。
另外一颗预设的金属弹片特写。
镭雕G246 1A07的MEMS前馈降噪麦克风特写,用于拾取外部环境噪音。
丝印KZ1RG的IC。
ST意法半导体LSM6DSL,高性能6轴传感器,集成加速度和陀螺仪,主要是实现敲击功能和头部转动追踪,用于实现耳机的360度音效功能。
三星自研的MUB01芯片,将五个组件(电量计、DC/DC转换器、线性充电器、低压降/LDO调节器和复位IC)整合到单个芯片组中,节省占板空间,与充电盒里的MUA01配套,支持固件更新。
丝印DN1TC的IC。
ST意法半导体LIS25BATR高带宽语音加速度传感器,应用于耳机的语音检测功能和通话降噪功能,对比传统的双Mic方案,骨振动传感器对风噪/环境噪声的抑制更好。
据我爱音频网拆解了解到,包括苹果、亚马逊、三星、华为、小米、vivo、漫步者、出门问问等品牌的音频产品均大量采用了ST意法半导体的传感器。
镭雕S259 1213 30FE的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
耳机电池固定在粉色支架内部。
支架采用卡扣固定,能够便捷的取掉,也便于生产组装。
覆盖电池镍片的隔磁片特写。
耳机内部采用钢壳扣式电池,型号:NS1250,尺寸:12mm(直径),5.0mm(厚度),额定电压:3.85V,额定容量:58mAh。来自三星SDI株式会社。
支架与前腔通过卡扣固定。
前腔内部元器件一览,扬声器、光学传感器、充电触点、后馈降噪麦克风器件连接到一条FPC排线上。
腔体合模线设置有海绵垫,提升耳机防水性能。
排线上为耳机充电的金属触点。
双动圈扬声器单元特写。
取出排线,腔体内部结构一览。
前腔FPC排线正面一览。
FPC排线背面一览。
耳机内发声单元采用了与三星Galaxy Buds+相同结构的双动圈模组,一颗高音喇叭搭配一个低音扬声器,通过两分频动态扬声器实现三频均衡的音频效果。
扬声器侧边固定有后馈降噪麦克风。
扬声器出音孔特写,通过海绵贴固定到前腔出音管上。
扬声器模组上有丝印型号信息J1617G。
扬声器模组长度约为6.2mm。
厚度约为5.89mm。
为耳机充电的金属触点。
红外光学入耳检测模组。
镭雕S259 1224 30F3的后馈降噪麦克风,用于拾取耳道内部噪音。
三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机拆解全家福。
三星Galaxy Buds2真无线降噪耳机在外观设计上充电盒延续了Galaxy Buds Pro整体外观,在配色上做了新的设计,通过内外双色拼接,使得产品更加的活泼有趣。耳机在整体质感上相较Pro呈现了两种风格,一体化圆润机身设计,搭配上多彩配色,呈现了更具年轻化的气质。
在内部结构设计方面,三星Galaxy Buds2模块化设计得到了进一步优化,充电盒和耳机内部元器件均固定在支架上,组件之间多通过BTB、金属弹片等连接器连接,使得整体内部结构观感更加的洁净有序。
充电盒内主要包括两块PCB板、电池模组和无线充电接收线圈,支持Type-C接口有线和无线两种方式输入电源,由三星自研MUA01一体化电源管理芯片负责充放电管理,还内置了MCU和嵌入式闪存(eFlash),可以空中升级固件,反馈充电盒电量状态。内置锂电池容量472mAh,来自ATL东莞新能源。
耳机内部,扬声器采用了与Galaxy Buds+相同结构的双动圈模组,一颗高音喇叭、一个低音喇叭,通过分频技术实现更优的音频质量;内置三颗MEMS麦克风用于主动降噪和语音通话功能;红外光学传感器,实现更加精准的入耳检测功能;耳机内采用三星SDI株式会社58mAh钢壳扣式电池,固定在支架中间位置提供更好的保护。
主板上,主控芯片采用了恒玄 BES2500ZP 低功耗蓝牙音频SoC,蓝牙5.2,支持主动降噪,三麦通话降噪等功能;三星自研的MUB01芯片,负责耳机的电源管理,电量显示,固件升级等;以及意法半导体LIS25BATR高带宽语音加速度传感器,用于耳机的语音检测和通话降噪功能;意法半导体LSM6DSL高性能6轴传感器,实现敲击功能和头部转动追踪,用于触控操作和360度音效功能。
三星耳机的做工真的是Nice 感觉不比苹果的差了
@162089636453: 超一线水平
