首页 › 方案 › TWS耳机 › 无需输入过压保护!钰泰推出20V耐压ETA9640P电源管理芯片用于TWS
29 6 月, 2021TWS耳机
TWS耳机是目前非常流行的产品,听歌的时候拿出来,不听歌的时候放回盒子里面就能自动充电,收纳的同时就把电充满了,非常的方便。因此一颗高性能小体积的充电芯片,对于充电盒非常重要。
钰泰近期推出的ETA9640P集成了线性充电和高效率同步升压的框架结构,将需要两颗独立芯片才能实现的功能整合到一颗芯片内,极大程度的节省占板面积。线性充电可以减小体积,同时由于TWS耳机充电盒的电池容量都不会很大,线性充电完全满足充电要求,高集成高效率的电源管理芯片非常适合TWS耳机充电盒应用。
并且,钰泰ETA9640P还集成了输入过压保护功能,提供20V的输入耐压,无需外置过压保护芯片;内置1MHz频率的同步升压转换器,可以使用小体积的电感,从而节省元件成本,减少的元件数量,还节省了PCB面积,实现简单的TWS耳机充电盒电源管理。
无需输入过压保护!钰泰推出20V耐压ETA9640P电源管理芯片用于TWS-我爱音频网
钰泰ETA9640P具有10μA的超低升压功耗,可以设置为常开,内置升压转换器支持5V1A输出,最高效率达到96%,并且在小功率输出时,效率保持在90%以上,完全满足TWS耳机快充需求。其内置的线性充电支持1A的充电电流,并且可通过电阻编程,适应不同容量的电池使用。芯片支持外部NTC检测电池温度,确保电池在安全温度下充电。
钰泰ETA9640P的完整应用电路,仅需7颗料即可组成带电池温度检测的电池充放电管理电路,支持1A线性充电和1A同步整流升压输出,元器件数量精简;采用ESOP8封装,方便生产。
钰泰推出的ETA9640P是一颗高集成度高性能高性价比的TWS耳机充电盒电源管理解决方案,其内置的6.8V输入过压保护,能够提升输入耐压高至20V,省去了用户需在输入端添加的过压保护芯片,有效的避免了过压对充电盒造成破坏,最大程度提升了系统可靠性。
高集成度的芯片对于减小体积非常有效,钰泰ETA9640P将升压和充电集成在一起,能够有效减小电池管理电路的占板面积,提供安全的充电管理,高效率的升压输出。可实现高性价比的单芯片充电盒管理方案,降低物料成本,简化产品设计,加快新品上市速度。
他们家专注在电池电源管理芯片领域,产品应用于小米、Oppo、荣耀、戴尔等品牌客户的终端产品中。
涂鸦智能蜂窝通信开发者大会,暨户外出行能力全场景发布会
11 12 月, 2025
11 12 月, 2025
5 12 月, 2025
5 12 月, 2025
