首页 › 拆解 › 其他 › 心率、血氧检测如何实现?拆款OPPO手环带你一探究竟
7 5 月, 2021其他
近几年智能穿戴市场迎来了快速发展,除TWS耳机之外,智能手表和手环出货量也在急速增长。而手环凭借着小巧的机身所带来的舒适佩戴体验,以及亲民的价格更加受到年轻人的喜爱。
OPPO手环是OPPO推出的旗下首款智能手环产品,在外观设计上分为了运动版和时尚版两种风格。功能配置上主打睡眠健康监测,支持连续血氧监测、睡眠监测、心率监测等多种功能;以及12种运动模式,50米游泳级防水;NFC版还支持公交卡、门禁卡等便捷功能;续航时间可达14天。
此前我爱音频网还拆解过OPPO旗下的OPPO Enco X、OPPO Enco W51、OPPO Enco W31真无线耳机,OPPO Enco M31颈挂式蓝牙耳机等,此次让我们来看看这款OPPO手环 时尚版的内部结构设计吧~
一、OPPO手环时尚版开箱
心率、血氧检测如何实现?拆款OPPO手环带你一探究竟-我爱音频网
包装盒设计比较简洁,正面有OPPO品牌LOGO,产品外观渲染图和OPPO手环 时尚版产品名称。
包装盒背面设计有图文展示的产品多项功能特点以及部分产品参数信息等。
包装盒内有手环、两种腕带、充电底座、快速指南和安全指南。
运动腕带特写。
磁吸式充电底座特写。
充电底座标签上信息有型号:OB19F1,S/N:L6200773A8D011478,制造商:OPPO广东移动通信有限公司。
OPPO手环正面外观一览,采用了一块1.1英寸的彩色AMOLED屏幕,下方有OPPO品牌LOGO。
时尚腕带特写,由氟橡胶+不锈钢金属环组成。此款为流沙金配色,整体色彩观感非常的时尚。
金属扣特写,铝合金材质。
手环背面是传感器模组和充电触点。
手环主体侧边一览,两端各有一颗用于固定的定位柱。
不锈钢金属环内侧卡槽特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对OPPO手环进行有线充电测试,输入功率约为0.35W。
二、OPPO手环时尚版拆解
进入拆解部分,加热屏幕边缘,打开腔体。
屏幕排线与主板通过BTB连接器连接,连接器上有金属压板固定。
金属板另外一端还固定有一个BTB连接器。
金属固定板特写。
屏幕FPC排线电路一览。
丝印523A的显示屏驱动器。
排线上丝印信息OEL8M9174 FPC-A1-E。
腔体内主板通过螺丝固定。
FPC蓝牙天线贴在腔体壁上。
取出主板,充电接口和传感器模组连接在一条排线上,金属压板通过热熔固定在外壳上。
取出传感器,腔体内部结构一览。
用于充电功能的两颗金属触点。
传感器模组排线电路一览。
用于充电功能的两颗金属弹片。
血氧检测传感器。
心率检测传感器。
健康传感器,用来接收心率和血氧传感器发出的测量光线。
用来控制健康传感器,运算健康算法的丝印6670Q芯片。
主板背面是电池单元和一颗转子震动马达。锂离子电池型号:351324,额定电压:3.8V,额定容量:100mAh/0.38Wh,充电限制电压:4.35V,来自江西新余赣锋电子有限公司。
电池与主板通过导线焊接,焊点饱满圆润。
主板背面电路一览。
撕开电池外部绝缘胶带,电芯上丝印信息与标签上一致。
电池配备有电路保护板和保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能。
一颗金属弹片,用于与蓝牙天线连接。
转子马达特写,为手环提供震动反馈。
主板正面电路一览。
NXP 丝印80T24的IC。
预留的芯片焊点。
XMC新芯 XM25QU128B 1.8V串行NOR闪存。
XMC新芯 XM25QU128B详细资料图。
Ambiq Micro AMA3B1KK-KBR 超低功耗,高度集成的微控制器,设计用于电池供电的设备,包括可穿戴电子设备,活动和健身监视器以及无线传感器。通过将超低功耗传感器转换电子设备与功能强大的ARM Cortex-M4F处理器相结合,能够以空前的电池寿命完成复杂的传感器处理任务。
丝印C8F9C的IC。
意法半导体的加速度传感器,用于手环计步功能。
丝印2008C的IC。
丝印8tC的稳压IC。
OPPO手环时尚版拆解全家福。
OPPO手环 时尚版在外观设计上比较有特点,表带采用了不锈钢的金属环,表盘观感上类似于悬浮在金属环内,搭配流沙金的配色,佩戴效果非常的时尚。
内部结构配置上,屏幕和传感器模组的FPC排线通过BTB连接器与主板连接,并通过金属板加固防护。传感器模组上配置有心率、血氧检测传感器,健康传感器用来接收测量光线,配合一颗运算健康算法的芯片,从而支持多项健康监测功能。
电池单元固定在主板背面,通过导线与主板焊接。电池容量为100mAh,配备有电路保护板负责电池的过充过放过流保护。主板上采用了Ambiq Micro AMA3B1KK-KBR 超低功耗,高度集成的微控制器,新芯 XM25QU128B 1.8V串行NOR闪存等。
赞(0) 收藏(1)
苹果AirTag开箱:距离完美就差一根小挂绳!
森海塞尔卖了15.6亿!瑞士助听器厂商Sonova完全接管
