互联网的快速发展,推动了许多产品的迭代升级,也衍生出了许多新的产品形态。K歌宝随着近几年短视频和K歌平台的兴起发展迅速,成为了众多用户非常喜爱的消费电子产品。我爱音频网近期针对K歌宝作了专题报道:干掉KTV的竟然是K歌宝,唱吧是怎么出圈的?
唱吧是一款免费的音乐APP平台,支持K歌、连麦、弹唱、录唱、直播等众多有趣的唱歌功能。在2018年唱吧推出了首款K歌宝产品,并在随后又连续推出了多个系列产品,帮助平台用户更好的唱歌。
小巨蛋麦克风G2是唱吧旗下非常火爆的一款产品,设计灵感来自英国皇家卫兵,外观呈现头大身子小的造型,整体设计非常的可爱有趣,并且兼具了舒适的握持体验。配置上,内置2颗5W喇叭+2个低音低音增强单元,搭载了基于唱吧用户大数据定制的音效处理DSP芯片,支持8种K歌音效。下面就来看看这款产品的内部结构配置吧~
小巨蛋麦克风G2包装盒非常的具有设计感,整体被一个大嘴巴、单眼镜的小怪兽包裹着。包装盒正面大面积展示了产品外观,展示信息有唱吧品牌LOGO,产品名称G2唱吧小巨蛋麦克风。
侧边是打招呼的单眼小怪兽团。
底面是产品的多项功能介绍:双喇叭大功率功放、四向环绕立体发声、金属手柄潮酷外观、唱吧大数据自研K歌算法、双人无线K歌模式、超心型创新大音腔、低音增强以及多种音效。
包装盒内配件有说明书、充电线、音频线。
3.5mm to 3.5mm音频线特写,用于麦克风录音功能。
USB-A to Micro USB充电线特写。
小巨蛋麦克风G2麦克风整体外观一览,通体采用了红色配色,头部体积与身体相比显得非常大,头上还带着“帽子”防风。机身握柄有两种工艺打造,握柄为高品质锌合金质感,金属触感,握持舒适凉爽。底环电镀工艺处理,呈现镜面观感。
握柄上设置有5颗功能按键,上方四颗用于麦克风和音箱的音量调节,“唱”多功能电源按键可进行音效的切换。
电源按键设置有环形指示灯。
麦克风底部是音频输入接口、耳机接口、充电接口和一颗复位按键。
机身上标签信息有产品型号:Changba G2,规格:输入5V-1A,北京唱吧科技股份有限公司,中国制造。
去掉麦克风防风套。
机身四周圆形出音孔为喇叭,椭圆形出音孔为低音增强单元。
麦克风顶部设计有散射状的开孔,内部有防尘棉覆盖,中间位置是拾音麦克风。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小巨蛋麦克风G2进行有线充电测试,输入功率约为3.06W。
卸掉顶部卡扣式盖板。
盖板内侧结构特写,全部有海绵防尘防风噪。
腔体内部结构一览。
拾音麦克风固定在了独特的防震防啸叫支架上。
拾音麦克风正面特写,金属壳体,内部还有金属网防止异物进入。
拾音麦克风背面特写,导线黑色胶覆盖。
拾音麦克风通过导线和插座连接到主板。
挑开连接器,分开麦克风,麦克风腔体下面是主板。
腔体内部主板通过多颗螺丝固定。
主板上焊接有多处连接器连接其他组件。
卸掉所有导线插头,取出主板。主板下面是扬声器音腔。
扬声器腔体上标签信息经过了RoHS认证,产品型号:PD-1912013,阻抗:4Ω,功率:5W,出厂日期:2021年5月27日。
扬声器单元腔体通过定位柱和橡胶垫与外壳固定,防止共振噪声。
取出扬声器单元。
扬声器腔体由两部分组成。
腔体上喇叭和低音增强单元一览。
喇叭通过四颗螺丝固定在腔体上,四周与外壳相接处设置有缓冲垫,降低腔体共振。
低音增强单元特写,同样设置有缓冲垫。
取出喇叭,喇叭导线有海绵包裹,防止共振产生杂音。
喇叭背面特写,丝印YY-G2。
喇叭与导线焊接连接。
喇叭导线过孔通过橡胶垫密封固定防护。
扬声器外壳与握柄通过定位柱和螺丝连接在一起导线过孔,通过胶带固定。
拧开螺丝,分离小巨蛋麦克风G2的上下两部分结构。
撕开底部防护垫,下方有固定螺丝。
取掉底部盖板。
盖板内侧结构一览。
握柄内有框架通过螺丝与外壳固定,用于固定内部组件。
卸掉环形固定框架。
腔体内部组件一览。
功能按键键帽一览,部分功能按键与壳体之间垫了防尘泡棉。
充电接口和复位按键固定在了单独的小板上,小板四周设置海绵垫防护,导线打胶加固。
小板背面特写。
握柄内PCB版一侧电路一览。
握柄内PCB版另外一侧电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯,四周总共设置有8颗,用于电源键环形指示灯。
电源键特写,5颗按键采用了同一种规格。
丝印340L的MOS管。
丝印962L的稳压管。
TopPower拓微 TP4056 1A 线性锂离子电池充电器。是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 SOP8/MSOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056 成为便携式应用的理想选择。
据我爱音频网拆解了解到,唱吧、京造、PURDIO、漫步者、plantronics缤特力等品牌的TWS耳机充电盒均采用了拓微的充电芯片。
TopPower拓微 TP4056详细资料图。
HEROIC禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,内置电荷泵,无需输出隔直电容,带来更好的低频表现。支持差分和单端的模拟信号输入,并具备4种增益设置;在3.6V供电下,THD+N = 1%,32ohm负载时能提供33mW的输出;其具有低至0.014%的THD+N;能在2.5V-5.5V电源条件下工作,具有过热保护和欠压保护等功能。
HEROIC禾润HT4832详细资料图。
两颗3.5mm音频接口特写,一颗用于连接手机录音,一颗连接耳机用于监听功能。下方插座尾部还隐藏一个微动开关,推测是隐藏的复位键。
圆柱形可充电锂离子电池型号:INR18650 PCM2600,额定容量:2600mAh,额定电压3.7V,容量:9.63Wh,充电限制电压:4.2V,制造商:北京绿泰威科技有限公司。
剥掉外部蓝色塑胶皮,内部丝印信息与标签上一致。
电池配备有电路保护板,负责电池的过压过放过流保护等。
主板正面电路一览。
主板背面电路一览。
丝印341L和J3Y的三极管。
丝印962L的稳压管。
丝印1FFC的稳压管。
扬声器功放及外围器件一览,电解电容打胶加固。
HEROIC禾润HT8699R 立体声音频功率放大器,在D类模式下,内置的BOOST升压模块可通过外置电阻调节升压值,即使是锂电池供电,在升压至7V时,10% THD+N,4Ω负载条件下,能连续输出2×5.5W 的功率。
HT8699具有AB类和D类的自由切换功能,在受到D类功放EMI干扰困扰时,可随时切换至AB类音频功放模式。 内部集成免滤波器数字调制技术,能够直接驱动扬声器,并最大程度减小脉冲输出信号的失真和噪音。还集成了输出端过流保护、片内过温保护和电源欠压异常保护等功能。
HEROIC禾润HT8699R详细资料图。
Actions炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,同时也可以用做智能语音助手,兼容DMA(百度)、GMA(阿里巴巴)、小爱同学(小米)等多家协议。
ATS2819集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。支持Bluetooth V5.0,兼容V4.2/2.1+EDR,并支持双模式(BR/EDR+低能耗控制器)。ATS2819集成了SBC解码器和CVSD编解码器,还支持PLC技术和AEC回声消除,用以在语音通话中提供高音频质量。
Actions炬芯 ATS2819详细资料图。
丝印SS54肖特基二极管,贴片焊接,用于升压整流。
唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,支持8种K歌音效。官方介绍基于唱吧4.5亿用户大数据研发,更了解娱乐唱歌用户的需求。
板载蓝牙天线特写。
唱吧K歌宝小巨蛋麦克风G2拆解全家福。
“唱吧K歌宝,头大就是好”,小巨蛋麦克风G2完美的对应了唱吧的这句宣传语。机身通体采用了红色配色,头身比例差距明显,头上还带着防风“帽子”,具有非常强烈的趣味性。并且较细的机身在使用时麦克风头部落在虎齿上,无需用力抓住即可轻松抓住。
外观设计也对应了内部结构,较大的“头围”提供了充足的内部空间,使之能够放置2颗5W喇叭和2个低音增强单元。机身顶部拾音麦克风固定在独特的支架上,有效防止了啸叫问题。
拾音麦克风结构与扬声器框架之间设置主板单元,主板上采用了炬芯科技 ATS2819 蓝牙音频SoC,集成了高性能收发器、丰富的基带处理器和蓝牙音频模式,还支持PLC丢包补偿和AEC回声消除;禾润HT8699R 立体声音频功率放大器,支持AB类和D类的自由切换,集成免滤波器数字调制技术,以及多种保护功能;以及唱吧定制CB8988 DSP音效处理器芯片,提供多种声音效果。
握柄内部同样设置有一块PCB板,连接充电小板和电池单元。圆柱形可充电锂离子电池容量2600mAh,配备有电路保护板,负责电池的过压过放过流保护等;PCB板上采用了拓微 TP4056线性锂离子电池充电器为内置电池充电;禾润HT4832 33mW免输出电容立体声耳机放大器,用于3.5mm音频输出。
