蓝牙音箱已经在市场上存在了很长时间了,从最初的满足一般无线移动收听的需求逐步发展到现在的LED跑马灯、TWS真无线立体声连接和更大功率的户外蓝牙音箱,时刻都在为了消费者多样化的需求而在不断变化。
TWS真无线蓝牙音箱让用户彻底摆脱线缆,不论是在家里还是室外的任何角落自由地组成立体声扬声器系统。
目前市面上的TWS真无线蓝牙音箱还不是很多,我爱音频网本次选取了Anker Soundcore Flare、网易智造双子星、Momax摩米士QZONIC这3款热门的产品进行拆解,与大家一起分析它们各自的特色。
1、Anker Soundcore Flare燃!
采用了类似圆柱形的设计,整体上侧面被布网材质覆盖,带来了优秀的手感,并且在音箱底部带有炫彩霓虹灯特效,具有多种发光模式和灯光色彩。音箱支持IPX7防水功能,更能适应复杂的户外环境。
2、网易智造双子星TWS蓝牙音箱
双子星蓝牙音表面采用聚碳酸酯材质,表面带有类肤质涂层,摸上去手感细腻比较有品质感。正面带有NFC配对区域,可以通过NFC快速连接蓝牙。
3、倍思Baseus Q TWS真无线蓝牙音箱
Baseus Q是一款宠物狗造型的TWS真无线蓝牙音箱,表面为亲肤材质硅胶壳,质地柔软。支持蓝牙4.2,内置300mAh电池,待机100小时,音乐播放5小时。
TWS真无线立体声,全称是True Wireless Stereo,可以实现音频系统与线缆的完全分离。它的原理是将立体声的两个扬声器系统成为主音箱和从音箱,从主音箱处接受手机等媒体通过蓝牙传输的无线音频,再通过无线方式传输到从音箱去同步播放,从而成为无线立体声系统。
自从市面上出现了TWS真无线蓝牙音箱,再一次激发了人们更换音箱设备的欲望。有许多用于由于工作繁忙或者其它原因,在家庭装修的时候没有考虑到自己有太大的听音需求,于是就没有预先布设好音频线缆。在他们发现在家欣赏音乐是一件美好的事情之后,发现自己的电视柜上面是密密麻麻的音频走线和电源线缆。TWS真无线蓝牙音箱就可以让用户彻底摆脱这些困扰,在蓝牙有效接受范围内可以随意摆放,都能组成真无线蓝牙立体声音箱系统。
目前,市面上主流的TWS真无线蓝牙音箱解决方案主要分布在Actions炬芯、Qualcomm高通CSR和JL杰理之中。TWS真无线蓝牙音箱和耳机的不同之处在于对功率要求更高、需要更多的附加功能如本地播放和等等,造成了音箱与耳机方案间的差异。常见的Actions炬芯方案是ATS2825,采用单芯片架构,内置大容量轻巧、省电,支持蓝牙V4.2。Qualcomm高通CSR的方案在蓝牙音箱中有不少的应用,其中CSRA64110是一款高性价比的TWS真无线蓝牙音箱方案,它内置了16位立体声编解码器, 数模转换信噪比95dB,支持蓝牙4.0+EDR标准规范。JL杰理的芯片因为非常具有性价比,一直受到很多厂家的欢迎,其中JL杰理 AC1805蓝牙音频芯片被采用在了TWS真无线蓝牙音箱中,支持蓝牙V4.2、本地播放和FM收音功能。
下面我爱音频网将带领大家去发现哪些音箱采用了上述芯片。
一、Anker Soundcore Flare燃!TWS真无线蓝牙音箱
我们先来看产品包装,盒子整体都采用英文信息介绍,国内正式上市后会改为中文。
背面是产品的七个主要卖点,分别是360°立体声、Bass Up一键增强低音、5种炫彩灯效、IPX7级防水、12小时续航、TWS无线连接配对、App控制。
包装侧面特写,上面一行小字“Beat-Driven Light Show”,意为动感节奏光效。
另一侧是防水特效展示,IPX7等级的防水,也就是说一般的浸水并不会对它的内部造成什么影响,应对日常使用更是绰绰有余。
盒子底部是产品信息,同样全部都是英文介绍,可以看到我爱音频网这一款的产品型号为A3161。
向上抽出包装,左上角都有一个Anker Soundcore的Logo。
包装内容:Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱*1、用户手册*1、保修说明*1、充电线*1。
包装附带的充电线为Micro-USB接口,A口带有一个Anker的Logo。
再看音箱主体部分,正面从前方看去Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱的造型有点类似核电站里的“冷却塔”,像个大“烟囱”,上半部分是圆柱体,下半部分为圆台,底部半径要略大一圈。之所以采用这种外设计,一方面是为了保证音箱摆放的稳定性,另一方面还可以让声音有一定向上扩散的效果。
产品Logo位于正面下方,为塑料贴片嵌入到机身表面。
音箱背面是按键和接口,上面是蓝牙开关和电源开关。
拨开下面的挡板,里面有一个AUX输入接口和一个Micro-USB电源接口。
挡板为橡胶材质,边缘做了防水密封处理。
音箱表面为尼龙编织布料材质,手感与一加6的尼龙外壳一模一样,都是非常高端个性的材料。并且尼龙这种材质非常轻盈,而且透音效果好,同时拿在手里也可以有效防止沾染指纹,对于经常出手汗的用户来说,这种材质刚好合适。
机身顶部是一层防水橡胶盖,表面做了下凹设计,里面的5个按键分别是音量+-、播放/暂停、光效调节、Bass Up低音增强按键。
音箱底部中间是一整块防滑橡胶垫,里面带有防滑纹路设计,即使放在湿滑的平面上,也可以获得更好的稳定性。这里还可以看到Soundcore Flare的Logo以及部分产品信息,输入功率为5v/2A规格。
底部边缘是环形LED闪光灯,可实现多种光效变幻,各种材质之间的衔接都是严丝合缝,做工优良。
拆解第一步是找到音箱底部的螺丝,位于防滑橡胶垫下面。
撕掉底部的防滑橡胶垫,可以看到底座这部分与环形LED灯是一个整体,上面共有6颗十字螺丝。
拆掉外面的保护罩,里面的主板就可以看到了。
主板边缘这条“小黑线”是外壳与机身内部之间的防水橡胶垫圈。
圆形主板在音箱最下层,主要芯片以及LED灯都集中在这上面。
主板背面还有四个接线端子,通过5跟排线与内部相连。
排线外面都有吸音海绵包裹、起到减弱噪音的作用。
拆掉外面固定主板的白色盖板后,就可以看到里面的发声单元了,左右立体声扬声器。
接下来是拆卸外壳,先拿掉防水挡板。
然后再将外壳与音箱主体框架分开。
拆掉固定喇叭的螺丝后,两个发声单元,分布方式为左右对称。
背面是喇叭参数,只能看到喇叭阻抗为4Ω,根据官方给出的资料显示,单个喇叭的功率为6W。
音箱外壳与主体框架特写,外壳与顶部控制面板为一个整体,顶部的接线直接穿过喇叭与下面的主板相连。
顶部的控制面板下面是一块塑料基座,通过四颗螺丝固定位置。
音箱侧面带有SPEAKER BOX字样,这里采用的是ABS V0级防火塑料材质,所谓V0级就是进行两次10秒的燃烧,火焰可以在30秒内熄灭,并且不会有可燃物掉落。
这款Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱,内部采用左右声道双发声喇叭结合双低音增强单元的构造。
左右各有一个1.75英寸的全频喇叭和一个低音辐射器,呈对称分布。
电池特写,容量为4400mAh,外面同样有海绵包裹,可以起到减轻震动吸收噪音的效果。
拆开后,里面是两个电芯,电源管理小板也藏在这里。
两颗电芯采用并联的形式相连接。
电芯还是熟悉的18650类型,单个电芯容量为2200mAh,电压为3.7V,来自深圳市创明新能源股份有限公司。
一颗隐藏的麦克风。
拆下侧边的按键,里面是一块小板。
上面有蓝牙开关按钮、电源开关按钮、AUX接口、Micro-USB电源接口。
Micro座子采用穿板过孔焊接,固定牢靠。
接口的挡板同样也加入了厚厚的防水橡胶垫,密封性非常好。
防水圈特写。
从外壳内部卸掉四颗固定螺丝后,就可以将外面的按键部分取下。背面又有四颗螺丝固定挡板。
取下外部的挡板,就可以将按键触点与外面的防水橡胶顶盖分离,可以看到共有5个按键,通过一个接线端子引出的排线与主板相连。
按键触点特写。
音箱主板正面特写,上面还有一个Anker的标志,同时6颗LED灯也在这一面。
音箱主板背面特写,主要的芯片都在这一面。
两个电解电容,下面有胶水加固。
LED灯特写,支持5种灯效,每种灯效都有4种闪烁模式。
蓝牙天线特写。
两颗肖特基二极管,3A,耐压40V。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5 封装升压IC。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5详细资料。
25Q32串行存储器,用于存储音箱信息。
ISSI IS31FL3218,18通道LED 驱动器,相比智能音箱上常见的3236少了一半的输出。
ISSI IS31FL3218 详细资料。
资料不详。
这里是主控芯片,撕掉表面的二维码贴纸下面就可以看到芯片了。
经过我爱音频网的拆解可以看到,这里是炬芯ATS2825主控方案,中高端定位,专为便携式和无线蓝牙音频设备应用,其主要特点包括:
1、单芯片架构,轻巧、省电,可以节省前期开发投入快速上市,更具成本优势。
2、内置大容量RAM,支持TWS对箱连接,也能够支持Android和iOS在App端进行OTA固件升级。
3、集成V2.1/V 3.0/V4.0/v4.1/V 4.2控制器,支持双模(BR/EDR +AMP+Low Energy Controllers)。
4、采用嵌入式电源管理模块,进一步优化低功耗表现,延长电池使用时间。
嘉兴禾润 HT868功放芯片,可在4Ω扬声器提供双声道6.5W输出,内置自适应同步升压转换器,可在电池电压较低时保持足够的输出功率,可根据电池电压进行自动增益控制以延长使用时间。还具有温度保护功能,在温度过高时降低输出功率。适用于液晶电视,平板电脑,笔记本电脑,便携式音箱等设备。
嘉兴禾润 HT868详细资料。
拆解全家福,我爱音频网为大家奉上,可以看到其内部构造非常的井然有序。
2、网易智造双子星
网易智造双子星蓝牙音箱是TWS对箱,TWS就是True Wireless Stereo,两只音箱以主副音箱的方式相互无线同步,两只网易智造双子星蓝牙音箱可以组成完全无需线缆连接的立体声蓝牙音箱。
这款双子星蓝牙音表面采用聚碳酸酯材质,表面带有类肤质涂层,摸上去手感细腻比较有品质感,拿在手里不易滑落。音箱正面有一个网易的logo,上方是NFC的标识,下面有一颗实体电源键。
音箱侧面为低音辐射孔,增强低音素质,提供更加立体的音质输出。
因为是采用分体式设计,所以日常使用,音箱的摆放就可以更加随意。双子星的侧面也配有防滑橡胶垫,平时可以让音箱躺下放置,从而可以实现更多的播放效果组合。
音箱背面还附有一个Micro-USB充电接口和一个AUX接口,用户可以通过有线和无线两种方式将两个音箱进行连接,之后再把两个音箱放在办公桌两侧,从而实现左右立体声音效。
扬声器开孔位于音箱顶部,发声单元为顶部出音设计,中间有一个银色圆环作为点缀。
音箱底部是一块灰色防滑橡胶脚垫,中间是产品信息,产品型号为Gemini Pro,输入功率为5V/1A,制造商来自杭州网易严选贸易有限公司,生产厂家是佛山蓝旗亚数码科技有限公司。
在底部直接就有四个螺丝孔,轻松拆除。
拆开后马上看到,电池固定在底盖上。
电池型号PL654250,容量1000mAh。
该锂离子电池由深圳市索力士科技有限公司生产。
接下来拆开主板,看到了一个用于辐射低频的被动振膜。
主板正面,电池与主板背面相连。
主板采用一根线缆与机身侧面的电源键链接。
独立的电源按键。采用灰色和白色的搭配,中间透明让光线通过。
电源按键背面特写。
接下来拆开上盖,一个1.75英寸的全频扬声器固定在这一边。
上盖的圆点形成了花瓣形的辐射形状。
这个1.75英寸的扬声器用4颗螺丝固定在这里。
由RMETHYST制造的扬声器,参数为3Ω,6W。
我爱音频网用1元硬币与扬声器对比。
扬声器底部的磁铁和T铁。
接下来看看低频辐射振膜部分。
这个低频被动振膜采用一个塑料支架固定。
被动振膜也是同样的1.75英寸。
主板正面特写。
主板背面特写。
3.5mm aux插座、Micro USB插座焊接在主板的同一边。
Qualcomm CSRA64110主控芯片,内置了16位立体声编解码器,数模转换信噪比95dB,都支持蓝牙4.0+EDR标准规范,支持A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6(包含WBS/mSBC)、HSP 1.2等相关协议,有效距离10米。
多颗电容并联提供稳定的功率输出。
小板上沉金的PCB蓝牙天线。
LED指示灯和按钮布置在一起,给按键照明。
输入4056 1A线性充电。
DMP3098 PMOS。
Boomtech BT4580运放。
CS4230E GF类音频功放IC,内置无电感电荷泵升压,4.8W单声道防破音。
存储器,用来存储音箱厂商信息和配置信息。
盒子上是一个产品效果图,开盖方式就像珠宝的盒子一样向上翻开。
侧面为产品特色,宠物狗造型,外观小巧可爱,支持有线音频和蓝牙V4.2无线音频。
采用Micro USB接口充电,其中还可以使用3.5mm音频插头传输音频,从Micro USB传输到音箱播放。
背后是这款产品的型号Baseus Q,从背面看,有只尾巴翘起来。
我爱音频网使用ChargerLAB POWER-Z KT001进行充电测试,这款音箱采用Micro USB接口供电,可以使用手机的普通5V充电器进行充电。
从背后拆开外壳,电池用蓝色塑料外皮保护,并且贴了有海绵胶保护。
拆下主板,主板为独立的一层内部结构,有导线延伸到扬声器,并且这个孔用胶带封住,避免对声音产生影响。
拆开电池的塑料外皮,看到PCTX 053040SLHC字样。
Micro USB插座,右侧是电容麦克风,左侧是双色指示灯。
LTH7 LTC4054,锂电池充电IC,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,内部采用MOSFET架构。
安耐科ANT8109 D类功放,驱动扬声器。
JL杰理 AC1805蓝牙音频芯片,支持蓝牙功能和MP3的音频文件解码,支持USB播放,支持FAT32文件系统;支持遥控功能,内置多种EQ,内置FM功能,无需另外配置FM模块就可以使用收音机;支持AUX输入。
我爱音频网总结:
1、经过我爱音频网的拆解可以看到,Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱在所有可能浸水的部分,都加入了防水橡胶垫圈,而且用料扎实,可以有效阻挡液体浸入音箱内部。在配置方面,采用的是炬芯的ATS2825主控方案,不仅可以做到TWS对箱连接,同时还可以做到轻巧、省电,对与内置电池的蓝牙音箱来说,是个不错的选择。
2、网易双子星外壳采用多重工艺处理,手感很好,整个音箱小巧易携带。采用Qualcomm CSRA64110主控芯片,内置16bit编解码器,稳定高效。
3、倍思Baseus Q整个音箱采用宠物狗外形的硅胶套装饰,既好看又方便加工;采用JL杰理的AC1805蓝牙音频芯片,功能强大,并且性价比非常高,带来了这款实惠的产品。
