在个性化的思潮引领着消费路线的今天,市面上的蓝牙音箱虽然都琳琅满目,功能各式各样,但是我们已经对那些塑料外壳的产品感到有些审美疲劳,是时候转移目光,看看金属外壳的产品了。本次我爱音频网带来的拆解是abramek艾特铭客 金刚4蓝牙音箱产品,它支持蓝牙音频和TF存储卡本地播放,下面我们来看看它的奥秘吧。
一、abramek艾特铭客 金刚4 开箱
采用白色底色的简洁包装,并且采用了烫银处理的印刷工艺。
包装背面主要是一些技术参数,工作电压3.7V,频率响应50Hz~18kHz,电池容量2200mAh,信噪比≥90dB,喇叭规格52mm 4Ω 5W等等。
包装侧面有展示更多的产品特性:支持无损音乐格式,支持TF扩展卡,蓝牙连接,语音通话,语音提示,AUX输入,FM收音,数据传输和USB AUDIO等。
侧面展示一些专利和技术,有悬浮式低频谢震系统、低频追踪、功放防破功能。
配件包含保护袋、Micro USB充电线和Micro USB转3.5mm音频线。
一条Micro USB充电线,一条Micro USB转3.5mm音频线。
音箱扬声器的发声孔在顶部,呈类似于放射状的形式。
扬声器发声孔特写,中间有一个艾特铭客的LOGO。
底部外围是防滑胶圈,出厂时上面有保护膜,然后里面是四个按键。
Micro USB充电接口在底部的侧面,并且在Micro USB接口下方还有一个TF卡插槽。上方贴纸印有简单信息,品名:便携式音箱,型号:X60,输入:DC5V 600mA,制造商:深圳市艾特铭客科技有限公司。
麦克风收音孔特写。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,充电电流为1A。该音箱使用Micro USB接口充电,并且采用5V电压,所以可以使用普通的手机充电器对它进行充电。
开始进行拆解,撕掉底下的防滑胶圈,可以看到一颗螺丝。
二、艾特铭客金刚4拆解
拆开底盖,可以看到主板固定在底盖上。并且在下一层有一个圆柱形状的槽,会不会是电池呢?继续拆解看看。
在下面一层果然是一个电池,并且音箱里面有一个金属环,起配重作用,减弱大音量导致的音箱箱体震动。
拆开金属环,看到圆柱形的电池,电池采用海绵胶贴合保护。
FST福斯特 2200mAh 18650电池,电池上有保护板。
电池上的保护板特写,3颗mos管并联。
扬声器的T铁上印有abramek艾特铭客 x6字样。
电路板比较简洁,两颗芯片一块小板。
贴片FM收音天线。
密封的麦克风贴合在内壁上。
背面面板上4颗按键和TF卡座。
电源开关的电位器和状态指示灯。
微动按钮开关。
Micro USB插座采用过孔焊接,牢固耐用。
喇叭接线,焊点饱满。
板载的蓝牙天线。
Actions炬芯ATS2805B+REALTEK RTL8761 蓝牙4.0双模接受模块。
QUINTIC昆天科技 QN8035 FM收音IC。
MOJAY茂捷 M1056 1A锂电池线性充电IC。
GigaDevice兆易创新 25Q16存储器。
NSIWAY纳芯威 NS4752 内置升压,5W单声道AB/D类音频功放,右下角为升压电感。
据我爱音频网拆解,abramek艾特铭客 金刚4采用Actions炬芯ATS2805B高性能蓝牙音箱方案。ATS2805B是炬芯专门针对蓝牙音箱开发的主控芯片, 具有高性能、低功耗、高集成度、
高灵活性的特点。它拥有一个低功耗的MIPS处理器内核,且内建了高性能的各类硬件加速器
。ATS2805支持蓝牙立体声音乐播放(A2DP),蓝牙免提(HFP),蓝牙无线控制
(AVRCP)和其他控制类蓝牙协议,具有高品质回声消除和噪音消除算法,是一款高性价比的蓝牙音箱和立体声耳机解决方案。此外,ATS2805还内建音频解码器,支持APE,FLAC等无损解码。
REALTEK RTL8761 蓝牙单芯片。RTL8761ATT芯片遵从蓝牙核心规范4.0/4.1/4.2协议,支持蓝牙双模(BR / EDR + AMP +低功耗控制器)。它与v2.1 + EDR和v3.0 + HS经典蓝牙协议兼容。
三、我爱音频网拆解总结:
1、采用专为蓝牙音箱设计的Actions炬芯ATS2805B高性能蓝牙音箱方案,具有高性能、低功耗、高集成度、高灵活性的特点,还支持TF卡本地播放,支持无损音频格式;
2、采用单节18650锂电池,并且拥有电池保护板和外表海绵保护,保证电池安全;
3、扩展丰富,支持3.5mm音频输入和TF卡本地播放。
