首页 › 方案 › TWS耳机 › 高集成度高扩展性,恒玄BES2500抢占TWS耳机主控市场
29 6 月, 2021TWS耳机
TWS耳机随着近年来的高速发展,整个产业链已经十分成熟。真正意义上的“无线”体验,解放了缠绕的线缆困扰;搭配充电盒开盖就可以自动连接手机,收纳到盒子里可以自动充电,使用非常方便。在佩戴方便的同时,TWS耳机还支持有线耳机所不具备的降噪功能、通透模式、音效增强等,在功能体验上更进一步。
说到TWS耳机的降噪功能,那就不得不说恒玄了。恒玄科技是国内知名的智能音频SoC芯片厂商,凭借备受好评的BES2300系列蓝牙音频SoC,在2020年被漫步者、荣耀、华为、小米、OPPO等品牌的多款降噪蓝牙耳机采用,成为一代经典。
高集成度高扩展性,恒玄BES2500抢占TWS耳机主控市场-我爱音频网
随着市场对于TWS真无线耳机的性能要求越来越高,恒玄科技在今年推出了BES2500系列,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,全系列支持蓝牙5.2,与BES2300系列相比拥有更强的性能、更低的底噪、更低的功耗;内置新一代的降噪算法,提供多种规格配置,让客户针对不同需求应用有更多灵活的选择,同样受到了市场的高度认可。
今天我爱音频网就带大家详细了解一下恒玄BES2500这款芯片。
一、恒玄BES2500芯片特性详解
恒玄推出的BES2500系列TWS耳机主控SoC芯片全系列支持蓝牙V5.2,内置MCU主频高达300MHz,未来能够支持 LE Audio-LC3 技术,可在相同速率下提供更高的声音质量。BES2500支持主动降噪(包括前馈降噪、反馈降噪、混合降噪、自适应降噪、AI语音降噪),支持三麦克风实现高清通话降噪。芯片还具有强大的射频性能,平均功耗小于5mA,可实现长续航时间或者小体积的耳机设计。
恒玄针对蓝牙耳机应用,进行低功耗和小型封装优化,芯片支持多个外设接口,可通过连接对应的外设,实现更多个性化的功能。芯片内置大容量存储器,实际应用时无需外挂存储器,外部电路简单。
通过我爱音频网的拆解,已上市的几款真无线耳机产品中使用的BES2500芯片有四款,分别是:BES2500IUC,BES2500Y,BES2500YP,BES2500Z。与BES2300系列相似,其芯片尾缀不同则代表功能不同。这次主要以BES2500YP为例,带大家了解一下这款芯片的有哪些特性。
BES2500YP产品图
BES2500YP单芯片方案,完整集成射频、电源管理、解码器、蓝牙基带和多核处理器。内置最高主频300MHz的双核ARM M33 Star处理器用于运行应用,一颗独立的ARM M33 Star用于传感器连接,核心共享1.8MB SRAM内存,内置64KB boot RAM,支持两个QSPI接口,支持OTA固件更新。加密引擎支持AES 256,3DES和SHA-512。
蓝牙支持蓝牙5.2双模和LE Audio,支持多点连接。接口方面内置USB2.0高速/全速接口,支持看门狗,重启和中断信号。可通过USB/UART追踪,并通过SWD/JTAG进行调试。支持2路SPI接口,4路I2C接口,2路UART接口,支持两路PWM输出,内置10位SAR ADC作为通用ADC。
BES2500YP内置硬件引擎用于传感器数据采集,内置32KB缓存,支持SPI,I2C接口的传感器。内置8路电容传感器输入,支持单端和差分输入,支持入耳检测,单触摸和双击操作。
降噪方面,BES2500YP支持宽频带数字主动降噪,支持开放式自适应主动降噪和AI语音降噪,支持低功耗语音激活检测。支持16频段的均衡器设置,支持多阶动态范围限制,支持环境噪声抑制。
BES2500YP内置高保真DAC,具有120dB信噪比和110dB动态范围,采样率支持8k-384kHz,ADC支持105dB信噪比,采样率支持8k-384kHz。支持24位音频处理,支持两路数字麦克风输入,支持1通道DAC,5通道ADC。
BES2500YP支持3.1-5.5V供电电压,内置32kHz低功耗振荡器,内置温度传感器,内置两路LDO用于外设供电,可同时进入睡眠模式,可通过内部振荡器支持数字补偿晶振应用。
二、恒玄BES2500芯片应用案例汇总
下面的产品排序按照品牌名称由A-Z排列,排名不分先后。
1、HONOR荣耀 Earbuds 2 SE 真无线降噪耳机
荣耀Earbuds 2SE充电盒采用圆角方形造型,耳机为柄式入耳设计,功能方面主打舒适主动降噪和超长续航。双麦克风降噪支持主动降噪模式,支持环境音透传模式和通话降噪。耳机支持触摸操作和电容式佩戴检测。
荣耀Earbuds 2SE采用柄式入耳设计,图片中可以清晰看到降噪麦克风开孔位置,为对穿式狭缝管道设计,提高使用中抗风噪能力。顶部为触摸区域,底部为通话麦克风。
荣耀Earbuds 2 SE 采用了恒玄的BES2500Z蓝牙SoC芯片,支持最新的蓝牙5.2标准,超低系统功耗,有效提升了耳机的单次续航时间。
2、HUAWEI华为FreeBuds 4i 真无线降噪耳机
华为FreeBuds 4i 充电盒采用鹅卵石造型,光滑圆润,体积小巧。耳机采用柄式入耳设计,支持触摸操作和佩戴检测。降噪方面支持主动降噪和环境音透传,支持蓝牙5.2标准;耳机主动降噪采用的是前馈降噪方案,通话降噪采用双麦克风波束成形技术,拾音孔位置和结构设计比较独特,以降低风噪。
柄式入耳设计的耳机,降噪麦克风位于耳机柄内侧顶部位置,为对穿式狭缝管道设计,可提高抗风噪能力。耳机柄顶部为触摸区域,支持轻触两下和长按触摸方式,耳机柄底部为通话麦克风。
华为FreeBuds 4i采用了恒玄的BES2500Z蓝牙SoC芯片,支持蓝牙5.2,992K SRAM, 4M/8M FLASH,支持前馈降噪方案。
3、OPPO Enco Air 灵动版 真无线蓝牙耳机
OPPO Enco Air 灵动版充电盒为胶囊式机身,耳机为豆式入耳设计,支持AI通话降噪,支持OPPO手机的低延迟游戏模式。耳机为单麦克风,采用触摸操作,内置单动圈单元,性价比高,主打入门级市场。
OPPO Enco Air 灵动版耳机为豆式入耳设计,外部壳体支持单点、双击、长按和三击多种交互方式。外壳上有泄压孔和麦克风开孔。
OPPO Enco Air 灵动版真使用恒玄BES2500IUC蓝牙SoC芯片。
恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
4、OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机
OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机充电盒采用椭圆形外观,在功能配置上,主打两项个性化定制技术:一项是针对降噪功能的个性化降噪,另外一项则是针对音乐体验的个性化听感;抗风噪能力也有所提升,还支持三麦克风通话降噪,新增双击遥控拍摄等。
OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机使用BES2500YP为耳机主控芯片。耳机为柄式入耳设计,为OPPO典型的双跑道圆几何拼接外观,支持滑动触摸操作和电容入耳检测,腔体为低压感流线设计,佩戴舒适。
OPPO Enco Free2 采用的BES2500YP蓝牙SoC芯片。多核超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,支持新一代自适应Hybrid ANC和听力辅助功能,内部集成了高保真音频DAC和ADC,拥有超低底噪。
BES2500YP由高性能双核Cortex-M33和超低功耗sensor hub子系统组成,极大地降低了功耗,1.8M SRAM大内存支持更多的算法和应用;超低功耗VAD支持语音助手。芯片通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。
5、OPPO Enco X真无线降噪耳机
OPPO Enco X真无线降噪耳机充电盒支持无线充电,耳机采用入耳设计,内部采用超导磁平面振膜单元+三层复合大动圈单元的同轴双单元设计,分别负责输出高频和中低频;同时耳机支持LHDC™音频编码格式,传输速率为400kbps,采样率为48kHz/24bit,从硬件到软件层面实现了全链路的优化。
OPPO Enco X真无线降噪耳机使用恒玄BES2500Y为耳机的主控芯片。OPPO Enco X支持多档位降噪管理,有强降噪、弱降噪、降噪关和通透四个模式,同时也支持三麦克风通话降噪,以及特色的触控和滑动交互方式;并且支持APP实现触控自定义功能设置和固件升级功能,耳机内置的恒玄BES2500Y功能非常强大。
OPPO Enco X采用恒玄的BES2500Y蓝牙SoC芯片,支持蓝牙5.2,双核蓝牙降噪芯片,992K SRAM, 4M/8M FLASH,支持自适应Hybrid ANC。
通过我爱音频网对以上几款耳机的拆解发现,恒玄BES2500系列蓝牙5.2芯片支持I2C接口与电容触摸检测芯片通信,实现滑动、单点触摸操作和佩戴检测功能;并且还可以连接其他外设,如支持I2C接口的充电IC,实现耳机内置电池的快充,或连接其他传感器进行运动监测等功能,开发便捷。
BES2500系列内部均集成Flash,无需外置Flash存储器;芯片支持多麦克风降噪,可为通话和音频降噪,提供优秀的用户体验;还支持APP配置功能。在降噪方面有支持多种降噪方案的芯片型号,并且支持开放式自适应主动降噪和AI语音降噪,支持低功耗语音激活检测,种种特性对于降低耳机设计难度和整体成本有很大帮助,有利于提升TWS耳机的产品竞争力。
赞(6) 收藏(0)
贝尔金SOUNDFORM ELite 智能音箱,联合帝瓦雷打造高保真音质
三星Galaxy Buds 2价格曝光 与Beats Studio Buds展开直接竞争
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
  • 6
