首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机
30 3 月, 2021头戴耳机
PHILIPS是一家大型跨国公司,面向音频市场推出过很多家庭音响、耳机和无线音箱产品。蓝牙类耳机涵盖TWS真无线耳机、头戴式蓝牙耳机、颈挂式蓝牙耳机等各种形态,外观设计各具特色,功能也非常丰富。
随着降噪耳机的火爆,飞利浦也连续推出了多款搭载主动降噪功能的产品,此次我爱音频网将要拆解的便是其中的一款PHILIPS TAH9505。这款产品搭载了混合主动降噪技术,支持主动降噪功能,拥有环境声模式;采用40mm驱动单元,蓝牙5.0技术,获得了Hi-Res高解析音频认证;物理按键+触控的操作模式,提升交互便捷性;续航方面达到了27个小时。
此前我爱音频网拆解过飞利浦TAT2205、飞利浦 SHB4385和飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机产品,此次就让我们再来看看这款头戴式降噪耳机的内部结构配置吧~
一、PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机开箱
拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
包装盒正面采用了一种淡雅的渐变蓝配色,上方设计有PHILIPS品牌LOGO,头戴式耳机、降噪Pro 无线耳机、9000系列,以及环境声模式、触摸操控和40mm驱动单元三项产品功能配置。中间大面积展示了产品外观,底部有腾讯小微、Hi-Res高解析音频认证标志、蓝牙标志。
侧边展示有耳机一侧外观,底部有40mm驱动单元和蓝牙的部分参数信息。驱动单元:20-40.000Hz、103dB(1K Hz)、32Ohm、30mW;蓝牙:V5.0、2.402-2.480 GHz、<8dBm、>10m。
包装盒背面以模特佩戴耳机场景图为背景,图文展示有主动降噪、麦克风和控件、27小时播放时间、扁平折叠四项产品功能特点,以及官方APP下载指引,Hi-Res高解析音频认证标志和介绍。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
包装盒采用了抽屉式结构,耳机、配件及文档均位于内部收纳盒内。
收纳盒外观一览,正面镂空雕刻有PHILIPS品牌LOGO。
收纳盒内物品有耳机、充电线、音频线、产品说明书、全球保修指南和安全手册。
3.5mm to 2.5mm音频线。
USB-A to Type-C充电线。
PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机外侧外观一览,采用了环形衔接结构,背板无任何LOGO,非常简洁,右耳背板为触控区域。
耳机内侧外观一览,耳罩为圆形造型,耳机孔为椭圆设计,内部有L/R左右标识,方便用户快速正确佩戴。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
头梁整体采用了类皮革材质包裹,拥有很强的一体性。内侧记忆海绵填充,触感细腻柔软,富有弹性。
头梁伸缩滑轨结构和转轴结构之间处设计有PHILIPS品牌LOGO。
用于调节头梁尺寸的伸缩滑轨特写,拉丝纹理设计。
滑轨内侧印有飞生(上海)电子科技有限公司,中国制造。
另外一侧有产品型号:TAH9505,Refer no.:TAH9505BK/93,电源输入:5V⎓0.5A,CMIIT ID:2020DP14334。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
右侧耳罩特写,材质与头垫相同,内部记忆海绵填充,触感细腻柔软,佩戴舒适度。内部设计有R/右标识。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
耳罩内侧边缘,采用了织物材质,提升透气性。
耳机头梁与耳壳之间采用环形结构衔接,耳罩支持上下小幅度旋转,提升个性化佩戴需求。
ANC降噪模式切换按键特写,开启/环境声模式/关闭循环切换。
腾讯小微语音助手按钮特写。
电源开关按键特写,用于开关机和蓝牙配对连接。
麦克风开孔特写,用于语音通话功能。
2.5mm音频线输入接口。
Type-C充电接口特写。
耳机状态指示灯特写。
降噪麦克风开孔特写,内部防尘网防护,防止异物进入腔体。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机进行有线充电测试,输入功率约为3.92W。
二、PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机拆解
来到拆解部分,首先取掉卡扣式固定的耳罩。
耳罩内侧特写,胶水固定有一层的防尘棉。
音腔盖板上降噪麦克风同样有海绵垫覆盖。
后馈式降噪麦克风特写,用于扬声器输出声音采集。
降噪麦克风正面特写,有防尘棉覆盖。
卸掉螺丝打开左耳腔体,腔体内部为电池单元。
导线转接板通过螺丝固定,焊接有电池、扬声器、降噪麦克风以及右耳延伸过来的导线,导线通过小板焊接连接,方便组装。
电池单元通过卡槽和胶水固定。
前馈式降噪麦克风特写,位于单独的腔体内,蓝色胶水密封,螺丝固定在耳机腔体壁上。
降噪麦克风单元特写。
降噪麦克风单元另外一侧防尘网覆盖。
驻极体降噪麦克风背面特写。
驻极体降噪麦克风正面特写。
转接板正面特写,数十根导线焊接,焊点饱满圆润。
转接板背面特写,过孔焊接,无任何元器件。
电池单元特写,锂离子软包电池型号AEC653440,额电电压:4.2V,额定容量:900mAh;来自AEC国光电池。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,有热敏电阻检测电池温度。
音腔调音孔特写,内部细密防尘网覆盖,外部海绵罩防护。
打开音腔,导线与扬声器PCB板焊接。
扬声器背部特写,丝印SY 201209 B1。
扬声器正面特写。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
来到右侧腔体,音腔盖板结构与左侧相同。
右耳降噪麦克风特写。
打开右耳腔体,扬声器导线过孔与主板连接,胶水密封。
右耳腔体内部结构一览,主板适应扬声器单元音腔结构,采用了不规则的月牙形主板,背板内侧覆盖有PCB触控板。
主板与触控板之间通过排线及插座连接。
指示灯导光柱特写。
右耳前馈式降噪麦克风与左耳结构相同。
右耳前馈式降噪麦克风特写。
用于语音通话功能的驻极体麦克风特写。
取出主板和触控板。
主板正面元器件一览。
主板背面元器件一览。
主板上电源按键、ANC降噪开关、语音助手按键特写,三颗贴片按键为同一种规格。
两颗不同颜色的LED指示灯特写。
Type-C充电接口母座特写。
2.5mm音频输入接口母座特写。
LPSemi微源半导体LP5300输入过压保护IC,最高输入耐压达36V,防止输入过压损坏耳机内部元件。
据我爱音频网拆解了解到,据我爱音频网拆解了解到,已有漫步者、JLab、小米、摩托罗拉、OPPO、QCY、联想、荣耀亲选声氏Earbuds等知名品牌的TWS耳机充电盒都大量采用了微源的电源方案。
LPSemi微源半导体 LP5300 详细资料。
LPSemi微源半导体LP3980 3.3V低噪声超高速线性稳压器,最大输出电流500mA,用于其他芯片的供电。
LPSemi微源半导体 LP3980 详细资料。
LPSemi微源半导体 LP28300A 2A锂离子电池充电器。采用500KHz同步降压变换器拓扑结构,以减少充电过程中的功耗。低功耗,内置MOS管可减小充电电路体积。该LP28300包括完整的充电终止电路,自动充电。
LPSemi微源半导体 LP28300A详细资料图。
TI德州仪器 TPS62231 1.8V同步开关降压转换器,为耳机上的芯片供电。
TI德州仪器 TPS62231 详细资料。
TI德州仪器 TPS62236 1.85V同步开关降压转换器,为耳机上的芯片供电。
丝印TBKP的IC。
两颗降压电感特写。
板载蓝牙天线特写。
BES恒玄BES2300ZP主控芯片,全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、IBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
26.000MHz晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
ST意法半导体 STM32F031G6 具有32 KB闪存,48 MHz CPU,电机控制的主流ARM Cortex-M0接入线MCU。
STM32F031x4 / x6微控制器集成了高性能ARM Cortex-M032位RISC内核,该内核以最高48 MHz的频率运行,高速嵌入式存储器(高达32 KB的闪存和4 KB的SRAM),以及广泛的增强型外设和I / O。所有器件均提供标准通信接口(一个I2C,一个SPI / I2S和一个USART),一个12位ADC,多达五个通用16位定时器,一个32位定时器和一个高级控制PWM定时器。
ST意法半导体 STM32F031G6 详细资料图。
圣邦微 SGM4564 四通道电平转换通信IC,用于不同供电电压下芯片的通信。
丝印11.289MHz的晶振。
YAMAHA雅马哈YMU831数字降噪IC,内置DSP数字信号处理技术。适用于移动终端的通话/音乐处理IC,具备通话双麦降噪,耳机主动降噪功能,提升通话体验,独具雅马哈专业DSP,优化音乐处理。 拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
YAMAHA雅马哈YMU831详细资料图。
fortemedia FL123CE,麦克风ADC转换芯片,支持模拟麦克风阵列,将模拟声音信号转换成数字信号送至YMU831进行降噪处理。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
RUNIC润石RS550是一款高性能四极单掷(4PST)常闭耗尽模式隔离开关。耗尽模式技术允许设备在没有VCC可用时传导信号,并在存在VCC时隔离信号。最主要的应用场景是降噪耳机等音频系统。拆解报告:飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机-我爱音频网
RUNIC润石RS550详细资料图。
丝印TBKP的IC。
丝印4R7电感。
丝印7A的TVS,用于输入过压保护。图片下方也是TVS,用于数据脚的过压保护。
排线插座特写。
圆形触控板正面特写。
圆形触控板背面特写。
丝印CST812S的触摸IC,用于检测耳机触摸操作。
触控板上与主板连接的排线插座特写。
功能按键内部结构特写。
右耳腔体泄压孔特写,内部防尘网覆盖,保障腔体内空气流通。
飞利浦头戴式降噪耳机拆解全家福。
飞利浦PHILIPS TAH9505头戴式降噪耳机在外观上头梁与耳壳采用了圆环的衔接结构,耳壳、耳罩同样为圆形设计,搭配一体化设计的头梁,整体观感非常的简洁时尚,并且具有很强的一体性。耳壳支持上下左右四向旋转,搭配伸缩结构调节尺寸,提升个性化佩戴舒适度。
内部结构配置上,除扬声器单元之外,左耳内有电池单元、两颗降噪麦克风,通过导线转接板与右耳连接。电池容量900mAh,配备有电路保护,来自AEC国光电池。右耳内有主板单元和触控板,通过排线和连接器连接,以及三颗麦克风,两颗用于主动降噪功能,一颗用于语音通话。
主板上,主控芯片采用了恒玄BES2300ZP蓝牙音频SOC,全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0,支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等;雅马哈YMU831数字降噪IC,内置DSP数字信号处理技术,具备通话双麦降噪,耳机主动降噪功能。配备fortemedia FL123CE,麦克风ADC转换芯片,将模拟声音信号转换成数字信号送至YMU831进行降噪处理。
意法半导体 STM32F031G6微控制器用于复位和电源、时钟管理等功能;圣邦微 SGM4564 四通道电平转换通信IC,用于不同供电电压下芯片的通信;还采用了微源半导体LP5300输入过压保护IC、LP3980 3.3V低噪声超高速线性稳压器、 LP28300A 2A锂离子电池充电器;润石RS550隔离开关;德州仪器 TPS62231 1.8V同步开关降压转换器、TPS62236 1.85V同步开关降压转换器等。
赞(5) 收藏(0)
TWS耳机通话降噪成趋势:六大算法厂商推出18种解决方案
倍声推出ANC主动降噪耳机圈铁模组BVA305新品,助力蓝牙无线音频市场
  • 5
