首页 › 评测 › 耳机 › 漫步者25周年旗舰产品EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机体验评测
21 6 月, 2021耳机
2021年,漫步者迎来了25周年庆。在5月27日举办的“时代之音,聆听未来”新品发布会上,25周年主题演讲,让我们了解到了漫步者品牌的发展历程,以及漫步者的品牌价值观,品牌理念等,同时旗下新一代TWS耳机 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机也正式发布。
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机在外观设计方面延续了漫步者独特的设计元素,并且新加入了“跑车尾灯”的指示灯设计,使其更具辨识度。功能配置上,降噪效果得到了进一步的提升,提供最深-42dB的旗舰级降噪深度。支持环境声监听模式,支持三麦通话降噪。
此次漫步者 NeoBuds Pro还在音质方面进行了全方位的提升,采用了楼氏动铁+复合振膜的圈铁发声单元,通过分频技术,实现三频均衡的优质音频;还支持LHDC高清音频编解码,同时也是全球首款获得Hi-Res认证的TWS耳机。下面就让我们来详细使用体验一下这款产品~
一、漫步者 NeoBuds Pro 真无线耳机开箱
产品包装和配件
漫步者25周年旗舰产品EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机体验评测-我爱音频网
作为漫步者25周年庆的产品,NeoBuds Pro在包装盒方面也进行了全新的设计。外部包装盒套在灯光下银光闪闪,正面展示了产品的整体外观,漫步者“EDIFIER”品牌LOGO,漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机产品名称,以及右上角Hi-Res AUDIO WIRELESS的“小金标”认证。
包装盒背面则是详细介绍了漫步者 NeoBuds Pro的产品功能特点,部分产品功能参数,以及注意事项等。
包装盒背部产品信息特写,右上角LHDC高清音频编解码标志。
包装盒顶部是图文展示的八项产品功能特点:混合主动降噪、电子分频、楼氏动铁、三麦通话降噪、环境声监听、支持快充、24H复合续航和抗菌耳套。
包装盒底部是漫步者品牌的部分公司介绍信息,“Edifier Connect” 耳机的手机APP二维码下载链接等。
内部包装盒上设计有漫步者25周年庆的标志,1996-2021。
包装盒内部耳机和耳塞盒位于上层海绵框架上。
6副不同尺寸,不同颜色的抗菌硅胶耳塞,官方介绍抗菌率达到99.8%以上,有效降低长时间佩戴耳道内的细菌滋生。搭配耳机附带的一副绿色耳套,凑齐了彩虹的七种色彩,满足不同人群的佩戴需求。
下层海绵垫上设置有漫步者25周年卡片,产品说明书,USB-A to Type-C充电线和便携收纳袋。
包装盒内所有物品一览。
收纳袋内部采用了柔软的纺织布,防止划伤耳机机身。
产品外观设计
漫步者 NeoBuds Pro 圈铁降噪耳机在整体外观曲线设计上延续了上代NB2系列的造型,但整体质感得到了进一步的提升,并且新加入了炫酷的LED灯带,使其更具未来科技感。
充电盒机身采用了类硅胶的工艺处理,触感更加柔和亲肤。顶部类金属的亮银色盖板,漫步者标志,提升了产品的层次感、质感以及辨识度。
正面开盖处设计有凹槽,便于开启。
内部便是类似“跑车尾灯”的指示灯,充电盒盖开启时条形灯光由中心位置向两侧开启,关闭时由两侧向内熄灭。充电时则是有规律的开启熄灭循环。
充电盒背面转轴上雕刻有EDIFIER品牌LOGO,下方Type-C充电接口设置在凹槽内,降低受损风险。
充电盒底部与顶部采用了对称式设计。
打开充电盒盖,耳机平放在充电盒内。
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机整体外观展示。
充电盒内耳机座舱特写,耳机柄两侧设计有L/R左右标识,便于用户快速分辨取放。
中间位置设置有一颗功能按键,用于蓝牙配对连接。
充电盒上为耳机充电的金属顶针。
漫步者 NeoBuds Pro 耳机整体外观一览,延续了漫步者NB系列的设计风格,采用了两种不同的工艺构成,耳机柄背部类金属质感搭配品牌标志,非常的具有辨识度。并且体积更加的小巧,在多处细节上还进行了优化。
耳机柄背板两端进行了弧线处理,虽然依旧立体感十足,但相较于上代不再那么凌厉。前馈降噪麦克风开孔做了斜切面的处理,内部金属网覆盖,拥有更强的层次感和质感。漫步者25周年旗舰产品EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机体验评测-我爱音频网
耳机柄内侧有充电的金属触点和L/R左右表示。
耳机顶部设置有一颗小的泄压孔,保持腔体内空气流通,平衡耳机内外压力,提升佩戴舒适度。漫步者25周年旗舰产品EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机体验评测-我爱音频网
底部通话麦克风开孔同样做了斜切面处理,内部细密防尘网覆盖,防止灰尘进入。
耳机出音管底部还设置有一颗圆形的调音孔。
耳机圆形出音嘴特写,细密防尘网覆盖,防止异物进入音腔。内部还设置有后馈降噪麦克风,用于收集耳道内部噪音,提升降噪效果。
经我爱音频网实测,漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机整体重量约为57.6g。
单只耳机重量约为5.5g,属于中等水平,但整体佩戴比较舒适,没有明显负重感。
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机外观上延续了NB系列的设计语言,继承了NB2系列独具特色的造型。但充电盒采用了类硅胶触感的工艺处理,银色类金属盖板进一步提升产品质感,跑马灯的加入使其更具科技感;耳机方面体积更加小巧,耳机柄作了弧度处理,观感相对更加柔和一些。开孔做了斜切面设计,提升了耳机的层次感。
二、漫步者 NeoBuds Pro 真无线耳机功能体验评测
交互体验
在蓝牙连接方面,由于是第三方音频品牌产品,因此未能支持快速弹窗连接功能。需要通过长按充电盒内的功能按键,在手机蓝牙界面搜索“EDIFIER NeoBuds Pro”进行配对连接,配对成功后后续使用开盖即可自动回连,是目前主流的TWS耳机连接方案,使用比较便捷。
通过漫步者“EDIFIER Connect”手机APP可查看充电盒及耳机的实时百分比剩余电量,便于用户及时为耳机充电。APP内还可以对降噪模式、游戏模式、音乐音效、快捷功能按键进行设置。
操控上,漫步者 NeoBuds Pro 支持双击和三击两种模式,区分左右耳,可通过APP可对操控选项进行单独设置。操控选项相对比较丰富,可支持加减音量、上下曲切换、唤醒语音助手等,但由于操控模式相对较少,需要用户取舍使用。
音乐效果
音质是漫步者 NeoBuds Pro 此次主打的卖点,从发声单元配置、音频编解码以及软件辅助等多方面进行了提升,使之成为了全球首款获得Hi-Res高保真音频认证的TWS耳机产品。
在配置方面,漫步者 NeoBuds Pro 采用了复合振膜动圈+楼氏动铁组合的圈铁发声单元,动铁单元拥有更高的解析力和灵敏度,能够带来优质的高频音质;而动圈则具有更为自然和饱满的低频效果。
通过分频技术,使两种单元优势互补,分别处理不同频段音频,很好地发挥了两种发声单元的优势。并且在整体听感上,频段间衔接也调教的较为平滑,没有明显的感受到声音风格不同所产生的割裂感。
在蓝牙音频编解码上,漫步者 NeoBuds Pro 支持 LHDC 和 LDAC 两种高清音频编解码,前者目前已经可以使用,拥有400Kbps码流、500Kbps码流、900Kbps码流三种选项,码率越高音质表现相对更好,但更容易受到连接设备硬件限制和环境的干扰,用户可以根据个性化需求自由调节。 LDAC目前还无法使用,需要等待后续固件升级。
漫步者 NeoBuds Pro 在音乐表现上还支持纯正、动感和发烧友三种模式。纯正模式三频效果相对更为均衡;动感模式听感变化感受上主要是提升了音乐的低音效果,低频下潜更深,更加澎湃有力,更具激情。
发烧友模式则更适合对音质有个人需求的用户,可以对增益、带宽和频点进行自定义调节,以达到需要的音乐效果。
降噪效果
漫步者 NeoBuds Pro 在主动降噪功能方面也进行了升级,通过搭载的混合主动降噪技术,最大降噪深度提升到了42dB。在体验上降噪宽度也有着明显的提升,中高频段人声、办公室内键盘敲击声都有所衰减。
漫步者 NeoBuds Pro 还支持了舒适模式,开启后可以根据所处环境噪音的不同自动调节降噪效果,达到最舒适的降噪体验,降低了低噪音环境下开启降噪的耳压感。
环境声监听模式主要针对于一些短暂的交流,或者在通勤过程中需要获取站点及环境信息的功能,无需摘掉耳机即可轻松听到周围信息。还可在APP内对环境声大小进行调节,以满足不同场景下的使用需求。
使用过程中唯一的不足是这款产品虽然支持四种降噪模式,但通过耳机操控仅可对两种模式进行切换,其中通透模式为固定选项,另外还可自选一种。漫步者25周年旗舰产品EDIFIER NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机体验评测-我爱音频网
在通话降噪方面,漫步者 NeoBuds Pro 通过混用两颗降噪麦克风和一颗专向的通话麦克风,三麦克风协同搭配通话降噪算法、风噪检测以及AI智能拾音算法,有效降低周围环境噪音影响,并增强主体人声,实现高清晰度的语音通话效果,大风天气也能进行清晰通话。
延迟表现
由于先天传输方式的限制,延时是TWS耳机不可避免的问题,但随着蓝牙技术的不断进步,以及品牌商在软件算法上的支持,延迟得到有效地降低。
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机在游戏表现方面支持游戏模式,开启后游戏延时可低至80ms。在体验上,对于目前主流的和平精英、王者荣耀等游戏均能很好的使用,音画同步、声音跟手,能够流畅的进行游戏。
充电、续航
续航是TWS耳机中非常重要的一项购买因素,漫步者 NeoBuds Pro 采用了目前主流的Type-C充电接口,支持快速充电功能,充电10分钟可使用1小时。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对漫步者 NeoBuds Pro 进行有线充电测试,输入功率达到了3W以上,大约一小时左右可为充电盒充满电。充电盒为耳机充电时间同样约1小时。
满电状态下,耳机仅蓝牙模式使用单次续航时间约6小时,充电盒可额外为耳机充电三次,整体续航时间24小时;降噪模式下拥有5小时的单次续航和20小时的整体续航时间。整体上能够满足日常1-3天的正常使用。
漫步者 NeoBuds Pro 真无线圈铁降噪耳机外观设计上非常的具有自身的特点,在目前越来越趋近相同的TWS耳机市场能够让人眼前一亮。充电盒采用了对称式设计,类硅胶触感机身,以及银色LOGO盖板。耳机延续了上代的设计,但体积更加小巧,观感更为柔和,整体质感也更加优越。
功能体验方面,漫步者 NeoBuds Pro 提升了主动降噪功能,对于低频环境噪音消除的更加干净,并且降噪宽度也有所提升。新增舒适降噪模式,可根据环境噪音智能调整降噪效果,佩戴更加舒适;环境音模式和三麦克风通话降噪,提升了不同场景下的使用需求。
音质是此次漫步者 NeoBuds Pro升级的重点,成为了全球首款音质获得了Hi-Res 认证的TWS耳机产品。采用了圈铁组合的发声单元,配合分频技术,精准发挥单元各自优势,提供均衡的三频优质表现;LHDC 高清音频编解码,拥有最高可达900Kbps码流,能够还原更丰富的声音细节。
延迟上,漫步者 NeoBuds Pro支持游戏模式,开启后延迟可低至80ms,能够流畅的进行游戏体验。其他如交互、续航等一些表现方面也能够满足日常使用,但也有一些小的缺憾。操控模式相对较为单一,未配备无线充电功能,在一定程度上降低了用户体验。
赞(5) 收藏(0)
一文读懂UWB超宽带技术
我爱音频网周报:UWB技术解读、OPPO真无线耳机供应商曝光、思远有现货、8款新品采用声加科技的降噪算法、Beats真无线耳机解析
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 5
