雷柏是一家知名的电脑外设品牌,公司以“无线化”为使命,近年来其业务范围不断向无线影音、智能穿戴等应用方向拓展,推出过多款TWS真无线耳机、脖挂式蓝牙无线耳机、头戴式蓝牙无线耳机以及智能音频眼镜等产品。
今天我爱音频网要拆解的是雷柏Ti100真无线降噪耳机,耳机用瑞昱的主控芯片,蓝牙5.1认证,官方宣传具备低于80ms的无感延迟连接性能,芯片集成ANC主动降噪功能,有开启/关闭ANC和通透语音3种降噪模式;耳机支持自动配对,可单/双耳使用,支持触控功能,防水级别IPX5;雷柏Ti100可连续播放音乐6小时,搭配充电盒总续航约30小时,充电盒支持Qi标准的无线充电。
此前我爱音频网拆解过:RAPOO雷柏 XS200 真无线蓝牙耳机,雷柏 Z1 Style和雷柏 Z1 Sport两款智能音频眼镜产品。
一、雷柏 Ti100 真无线降噪耳机 开箱
包装盒白色打底,中心区域是左右耳机的渲染图,展示了耳机的不同角度;左上角是雷柏的品牌Logo,右上角是产品名“Ti100主动降噪TWS蓝牙耳机”。
包装盒为“天地盖”设计,底面展示了产品的两种配色,下方是多个语音版本组成的产品特色功能介绍。
包装盒内物品,快速上手指南和USB-A to USB Type-C接口的充电线。
额外配备的两对硅胶耳塞和硅胶耳翼,耳机上自带的为M中号,选择合适的耳翼+耳塞可以提高佩戴舒适度和被动降噪效果。
充电盒为长方形,侧面较为扁平,盒盖开启处有一条金色的腰线设计,正面有四个充电盒电量指示灯,中间位置有一个金色的雷柏品牌Logo。
充电盒背面展示,下方位置是USB Type-C充电接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对雷柏 Ti100 真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.6W。
无线充电功能设计在了充电盒底部,中间有一个“雷电”的标识;左侧产品信息包括,型号Ti100,耳机输入5V⎓,电池容量60mAh,充电盒输入5V⎓,电池容量1000mAh;中国制造;右侧是部分产品认证标识。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对雷柏 Ti100 真无线降噪耳机进行无线充电测试,输入功率约为5.4W,实际充电功率没有这么高。
打开充电盒,左右耳机对称放置,中间位置留有空位便于拿取耳机。
给耳机充电的顶针。
雷柏 Ti100 耳机外观展示,豆式入耳设计,配有耳翼支撑,提高佩戴的稳定性。
耳机外型一头宽一头尖,一边高一边低,边角光滑;触控区域有CD纹理设计,便于盲操作;下方依次是前馈麦克风的拾音孔、雷柏Logo和指示灯开孔。
入耳处结构展示,壳体有一定弧度深入耳道,耳翼支撑的是耳甲腔。
充电触点处是一个阶梯设计,有两个触点用于触点,其余两个触点是生产测试用的。
壳体上还有L/R左右标识,内侧这一开孔是通话麦克风的拾音孔。
取下耳翼后的结构展示,前腔的泄压孔。
出音嘴处的调音孔。
出音嘴处有一金属防尘网,阻止异物进入。
耳机和充电盒共重:71克。
充电盒单独的重量:57.7克。
左右耳机共重:13.4克。
雷柏 Ti100 真无线降噪耳机 黑色版本。
二、雷柏 Ti100 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对雷柏 Ti100 真无线降噪耳机的外观有了全面印象,充电盒较为细长,电池容量大。下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
撬开充电座舱,看到内部结构。
无线充电接收线圈尺寸较小,只能够占据底面一半的空间,对于小型无线充电器来说,这种设计充电盒很难找到合适的位置放置。
充电盒内部结构正面展示,一条FPC连接指示灯。
充电盒内部结构背面展示。
充电盒内部结构底面展示,电池在底部。
取出主板和电池后的充电座舱结构,霍尔元件在转轴位置,通过导线主板连接。
左右耳机位置各有两颗磁铁吸附固定耳机,盒盖开启处也有两颗磁铁吸附盒盖。
四颗LED指示灯用于显示电池电量。
充电盒内部电路展示。
无线充电接收线圈特写。
丝印AP0Q1的霍尔元件。
主板一侧电路展示,有两颗集成度较高的电源管理IC,还有一个测试用的连接器插座。
主板另一侧电路展示。
思远SY8802 是一款专为TWS耳机充电仓设计的高性能SOC级别芯片。SY8802在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),集成了智能化的电池充放电管理功能和充电仓的控制管理功能。
思远SY8802的智能化电池充放电管理功能包括:高达1A充电电流的开关式锂电池充电管理-效率高达93%;内置NTC温度保护功能,能够实现对锂电池的温度保护和分段充电电流调节;充放电带智能路径管理功能-在同时进行电池充放电的时候,放电优先;高达1A的5V升压放电输出电流,并针对TWS耳机的应用进行了DC-DC升压效率转换-在0.1A小电流输出时效率为93%;独立的两路输出确保了对TWS两个耳机进行充电时候的安全可靠性和智能化控制。
思远SY8802还集成了充电仓的智能控制管理功能,包括按键控制开关及支持HALL传感器检测充电仓开盒关盒;双路独立的耳机入仓、出仓检测功能;耳机放入自动启动充电输出-耳机充满自动关闭输出进入待机模式;多种LED指示灯UI功能-支持1~4颗LED灯状态指示。芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、倍思、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远SY8802详细资料。
用于无线充电接收的谐振电容和滤波电容。
江西联智CWR500Q无线充电接收芯片,无线充电接收功率5W,单芯片高度集成,符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP,芯片内部集成同步整流器,低压差稳压器和通信控制器。采用QFN40 6*6mm封装。
CELFRAS江西联智CWR500Q详细资料。
软包电池型号SX 102050PL,额定电压3.7V,额定容量1000mAh/3.7Wh。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
三、雷柏 Ti100 耳机拆解
下面继续来拆解雷柏 Ti100的耳机部分,沿合模线拆开耳机腔体。
耳机内部结构展示。
用于触控感应的箔片。
蓝牙天线箔片在壳体侧边。
驻极体麦克风的防尘网。
耳机采用前馈降噪方案,驻极体麦克风收集环境声音用于主动降噪相关运算。
取出主板下的扣式电池,来自EVE亿纬锂能,额定电压3.7V。
扣式电池额定容量60mAh,能量0.222Wh。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扬声器单元所在的腔体独立密封,接缝位置有泡棉胶,同时起固定电池的作用。
充电触点所在的小板,通过FPC连接主板。
通话麦克风位置的保护垫。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
雷柏 Ti100 真无线降噪耳机的主控芯片是瑞昱RTL8773BFR,支持蓝牙 5.2规范。芯片采用双核心架构,独立DSP实现音频编解码,ANC和ENC降噪功能,带来更好的音乐品质和降噪效果。
瑞昱RTL8773BFR支持ANC混合降噪模式,ANC打开增加功耗<1mA,显著的延长了耳机续航时间;并且支持超低延时的通透模式,能还原出更自然的环境声音。ENC方面,RTL8773BFR支持瑞昱专属算法RCV4.0,带来更清晰的通话效果;同时瑞昱方案全系支持APP开发套件,可以让客户感受到更方便,更专业的操作体验。
我爱音频网拆解了解到,目前已有公牛、亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的TWS耳机方案。
丝印013的芯片。
丝印0u13的电池保护芯片。
连接蓝牙天线和触控箔片的镀金顶针。
丝印LWT1的触控检测IC。
镭雕F97M 0078的MEMS硅麦。
两颗LED指示灯。
动圈单元磁铁一侧的结构展示,使用大量胶水密封。
动圈单元最宽处的直径约9mm。
雷柏 Ti100 真无线降噪耳机的充电盒采用扁平的长条形设计,盒盖开启处有一条金色的腰线,四个充电盒电量指示灯;耳机为豆式入耳设计,配有耳翼支撑,提高佩戴的稳定性;耳机外型一头宽一头尖,一边高一边低,边角光滑,触控区域有CD纹理设计,便于盲操作。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口进行有线充电,还支持无线充电接收功能,但线圈尺寸较小,使用时需找准位置;思远SY8802支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,集成智能化的电池充放电管理功能和充电仓的控制管理功能,外围电路精简;江西联智CWR500Q无线充电接收功率5W,单芯片高度集成,符合WPC1.2.4标准;软包电池容量高达1000mAh。
耳机部分,雷柏 Ti100 支持主动降噪功能,经拆解发现其采用的是前馈降噪方案,主控芯片是瑞昱RTL8773BFR,内置独立DSP实现音频编解码、ANC和ENC降噪功能;除降噪麦克风外,耳机内还有一颗通话麦克风用于通话收音和通话降噪;耳机采用电容触控方案,有检测IC;动圈单元直径约9mm;扣式电池来自亿纬锂能,容量60mAh。
赶紧把OnePlus Buds Pro拆了 这几天自媒体把OnePlus Buds Pro吹爆了 吊打AirPods Pro 几条大街了!!!
