9月19日,在魅族科技的新品发布会上,魅族EP52 Lite这款蓝牙耳机正式发布,该产品号称是专为年轻人打造,采用颈挂式设计、三键线控、磁吸式耳塞头,官方售价只有129元。
可以说魅族EP52 Lite是一款目前比较有性价比的产品,现在我爱音频网也已经拿到这款耳机,经过我们一段时间的体验后,在这里一起与大家分享一下这款耳机的拆解。
一、魅族EP52 Lite 外观赏析
包装正面是耳机的渲染图,下方是产品名称“魅族蓝牙耳机 EP52 LITE”。
包装背面是产品的参数以及卖点介绍。
通过盒子背面的信息可以看到,魅族EP52 Lite 共有5个主打卖点:
1、轻巧设计,重量只有16g。
2、三频均衡,采用纤维复合振膜发声单元。
3、稳定连接,搭载蓝牙4.2技术,采用全指向MEMS麦克风。
4、防水设计,支持IPX5级的生活防水。
5、持久续航,音乐播放时间可以达到8小时。
盒子下半部分是产品的详细参数:
支持蓝牙4.2,充电电压为5V,蓝牙连接距离为10米,电池容量为100mAh,充电时间为1.5小时,续航时间为8小时,重量为16g,防水等级为IPX5,阻抗为32Ω,最大输出功率为10mW。
包装内容:魅族EP52 Lite蓝牙耳机、使用说明/保修、Micro-USB充电线、额外附带的两对耳塞套。
充电线采用Micro-USB接口输出,输入端为USB-A接口。
魅族EP52 Lite蓝牙耳机外观整体简洁时尚,颈带部分采用TPE柔性亲肤材质,线材总长度为82cm,总重量为16g,质地柔软舒适,适合长期佩戴。平常不用的时候,耳塞部分也可以进行吸附收纳,戴在脖子上比较方便拿取。
线控部分,根据上图所示从左到右依次是音量“-”键、暂停/播放(开/关机键)、音量“+”键,旁边还有一个LED指示灯。
线控侧面是Micro-USB充电接口,接口外侧有一个防尘挡板,平常可以防止灰尘以及汗液的浸入。
魅族EP52 Lite蓝牙耳机采用入耳式设计,值得一提的是单边耳机重量仅为2.3g,大约相当于两个一毛钱硬币的重量,非常轻巧。
耳机腔体内部采用10mm生物纤维复合动圈设计,阻抗为32Ω,调音方面魅族EP52 Lite更偏向均衡,并不会特别突出某个方面。这种调音风格对普通用户来说,相比市面上常见的重低音风格会更加耐听。
魅族蓝牙耳机采用脖挂式设计,耳机为入耳式。
两只耳机背后可以磁力吸附。
耳塞背后比较平,内有一块磁铁。
耳机线上有产品标签,EP52 Lite蓝牙耳机,型号Meizu EP52 Lite,输入5V 90mA,额定容量100mAh。
耳机为入耳式设计,圆形导管,导管上有防尘滤网。
线控背面有麦克风。
线控正面特写,有三个按键。
Micro USB充电接口,用防尘盖保护。
开始拆解耳塞部分。
耳塞采用动圈式单元。
拆开电池侧,内部空间利用率很高。
壳体内部只有一个电池。
电池来自重庆市紫建电子有限公司,型号501028,容量100mAh。
电池上有保护电路,精工保护IC和常见的8205A保护管。
线控主板的三个按键,贴片按键不错。
线控主板的另一面,有Micro USB插座,MEMS贴片硅麦和贴片蓝牙天线。
据我爱音频网拆解,魅族EP51 Lite采用BES恒玄BES2000 蓝牙音频芯片。BES2000是一款全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点,支持蓝牙v4.2、支持HIFI音质,支持EQ以及各种音效技术,还支持主动降噪等功能。
圣邦威 SGM4056 充电芯片,封装小巧,放置在Micro座子下面,利用座子辅助进行充电过程中的散热。
三、我爱音频网拆解总结。
1、魅族EP51 Lite采用BES恒玄BES2000 蓝牙音频芯片。BES2000L是一款全集成自适应双模蓝牙耳机解决方案,具有全集成、高性能、低功耗等特点;
2、内置的高品质电池上做了充分的电路保护;
3、采用大动圈单元,可以保证音质。
