首页 › 新闻 › 12家OPPO TWS耳机优质供应商曝光!
16 6 月, 2021新闻
OPPO近两年在TWS耳机领域持续发力,整个2020年推出了7款产品,涵盖了高中低各个档位,凭借着独具特色的产品外观设计以及优异的性能表现,OPPO 真无线耳机深受众多用户的好评,打下了良好的用户基础,使其成为了目前手机厂商旗下TWS耳机的代表之一。
到了2021年截止6月,OPPO已连续推出OPPO ENCO X 蓝调版、OPPO Enco Air、OPPO Enco Air灵动版以及OPPO Enco Free2四款产品,再次覆盖了整个TWS耳机市场。
多款产品同时在线销售,对于OPPO的产线生产能力,供应商的供货能力都有着很高的要求。而在这个芯片极度缺货的时间下,OPPO都选择了哪些优质供应商,使用了他们的哪些产品呢?今天我爱音频网便来为大家揭秘。
首先来总览一下OPPO优质TWS耳机供应商
12家OPPO TWS耳机优质供应商曝光!-我爱音频网
从表格中可以看到,OPPO 最新三款产品的主要供应商包括主控芯片的恒玄、洛达;电池厂商新余赣锋、重庆紫建;电源管理芯片原厂思远半导体、德州仪器、昇生微电子、创芯微、微源半导体;充电盒MCU厂商东软载波、华大半导体;入耳检测和触摸检测芯片厂商汇顶科技、通泰。
2021年OPPO全新产品介绍
OPPO Enco Air 在外观上采用了此前OPPO未触及的半入耳式设计,满足部分用户对于佩戴舒适的高需求,半透明的果冻仓设计也十分独特。并且支持最新的蓝牙5.2规范,获得了德国莱茵高性能低延迟认证,是一款在中低端市场非常有特色的产品。
OPPO Enco Air 灵动版是OPPO的一款入门级的产品,外观上采用了豆式的入耳式设计,体积更加小巧。功能配置上,同样支持最新的蓝牙5.2规范、支持AI通话降噪,拥有24小时的续航以及低延迟游戏模式,满足用户的基本使用需求。
OPPO Enco Free2真无线降噪耳机是OPPO最新的一款产品,在外观设计上进行了大量的细节优化,以进一步提升佩戴的舒适度。功能配置方面,搭载了多项OPPO全新的技术,主打个性化降噪和个性化听感,还新增了如随心听歌、双击遥控拍摄等与手机新的互动功能,全面提升用户使用体验。
我爱音频网此前已经对OPPO全新的三款产品都进行了拆解报道,下面将从主控芯片、电池、电源管理芯片、 MCU、入耳检测和触摸检测7个TWS耳机的主要配置,来看看都有哪些TWS耳机供应商受到OPPO的喜爱。
OPPOTWS耳机优质供应商解析:
主控芯片、电池、电源管理芯片、MCU、入耳检测、触摸芯片
1、OPPO TWS耳机主控芯片供应商
OPPO Enco Free2真无线降噪耳机采用了BES恒玄 BES2500YP 超低功耗蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.2,自适应ANC主动降噪功能,内部集成了高保真音频DAC和ADC。
BES2500YP由高性能双核ARM Cortex-M33 Star1 MCU子系统和超低功耗传感器集线器子系统供电,极大地降低了功耗,同时还具备强大的应用程序处理能力。并通过恒玄专利 IBRT 技术优化TWS应用,改善TWS系统中的RF性能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
OPPO Enco Air 真无线蓝牙耳机的主控芯片是AIROHA络达 AB1562M,支持蓝牙5.2规范,具有超低功耗、稳定蓝牙连接及Passthrough功能,并且提供了新一代三麦克风降噪技术,搭配Airoha降噪算法,能有效降低风噪,提高通话质量。
据我爱音频网拆解了解到,市面上包括索尼、华米科技、万魔、realme、FIIL、漫步者、缤特力、逸鸥等品牌的蓝牙耳机均大量采用了络达方案。
OPPO Enco Air 灵动版 真无线耳机的主控芯片是恒玄BES2500IUC,BES2500系列是恒玄新一代蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,不同后缀配置和功能不相同。
从芯片型号上分析,BES2500IUC应该是BES2300IU的升级产品,后者主要应用于入门级TWS耳机产品上。
2、OPPO TWS耳机电池供应商
电池方面,三款产品均采用了软包电池,主要来自重庆紫建和新余赣锋,每款产品的充电盒和耳机采用同一厂商的产品。
OPPO Enco Free2充电盒内可充电锂离子电池组由两块软包电池并联组成,型号:XE208,额定容量:480mAh/1.824Wh,充电限制电压:4.35V,标称电压:3.8V,制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
耳机内扣式软包电池型号1058PF3,额定容量:41mAh/0.155Wh,额定电压3.8V。同样来自VDL重庆紫建电子。
OPPO Enco Air 充电盒采用的可充电锂离子电池来自新余赣锋,型号XE207,充电限制电压4.35V,额定电压3.8V,额定容量440mAh/1.672Wh。
耳机内扣式软包电池供应商同样来自新余赣锋,型号GF1050P,额定电压3.8V,能量0.095Wh。
我爱音频网拆解了解到,新余赣锋的电池已被JBL、MOMAX摩米士、OPPO、realme、一加等品牌的多款真无线耳机大量采用。
OPPO Enco Air灵动版充电盒内锂离子软包电池型号552231A,标称电压3.7V,额定容量400mAh/1.48Wh。制造商:重庆市紫建电子股份有限公司。
OPPO Enco Air 灵动版耳机内部采用了一块40mAh的锂离子软包电池,电芯上未标明信息。
3、OPPO TWS耳机电源管理芯片供应商
电源管理芯片主要起到两方面作用:一是负责充电仓内部的电池充电,二是负责充电仓内部电池升压输出从而为耳机充电。此外,还需要实现安全防护,防止内置锂电池过充、过放、过流、短路等保护功能。
OPPO Enco Free2 真无线降噪耳机
OPPO Enco Free2 充电盒内采用了TPS思远半导体 SY8801 负责输入保护和电池充放电管理,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加等众多知名品牌采用。
充电盒内还采用了LPS微源半导体 LP5301过压过流保护IC,是一款过压保护 (OVP) 和可编程过流保护 (OCP) 器件,提供过压过流保护。
锂离子电池一体式保护板上还配备了一颗创芯微的CM1003-WAD锂电保护IC,对电池的过充电、过放电、过电流等进行保护。
OPPO Enco Free2 耳机内部采用了TPS思远半导体SY8602 线性锂电池充电IC,用于为耳机内置电池充电,支持28V输入过压保护,支持4.2/4.35V电池,最大充电电流500mA。
OPPO Enco Air 充电盒内部采用了TI德州仪器BQ25619 用于为电池和耳机充电,具有20mA终止电流和1A升压电流的I2C控制型1.5A单节降压型电池充电器,将充电、升压转换器和电压保护功能集成在单个器件中。
采用LPS微源半导体LP5305进行输入过压保护,支持26V耐压,支持充电器前端保护。监控电池电压,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件的同时还能防止电池过充。
锂电池电路保护板上同样设置了一颗创芯微单节锂电池保护芯片CM1003-WAD,负责电池的过充过放过流保护功能。
OPPO Enco Air 灵动版
OPPO Enco Air 灵动版充电盒内部采用了一颗高度集成的昇生微电子SS881A单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,并能够提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
由LPS微源半导体LP5300提供输入过压保护,最高输入耐压达36V,防止输入过压损坏耳机充电盒内部元件。
4、OPPO TWS耳机MCU供应商
TWS耳机充电仓MCU主要实现的功能有充电管理(充电+升压)、仓与耳机的互动(通讯、蓝牙互联)、仓与手机的互动(精准电量弹窗显示,用蓝牙进行数据透传)、无线充等,其中根据产品的不同功能有所差别。
OPPO Enco Free2 采用了Eastsoft东软载波 HR8P506 MCU芯片负责控制充电盒开关机、指示灯状态显示,电池剩余电量检测等其他功能。
HR8P506内部集成32位ARM Cortex-M0 CPU内核,以及多个16位和32位定时器/计数器,带红外发送调制功能的UART模块,兼容7816协议的通信接口,SPI 和 I2C 通信模块,带实时时钟模块RTC,支持停显及闪烁功能的LCD驱动模块, 12位ADC,以及用于系统电源监测的 LVD 模块等外设。
OPPO Enco Air采用的是HDSC华大半导体 HC32L130F8UA 单片机,用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
OPPO Enco Air灵动版采用的是昇生微电子SS881A是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,在上文电源管理已提及。
5、OPPO TWS耳机入耳检测和触摸芯片供应商
入耳检测,用来实现佩戴检测,控制音频播放暂停,或者在通话时切换耳机和手机听筒;触摸IC配合触摸传感器实现各种操作控制。
OPPO Enco Free2 采用了GOODiX汇顶科技 GH611 电容式入耳检测及触控2合1芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。
据我爱音频网拆解了解到,百度、一加、vivo、OPPO等品牌的TWS耳机也采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
OPPO Enco Air灵动版不支持入耳检测功能,触摸IC采用了tontek通泰TTP223N系列产品。
OPPO Enco Air 真无线耳机也不支持入耳检测功能,触摸IC在拆解过程中也未能获取详细配置。
从文章中可以了解到,OPPO在今年全新的TWS耳机中主要供应商包括恒玄、洛达、重庆紫建、新余赣锋、思远、德州仪器、昇生微、东软载波、华大半导体、微源半导体、创芯微、汇顶科技和通泰。
其中如恒玄主控芯片、紫建电池、思远、微源、创芯微电源管理芯片被多次采用,在OPPO供应链中能够有持续的出货。从而使品牌与供应商之间的关系也逐渐稳定,在未来产品中还将有极大地可能再次采用。
从OPPO产品应用中也可也发现,随着TWS耳机的发展,耳机内硬件配置开始逐渐配套应用。如充电盒和耳机内电池、电源管理芯片中充电IC和保护IC等,同一家的产品使品牌商前期采购、后期工程师设计变得更加便捷,TWS耳机性能也更加稳定。
Sonos联合宜家推出SYMFONISK Picture Frame壁挂式音箱,兼具艺术装饰作用
Wear OS 3.0更新在即:高通骁龙Wear 3100/4100/4100+平台确认支持
