名创优品是一家专注于年轻消费群体的品牌,旗下产品凭借着简约、自然、优质、实惠等特征受到了众多年轻人的喜爱。
MINISO名创优品 K66Pro 是其旗下的一款TWS真无线耳机产品,在外观上遵循着苹果的设计风格,充电盒为矩形设计,耳机为柄状的入耳式设计,机身通体采用了纯白色配色。配置上采用蓝牙5.0芯片,支持自动连接,支持触控操作等。
此前我爱音频网还拆解过MINISO名创优品K66 真无线蓝牙耳机和名创优品 K6H 真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机开箱
包装盒依旧为名创优品的独特设计,采用了透明盒盖,能够直接看到内部产品外观。印制信息有自带充电底座、兼顾通话和音乐、触摸感应、蓝牙5.0、2.5h续航,1.5h充满电。
包装盒背面是部分产品参数信息和使用方法和注意事项,品牌商:株式会社 名创优品产业,代理商:名创优品(广州)有限责任公司。
包装盒内物品有耳机、充电线和产品说明书。
两幅不同尺寸的耳塞。
USB-A to Micro USB充电线。
充电盒正面外观一览,圆角方形设计,正面有一颗指示灯,开盖处设计有凹槽,便于开盖。
充电盒背面信息有MINISO品牌LOGO,产品型号:K66 Pro,输入:5V-350mAh,中国制造。
Micro USB充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,内部耳机立式放置,突出充电座舱便于取出佩戴。
充电座舱底部为耳机充电的金属弹片。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.15W。
名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机整体外观一览。
名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机整体重量约为42.8g。
充电盒重量约为35.9g。
耳机重量约为7.2g,相对非常轻便。
二、名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机拆解
取出卡扣式固定的充电座舱。
充电座舱侧边一览,电池单元设置在座舱腹部,主板固定在底部。
主板单元通过螺丝固定,两侧是为耳机充电的小板。
充电小板与主板之间通过金属弹片连接。
取掉充电盒主要电路,座舱内配重铁块特写。
为耳机充电的小板特写。
充电盒内主要电路一览。
锂离子软包电池型号:701230,容量:220mAh,额定电压3.7V。
电池配备有电路保护板,用于过充过放过流保护。
主板正面电路一览,非常简洁,仅有一颗电源管理IC。
主板背面电路一览。设置有用于与电池隔离的海绵垫。
海绵垫内部有两颗不同颜色的LED指示灯。
与充电小板连接的金属弹片。
Hotchip华芯邦 PB1155A 电源管理SoC,集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等众多功能,支持输出过流、过压和短路保护,输入过压、过充、过放和过流保护,以及过温保护等。用于为充电盒内置电池充电和放电为耳机充电,剩余电量反馈等功能。
Hotchip华芯邦 PB1155A详细资料图。
耳机部分,耳机为柄状的入耳式设计。
耳机柄底部为麦克风收音孔,外围金属充电触点。
耳机背部有一颗泄压孔,内部防尘网覆盖。
耳机正面的泄压孔,内置防尘网。
耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
沿合模线拆解耳机腔体。
耳机头内部元器件一览。
耳机扬声器特写,通过蓝色胶水固定。导线焊接在背部,焊点饱满。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
圆形磁铁特写,用于与充电盒吸附。
后腔内电池下方设置有缓冲垫。
缓冲垫下方所有导线焊接在主板上,外壳内部还有用于触摸操作的导电布。
电池与一元硬币大小对比。
电池正负极镍片特写,贴有绝缘青稞纸。
锂离子软包电池型号RD451010,容量:0.111Wh,电压:3.7V。
主板与一元硬币大小对比。
主板一侧电路一览。
为耳机充电的金属触点焊接在主板上。
主板侧边金属触点,连接耳机柄上的导电布用于触摸操作。
主板末端MEMS硅麦克风,用于语音通话拾音。
陶瓷贴片蓝牙天线。
两颗不同颜色的LED指示灯。
丝印0S13的电池保护IC。
丝印233DR的触摸检测IC,用于触控操作。
JL杰理AC6936D蓝牙音频SoC,属于杰理AC693N系列,该系列芯片首创了充电脚通讯专利技术,并且采用QFN 4*4mm的超小封装设计。在近期,杰理还发布了AC700N系列TWS方案。
杰理AC6936D支持蓝牙5.1,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品大量采用了杰理方案。
JL杰理AC6936D详细资料图。
MINISO名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机拆解全家福。
MINISO名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机在外观设计上,充电盒为圆角方形,耳机为柄状的入耳式设计。机身采用纯白色配色,触感比较光滑。机身则非常的轻盈,单耳重量不足4g,提升佩戴舒适度。
内部结构配置上都相对比较简单,充电盒采用了Micro USB接口输入电源,内置220mAh聚合物软包电池,由华芯邦 PB1155A 电源管理SoC,为充电盒内置电池充电和放电为耳机充电,以及过压、过充、过放、过流和过温保护。
耳机方面,耳机头采用了10mm的动圈发声单元,电池容量30mAh,均通过导线焊接与耳机柄内主板连接。主板上,采用了杰理的蓝牙音频主控IC,用于蓝牙连接和蓝牙信号处理;以及一颗触摸检测芯片用于触控操作功能;一颗MEMS硅麦用于语音通话拾音。
