公牛集团专注于民用电工产品的研发、生产和销售,主要包括转换器、墙壁开关插座、LED 照明、数码配件等电源连接和用电延伸性产品,同时,公牛充分发挥在产品研发、营销、供应链及品牌方面形成的综合领先优势,逐步培育智能门锁、嵌入式产品等新业务,广泛应用于家庭、办公等用电场合。
今天我爱音频网要拆解的这款TWS真无线耳机就来自公牛,耳机采用柄状半入耳设计,单耳重量轻约4克,支持触控操作;耳机内置蓝牙5.1主控芯片,有通话降噪功能,动圈发音单元尺寸约13mm,单次续航约4.5小时,充电盒可给耳机充电四次,总续航约21小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
一、公牛TWS纯音耳机 开箱
包装盒比较细长,左上角是比较熟悉的公牛品牌Logo,中间区域是耳机的渲染图,底部是产品名“公牛TWS纯音耳机”,下面还有几个图例代表耳机的特点。
包装盒背面分为两部分,上半部分是产品特色功能的介绍,下半部分是产品的参数信息。
包装盒内的物品有耳机和充电盒、充电线以及使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒正面外观展示,亮面工艺处理,比较光滑。
充电盒背面外观展示。
盒盖顶部是磨砂质感,中间位置的公牛Logo和名字还是亮面的。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部,旁边有隐藏的指示灯设计。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对公牛TWS纯音耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.9W。
耳机竖置在充电盒内。
充电座舱壳体上有L/R左右标识。
盒盖内侧印有产品信息,型号GNV-VH140W,宁波公牛数码科技有限公司。
盒盖另一侧是产品的编码信息。
给耳机充电的顶针在舱底。
耳机为柄式半入耳设计,机身同样是亮面设计,比较光滑,壳体边缘的弧度较大。
耳机柄顶部的触控区域是磨砂面的,便于手指识别。
耳机顶部的一处泄压孔。
前腔扬声器单元位置的泄压/调音孔。
出音嘴处的防尘网,阻止异物进入。
耳机柄底部是充电触点、通话麦克风拾音孔,内侧壳体上有L/R左右标识。
耳机和充电盒共重42.1克。
单只耳机的重量在4.4克左右。
二、公牛TWS纯音耳机 充电盒拆解
沿充电座舱缝隙撬开充电盒,看到内部结构。
壳体内部结构展示,盒盖通过转轴连接机身。
背面电池竖置,与壳体接触位置有缓冲泡棉。
正面结构展示,壳体上有结构加强设计。
主板位于底部,使用两颗螺丝固定。
卸下螺丝,分离各部件。
吸附耳机的两块条形磁铁。
侧边吸附盒盖的条形磁铁,左右各一。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。黑色泡棉是电池接触的位置。
USB Type-C接口底部焊接至主板。
丝印02AI0的IC。
INJOINIC英集芯IP6818 是一款集成 Qi 无线充接收、5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为无线充 TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有傲基、漫步者、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒等品牌的TWS耳机充电盒大量采用英集芯的电源管理方案。
充电盒采用的软包电池来自恒泰科技,型号HT602040,能量1.85Wh,额定容量500mAh,额定电压3.7V。
我爱音频网拆解了解到,已有捷波朗、华米科技等品牌的真无线耳机充电盒采用了恒泰科技的软包电池。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能。
Willsemi韦尔半导体的WS4612 负载开关,用于控制耳机供电。
2.2μH升压电感,旁边有一条飞线。
给耳机充电的Pogo Pin焊接至主板。
指示灯位置的黑色泡棉,导光+避免壳体漏光。
LED指示灯特写。
三、公牛TWS纯音耳机 耳机拆解
下面继续来拆解耳机,沿合模线拆开前腔。
耳机顶部空间被软包扣式电池占据,电池通过导线连接至主板,正负极镍片位置有绝缘胶带。
扬声器单元在出音嘴位置,通过导线连接至主板。
取出扬声器单元。
入耳处壳体的泄压孔和出音嘴设计。
动圈单元振膜一侧特写。
动圈单元磁铁一侧特写。
动圈单元的直径约13mm。
软包电池使用大量白胶固定。
耳机采用的软包扣式电池同样来自恒泰科技,型号HT1054,直径10mm、厚度5.4mm,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量40mAh,能量0.15Wh。
壳体内侧有吸附充电盒的磁铁。
拆开耳机外侧盖板看到内部的主板电路。
盖板顶部是用于触摸操作的导电布。
主板与壳体之间的缝隙有胶水填充。
前腔电池和扬声器单元导线的焊点。
麦克风拾音孔位置的硅胶保护罩。Pogo Pin连接主板上的金属弹片给电池充电。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
公牛TWS纯音耳机的蓝牙主控芯片是Realtek瑞昱RTL8753BFE,能够支持蓝牙5.2规范。采用双核心架构,独立DSP做音效和降噪处理,提升了音乐品质和通话降噪效果。芯片本身支持游戏模式,延时低至40ms,并可支持3D音效算法。
瑞昱RTL8753BFE支持audio pass through (APT),除基本通透模式外,还能够实现基础辅听功能。值得一提的是,RTL8753BFE可以支持Android/iOS双设备切换功能,能够解决现阶段TWS耳机仅能连接一台手机的困扰。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的TWS耳机方案。
给主控芯片提供时钟的晶振。
丝印040的IC。
左侧是贴片陶瓷蓝牙天线,用于传输无线信号;右边是镭雕9041 4331的MEMS硅麦,用于通话拾取人声。
连接导电布的金属弹片,实现触摸操作。
丝印2610 F4M的触控检测IC。
丝印0qA0的锂电保护IC。
公牛TWS纯音耳机的外观设计比较简洁,耳机和充电盒壳体均采用磨砂和亮面两种工艺结合,充电盒顶部有比较隐蔽的品牌Logo,耳机为半入耳式设计,触控区域为磨砂质感便于定位。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,英集芯IP6818集锂电池充电管理、电池电量指示、5V 升压转换器等功能于一体,为充电仓提供了完整的电源解决方案,外围电路比较精简;软包电池来自恒泰科技,型号HT602040,额定容量500mAh,大容量为耳机带来更长续航。
公牛TWS纯音耳机的主控芯片是瑞昱RTL8753BFE,支持蓝牙5.1,内置独立DSP做音效和通话降噪处理,芯片本身支持游戏模式,并可支持3D音效算法;耳机采用电容触控方案,单硅麦用于通话拾音,动圈单元的直径约13mm,内置的扣式软包电池同样来自恒泰科技,额定容量40mAh,主板采用金属化包边减少干扰。
