网易云音乐作为国内用户量众多的音乐平台,在TWS耳机爆火后,相继推出了网易云音乐π、氧气MINI版、氧气LITE版以及此次这款氧气LITE+版等多款真无线耳机产品,凭借着庞大的平台用户群体、优质的音乐体验,产品销量非常不错,并且受到了众多用户的好评。
氧气真无线蓝牙耳机Lite+版外观上延续了上代产品的设计,功能配置上采用了7mm动圈喇叭,蓝牙5.0低功耗芯片。新增与网易云APP智能交互键,游戏模式;支持了双主机双通道连接,单双耳模式使用;续航方面也有所提升。下面就让我们来详细了解一下这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒采用了深灰色背景,正面有网易云音乐LOGO,产品耳机外观渲染图以及产品名称网易云音乐真无线耳机LITE+版。
包装盒背面展示信息有产品型号:ME01TWS Pro,6项产品功能特点:深度互动网易云音乐、蓝牙5.0芯片、超低延迟、先进触控技术、IPX5防水设计、20小时以上长续航。以及产品整体外观渲染图。
侧边还有部分产品参数信息。产品名称:网易云音乐氧气真无线蓝牙耳机Lite+版;产品型号:ME01TWS Pro;产品类型:真无线立体声耳机;蓝牙版本:V5.0;耳机充电时间:1小时;续航时间:单耳机不低于4.5小时(50%音量),搭配充电盒不低于20小时(50%音量);无线传输距离:有效距离10米,喇叭阻抗:16Ω;麦克风灵敏度:-40±2dB;公司信息:杭州网易严选贸易有限公司等。
包装盒内物品有耳机、充电线、硅胶耳套和产品说明书。
USB-A to Micro USB充电线。
两幅不同尺寸的硅胶耳塞,搭配耳机上一副总共三种不同规格。
耳机外观一览,类似椭圆形的外观,配备有便携绳。此款为银盐白配色,顶部设计有网易云音乐LOGO。
耳机盒盖处腰线采用了磨砂处理,使产品的层次感和质感更为强烈。开盖处有凹槽,便于开启。
充电接口位于耳机背部,有四颗指示灯用于充电盒剩余电量显示。
打开充电盒盖内部结构一览。
充电盒盖内侧信息有电池容量:400mAh 3.7V/1.48Wh(MAX);输入:5V⎓1A,输出5V⎓300mA,DD;CMIIT ID:2020DP2250;型号:ME01TWS Pro。
充电盒内为耳机充电的金色金属顶针。
网易云音乐氧气真无线蓝牙耳机Lite+版整体外观一览。
经我爱音频网实测,耳机整体重量约为48.3g。
充电盒重量约为38.6g。
两只耳机重量约为9.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对网易云音乐氧气真无线蓝牙耳机Lite+版进行无线充电测试,输入端功率约为1.95W。
看完了开箱,我们对这款产品的外观设计有了大致的了解,下面进入拆解部分,来看看内部结构配置吧~
从充电盒底部撬开卡扣式的后盖。
座舱内首先看到的是电池单元,电池与外壳之间填充缓冲泡棉。
电池单元下方是充电盒的电路主板。
四颗LED指示灯及导光柱特写,外层有黑色泡棉覆盖,防止漏光。
充电盒座舱底部结构一览,有5颗方形磁铁固定在壳体中,用于与充电盒盖和两只耳机吸附。
锂离子软包电池型号502535,额定容量:400mAh/1.48Wh,额定电压3.7V。
电池配备有电路保护板,负责电池的过充过放过流保护功能。
主板电路比较简单,正面只有一颗电源管理IC和外围元件。
背面有Type-C充电接口和过孔焊接的锡点。
四颗LED指示灯特写。
用于与耳机充电的Pogo Pin。
TPS思远半导体SY7636是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案,集成了充电电流0.4A的线性充电管理模块,以及放电电流0.5A的同步升压放电管理模块,放电电流截止为10mA。内置功率MOS。
思远半导体SY7636采用SOP8封装形式,集成了电池电量检测、可选择控制2/4LED状态指示及按键功能,针对小容量锂电池应用,提供简单易用的解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片已被233621、万魔、OPPO、小米、魔宴、倍思、网易、创新、索爱等众多知名音频品牌采用。
思远半导体SY7636详细资料。
耳机为圆形的豆状入耳式设计,背部同样设计有网易云品牌LOGO。
耳机背板为触控单元,背板上有一颗圆形麦克风开孔。
为耳机内置电池充电的金属触点。
耳机椭圆形出音嘴特写,有细密的防尘网覆盖,防止灰尘进入耳机。
沿合模线打开耳机腔体。
后腔内侧麦克风出音孔有防尘网覆盖,中间位置设置有用于触控操作的导电布。
腔体内部主要元件结构一览。
前腔内部扬声器单元和充电小板点胶固定,通过导线与主板连接。
动圈扬声器单元特写。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为6mm。
耳机扣式电池与一元硬币大小对比展示。
主板电路与一元硬币大小对比展示。
揭开外层胶带,扣式电池通过镍片连接正负极,然后再通过导线与主板连接。
耳机扣式电池型号CY1254,容量60mAh,电压3.7V,来自深圳鲸孚科技有限公司。鲸孚科技隶属于南孚集团,依托南孚独有的多化学体系技术优势,创新性推出了全球首款大容量物联电池--传应。
据我爱音频网了解到,传应CY1254是专为TWS耳机设计的高端电池产品,拥有超大容量的同时可提供2.5C极速充电,20分钟充电80%,是目前市面上充电速度最快的TWS电池,并且在500次快充循环后剩余容量还超过90%,可全方位提升用户续航体验。每颗电池都有专属“身份证”,生产全过程质量可控。
传应CY1254扣式电池详细资料图。
耳机主板正面电路一览。
耳机主板背面电路一览。
贴片蓝牙天线特写。
与后腔导电布连接的金属触点,用于触控操作。
麦克风旁有一颗LED指示灯。
镭雕R111 A720的MEMS硅麦。
Shouding首鼎 8233LF 单键触摸开关IC,用来响应触摸操作。
Xysemi赛芯微 XB6166IS 一体化电池保护IC,集成了先进的功率管,高精度电压检测和延迟电路,具有过充保护,过放保护,过流保护、短路保护和支持反接等完整的锂电池保护功能,并且具有非常小的工作电流,可以延长电池的寿命,用于耳机内置电池保护功能。
Xysemi赛芯微 XB6166IS 详细资料图。
Actions炬芯 ATS3009蓝牙音频SOC,蓝牙5.0双模,支持Linein模式以及后台蓝牙模式;内核采用RISC32 精简指令集结构,内置大容量存储空间RAM;支持蓝牙音频播放,同时加载音效,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。主要面向真无线及立体声蓝牙耳机市场,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Baseus倍思 AirNora 真无线蓝牙耳机、疯米W1真无线耳机青春版、足球/篮球造型真无线蓝牙耳机等产品采用了炬芯的蓝牙音频主控芯片,产品实力广受认可。
网易云音乐氧气真无线蓝牙耳机Lite+版拆解全家福。
网易云音乐氧气真无线蓝牙耳机Lite+版外观设计上,在目前TWS耳机市场中还是相对比较有特点的,类似椭圆形的方盒,钢琴烤漆工艺处理,触感光滑圆润。搭配一体式的便携绳设计和网易云音乐品牌LOGO,具有很强的辨识度。
内部结构配置上相对比较简单,充电盒采用了Micro USB充电接口,主板上配备了一颗思远半导体SY7636的电源管理IC,为充电盒和耳机内的锂电池充电;电池容量400mAh,配备有电路保护板负责电池的过充过放过流保护。
耳机内部采用了传应的快充型扣式电池,容量60mAh,赛芯微 XB6166IS一体化电池保护IC负责电池的过充、过流以及短路保护;主控芯片为炬芯 ATS3009蓝牙音频双模SOC,支持蓝牙5.0,支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法;以及首鼎 8233LF 的单键触摸开关IC,用于触控操作。
