首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Philips飞利浦 TAT3235 真无线蓝牙耳机
26 3 月, 2021TWS蓝牙耳机
PHILIPS荷兰皇家飞利浦公司,是一家大型跨国公司,面向音频市场推出过很多家庭音响、耳机和无线音箱类产品。飞利浦目前的真无线耳机产品有十几款之多,外观设计和功能各有特点,以满足不同消费者的使用需求。
今天我爱音频网要拆解的是Philips TAT3235 真无线蓝牙耳机,耳机采用柄式半入耳设计,出音嘴处贴合耳廓,提高佩戴的稳定性;耳机采用蓝牙5.2主控芯片,双麦克风拾音用于实现通话降噪功能,耳机还搭载了13mm驱动单元,支持IPX4级防水,是一款小巧时尚的产品。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
我爱音频网拆解过的飞利浦真无线耳机有:飞利浦TAT1285真无线蓝牙耳机、飞利浦TAT2205真无线蓝牙耳机、飞利浦SHB4385真无线蓝牙耳机。
一、Philips TAT3235 真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:Philips飞利浦 TAT3235 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒是飞利浦品牌既有的淡雅风格,从色彩搭配到排版都比较有特色。左上角有一个产品标签:PHILIPS耳机,3000系列,13mm扬声器、双麦克风通话降噪、24小时播放时间。耳机和充电盒的渲染图在靠下位置,图片颜色即里面产品的颜色。顶部是产品类别“真无线耳机”,左下角是蓝牙认证标识。
包装盒为侧开盖设计,侧边有六个功能亮点:蓝牙5.2,触摸控制,6+18小时续航,IPX4防泼溅,舒适佩戴,双麦克风通话降噪。
包装盒另一侧面介绍了耳机的部分技术规格,包括:频率范围20-20000Hz;灵敏度98dB(1KHz);阻抗32Ω;最大输入功率10mW;扬声器13mm;蓝牙发射器频率范围2.402-2.480GHz;蓝牙发射功率<9dBm;蓝牙发射器范围<10米。飞生(上海)电子科技有限公司。
包装盒背面对产品的特色功能进行了简短的介绍:飞利浦TAT3235耳塞式真无线耳机,卓越音质、清晰通话、舒适佩戴、IPX4级防汗防泼溅,触摸控制和音乐通话,充电盒提供额外18小时播放时间,双麦克风通话降噪。
包装盒内物品,耳机和充电盒分开放置,充电线和快速指南,这个包装设计节省了在耳机触点上贴绝缘胶带的步骤。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒的外观设计比较立体,盒盖侧边有弧面设计,顶部是一个平面,中间印有PHILIPS飞利浦的品牌名称。
充电盒机身为亮面设计,比较光滑。盒盖开启处有一道凹槽便于开启,下面的指示灯可以显示充电盒的充电状态。
充电盒背面外观展示。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。设计风格与盒盖处相统一。
打开充电盒,充电座舱上有耳机的L/R左右标识。
产品信息印在了盒盖内侧,确保外观简洁美观。型号TAT3235,输入5V⎓500mA,能量1.70Wh。飞生(上海)电子科技有限公司,中国制造。
给耳机充电的Pogo Pin在耳机柄底部位置。
耳机放入充电盒后的状态,空间比较紧凑。耳机的指示灯在耳机柄顶部,打开充电盒可以看到。
Philips飞利浦 TAT3235 真无线蓝牙耳机 粉色。
单只耳机的重量约为4.3克。
耳机和充电盒共重46.1克。
二、Philips TAT3235 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对飞利浦TAT3235的外观有了全面了解,耳机和充电盒时尚小巧,比较有特点。下面将进入拆解环节,看看其内部结构和芯片信息。
撬开充电座舱可以看到内部结构,通过多处卡扣连接。
正面指示灯位置的导光柱。
充电盒内部结构正面展示,一条FPC连接霍尔元件。
充电盒内部结构背面展示,电池与壳体之间有一块缓震泡棉。
充电盒内部结构侧面展示,各部件均固定在一个白色透明支架上。
底部主板通过两颗螺丝固定在支架上。
卸下螺丝,充电盒内部完整结构展示。
盒盖通过转轴连接,支架主要起固定主板和电池的作用。
充电座舱内侧特写,左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用于磁吸固定耳机,磁铁有一定弧度,贴合耳机轮廓。
盒盖开启处有一颗圆柱型磁铁用于吸附盒盖。
霍尔元件在盒盖开启处,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
FPC另一侧没有元器件。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。黑色胶布下面是充电盒的指示灯。
霍尔元件所在的FPC通过连接器与主板相连。
USB Type-C充电接口过孔焊接在主板上。
LPS微源半导体LP7801D超低功耗充电/放电单芯片,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板)。LP7801D采用ESOP-8封装,内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA。
微源LP7801D详细资料。
用于耳机充电的升压电感。
一颗无标MCU,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
充电盒采用的软包电池来自PATL小锂新能源,额定容量460mAh,能量1.7Wh,额定电压3.7V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、飞利浦、品胜、QCY、红米等品牌的真无线耳机充电盒采用了小锂新能源的小型聚合物锂离子电池。
电池保护板特写,负责电池的过充过放过流保护功能,有热敏电阻检测电池温度。
电池保护板另一侧特写,极耳点焊到保护板上面。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
两颗LED指示灯,外面是导光材料,最外侧覆盖有一层黑色胶布,避免壳体漏光。
三、Philips TAT3235 耳机拆解
下面继续来拆解Philips TAT3235的耳机部分。耳机采用柄式半入耳设计,双麦通话降噪方案,支持触摸控制。
耳机柄外侧是一个平面,顶部支持触摸控制,底部位置有飞利浦的品牌名。
耳机柄顶部的两个开孔,上面一个是降噪麦克风的拾音孔,下面一个是指示灯开孔。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风拾音孔。
耳机后腔壳体上的泄压孔,内侧有防尘网。
耳机前腔壳体上的泄压孔,内侧有防尘网。
出音嘴采用突出设计,更加深入耳道,出音孔处有细密防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机。
耳机腔体内部是扬声器和电池。
耳机柄盖板内侧特写,有触摸触点和蓝牙天线。
麦克风拾音孔处有黑色保护罩,同时包裹住指示灯的导光柱,避免壳体漏光。
底部小板连接处的密封胶块,提高密封效果。
耳机柄内部结构展示。
底部的充电触点和麦克风采用FPC和BTB连接器与主板连接。
FPC一侧展示,充电触点和麦克风通过一个6pin的BTB连接器充电、传输数据。
FPC另一侧,小板上焊接充电触点,镭雕MC38 RLSL的MEMS硅麦用于通话拾音。
耳机柄内的主板与腔体之间采用胶水密封。
吸附充电盒的磁铁和用于佩戴检测功能的电容感应式FPC。
耳机内部完整结构一览。
泄压孔内侧的防尘网。
耳机内部主电路展示,扬声器单元和电池通过导线连接主板,入耳检测FPC焊接至主板。
耳机内部主电路另一侧展示。
软包扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
软包扣式电池型号1144,直径11mm,厚度4.4mm;电池额定电压3.7V,能量0.148Wh,40mAh容量。
动圈扬声器单元磁铁一侧特写,外圈有调音孔。
我爱音频网实测,动圈扬声器直径约12mm。
入耳检测FPC一侧展示,中间是吸附充电盒的磁铁。
入耳检测FPC另一侧展示。
条形主板一侧电路展示,入耳检测FPC焊点处有红色封胶,主板电路上也有部分蓝色胶水。
主板另一侧电路展示。
Philips TAT3235 真无线蓝牙耳机的主控芯片是高通QCC3046,采用WLCSP封装,支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器。
高通QCC304x系列蓝牙音频SoC集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless™ Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还集成了混合主动降噪技术,支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
丝印U64M的外置存储器,用于存储蓝牙配置等信息,常见于高通方案,左侧是一体化电池保护芯片。
镭雕MC40 DLL3的MEMS硅麦,用于拾取环境音辅助通话降噪。
用于实现电容方案佩戴检测的IC。
芯海科技 CSS21P10单片机,配合充电盒电压信号进行通信,实现开盖对耳机进行控制。
芯海科技 CSS21P10 详细资料。
主板上共有三根镀金Pogo Pin,其中两根分别连接触控感应FPC和蓝牙天线。
丝印7812C的触摸IC特写,检测耳机柄壳体上的触摸操作。
两颗LED指示灯,顶部是麦克风的拾音孔。
Philips TAT3235 耳机和充电盒都采用亮面涂层,比较光滑有质感;耳机采用柄式半入耳设计,出音嘴凸出,更加深入耳道,以提高佩戴的稳定性,产品整体外观设计比较简约、时尚;耳机内部有较多的防水措施,确保运动佩戴不被汗水侵蚀,
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源半导体LP7801D内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,集成线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,负责电池充放电;充电盒采用的软包电池来自小锂新能源,容量460mAh;一颗无标MCU用于充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯等充电盒控制功能;有霍尔元件实现耳机的开盖即连功能。
耳机部分,Philips TAT3235的主控芯片是高通QCC3046,支持蓝牙5.2,支持高通aptX™ Adaptive编解码器,连接稳定性和功耗表现较好;耳机采用电容式触摸控制和入耳检测方案,有对应的触控检测IC和佩戴检测IC;耳机采用双麦克风拾音,用于通话降噪功能,提升语音的清晰度;耳机采用软包扣式电池,容量约40mAh。
赞(3) 收藏(0)
魅族POP Pro主动降噪耳机体验评测,精致外观搭载三重混合主动降噪技术
B&O beoplay HX 牛年限定版头戴降噪耳机发布,自适应主动降噪35h续航
  • 3
