小爱音箱基于“小爱同学”智能语音助手和小米强大的生态系统,在目前的智能音箱市场上占据着大量的市场份额。从首款小爱智能音箱,到近期发布的xiaomi Sound高保真智能音箱,已经连续推出了数十款产品。近期,小米又推出了一款迭代升级产品小爱音箱Play增强版。
小爱音箱Play增强版相较于小爱智能音箱Play,新增LED时钟显示功能,并且支持亮度自适应调节,支持语音定闹钟、设置提醒、倒计时等功能。内置的红外发射模组搭配“小爱同学”智能语音可实现语音控制6000+品牌的家电;更智能的蓝牙Mesh网关稳定性也做了进一步优化。小米生态则可以提供海量资源,用于听音乐、有声书籍等娱乐,听故事、英语学习等儿童启蒙教育。
我爱音频网此前拆解过小米旗下的小米 FlipBuds Pro降噪耳机、小米Air 2 Pro降噪耳机,小米Air2 SE、小米Air2S、小米Air2、红米 AirDots3 Pro 真无线降噪耳机、红米 AirDots 3、红米 AirDots 2、红米AirDots 真无线蓝牙耳机,以及小米小爱随身音箱和小米旗下其他16款蓝牙音箱产品,下面再来看下这款产品的内部结构配置吧~
一、小米小爱音箱Play增强版开箱
小米小爱音箱Play增强版外包装延续了上代的设计,但替换了最新的小米品牌LOGO,正面大面积展示产品外观,突出展示了新增的LED时钟。
侧边场景图展示了产品的三项功能特点:语音控制智能设备、红外遥控传统家电、内置蓝牙Mesh网关。
包装盒底部有产品部分功能参数信息。产品名称:智能音箱,产品型号:L05C,电源:12V⎓1A,制造商:小米通讯技术有限公司等。以及小米畅快连、已接入米家的标识和产品出厂条形码信息,此款为黑色版本。
包装盒内配件有电源适配器和产品说明书。
电源适配器依旧采用了DC接口。
电源适配器印制信息,型号:AD 0121200103CN-2,输入:100-240V~50/60HZ 0.5A,输出:12V⎓1A,制造商:深圳市雅晶源科技有限公司。
小米小爱音箱Play增强版正面外观一览,标志有“MI”LOGO,更改为了“xiaomi”,并为LED时钟让出了位置,移动到了下方。
LED时钟展示。
Xiaomi品牌LOGO特写。音箱四周均分布有出音孔,采用了360°导音锥设计。
音箱顶部是四颗功能按键,包括暂停播放、加减音量和麦克风开关。四周分布四个圆形开孔,用于麦克风拾音、检测环境亮度。
功能按键中间设置有一颗指示灯。
DC电源接口位于音箱背面。
音箱底部橡胶防滑脚垫特写。
底部标签信息,产品名称:智能音箱,产品型号:L05C,输入:12V⎓1A,小米通讯技术有限公司,中国制造。
二、小米小爱音箱Play增强版拆解
进入拆解部分,取掉防滑脚垫,卸掉螺丝打开腔体底部盖板。
四颗防滑脚垫特写。
音箱底部盖板内侧特写,设置方格筋骨,提升强度。
音箱内部导音锥结构特写。
DC电源输入接口特写,导线由泡棉包裹,防止共振产生杂音。
小米小爱音箱Play增强版导音锥结构特写。
导音锥上方是喇叭单元,固定在内部腔体上。
音箱拆解一览。
功能按键键帽盖板,中间白色均光贴纸,使指示灯灯光更加柔和,营造氛围感。
音箱内部腔体正面特写。
腔体背面导线同样设置有泡棉包裹,并通过胶布固定。
贴片WiFi天线特写,来自South Star。
外磁喇叭侧边特写。
喇叭功率5W,6Ω阻抗。
音腔倒相孔,提升低频量感。
LED数显时钟特写。
ISSI IS31FL3236A 36路LED驱动器。由36个恒流通道组成,每个通道都有独立的PWM控制,用于驱动LED数码管。
LED时钟通过支架固定,后部镂空,并设置大面积石墨贴纸增强散热。
音腔顶部主板电路一览。
主板下方有大面积金属片,搭配石墨烯散热贴纸,增强散热,提供长时间使用的稳定性能。
主板一侧电路一览。
主板另外一侧电路一览,左右两侧设置有两颗拾音麦克风。
RGB LED 指示灯特写。
功能按键特写,四颗为同一规格。
红外光线传感器特写,用于检测环境亮度,自动调节LED时钟亮度。
红外发射传感器特写。
主板上麦克风拾音孔特写,贴有防尘网和缓冲垫。
主板四周设置有四颗红外发射器,组成红外发射模组,用于控制家庭内各个方向的家电。
红外接收头特写。
主板上麦克风设置有橡胶密封罩,提升收音性能。
MEMS麦克风镭雕信息G455 9049,用于语音控制拾音。
板载印刷蓝牙天线。
丝印2A的三极管。
丝印W28F的三极管
两颗丝印1AM的三极管。
TI德州仪器 TPA3138D2 D 类立体声音频放大器IC,支持无电感器运行,支持3.5V至14.4V宽电压工作范围。采用单声道输出,1SPW模式下空闲电流仅为20mA(12V),适用于便携式产品应用。
TI德州仪器TPA3138D2详细资料。
丝印12P的TVS管,用于输入过压浪涌保护。
Joulwatt杰华特JW5052C 电流模式单晶片降压电压转换器,输入范围4.5V-18V,可提供2A的连续输出电流和两个集成的N沟道MOSFET。 在轻负载时,稳压器以低频工作,以保持高效率和低输出纹波。JW5052C通过短路保护,热保护,电流失控保护和输入欠压锁定保证了稳定性。
Joulwatt杰华特JW5052C详细资料图。
蓝牙主控芯片通过金属屏蔽罩覆盖,屏蔽罩上方贴有导热垫,连接到金属片上散热。
撬开屏蔽罩。
丝印LT的IC。
BES恒玄BES2300是一款全集成低功耗WiFi/BT双模AIoT SoC芯片,集成了高性能多核CPU、低功耗WiFi/BT无线通信系统、高性能音频CODEC、存储子系统、电源管理系统以及众多外围接口的高度集成,采用基于RTOS的AIoT软件平台,具备突出的计算性能和良好的可扩展性,除应用于智能WiFi 音箱外,该芯片还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、Realme、Anker等品牌的真无线耳机产品大量采用了恒玄的方案。
小米小爱音箱Play增强版拆解全家福。
小米小爱音箱Play增强版在外观上延续了这一系列的简约设计,同样采用了立方体的造型,机身四周均分布了出音孔,搭配内部导音锥结构,实现360°发音。相较于上代区别之处在于新“xiaomi”LOGO的应用,以及LED时钟的加入,为其提供了更多新的功能。
内部结构配置上主要分为顶部主板、中间腔体、底部导音锥和DC电源输入接口。内部腔体上固定数字显示屏,设置有一颗IS31FL3236A的LED驱动器。腔体底部固定功率5W的扬声器,主板上搭配有一颗德州仪器 TPA3138D2 D 类立体声音频放大器。
主板上主控芯片为恒玄BES2300全集成低功耗WiFi/BT双模AIoT SoC芯片,具备高集成度、突出的计算性能和良好的可扩展性;内置两颗MEMS麦克风,用于语音交互和语音通话功能;还配备了光线传感器特写,用于检测环境亮度,自动调节LED时钟亮度;以及4颗红外发射器,组成红外发射模组,用于控制家庭内各个方向的家电。
