知名数码配件品牌绿联布局TWS真无线耳机市场,接连推出了面向入门级市场的多款产品,像此前我爱音频网拆解过的HiTune WS100真无线蓝牙耳机、HiTune T1真无线蓝牙耳机,都比较符合绿联一贯简约、易用的设计原则。
今天我爱音频网要拆解绿联前段时间发布的HiTune T2真无线蓝牙耳机,是绿联首次采用半入耳式设计,佩戴时不侵入耳道,舒适度较高;耳机采用蓝牙5.0主控芯片,敲击耳机可切换至低延迟游戏模式;单只耳机配备两颗麦克风用于ENC环境降噪,提升语音通话的清晰度;续航方面,耳机可连续播放音乐约4小时,搭配充电盒总续航约20小时。
下面一起来看我爱音频网的深度拆解报告。
一、绿联 HiTune T2真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒采用深海蓝主色调,中间有一副装饰插画,顶部是品牌名“UGREEN绿联”,下面金色字体是完整产品名“HiTune T2真无线蓝牙耳机“。
背面信息分为三部分,顶部为两个耳机的线描图和介绍耳机的触控功能如何使用,中间是部分技术参数,底部是绿联的公司信息,以及各项环保标识。
内侧盒体上采用金色条纹图案突出产品型号“T2”。
包装盒内部布局。充电盒外有保护膜,配件单独包装,说明书等放置在最上面,金色字体印有HiTune的品牌理念“感谢永远有歌,让四季值得;感谢相伴每刻,热爱这世间生活;Hi There,HiTune!“。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,接口壳体上有“UGREEN”绿联的品牌名。
充电盒为方形设计,体积小巧,上下壳体过渡自然。盒盖开启处有拇指造型的凹槽,便于打开,下面还有隐藏指示灯的设计。
充电盒背面展示,有一个快速配对按键,转轴下方印有“DESIGNED BY UGREEN”“绿联设计”的小字。
USB Type-C 充电接口在充电盒底部。
耳机竖置在充电盒内,空间紧凑。
耳机的指示灯设计在顶部,在充电盒内也可以看到耳机的工作状态。
盒盖内侧的产品信息:HiTune T2真无线蓝牙耳机,型号WS105,输入5V⎓400mA,输出5V⎓100mA,电池容量500mAh/1.85Wh。
耳机外观展示,柄式半入耳设计,耳机柄顶部触控区域是亮面的,与机身磨砂质感区分,便于定位。
耳机顶部的条形泄压孔。
泄压孔旁边的指示灯。
多功能触控区域,印有绿联的品牌Logo。
耳机柄底部的充电触点及通话麦克风拾音孔。
入耳处壳体上有一条形泄压孔,平衡耳机内外气压。
出音嘴处有细密的防尘网,阻止异物进入。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对其进行有线充电测试,充电功率约1.1W。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对其进行无线充电测试,输入功率约为1.6W,实际充电功率没有这么高。
实测耳机和充电盒共重51.9克。
单只耳机的重量约为5.4克。
UGREEN绿联 HiTune T2真无线蓝牙耳机 深海蓝 配色。
二、绿联 HiTune T2 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对绿联 HiTune T2真无线蓝牙耳机的外观设计有了全面了解,下面我们将进入拆解环节,看看其结构设计和芯片信息。
沿缝隙撬开充电座舱,可以看到内部结构。
盒盖通过转轴连接机身壳体。
充电盒内部结构正面展示,中间是指示灯。
背面是无线充电接收线圈,中间是功能按键。
内部结构侧视图,电池竖置。
底部是主板电路,左右用两颗十字螺丝固定。
分离内部电路结构和座舱壳体。
充电盒内部各部件展示。
盒盖开启位置共三块磁铁用于吸附盒盖。
左右耳机音腔位置有两颗圆形磁铁用于磁吸固定耳机。
连接指示灯、霍尔元件、按键的FPC粘贴在无线充电接收线圈背部。
另一侧展示,FPC通过双面胶固定,进而粘贴在壳体上。
FPC连接器位置特写,与内部支架接触位置有泡棉避免异响。
LED指示灯特写,周围设置有黑色泡棉,防止壳体漏光。
两颗LED指示灯特写。
丝印ANG AP0k2的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
微动按键特写。
无线充电接收线圈局部特写。
主板一侧电路展示,主要是电源管理相关电路。
主板另一侧电路展示。电源芯片背面的散热焊盘焊接铜片,帮助散热。
USB Type-C接口特写,底部焊接在主板上。
思远SY8825是一款专为蓝牙耳机仓设计的芯片。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。SY8825采用的封装形式为ESSOP10。
思远SY8825放电使能控制,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能。SY8825集成了单线的状态码输出,方便实现芯片向MCU上报芯片状态。SY8825非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被Marshall、声阔、JBL 、OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
TPS思远半导体SY8825详细资料。
伏达 NU1680小尺寸、高度集成的无线电源接收器,集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点。可提供3.5V到9V的宽范围稳压,适用于不同的应用场合。并可以调节输出电压跟踪电池电压,降低充电系统的功耗。
伏达NU1680可以通过ASK与发射系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4;FOD参数可通过I2C接口或外部电阻进行配置;NU1680还支持I2C接口进行通信;提供外部中断、电池电压ADC值、输出电流等;NU1680还支持标准保护功能,如过流保护、短路保护、过压保护和热关机。
NuVolta伏达NU1680详细资料。
芯海科技CSU32P20是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM。负责充电盒的整机控制。
CHIPSEA芯海科技CSU32P20详细资料。
软包电池特写,来自新余赣锋 GF602040,额定能量1.85Wh,额定电压3.7V。
我爱音频网拆解了解到,新余赣锋的电池已被JBL、OPPO、realme、一加、MOMAX摩米士、等品牌的多款真无线耳机大量采用。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,并有热敏电阻检测电池温度。
2.2μH升压电感,用于电池输出升压为耳机充电。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
FPC连接主板的插座特写。
三、绿联 HiTune T2 耳机拆解
下面继续来拆解绿联 HiTune T2的耳机部分。沿合模线拆开前腔,看到电池和扬声器单元。
单元和电池通过泡棉隔开,防止单元振动与电池碰撞产生异响。
扣式电池外包裹有绝缘贴纸。
动圈单元振膜一侧特写,拆解造成了轻微形变。
动圈单元实测直径约14.18mm,与官方宣传相近。
条形泄压孔内侧的防尘网。
出音孔处防尘网特写。
拆开耳机外侧盖板,看到内部结构。
盖板自上至下依次是触控感应的箔片、通话降噪麦克风的保护罩、蓝牙天线。
条形主板契合耳机柄内部空间。
前腔的电池和扬声器单元通过导线连接至主板,腔体开孔与导线之间采用白胶密封。
耳机内部各元器件展示。
耳机顶部泄压孔内侧的防尘网。
吸附充电座舱的圆形磁铁。
耳机采用的扣式电池来自微电新能源,型号M1054S2,直径10mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量0.148Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有233621、AUKEY傲基、漫步者、Jabra捷波朗、JEET、Klipsch杰士、MEIZU魅族、RHA、UGREEN绿联、vivo、百度等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
扣式电池负极一侧展示。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
绿联HiTune T2耳机的主控芯片是PixArt原相 PAU1606FB-S1R1,能够支持蓝牙5.1EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GreenRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,游戏低延迟是其共同的特点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
给主控芯片提供时钟的晶振。
镭雕C36 501的MEMS硅麦,用于拾取环境音。
收集人声的硅麦,与降噪麦克风型号一致。
给耳机充电的顶针直接焊接至主板。
顶部的两颗LED灯特写。
丝印2D的触摸IC,旁边是降噪麦克风的拾音孔。
右耳机的主板颜色是蓝色,便于区分和工厂组装。
HiTune T2真无线蓝牙耳机新采用半入耳式设计,不堵塞耳道,可以提升佩戴的舒适感,耳机柄顶部触控区域是亮面的,与机身磨砂质感区分,便于定位;充电盒为方形设计,体积小巧,边缘过渡自然,盒盖开启处有拇指造型的凹槽,便于打开,还有隐藏的指示灯设计,整体设计比较用心,产品内部结构清晰,用料较好,是绿联一贯的特色。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,也支持无线充电功能,伏达NU1680是无线电源接收器,支持Qi标准,有I2C接口可配置;思远SY8825集成电池充电模块和放电模块,MCU可以直接通过EN来灵活控制芯片的放电功能,简化了外围电路和元器件;芯海科技CSU32P20 MCU负责充电盒的整机控制;软包电池容量500mAh,型号是新余赣锋GF602040。
耳机部分,HiTune T2采用的主控芯片是原相 PAU1606FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,集成度较高,具有快速切换、低延迟、低功耗、抗干扰等特点,被诸多真无线游戏耳机采用;耳机采用电容触控方案,双麦克风拾音用于通话降噪,动圈单元尺寸较大约14.2mm,扣式电池来自微电新能源, 容量约40mAh。
