首页 › 拆解 › 其他 › 拆解看看这款卖爆了的小米手环6!
拆解看看这款卖爆了的小米手环6!
29 5 月, 2021其他
小米在春季新品发布会上发布了旗下小米11系列的三款智能手机、小米MIX Fold折叠屏手机、小米笔记本Pro、小米路由器AX9000以及小米手环6等产品。此次,我爱音频网为大家带来了小米手环6的拆解报告,来看看其外观设计及内部结构配置。
小米手环6在外观上延续了上一代产品的设计,最大的升级点是采用了一块椭圆形的1.56英寸AMOLED视网膜级全面屏,326PPI,显示面积提升了50%。增加了血样检测功能,搭配心率监测更好地帮助用户进行健康管理,还支持睡眠监测、离线支付以及30种运动模式等。其他方面,续航时间可达14天,具备50m防水性能,游泳也可佩戴。
一、小米手环6开箱
拆解看看这款卖爆了的小米手环6!-我爱音频网
包装盒采用了黑色配色,正面有小米“MI”品牌LOGO、产品外观渲染图、超大的数字“6”标识和小米手环6的产品名称。
包装盒背面信息有部分产品功能参数,包括产品型号:XMSH15HM,电池容量:125mAh,产品颜色:石墨黑,防水等级:5ATM,无线连接:低功耗蓝牙5.0等;委托方:小米通信技术有限公司,制造商:安徽华米信息科技有限公司(小米生态链企业);以及产品出厂条形码标签等。
包装盒右侧印制有图文的部分产品功能:30种运动模式、50米深度防水、专业睡眠跟踪、支付宝离线支付、磁吸充电。
另外一侧有1.56英寸AMOLED视网膜级全面屏、血氧饱和度检测、丰富主题表盘、压力评估和女性生理期跟踪。
包装盒内物品有手环、专用充电线、使用说明书。
小米手环6磁吸充电线。
磁吸充电接口特写。
小米手环6整体外观一览。
小米手环6正面屏幕特写,采用了椭圆形设计。
小米手环6背部外观一览。上方小米LOGO,中间为传感器模组、下方为充电触点。
小米手环6金属充电触点特写。
用于血氧检测、心率监测的传感器模组特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对小米手环6进行有线充电测试,输入功率约为0.52W。
小米手环6充电状态展示。
二、小米手环6拆解
来到拆解部分,首先取掉表带,加热屏幕边缘后即可打开腔体。
屏幕FPC排线与主板的连接位置设置有海绵垫防护加固。
拔掉排线与主板接口,取掉屏幕。
屏幕单元背面一览,贴有石墨导热层。
Parade谱瑞TMA525点触摸电容式触摸屏控制器,搭载32位ARM Cortex™CPU寄存器,可配置的降噪技术,适用于电池充电器和显示器,并支持DualSense™进行防水和湿手指跟踪。
Parade谱瑞TMA525详细资料图。
腔体内部元器件一览。
蓝牙天线位于腔体壁上,与主板焊接。
卸掉螺丝取出主板及电池单元。
主板正面特写,左右各一个排线插座,主板上有大面积屏蔽罩覆盖。小的排线座连接传感器模组,大的连接屏幕。
主板背部电池单元与主板通过焊接连接,右侧有一颗转子马达。
腔体底部一览,有磁吸充电结构和传感器模组。
用于磁吸充电功能的磁铁特写,上面设置海绵垫缓冲。
金属充电触点内侧特写,与主板连接。
腔体内侧传感器模组胶水固定,模组背板与电池贴合位置设置海绵垫防护。
转子马达特写,用于手环震动反馈。
主板上的充电弹簧触点特写。
取掉电池单元,主板背面同样设置有金属屏蔽罩。
锂离子电池型号PL401223Gh,典型值:130mAh/0.5Wh,最小值:125mAh/0.48Wh,电压:3.85V/4.4V,来自EVE亿纬锂能。
电池配备有电路保护板和充放电保护IC。
主板背面特写,屏蔽罩顶部是一排测试点,用于测试与刷入固件。
取掉传感器单元模组,腔体内透明开窗结构特写。
传感器单元模组特写,血氧、心率、环境光传感器,以及一颗IC。
Maxim美信 MAX86170B超低功耗光学数据采集系统,传感器前端IC。具有发送和接收通道。在发送器端,MAX86170B具有四个LED驱动器输出引脚,可通过三个大电流,8位LED驱动器进行编程。
在接收器端,MAX86170B具有低噪声电荷集成前端,包括20位ADC和同类最佳的环境光消除(ALC)电路。具有低功耗,紧凑的尺寸,易用性和灵活性,适合于各种光学传感应用,例如脉搏血氧饱和度和心率检测。
Maxim美信 MAX86170B详细资料图。
焊开电池导线与主板焊点。
切割开主板背面屏蔽罩。
丝印4AKO的IC。
丝印GM的IC。
TI德州仪器 TPS7A0318 1.8V 超低功耗低压差线性稳压器。
TI TPS7A0318 详细资料。
Winbond华邦 W25Q256JW具有统一4KB扇区和双/四SPI的256M位串行闪存,用于存储系统和数据。
Winbond华邦 W25Q256JW详细资料图。
切割开主板正面屏蔽罩。
主板上预留的芯片焊点。
ST意法半导体LSM6DSOWTR加速度+陀螺仪传感器。
Dialog戴泺格 DA14697 具有系统PMU的多核蓝牙SoC,用于无线连接。DA1469x系列基于ARM Cortex M33处理器,为开发人员提供了针对高端健身追踪器,高级智能家居设备和虚拟现实游戏控制器等密集型应用的更大处理能力。还具有先进的电源管理单元,可控制不同的处理内核并根据需要激活。同时还消除了对单独的PMIC的需求,减少了功耗。
Dialog戴泺格 DA14697详细资料图。
韦尔 ESD5641D12 TVS二极管,用于充电端子静电保护。
韦尔 ESD5641 详细资料。
小米手环6拆解全家福。
小米手环6在外观上依旧延续了其经典设计,但在屏幕尺寸上迎合潮流,采用了1.56英寸AMOLED全面屏,提升了50%显示面积,搭配326PPI像素密度,带来优质的屏幕视觉体验。官网标配有8款超酷腕带供消费者选择,并且全新加入了银系玻璃载体抗菌剂,佩戴舒适亲肤抗菌。
内部结构配置上主要分为屏幕、主板、电池单元和传感器模组。屏幕FPC板上配置了谱瑞TMA525点触摸电容式触摸屏控制器,用于屏幕触控操作,并支持DualSense™进行防水和湿手指跟踪。电池容量130mAh,配备有电路保护板和保护IC。
主板上,采用了Dialog DA14697 具有系统PMU的多核蓝牙 5.1 SoC,用于无线连接,搭载ARM Cortex M33处理器,为整机提供更大处理能力。传感器单元模组有血氧、心率、环境光传感器以及一颗美信 MAX86170B超低功耗光学数据传感器前端,用于发送和接收检测信号,使用韦尔ESD5641充电输入过压保护。
赞(17) 收藏(0)
活动回顾:2021中国跨境电商3C配件选品大会
我爱音频网周报:索尼WF1000-XM4全曝光,OPPO、漫步者、声阔、红米新品发布,小米FlipBuds Pro拆解报告......
  • 17
