首页 › 新闻 › 参展 › 微源半导体:芯片设计厂商,智能穿戴类电源芯片专家!
我爱音频网小爱🥰
22 7 月, 2021参展
微源半导体是世界领先的模拟芯片设计公司,持续专注于电源管理芯片为主的模拟芯片领域。全球布局研发中心和销售中心,致力于为客户提供完整的电源管理解决方案和技术服务,广泛应用于电池系统、显示系统、无线通讯系统和个人穿戴系统等3C市场相关产品。
微源始终坚持产品质量第一,持续高研发投入,以设计更可靠、品质更安全、交付更有保障为目标,致力于成为客户首选电源合作伙伴。
微源半导体:芯片设计厂商,智能穿戴类电源芯片专家!-我爱音频网
十多年来,微源半导体致力于为个人穿戴产品电源芯片的开发与引领。从日新月异的TWS耳机市场,到发烧友热衷的的HIFI耳机;从时刻相伴的手环手表,到开启未来的AR/VR,都可以看到微源产品的广泛应用。
||TWS耳机一站式解决方案||
微源半导体深耕TWS 耳机市场,充分了解客户需求,针对耳机侧及耳机仓推出了一系列产品。从小到锂电池及充电电路的保护,大到充电仓与耳机端的充电,再到升压降压的实现,微源都有合适的方案。
针对TWS 耳机体积小,充电要求高等特点,微源发布了以LP7801TE 为代表的多合一电源解决方案,在简化设计的同时也为终端产品的可靠性保驾护航。
LP7801TE 不仅包括了充电,而且内含保护以及升压输出等诸多功能,还经过严苛的IEC62368认证,使得客户的设计简单而不凡。同时,我们根据不同的客户设计理念,推出分立型的耳机仓解决方案:充电LP4069T 的LP6261,该方案会最大程度的实现板级的灵活布局,并且在低功耗,高效率,安全性上有着卓越的表现!
微源半导体:芯片设计厂商,智能穿戴类电源芯片专家!-我爱音频网  微源半导体:芯片设计厂商,智能穿戴类电源芯片专家!-我爱音频网
LP6260同样作为升压部分的明星产品,采用TDFN-6封装, 体积更小。 具有SW PIN 耐压9V, 瞬态响应优,效率在95%以上,真关断防倒灌,关断电流低至0.5uA,外围器件少等突出特点。
同时在耳机侧为大家提供了超小封装的LP4070E, 输入耐压达到8V,高达300mA 充电电流。并且具备低Iq,Bom size 小等诸多优势:
||手环手表,直击灵魂,解决痛点||
要问手环手表的用户,最关注的点是什么?你可能会得到三个答案,续航!续航!续航!而续航的关键是低功耗,您知道微源的超低静态电流LDO和Charger,超低功耗负载开关,超低Ron 的保护器件都是哪些吗?
LP4040——超低Iq线性 Charger:
  • 不仅输入耐压高达30V, 还自带6V 的过压保护!
  • 充电电流可调可控,关断电流可调可控让你时刻都觉得Everythingis Under Control。
  • DFN2*2超小封装想放哪里放哪里!
  • 同时有具备兼容性强,静态电流低至0.1uA 等,实在让工程师朋友Pick起来就放不下。
LP5240——低功耗Loadswitch:
  • LP5240 具有超低功耗的特性。结合客户的实际需求,通过工艺上的优化和革新,将自身的静态功耗控制在200nA,关断时的电流更是达到了10nA。
  • LP5240通过EN pin,快速稳定的实现电源通路的开关。在TON 和TOFF 时间上根据当前穿戴类产品各个模块的需求,寻求最佳平衡点。既保证各个模块的快速开启,又保证了前级电源轨的输出稳定。
  • LP5240同时带有缓启动和自动泄放功能,能快速释放残压,保护通路上相关器件。
  • LP5240具有实测Ipeak达到2A,持续输出5A 的带载能力。耐压范围-0.3-8V,输出稳定可靠性高。
LP5280——通用12 球OVP:
  • LP5280 自带防浪涌功能,支持IEC61000-4-5 Surge >100V,同时提供过温保护。
  • LP5280过流能力8A,输入耐压高达29V,低Ron=25mΩ。
  • LP5280具有6.8V/5.95V/10.5/14V 不同默认OVP 保护电压版本,同时支持外部电阻可调的OVP保护点。
  • 带使能管脚以及Fault信号报警。
  • 采用WCSP-12封装,体积小。被广泛应用在充电口保护场景。
你以为就这些?我们有的还有很多!
针对穿戴产品低功耗的需求,微源针对可穿戴市场最新Release 的LDO LP3996 已经实现出货。具有超低静态电流0.7uA ,每百毫安超小压差130mV,同样是体积小DFN1*1封装。
还有采购小伙伴们最关心的低Ron 的OVP+OCP,LP5303A 也已经跑步进入市场。5V 1A 的使用条件下,Ron 只有30mohm,亲们再也不用担心电池充不满啦! 同时它还支持最大限流达到5A,静态电流低0.11mA,是不是有点等不及了呢?
如果这些还是让你意犹未尽的话,在这里我们为不同客户的差异化设计提供最匹配的选择。
百闻不如一见, 欢迎诸位到B10展台莅临指导!
连接现在和未来,智能可穿戴就是下一个风口
Azoteq禾琦: 单芯片、多传感器解决方案的先锋
2025紫光展锐智能穿戴沙龙|江波龙智能穿戴产品总监吕岩川分享:存储技术重塑新一代智能穿戴想象力
4 12 月, 2025
14 11 月, 2025
2025 QQ音乐臻品音质大赏成功举办,现场精彩瞬间!
6 11 月, 2025
楼氏电子《Knowles BA · Leading the Future of Audio楼氏动铁 · 以小见大· 声动未来》| 2025国际音频产业峰会暨声学楼二十周年年会 演讲回顾视频
31 10 月, 2025
我爱音频网小爱🥰
