TECNO是传音控股旗下的一个手机品牌,了解海外新兴市场消费者的需求,并为他们提供融入本地化创新的智能机、平板及其他智能终端产品,销售网络遍及全球60多个国家和地区。随着TWS真无线耳机的爆火,传音也推出了多款产品面向海外市场。
今天我爱音频网要拆解的是TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机,耳机与传音手机配对连接有弹窗功能,半入耳式设计提高佩戴舒适度,内置蓝牙5.0主控芯片,13 毫米动圈单元,支持重低音模式;充电盒提供额外12小时续航。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
此前我爱音频网曾经拆解过TECNO Hipods H2 真无线蓝牙耳机。
一、TECNO Buds 2 开箱
包装盒主色调是白色,中心区域是外观渲染图,下方有产品名“TECNO Buds 2 便携式真无线耳机”,盒子顶部和底部是TECNO的品牌色。
包装盒为天地盖设计,背面有产品的特色功能介绍、产品信息、认证信息等。
包装盒内有说明书和充电线。
充电盒外观展示,壳体经亮面工艺处理,盒盖中间位置有“TECNO”品牌名,灰色字体。
充电盒侧面有一个挂钩设计,可以通过绳子将充电盒挂在背包或钥匙扣上。
充电盒机身较扁,盒盖开启位置有指示灯,盒盖开启处有一道凹槽便于打开。
充电接口为Micro-USB接口。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.5W。
耳机在充电盒内的状态,平躺放置。
盒盖内侧信息,型号BD02,充电盒输入5V⎓300mA,输出5V⎓100mA,电池容量300mAh/1.11Wh,耳机输入5V⎓40mA,中国制造。
充电触点在耳机柄一侧。
耳机和充电盒共重46克。
充电盒的单独重量是37.1克。
左右耳机共重8.9克。
耳机为半入耳式设计,壳体光滑,曲线圆润。
通话麦克风设计在了耳机柄外侧,旁边还有一个指示灯,开孔处有防尘网。
耳机柄内侧的充电触点。
耳机顶部的泄压孔。
入耳处壳体的泄压孔。
出音嘴处细密的防尘网。
TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机 白色版本。
二、TECNO Buds 2 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对TECNO Buds 2的外观有了全面印象,充电盒有挂钩设计,耳机通话麦克风设计在了耳机柄外侧,比较有特点。下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
撬开充电座舱即可看到内部结构。
充电盒底部有三个竖立的挡板固定电池,电池保护板位置有一块缓冲泡棉。
电池采用双面胶粘贴在主板上,主板使用螺丝固定在充电座舱的壳体上。
充电座舱壳体内侧结构,左右耳机位置各有2块磁铁用来固定耳机,盒盖开启位置还有一个圆柱型磁铁。
电池通过导线连接主板。
主板一侧电路展示。充电接口尾部有胶水加固。
主板另一侧电路展示,电路非常简洁。充电顶针底部也有胶水加固。
思远 SY8821蓝牙耳机充电仓解决方案,内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,5V常开及掉电压模式可选,常输出功耗低至3uA,1~4灯灵活配置,无需定制料号,按键、Hall控制可选,无需外部MCU,单芯片即可实现TWS充电仓应用设计,大大降低备货的风险。在当前半导体供应紧缺的现实情况下,SY8821是保证交付的优选产品。思远半导体全线充电仓解决方案都通过IEC62368认证要求,降低客户过认证风险。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、倍思、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远 SY8821详细资料图。
软包电池型号HXL 602030,额定电压3.7V,额定容量300mAh/1.11Wh,生产日期是2021年5月12日。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
丝印AP0x1的霍尔元件。
LED指示灯特写,有泡棉遮挡防止壳体漏光。
给耳机充电的镀金Pogo Pin,焊点采用胶水加固。
三、TECNO Buds 2 耳机拆解
下面继续来拆解TECNO Buds 2 的耳机部分,沿耳机内外侧的合模线拆开。
耳机柄外壳内部布局展示。左侧是触控感应的箔片,中间位置是麦克风拾音孔的防尘网,右侧是FPC式蓝牙天线。
触控感应的箔片焊接至主板。
耳机柄内部结构展示。顶部是软包电池,耳机柄靠下位置是条形主板。
电池与扬声器单元之间用挡板隔开,接缝处使用红色胶水密封。
接缝处特写,采用胶水密封成一个腔体。
动圈单元直径约12mm。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
软包电池额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
取出主板后的结构,两块磁铁吸附充电座舱。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
TECNO Buds 2 的主控芯片为中科蓝讯迅龙系列BT8896A蓝牙音频SoC。BT8896A主要针对TWS耳机市场。芯片具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
迅龙BT8896A专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。通讯协议支持蓝牙5.0 双模,支持APP应用。解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有诺米、乐视、360、Defunc、联想、飞利浦、铁三角、网易、绿联、夏新、山水、唱吧等品牌的音频产品大量采用了中科蓝讯的蓝牙音频SoC。
中科蓝讯迅龙BT8896A详细资料。
主板上还有一处贴片陶瓷蓝牙天线,用于传输无线信号。耳机采用了箔片和陶瓷天线双路天线设计。
连接FPC天线的金属弹片。
稳先微电子WSDF13系列锂电保护芯片,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低。芯片采用非常小的DFN1x1-4 的封装,适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组。
我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机、FIIL CC Pro真无线降噪蓝牙耳机、漫步者FunBuds真无线降噪耳机、MEIZU魅族 POP2s 真无线蓝牙耳机等产品均采用了稳先微的锂电保护芯片。
Winsemi稳先微电子WSDF13系列详细资料。
麦克风外有一个硅胶罩保护。
镭雕1301 2215的MEMS硅麦,旁边是一颗LED指示灯。
充电铜柱底部有白胶,填充缝隙避免进水。
TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机,充电盒采用翻盖式设计,盒身侧面有一个挂钩设计,可以通过绳子将充电盒挂在背包或钥匙扣上;耳机为半入耳式设计,耳机柄外侧有通话麦克风和指示灯设计,外观设计比较有特点。
内部电路方面,充电盒通过Micro-USB接口输入电源,思远SY8821集成充电模块、放电模块以及NTC保护功能,可以安全地对电池进行充放电,同时SY8821能够匹配所有蓝牙主控对电源特性的要求,1~4灯灵活配置,无需外部MCU,单芯片即可实现TWS充电仓应用设计;软包电池容量300mAh;主板上设计有霍尔元件用于开盖即连功能,耳机与传音手机配对连接有弹窗显示。
耳机部分,TECNO Buds 2的主控芯片是中科蓝讯讯龙BT8896A,芯片也是高度集成化,外围物料精简,支持蓝牙5.0 双模,内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用,还内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法;软包电池容量40mAh,稳先微WSDF13提供过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低,DFN1x1-4超小封装可节省占板空间。
通过拆解这款耳机我们可以看到远销海外的真无线耳机在设计和用料上的几个特殊之处:一是充电盒和耳机内部多处使用胶水加固,避免意外摔落对产品造成损坏;二是耳机采用了箔片和陶瓷两种天线,双路天线设计让连接更稳定。整体设计思路可以减少长途运输的各种问题,降低潜在的损失。
