首页 › 拆解 › 拆解报告:Telefunken德律风根无线蓝牙音箱
21 4 月, 2021拆解
蓝牙音箱是目前生活中比较常用的电子产品,此次将要拆解的是德律风根旗下的一款家用式蓝牙音箱产品。在外观上整体体积相对较大,机身主体采用了实木板材质,前壳采用ABS材料,设置有众多功能按键以及一块LED数显屏。
配置上采用了2颗全频喇叭单元加1颗低音单元,支持蓝牙无线连接、AUX音频接口输入、SD卡以及U盘等多种输入方式。支持FM收音机、时钟显示、闹钟功能,支持遥控器控制。拥有5种EQ预设音效供用户选择。下面让我们来看看这款产品的外观设计以及内部结构配置吧~
一、德律风根无线蓝牙音箱开箱
拆解报告:Telefunken德律风根无线蓝牙音箱-我爱音频网
包装盒正面有TELEFUNKEN品牌LOGO,产品外观渲染图和USB接口、SD卡、蓝牙、FM四种输入方式。
包装盒侧边有部分产品参数信息。
包装盒内物品有音箱主体,3.5mm音频线,遥控器和产品说明书。
遥控器正面一览。
遥控器背面一览。
遥控器采用纽扣电池,型号CR2025。
AUX音频线特写。
USB接口防尘橡胶塞。
SD卡槽防尘橡胶塞。
音箱正面外观一览,整体设计比较有特点。中间位置设置有方形LED显示屏,四周圆环功能按键,再向外有两条弧形氛围灯。
USB接口和SD卡槽位于音箱顶部。
侧边扬声器出音孔采用银色金属网罩。
音箱背面有电源开关和输入线,以及倒相孔。
音箱底部设置有脚架,中间位置一颗低音喇叭单元。
脚架底部设置有防滑垫。
FM收音机天线。
电源输入接口采用了欧规圆孔标准插头,新国标插座可直插。
圆孔插头输入2.5A 250V,型号TS-307。
二、德律风根无线蓝牙音箱拆解
进入拆解部分,卸掉音箱背部的固定螺丝。
扬声器导线与主板通过插座连接,并涂有红胶固定。
音箱内置电源变压器,220V输入,12V1.8A输出,22W。
交流输入500mA保险丝,用于AC输入保护。
拧开外壳,内部是一颗保险管。
PCB板通过L型金属支架和螺丝固定。
PCB板上元器件一览,桥式整流和滤波电路。
3300μF 25V 滤波电容。
从音腔内卸下前面板固定螺丝,小心分开音箱正面盖板,有众多导线连接。
盖板内侧为主板单元,通过螺丝固定在腔体壁上。
取掉主板,盖板内侧结构一览,中间是显示屏开窗。
USB接口和SD卡槽小板固定在塑料框架上,通过导线插座与主板连接。
USB和SD输入小板背面特写。
USB和SD输入小板正面特写,插座直接连接到接线。
主板正面一览,中间为LED数显屏,四周有多颗功能按键,在外延有4颗氛围灯。主板边缘位置包裹有泡棉防护,屏幕下面是红外接收头。
主板背面元器件一览,有功放芯片和散热器。
功能按键上覆盖有缓冲泡棉。
红外线遥控接收头特写。
氛围灯特写。
板载蓝牙天线特写。
TM天微 TM2313 音频及视频处理芯片,采用深亚微米CMOS工艺技术制造,芯片内部包含音量、低音、高音、通道均衡、前/后级衰减、响度处理;在一个芯片集合多个可选择的增益输入端,所有的功能通过 PC 总线编程来驱动实现。
TM天微TM2313 详细资料图。
YW友旺 UTC4558E双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模快和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
YW友旺 UTC4558E详细资料图。
78L09稳压IC。
CR华润微 CS1628 动态LED控制/驱动电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 大电流驱动、键盘扫描等电路。用于音箱的显示屏驱动。
CR华润微 CS1628详细资料图。
Puya普冉 P25D40H SPI接口存储器。
Puya普冉 P25D40H详细资料图。
78M05稳压IC。
音箱主控IC,来自卓荣。
S1540功放芯片,用于驱动扬声器。
3300μF 25V 滤波电容。
腔体内部配备有三颗扬声器单元,左右两颗全频喇叭位于单独的腔体内。
音箱底部低音喇叭单元正面特写。
低音喇叭单元侧面特写。
低音喇叭单元背部T铁特写。丝印型号L300,阻抗6Ω,15W。
经我爱音频网实测,低频喇叭单元约为75mm。
音箱侧边全频喇叭单元防尘罩特写。
全频喇叭单元通过螺丝固定在腔体上。
卸掉螺丝取出喇叭,全频喇叭单元配备有单独的音腔。
全频喇叭单元背部T铁丝印信息型号:M243,阻抗4Ω,功率8W。
经我爱音频网实测,全频喇叭单元约为65mm。
德律风根无线蓝牙音箱拆解全家福。
Telefunken德律风根无线蓝牙音箱在外观采用了黑色实木机身,正面方形LED显示屏搭配环形功能按键,以及两侧的氛围灯,整体观感非常的独特。功能性上也比较丰富,支持蓝牙、AUX、SD卡、U盘等多种输入方式,支持FM播放。
内部配置方面,左右两侧全频喇叭单元尺寸65mm,输出功率8W,配备有单独的音腔提升低音效果。音箱底部还配备有一颗75mm输出功率15W的低音喇叭,提升低频量感。供电为220V交流电源输入。主板上,采用了卓荣蓝牙音频SOC;天微 TM2313 音频处理芯片和友旺 UTC4558E双运算放大器,华润微 CS1628 动态LED控制/驱动电路,普冉 P25D40H 串行接口闪存等。
赞(3) 收藏(0)
还原真实的沉浸式音频体验,黑鲨推出3.5mm入耳式游戏耳机圈铁版
TWS耳机迈入高音质阶段, 动铁单元必不可少
  • 3
