Beats Studio Buds是Beats首款支持ANC主动降噪功能的真无线耳机,主打舒适佩戴和高品质音质,以及多场景降噪功能;新采用定制的双元件振膜驱动单元,支持Apple Music的空间音频和杜比全景声音效;有通透模式和通话降噪功能,并且耳机支持IPX4级防水,充电盒采用USB-C接口充电更方便,续航也长达8+16小时。
Beats Studio Buds拥有AirPods系列不具备的多彩外观和定制声学单元,除支持iOS设备端的弹窗配对、语音唤醒Siri、查找等功能外,耳机还支持Android系统的Fast Pair蓝牙耳机连接规范,有配套app,并且Apple Music未来也会在多平台提供无损音频和杜比全景声功能,因此Beats Studio Buds是一款iOS与Android系统“通吃”的产品。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
此前我爱音频网拆解过的Beats音频产品包括:BEATS FLEX 颈挂式蓝牙耳机、BEATS SOLO PRO头戴降噪蓝牙耳机和Beats Powerbeats PRO真无线运动耳机。
一、Beats Studio Buds 开箱
包装盒是Beats特色的黑色背景,产品渲染图和品牌Logo更加突出,底部白字是产品名“Beats Studio Buds”,底部小字是两个产品特色功能“ANC主动降噪”和“通透模式”。
包装盒背面有耳机和充电盒的渲染图,底部通过图例的方式介绍了耳机的续航情况。开启ANC续航数据为5h+10h,关闭ANC续航数据为8h+16h。
包装盒一侧的卖点介绍,主动降噪和均衡音效。底部是Android客户端的下载二维码。
包装盒另一侧有产品名“Studio Buds”,底部是苹果的MFi认证,同时耳机也支持Android系统的部分特性。
包装盒底部的产品信息,Beats Studio Buds 无线耳机,型号A2512/A2513,耳机盒型号A2514。底部还有产品的各项环保认证信息。
包装盒内部空间紧凑,各配件有序收纳。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,线长较短,
额外配备的两对硅胶耳塞,耳机上自带的为M中号,选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和被动降噪效果。
包装内部的注意事项和使用说明。
充电盒外观展示,类鹅卵石的椭圆造型,手感细腻,正面有一个“b”品牌标志,下方是一个充电盒状态指示灯。
充电盒背面展示。
USB Type-C 充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Beats Studio Buds进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
耳机在充电盒内的状态。
盒盖内侧信息,耳机盒行动电源,型号A2514 EMC4008,额定容量400mAh,输出5V⎓1A,输入5V⎓1A。
充电座舱上的快速配对按键,便于与新设备配对。
给耳机充电的银色顶针。
耳机为豆式入耳设计,外侧壳体做了一个类似耳机柄的设计,便于拿取。同时外侧壳体也是一个实体按键,用于功能控制。
按键结构的侧边缝隙。
耳机顶部的前馈麦克风拾音孔。
耳机底部的缝隙,可以看到通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧银色的充电触点。
出音嘴处细密的防尘网,可以看到后馈麦克风。
耳机和充电盒共重:58.3克。
充电盒单独的重量:48克。
左右耳机共重:10.3克。
Beats Studio Buds真无线降噪耳机 经典红 配色。
二、Beats Studio Buds 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Beats Studio Buds的外观设计有了详细了解,耳机的外观设计比较有特色,充电盒体积适中。下面我们将进入拆解环节看看其内部结构设计和芯片信息。
沿充电座舱侧边撬开壳体,看到内部结构。
底部元器件通过一条FPC和BTB连接器与充电座舱内侧的小板相连。
断开BTB连接器后的充电座舱壳体结构。
四颗螺丝固定小板,正好压住了左右耳机充电触点正负极的金属弹片。盒盖开启处有一颗条形磁铁吸附盒盖,耳机位置有两颗大尺寸磁铁吸附固定耳机。
充电触点的结构特写,顶针焊接在金属弹片上,金属弹片固定在一个塑料支架上。
配对按键内侧有一圈硅胶垫,避免进水。
小板一侧的BTB连接器展示。
小板另一侧的微动按键特写。
丝印G7N29的霍尔元件。通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒控制芯片,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
充电盒内部结构展示,有一个支架固定电池和底部主板。
卸下螺丝,取出内部的支架。
灰色支架结构展示。
电池通过导线和插座与主板相连。
取出电池可以看到,底部主板竖向放置,还有一个支架固定。
取出主板后,充电接口位置的内部结构,指示灯位置有导光结构,贴有黑色胶布避免漏光。
充电盒底部主板结构展示。
主板结构一侧展示。
主板结构另一侧展示。
USB Type-C 接口母座舌片特写。外圈橙色的是防尘防水的胶圈。
BTB连接器位置使用一块金属挡板固定。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
主板元器件均使用硬质胶水覆盖,保护内部电路。指示灯位置有泡棉避免壳体漏光。
充电盒采用的软包电池来自AEC国光电子,型号AEC701346,充电限制电压4.35V,额定电压3.8V,额定容量400mAh/1.52Wh。
电芯信息与标签一致。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能;带有热敏电阻检测电池温度,有自恢复热敏电阻防止电池过流,还有一颗Mitsumi三美的一体化锂电保护IC 。
三、Beats Studio Buds 耳机拆解
下面继续来拆解耳机部分。
沿前腔的合模线拆开耳机。
断开主板上的BTB连接器和同轴连接器。
耳机盖板侧的元器件通过FPC和BTB连接器以及同轴连接器与主板相连。
分离耳机内外两侧的部件。
耳机盖板内侧的结构布局。
前馈麦克风与壳体接缝处使用大量透明胶水密封。
同轴线连接的是耳机的蓝牙天线,使用大量胶水固定。左侧是按键的物理结构,右侧是通话麦克风的密封保护罩。
左侧是通话麦克风的拾音孔,右侧是微动按键,与盖板相对应。
镭雕S2656 8456的MEMS硅麦,用于通话拾取人声。在性能和规格上与降噪麦克风不同。
前腔的扬声器单元、电池和主板均倾斜放置,由一条FPC串联起来,充分利用耳机内部空间。
从另一个角度看前腔内部的元器件堆叠。
电池与主板之间有一个屏蔽层。
焊开电池正负极的焊点。
电池屏蔽层特写,与主板之间还有一个透明支架隔开。
取出扣式电池。
FPC还连接扬声器单元和充电触点。
弧形的磁铁,吸附充电盒。
后馈麦克风使用一个独立的支架固定,与前馈麦克风规格相同。
出音嘴处的结构展示。
“双元件振膜驱动单元”直径约8.16mm。
动圈单元一侧展示,上下是正负极的焊点。
动圈单元另一侧展示。
据Beats官方资料,双元件振膜驱动单元的中间为刚性活塞,外部则采用柔性振膜环绕,以此带来强劲均衡的音效,再加上双室声学设计,具有出色的立体声分离效果和低谐波失真,使声音响亮清晰,同时确保纯净的降噪效果。
主板与一元硬币的尺寸对比。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。蓝牙音频SoC芯片上有一个二维码标签。
撕下标签后的电路展示。
MediaTek联发科 MT2821A 蓝牙主控芯片,Beats定制型号。
两颗丝印B1A A3的IC。
丝印3K1 048的IC,来自Mitsumi三美。
Cirrus Logic 凌云逻辑 CS47L66 低功耗音频DSP,用于主动降噪功能,Beats定制型号。
丝印7048的IC。
主板部分电路展示。
丝印1BN的IC。
来自TI德州仪器的降压转换器模块。
蓝牙天线的同轴连接器特写。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
固定电池和主板的透明支架。
电池屏蔽层一侧展示。
电池屏蔽层上的金属贴片。
Beats Studio Buds耳机采用的扣式电池来自MIC-POWER微电新能源,型号M1254S2,直径12mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V,能量0.222Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有233621、AUKEY傲基、漫步者、Jabra捷波朗、JEET、Klipsch杰士、MEIZU魅族、RHA、UGREEN绿联、vivo、百度等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
Beats Studio Buds的充电盒非常圆滑,曲线弧度较大,耳机采用豆状入耳式设计,体积小巧,独特的耳机柄设计便于拿取和佩戴。机身整体为磨砂质感,仅耳机柄处为亮面设计,有多功能“b”按钮,支持单击、双击操作,长按可以切换降噪模式和通透模式,实体按键可以减少误触。
充电盒采用USB Type-C 接口,对于非苹果用户来说充电更方便,接口内侧有防尘防水的胶圈;主板元器件均使用硬质胶水覆盖,以保护内部电路,是苹果和Beats真无线耳机产品的常规操作;充电盒内两块主板通过FPC和BTB连接器连接,电池通过导线和定制插座连接,便于生产组装;充电顶针采用金属弹片的结构也比较新颖;软包电池来自AEC国光电子,容量400mAh。
耳机部分,Beats Studio Buds豆式入耳状+耳机柄的设计较为独特,为合理利用空间,前腔的扬声器单元、电池和主板均倾斜放置,耳机柄内是天线、按键和麦克风,两部分电路通过FPC和BTB连接器相连,蓝牙天线通过同轴线连接。耳机的主动降噪功能采用的是混合降噪方案,降噪DSP是凌云逻辑的CS47L66,蓝牙主控芯片是联发科MT2821A,均为定制型号;扣式电池来自微电新能源,容量约60mAh,有屏蔽层设计。产品整体做工规整,用料较好,定制双元件振膜驱动单元能够带来出色音质。
这个真难拆
