首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:MINISO名创优品K6H 真无线蓝牙耳机
15 7 月, 2021TWS蓝牙耳机
名创优品是一家专注于年轻消费群体的品牌,旗下产品凭借着简约、自然、优质、实惠等特征受到了众多年轻人的喜爱。在TWS耳机市场,名创优品也推出了名创优品K66 、名创优品K66 Pro等多款产品。
此次拆解的是名创优品 K6H 蓝牙耳机,这款产品在外观设计上非常独特,充电盒采用了透明的盒盖,并且设计有便携的一体式充电线,耳机为豆式的方形设计,也非常有特点。下面就来详细看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、名创优品 K6H 真无线蓝牙耳机开箱
拆解报告:MINISO名创优品K6H 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒依旧采用了透明的盒盖,能够直接看到内部产品外观。包装盒上有印有蓝牙耳机名称,和蓝牙4.2、4小时通话时间、60小时待机时间。
包装盒背面信息有产品名称:真无线蓝牙耳机K6H(白色),电池容量:耳机60mAh/充电盒1100mAh;蓝牙版本:V4.2,蓝牙配对名称:MINISO-K6H,以及产品特征、使用方法和注意事项;品牌商:株式会社 名创优品产业;代理商:名创优品(广州)有限责任公司。
包装盒内部有耳机、硅胶耳塞和产品使用说明书。
两幅不同尺寸的硅胶耳塞。
名创优品K6H  真无线蓝牙耳机整体采用了白色配色,充电盒为透明盒盖,可以看到内部耳机。
充电盒背面印制有MINISO品牌LOGO,产品型号:K6H,输入:5V-500mA(底座),中国制造。
充电盒腰线上设计有一体式的充电线,未使用时嵌入在充电盒凹槽内,非常便携。
充电线为USB-A接口,插入到相同的充电器上即可充电。
充电盒上设置有配对按键和状态指示灯。
充电盒充电座舱的金属顶针,用于为耳机充电。
MINISO名创优品K6H 真无线蓝牙耳机整体外观一览。
经我爱音频网实测,耳机整体重量约为80.8g。
充电盒重量约为71.9g。
两只耳机重量约为8.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪直接连接充电盒USB-A充电接口进行有线充电测试,输入功率约为2.34W。
二、名创优品 K6H 真无线蓝牙耳机拆解
进入拆解部分,充电盒固定螺丝位于耳机充电座舱内,有防尘塞覆盖。
取掉防尘塞可以看到固定螺丝。
卸掉螺丝即可打开腔体。
电池与主板之间设置有海绵垫,防止直接接触。
取掉电池,腔体内部分为主板单元和两块为耳机充电的小板,通过导线焊接连接。
充电小板下方是两款用于吸附耳机的磁铁。
充电盒电路一览。
聚合物锂离子电池型号703450,容量1100mAh,电压3.7V,生产日期:2019年1月9号。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流等保护功能。
主板正面电路一览,右侧预留了无线充电的焊盘。
主板背面焊接有多根导线,焊点饱满圆润。
耳机充电的导线焊接到小板背面。
小板正面是为耳机充电的Pogo Pin。
主板上预留的无线充电芯片焊盘。
主板上配对按键特写。
LED指示灯周围设置有黑色泡棉,防止漏光。
一颗无标的MCU,用于充电盒整机控制。
LPSemi微源半导体LP6226是输出5V/1A的升压芯片,SW脚耐压12V, 不易损坏。将内置锂电池升压为耳机充电。
LPSemi微源半导体LP6226 详细资料。
Natlinear南麟 XT2052 1A锂电池线性充电IC,用于为内置锂电池充电。
Natlinear 南麟 XT2052详细资料图。
名创优品K6H 耳机外观一览,豆状方形设计,侧边设计有MINISO品牌LOGO。
耳机背部有功能按键和麦克风开孔。
用于为耳机充电的金属触点。
耳机圆形出音嘴特写,防尘网覆盖,防止异物进入腔体。
沿合模线打开耳机。
耳机腔体内部元器件一览。
前腔内从左到右依次为用于吸附充电盒的磁铁,充电小板和扬声器单元。
充电小板上的金属触点特写。
扬声器单元通过导线与主板连接。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为8mm。
取出主板单元,后腔内部结构一览。
锂离子软包电池与一元硬币大小对比。
耳机主板与一元硬币大小对比。
耳机内软包电池型号601016,容量0.222Wh,电压3.7V。
导线连接电池正负极,电池保护IC放置在耳机主板上。
主板正面一览,多根导线焊接在主板上,焊点饱满圆润。
主板背面电路一览。
镭雕8013 9142的MEMS硅麦,用于语音通话拾音。
丝印GN2J08的电池保护IC。
丝印4C8 A8A J1G1的储存器,用于储存配置信息。
贴片蓝牙天线特写。
功能按键特写。
Airoha达发(络达)AB1511J蓝牙主控芯片,支持蓝牙4.1,集成了用于单声道耳机和扬声器应用的基带和无线电。包含一个48MIPS双MAC DSP协处理器,用于增强的音频应用;内置的降噪和回声消除功能可提高语音质量;集成的音频编解码器支持带有旁路模式的立体声线路输入和单声道输出。
MINISO名创优品 K6H 真无线蓝牙耳机拆解全家福。
MINISO名创优品K6H 真无线蓝牙耳机在外观设计上比较独特,充电盒采用了透明的充电盒盖,设置有一体式的充电线缆提升便携性;豆式的方形耳机采用了物理按键的操控方式,整体观感非常具有辨识度。
内部电路方面,充电盒内置了1100mAh的大容量电池,配备了南麟 XT2052 1A锂电池线性充电IC,为内置锂电池充电,微源半导体LP6226升压IC,将内置锂电池升压为耳机充电。还配备了一颗无标的MCU用于整机控制。
耳机电路方面,扬声器动圈单元尺寸约8mm,电池容量0.222Wh;充电小板、扬声器、电池通过导线与主板连接。主板上采用了达发(络达)AB1511J蓝牙主控芯片,支持蓝牙V4.1,支持立体声播放和麦克风输入,内置的降噪和回声消除功能,可以有效提升语音质量。
赞(3) 收藏(0)
华米Amazfit PowerBuds Pro海外开售!支持运动健康监测功能
共同打造用电安全产品,恒泰电池打入公牛TWS耳机供应链
  • 3
