首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:vivo TWS 2 真无线降噪耳机
1 6 月, 2021TWS蓝牙耳机
vivo可能是TWS耳机市场中最“沉得住气”的手机厂商了,2019年10月发布首款真无线耳机vivo TWS Earphone,2020年6月推出vivo TWS Neo,两款产品均拥有轻巧时尚的外观,并且与芯片厂商高通进行了深度合作,但间隔时间较长,给人一种不紧不慢的感觉。
近期,vivo终于发布了旗下首款真无线降噪耳机vivo TWS 2,再度与高通合作,成为首批支持高通自适应主动降噪技术的真无线耳机,可以根据外界噪音动态调节降噪深度,官方称其最大降噪深度可以达到40dB。耳机开启降噪的单次续航约4.5小时,关闭降噪单次最长续航可以达到8小时。
除主动降噪外,vivo TWS 2更想解决的是TWS耳机的音质问题,对此vivo推出了DEEP-HD超清音频引擎和DeepX 2.0立体声效两项技术更新。DEEP-HD超清音频引擎技术包括QHS高带宽技术、高通aptX Adaptive 编解码和自研天线技术三项,在连接vivo适配机型时音频传输效率更高。DeepX 2.0 立体声效则是调音方面的升级,为入耳式声学环境特别优化,耳机内置超重低音、清澈人声和清亮高音三种不同的声音风格,用户可以根据歌曲类型随时切换。
此外,vivo TWS 2新支持压感操控,支持多设备双连接功能,即同时连接两部终端,全平台、跨系统支持,可以自由切换使用;通话降噪采用三麦方案;耳机内置一颗定制的12.2mm大动圈单元,经由vivo金耳朵声学实验室调音;佩戴检测、查找耳机、消息播报、实时翻译等功能一并支持。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
一、vivo TWS 2 真无线降噪耳机 开箱
拆解报告:vivo TWS 2 真无线降噪耳机-我爱音频网
包装盒为方形设计,耳机和充电盒渲染图占据画面中心位置,左上角和底部字体经烫银工艺处理,产品名称“vivo TWS 2 真无线降噪耳机”。
包装盒背面信息,制造商是维沃移动通讯有限公司。
包装盒底部的标签,vivo TWS 2 真无线降噪耳机,颜色为皓月白,型号XE W23,充电盒的电源参数为输入5V⎓0.7A,输出5V⎓0.3A,生产日期为2021年5月6日。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线,使用指南和保修卡。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,短线设计。
两对可替换的硅胶耳塞,一大一小,耳机上默认是中号,选择合适的耳塞可以提高佩戴舒适度和被动降噪效果。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机的充电盒外观展示。圆角方形充电盒,机身正面印有vivo的品牌Logo,但颜色较淡;Logo上方有一个状态指示灯,下面是一个快速配对按键。
快速配对按键特写。缝隙均匀,模具精度非常高。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对vivo TWS 2 真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.9W。
充电盒背面外观展示,不支持无线充电功能。
耳机竖置在充电盒内,内部空间紧凑。
充电座舱底部给耳机充电的金属弹片。
盒盖内侧信息,vivo TWS 2,型号XE W23,充电盒输入5V⎓0.7A,输出5V⎓0.3A,电池3.8V,505mAh,1.91Wh。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机和充电盒共重42.7克。
充电盒的单独重量为32.8克。
左右耳机共重10.0克。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机 皓月白 配色。
二、vivo TWS 2 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对vivo TWS 2 真无线降噪耳机的外观设计有了详细了解,外观设计比较有vivo特色,充电盒重量较轻但电池容量高。下面我们将进入拆解环节看看其内部结构设计和芯片信息。
沿侧边撬开充电盒,壳体内侧有多处物理卡扣。
充电盒正面指示灯和按键的内部结构,指示灯位置有导光柱,按键位置为物理按键。
充电盒内部结构正面展示。内部支架与壳体接触面有一块泡棉。
充电盒内部结构背面展示。电池与壳体之间的空隙有泡棉填充。
充电盒内部结构底面展示,主板使用四颗螺丝固定。
取下主板后的结构展示,两块条形磁铁用于磁吸固定耳机,盒盖开启位置也有两块磁铁,吸附盒盖。
充电盒内部电路一侧展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
霍尔元件、指示灯和快速配对按键在一条FPC上,FPC直接焊接在主板上。
微动按键特写。
三颗LED指示灯特写。
丝印AGOv的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),通知充电盒MCU,进而告知耳机与已配对设备连接/断开,实现开盖即连功能。
充电盒主板一侧电路展示。
充电盒主板另一侧电路展示。
USB Type-C充电接口底部过孔焊接至主板,并且打胶加固。
TI德州仪器BQ24157,支持升压输出的锂电池开关充电器。输入耐压20V,支持I2C控制,用于充电盒内置电池充电和升压为耳机充电。
TexasInstruments德州仪器 BQ24157 详细资料。
丝印GJW 7YAA的IC。
丝印BZR CKN的IC。
CHIPSEA芯海科技的高可靠信号链MCU产品CS32F031。CS32F031系列MCU采用ARM Cortex-M0 内核,频率48MHz,最高集成64Kbytes flash和8Kbytes SRAM,并提供丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART)和多达11个定时器,具备可靠性高、精度高、功耗低等特点。用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
电池标签信息,型号BW-A7,标称电压3.8V,额定容量485mAh/1.84Wh,典型容量505mAh/1.91Wh,充电限制电压4.35V。
电芯上的编码信息,型号LWN 601037,标称电压3.8V。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,还有热敏电阻检测电池温度。
给耳机充电的镀金金属弹片。
三、vivo TWS 2 耳机拆解
下面我们继续来拆解vivo TWS 2 的耳机部分,耳机柄外观延续vivo TWS耳机的流线造型,入耳式设计以提升被动降噪能力;壳体上的开孔较少。
耳机柄外观展示,底部侧边位置支持压感操控,同时支持滑动调节音量功能。
耳机柄顶部的条形开孔,内有前馈麦克风用于主动降噪、通话降噪、通透模式等功能。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机腔体内侧的泄压/调音孔。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿壳体内外两侧的合模线拆开耳机。
耳机柄内部空间紧凑,有一条FPC连接前腔。
FPC另一端固定在电池上,耳机腔体内的元器件通过导线连接至这一FPC。
连接FPC的共有两组导线,分别是电池和扬声器单元。
吸附充电盒的异形磁铁,根据耳机轮廓进行了切割。
取出耳机内的扣式电池。
FPC还有一部分连接前腔,同时侧边有导线,生产装配难度不小。
固定电池的黑色支架,倾斜放置利用空间。
固定电池的黑色支架特写,印有RH3字样。
圆形泄压孔内侧特写。
扬声器单元的导线焊点和接缝处使用大量白胶固定。
用于拾取耳道内声音的后馈麦克风。
用于入耳检测的FPC位置。
vivo定制的12.2mm大动圈单元特写,官方宣传由一套全新喇叭磁路系统和生物碳纤维复合振膜组成,具有电磁转换效率高、重量轻、刚性好等特点,高频延伸出色。
扬声器单元磁铁一侧特写,印有“LDHSA 3F1415”字样,侧边有四个调音孔。
后馈麦克风由一个金属支架固定,固定在机身内部。
后馈麦克风的设计位置。
镭雕102 ANC的MEMS降噪专用硅麦特写。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机采用的扣式电池来自MIC-POWER微电新能源,型号M1154S1,直径11mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V,能量0.167Wh。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有233621、AUKEY傲基、漫步者、Jabra捷波朗、JEET、Klipsch杰士、MEIZU魅族、RHA、UGREEN绿联、vivo、百度等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池。
耳机柄内部结构展示,空间紧密,主板顶部使用支架塑料柱热熔的方式固定,底部有一个挡板。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
取出主板看看壳体内侧。
耳机柄壳体内侧有一个黑色支架,固定主板,同时下面有耳机的蓝牙天线。
耳机柄底部通话麦克风位置的结构设计,拾音孔比较细长,为了降低风噪的影响。
取出给耳机充电的银色顶针。
耳机柄壳体内侧展示。
耳机采用FPC贴片天线,覆盖面积较大。
耳机主板一侧电路展示。
耳机主板另一侧电路展示,与电池和FPC接触位置有金属屏蔽罩,压力传感器排线焊接在耳机主板上。
打开金属屏蔽罩,看到下面是主控芯片。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机的主控芯片是高通QCC3046蓝牙音频SoC,此前在vivo TWS Neo上首发,是高通aptX™ Adaptive技术首次应用于真无线耳机,此次vivo TWS 2则是首批支持高通自适应主动降噪技术的真无线耳机。
高通QCC3046采用WLCSP封装方式,支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器,可根据手机播放内容的类型,通过独特的技术自动调节提供最佳音质或低时延,同时还考虑到外部射频环境以支持稳健的连接,兼顾用户体验和续航。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
Qualcomm高通QCC3046详细资料。
丝印Z7ELW 2053的存储器IC。
镭雕S259 0437 3001的前馈硅麦。
镭雕S259 0437 3001的通话硅麦。
GOODiX汇顶科技GH6212,压力感应、触控及佩戴检测等功能的多合一交互传感器。
压力传感器与壳体接触一面。
压力传感器另一面展示。
给耳机充电的顶针接触金属弹片后给电池供电,免焊接、便于组装。
连接蓝牙天线的金属弹片。
连接蓝牙天线的另一金属弹片,旁边是前馈麦克风的拾音孔。
vivo TWS 2 真无线降噪耳机的充电盒采用圆角方形设计,耳机柄外观延续vivo TWS耳机的流线造型,新采用入耳式设计以应对主动降噪功能的需求,购买时选择星际蓝配色辨识度会更高一些。
内部电路方面,vivo TWS 2 通过USB Type-C接口输入电源,充电盒不支持无线充电功能;TI德州仪器BQ24157支持输入耐压保护,用于内置电池的充放电;芯海科技CS32F031高可靠信号链MCU用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯等充电盒控制功能;软包电池额定容量485mAh,能量密度较高。
vivo TWS 2 耳机上的开孔较少、一体性强,内部空间紧凑;主动降噪采用自适应主动降噪,主控芯片高通QCC3046集成了降噪技术,并且支持蓝牙5.2版本和高通aptX™ Adaptive编解码技术;耳机通话降噪采用三麦方案,其中两颗降噪麦克风复用主动降噪麦克风,通话麦克风的拾音孔比较细长,以降低风噪的影响;耳机的入耳检测、压力感应和触控方案来自汇顶科技;扣式电池容量约45mAh,来自微电新能源。
赞(30) 收藏(0)
荣耀将于6月16日发布新款真无线降噪耳机
快车的价格专车的体验!Redmi AirDots 3 Pro 降噪耳机评测
  • 30
