索尼Sony PlayStation 5家用电子游戏机于2020年11月正式上市,在硬件上迎来的大幅度提升。在后续索尼又相继推出了多款配件产品,其中包括PULSE 3D无线耳机组,用以为用户提供PS5的新一代游戏音效。
PULSE 3D 无线耳机组在外观上与索尼旗下头戴式耳机完全不同,整体设计风格与PS5非常融合,同样采用了黑白两种配色。耳机头梁曲线独特,内侧设置悬挂式弹性软垫提升佩戴舒适性。耳机支持无线适配器和3.5mm音频线两种使用方式,支持12小时续航。
PS5主机针对PULSE 3D无线耳机组做了针对性优化,使其能够呈现PS5主机所实现的3D音效,为玩家提供沉浸式的游戏音频体验。PULSE 3D还配备了双降噪麦克风,确保游戏过程中与队友的清晰交流。便捷的控制功能支持麦克风静音,音量、音效调整,以及测试自己的声音是否传达到了队友的麦克风监测等。
我爱音频网此前还拆解过索尼旗下索尼WH-1000XM4、索尼WH-1000XM3头戴降噪耳机、索尼WF-1000XM4真无线降噪耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的9款TWS耳机等音频产品,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、索尼 PULSE 3D 无线耳机组开箱
包装盒正面展示有产品一侧的耳机外观,上方有PlayStation品牌标志,下方产品名称PULSE 3D 无线耳机组。
包装盒背面是产品的整体外观,以及多项产品功能特点:双隐藏式麦克风、内置可充电电池、快捷控制、3.5毫米插口、精致耳罩设计、无线适配器等。
侧边是产品的主要特点介绍,为PS5主机的3D音效精心调校,让你仿佛置身3D音场,提供全方位环绕音效。
另外一侧是产品兼容硬件,包括PS5、PS4和PS VR。
包装盒内配件有无线适配器、USB充电线、音频连接线和产品说明书。
3.5mm to 3.5mm音频线特写,一侧为“L”型插头。
USB-A to USB Type-C充电线。
无线适配器。
无线适配器侧边设置了复位按键开孔。
无线适配器印制信息:型号CFI-ZWD1,5V-100mA,生产日期2021年4月,中国制造。
索尼 PULSE 3D 头戴无线耳机整体外观一览。
索尼 PULSE 3D 头戴无线耳机右侧展示,头梁与耳壳交界处曲线设计优雅精致。
耳机另外一侧展示。
头梁内侧采用了悬挂式头垫设计,橡胶材质。
悬挂式头垫根据不同用户人群呈现不同的弯曲状态,实现个性化的最舒适佩戴效果。
头垫与头梁衔接处特写,雕刻有L/R左右表示。
头梁末端PlayStation品牌LOGO。
耳机泄压孔特写。
耳罩内侧倾斜设置,更加符合人体头部耳朵结构。
麦克风开孔特写。
聊天/游戏模式切换按键,游戏模式提供3D音效。
耳机麦克风监听开关。
音量大小调节按键,加号键有盲点,更加便于盲操作。
麦克风静音开关。
麦克风开/关通过两种状态反馈,此图为开启状态。
关闭时键帽更加凸出,下方采用橘色配色区分。
Type-C电源输入接口。
3.5mm音频输入接口。
电源开关键。
通话麦克风拾音孔,同时也是指示灯开孔。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对索尼 PULSE 3D 无线耳机组进行有线充电测试,充电功率约为2.8W。
二、索尼 PULSE 3D 无线耳机组拆解
看完了外观,我们详细了解了这款产品的外观设计,也获悉了内部结构的大致位置,下面进入拆解部分~
无线适配器拆解
取掉适配器底部盖板。
底部盖板采用卡扣式结构,黑色半透明设计,兼具工作指示灯的导光作用。
腔体内部结构一览,主板卡槽固定,可以轻松取出。
抽出内部主板,复位孔与对应的复位微动开关。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览,没有设置元器件。Type-C母座沉板焊接。
主板末端印刷LDS镭射天线和指示灯。
主板上复位按键特写。
丝印24C128A存储器,用于存储配置信息。
Skyworks思佳讯 AV6351无线音频传输IC。
取掉右侧耳机卡扣式固定的耳罩。
右侧耳罩内侧特写,适应音腔的倾斜结构。雕刻有R/右标识,便于组装区分。
音腔盖板上设置有防尘网布。
耳机音腔出音孔倾斜角度设置,更加符合人的耳廓结构,使声音能够更有效的被耳朵接收。
撕开产品信息标签,下方是隐藏的固定螺丝。
卸掉螺丝,打开腔体,前后腔之间有导线连接。
右耳拆解一览。
耳机扬声器单元背部特写,四周设置有多个调音孔,贴有阻尼纸。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为40mm。
右耳后腔内是电池电源和一个转接板,便于耳机组装。
电池上固定有热敏电阻,用于检测电池温度。
电池与腔体固定处设置海绵垫防护。
锂离子电池组背面特写。
锂离子电池组额定容量:1000mAh,型号:LIP1522,充电限制电压:4.V,制造商:索尼公司。
耳机头梁与耳壳衔接结构内侧特写。
转接板上有两个导线插座连接扬声器和电池,通过5根导线连接到左耳主板。
拆解左耳。
左耳耳罩内侧特写,雕刻有L/左标识。
左耳扬声器通过导线和插座连接到主板。
卸掉插座,打开腔体。
右耳腔体内部结构一览。
麦克风开关键结构特写。
麦克风开关键帽特写,黑橙两种颜色。
音量调节按键结构特写,功能按键设置在小板上,通过排线连接到主板。
驻极体麦克风特写,用于语音通话拾音。下方是电源指示灯导光柱。
另外一颗驻极体降噪麦克风特写。
麦克风上设置有密封橡胶套,提升收音性能。
麦克风收音孔上还贴有防尘网,防止异物进入。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
板载天线特写,主板上设置有两条天线。
主板上耳机电源开关。
3.5mm音频输入接口母座特写。
Type-C充电接口母座。
麦克风开关键。
LED指示灯特写。
丝印61 A1的切换开关IC。
丝印ADy11的IC。
LPSemi微源 LP5305过压过流保护IC,同时支持锂电池充电器前端保护,在电池过压时断开充电器输入,提供完整全面的保护功能。
LPSemi微源 LP5305详细资料图。
丝印P24C512的储存器。
丝印WE18 2045的稳压器。
AKM旭化成 AK4961音频芯片,是四通道24位ADC、立体声高级32位高音质音频DAC和立体声24位DAC,内置麦克风放大器、单声道接收器放大器、耳机放大器、线路输出和高功能音频/语音DSP。
AK4961采用AKM的DSP内核,支持各种语音处理,如语音唤醒、双麦克风Tx噪声抑制、Rx噪声抑制、回声消除和免提功能。AK4961具有五个音频I/F和SLIMbus I/F,可同时与应用处理器、最多两个基带处理器、蓝牙模块和数字输入D类放大器进行通信,并将异步信号与内置SRC进行混合。
AKM旭化成 AK4961详细资料图。
NXP恩智浦 LPC804 基于Arm Cortex-m0+的低成本32位MCU,工作频率高达15 MHZ。支持高达 32 KB 的闪存和高达 4 KB 的 SRAM。
丝印SP2的IC。
Skyworks思佳讯 AV6202无线音频接收器。
索尼 PULSE 3D 无线耳机组拆解全家福。
索尼PULSE 3D头戴式无线耳机是一款专为PS5游戏机打造的产品,在外观设计上与游戏机非常融合。机身整体重量较轻,搭配柔软的耳罩和最新设计的悬挂式橡胶头垫,佩戴也较为舒适。有线无线两种连接方式用于适应不同游戏的使用要求,功能按键也非常丰富,使用上非常便捷。
索尼PULSE 3D无线耳机组无线接收器采用USB-A接口,内部主板上采用了思佳讯 AV6351无线音频发送IC和一颗储存器,以及一个复位按键便于无法连接时恢复出厂设置。
耳机内部配备40mm驱动单元,采用了更加符合人耳结构的倾斜设计。右耳内是电池单元,容量1000mAh,采用了独特的塑料壳封装。扬声器、电池连接到一块小的转接板上,再连接到左耳主板单元。
左耳主板上,采用了思佳讯 AV6202无线音频接收器,用以接收发射器无线音频信号。由旭化成 AK4961音频芯片对信号进行处理,集成24位ADC、32位DAC,内置多种放大器和DSP,采用AKM的DSP内核,支持各种语音处理。以及恩智浦 LPC804 MCU,微源LP5305过压过流保护IC等。
