RODE罗德是一家专业的音频设备品牌,伴随着短视频的兴起,罗德相继推出了许多款麦克风及相应配件产品。其中,Wireless GO系列无线领夹麦克风凭借着其小巧便携的机身、稳定的连接、丰富的功能,以及能够为视频拍摄者提供高质量的音频收音效果深受众多创作者的喜爱。
罗德 Wireless GO II无线领夹式麦克风是Wireless GO系列的第二代产品,在外观上延续了上代的设计,配置上 Wireless GO II 除继承了初代的所有功能之外,最主要的升级是一拖二的双路麦克风系统,同时支持单声道或双通道录音模式,为视频创作后期处理提供更灵活的选择;全新的第四代2.4G无线传输系统,无线连接范围更广、传输信号更加稳定。
还有一项主要的升级便是板载录音功能了,罗德 Wireless GO II 两个麦克风发射器均支持24小时的持续录音,从而为信号干扰较强、断频等突发情况提供保障。续航方面,与上代产品相同,支持7小时的连续使用。下面就让我们来详细看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
包装盒正面上方有的产品名称Wireless GO II 双通道无线麦克风,中间大面积展示了产品的整体外观设计,下方是RODE罗德品牌LOGO。
包装盒背面对 Wireless GO II 的双通道无线麦克风系统进行了详细的介绍,和三项产品的功能特点:双通道接收器、带两个发射器;左右双声道或双单声道运行;电池续航时间长达7小时。以及包装盒内物品信息。
包装盒侧边有兼容性信息介绍。
底部信息澳大利亚设计、制造,和产品出厂条形码。
另外一信息有产品的名称:RODE罗德麦克风及配件,制造商:澳大利亚弗里德曼电子有限公司,中国总代理:北京中音中音科技有限公司。
收纳袋和产品说明书。
三条USB-A to USB-C数据线,用于充电和数据传输。
一条TRS连接线,用于连接相机设备。
罗德Wireless GO II 无线麦克风包括一个接收器和两个发射器。
三个防风毛套,用于在大风环境下使用。
防风毛套采用了全新的扭锁卡扣设计,连接更加稳固。
无线发射器正面特写,设计有RODE品牌LOGO和Wireless GO II 产品名称。
无线发射器背面特写,采用了一体式领夹设计,使用方便。而加上设计有凹印的RODE品牌LOGO。下方标签信息澳大利亚制造,输入功率:5V⎓0.3A。
无线发射器指示灯特写,用于剩余电量和连接状态反馈。
领夹采用了齿柱的设计,固定更加稳固。
发射器顶部是全指向性收音麦克风开孔,实现无线录音;3.5mm TRS输入接口,可以连接像RODE Lavalier Go 的领夹麦克风产品。
发射器侧边雕刻有Wireless GO II 的产品名称。
电源开关位于发射器底部。
另外一侧是Type-C充电接口。
接收器正面特写,同样设计有RODE品牌LOGO和产品名称,以及一块显示屏,用于反馈连接状态和剩余电量信息。
背部外观与发射器一致。
接收器侧面Type-C充电接口和用于与相机设备连接的TRS接口。
接收器顶部两颗功能按键用于开/关麦克风和与发射器配对连接。
另外一侧Wireless GO II 的产品名称。
电源开关位于发射器底部。
发射器佩戴防风毛套展示。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对罗德Wireless GO II 无线麦克风发射器进行有线充电测试,充电功率约为1.425W。
罗德Wireless GO II 无线麦克风接收器充电功率约为1.608W。
罗德Wireless GO II 无线麦克风充电状态展示,显示屏实时显示充电情况。
进入拆解部分,打开麦克风发射器正面盖板,电池单元固定在盖板上。
电池导线通过插座与主板连接。
电池与主板交界位置设置有泡棉防护。
聚合物锂离子电池电压3.8V,容量350mAh/1.330Wh。
泡棉垫下方丝印二维码出厂信息。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护和温度检测功能。
盖板内侧还有一侧透明塑料罩,用于贴附侧面盖板。
取掉透明塑料罩。
腔体内部结构一览。
从腔体内取出主板。
主板正面一览,功能接口采用黑色橡胶框架防护。
主板背面一览。
指示灯导光柱特写。
蓝牙天线特写,上下两侧,固定在塑料框架上。
下层蓝牙天线特写。
PCB印刷天线特写。
取掉黑色框架。
驻极体麦克风单元特写,嵌于黑色橡胶框架的凹槽内。
Type-C充电接口母座特写,贴有绝缘胶带。
主板上TRS接口母座特写。
电源开关特写。
两颗LED指示灯特写。
丝印49k的IC。
SGM圣邦微 SGM5223双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,设计用于采用1.8V至4.2V单电源供电。目标应用包括受益于低导通电阻(0.5Ω)和快速开关速度(tON = 17ns,tOFF = 27.5ns)的电池供电设备。
SGM圣邦微 SGM5223详细资料图。
兆易创新的存储器,丝印LQ5C8,20年10周生产。
Samsung三星 KLM4G1FETE-B041嵌入式eMMC存储器,4GB容量。采用BGA封装形式,EMMC5.1,用于存储录音信息。
eMMC由NAND闪存和MMC控制器组成。NAND区域(VDDF或VCC)需要3V电源电压,而MMC控制器支持1.8V或3V双电源电压(VDD或VCCQ)。三星eMMC支持HS400,以提高顺序带宽,特别是顺序读取性能。
Samsung三星 KLM4G1FETE-B041详细资料图。
SGM圣邦微 SGM4064具有LDO模式的过压保护IC和Li +充电器前端保护IC,持续监视输入电压和电池电压,为锂离子电池提供保护,使其免受充电电路故障的影响。
SGM圣邦微 SGM4064详细资料图。
丝印D2b的IC。
Skyworks思佳讯 SKY66111-11 高度集成的前端模块(FEM),专为工作在2.4至2.485 GHz范围内的蓝牙低功耗(BLE)范围扩展应用而设计。满足当今对远程,低功耗和高性价比解决方案的需求。
Skyworks思佳讯 SKY66111-11详细资料图。
丝印st的IC。
Nordic nRF52810高性能多协议SoC,支持蓝牙5.0,ANT和2.4GHz专有应用。内置MCU,ROM和RAM,用于蓝牙连接进行功能配置。
Nordic nRF52810详细资料图。
Actions炬芯ATS2833蓝牙音频单芯片解决方案,支持蓝牙5.0规范,支持蓝牙双模,具有高性能、低功耗、低成本等特点。
ATS2833采用CPU+DSP双核结构,内置大容量存储空间以满足不同的蓝牙应用,支持后台蓝牙及USB高品质音频播放;内置高性能立体声ADC/DAC,支持IIS和SPDIF音频接口,采样率最高支持到192K,支持SD/MMC/eMMC高速读写访问。支持蓝牙音频播放,同时加载音效;支持蓝牙免提通话,回声消除和降噪算法。
Dialog戴泺格 DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器,具有极低的功耗和出色的处理性能,可以处理诸如192 kHz,32位PCM之类的高端音频信号,以提供最高的音质。
Dialog戴泺格 DA14195详细资料图。
SGM圣邦微 SGM3211MHz,60µA,轨至轨输入和输出CMOS运算放大器,具有宽的输入共模电压范围和输出电压摆幅,并且将最低工作电源电压降至2.1V。推荐的最大电源电压为5.5V。所有器件均在-40℃至+ 85℃扩展温度范围内指定。
SGM圣邦微 SGM321详细资料图。
丝印AAL61的IC。
下面对罗德Wireless GO II 无线麦克风接收器进行拆解,同样是从前面板入手打开腔体。
腔体内主板上层同样采用透明塑料盖板防护,主板采用了蓝色PCB,与发射器区分。
透明塑料盖板特写。
取出主板单元。
主板背面固定有电池单元。
通过导线插座与主板通过导线插座连接。
接收器显示屏排线与主板通过连接器连接。
接收器内部组件一览。
接收器锂离子电池与发射器电池采用了同一种规格,电压3.8V,容量350mAh/1.330Wh。
接收器屏幕特写。
主板正面一览。
主板背面一览。
蓝牙天线特写,同样采用了上下两层,固定在塑料框架上。
蓝牙天线特写。
印刷蓝牙天线特写。
Type-C充电接口和TRS接口母座特写。
电源开关特写。
接收器上Skyworks思佳讯 SKY66111-11 高度集成的前端模块(FEM)。
丝印D2b的IC。
SGM圣邦微 SGM6601低功耗DC-DC升压转换器。专用于中小型LCD偏置电源和白色LED背光电源。该器件非常适合从双节NiMH / NiCd或单节锂离子电池产生高达38V的输出电压。还可用于生成标准的3.3V / 5V至12V的电源转换,用于屏幕背光驱动。
SGM圣邦微 SGM6601详细资料图。
SGM圣邦微 SGM3211MHz,60µA,轨至轨输入和输出CMOS运算放大器。
SGM圣邦微 SGM5223双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,与发射器上为同一规格。
Dialog DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器。
兆易创新 丝印L5C8的存储器。
Actions炬芯ATS2833蓝牙音频SOC。
丝印C11 0G GH的IC。
SGM圣邦微 SGM4064具有LDO模式的过压保护IC和Li +充电器前端保护IC。
罗德Wireless GO II 双通道无线麦克风拆解全家福。
罗德Wireless GO II 双通道无线麦克风在外观设计上与上代产品没有太大区别,同样采用了方正的小巧体积,背部领夹设计提升使用的便捷性和稳固性。一拖二的双路麦克风系统和全新的无线传输系统,更进一步提升了视频创作者拍摄时以及后期剪辑的灵活性。板载录音功能则为所有音频提供了备份,无需担心断频的问题。
配件方面也非常丰富,包括三根USB数据线、一根3.5mm TRS连接线以及三个防风毛套。不过如果你使用手机录制但没有3.5mm音频接口的话,则需要另外购买相应的Type-C/Lightning转接线。
内部结构上,发射器和接收器类似。打开正面盖板,内部均有透明塑料盖板的二层防护。主板上的功能接口、控制按键和麦克风单元又单独采用了黑色防护罩保护。电池单元发射器位于主板上方,接收器设置在了主板下方,两款锂离子电池为同一种规格,容量350mAh,为麦克风提供7小时的续航时间。
配置上也比较相近,最大区别是发射器内置了指向性的收音麦克风,而接收器则是配备了一块显示屏。主板配置上均采用了炬芯ATS2833蓝牙音频单芯片解决方案,支持蓝牙5.0,采用CPU+DSP双核结构,拥有大容量存储空间。内置高性能立体声ADC/DAC,支持IIS和SPDIF音频接口,采样率最高支持到192K,支持SD/MMC/eMMC高速读写访问;Nordic nRF52810高性能多协议SoC,用于蓝牙连接进行功能配置;Dialog DA14195 SmartBeat™低功耗外围音频处理器,提供最高的音质效果。
其他方面,采用了思佳讯 SKY66111-11 高度集成的前端模块(FEM);圣邦微 SGM321运算放大器、 SGM5223双路单刀双掷(SPDT)模拟开关、SGM4064过压保护IC和Li +充电器前端保护IC等。不同点是,发射器配备了三星KLM4G1FETE-B041 4GB eMMC存储器进行24小时的录音;接收器配备了一颗圣邦微 SGM6601低功耗DC-DC升压转换器用于屏幕背光驱动。
