首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Redmi红米 Airdots 3 真无线蓝牙耳机
22 3 月, 2021TWS蓝牙耳机
Redmi红米近期举办新品发布会,发布了全新K40系列手机和笔记本电脑、电视等产品,红米新款真无线耳机Redmi AirDots 3也惊喜亮相。Redmi Airdots 3 真无线耳机延续了前代产品的经典外观,耳机为豆式入耳设计,体积小巧,充电盒为翻盖设计,塑料机身磨砂手感。
虽然外观相似,但此次Redmi AirDots 3在内部结构和用料上有了较大升级,首先是耳机搭载了高频动铁+低频动圈两颗高解析发声单元,发挥两种扬声器单元各自的优势,兼具低音声场和高音细节。其次,耳机搭载高通新一代蓝牙音频SoC QCC3040,支持高通第二代aptX Adaptive编解码器,并且通过了蓝牙5.2认证,在连接稳定性和功耗等方面有更好表现。
第三点是在交互功能上的较大升级,Redmi AirDots 3将耳机此前的按键操控改为轻触触控,机身一体感更强,并且还加入了红外线光学传感器,用于入耳检测功能,综合配置在同价位产品中鲜有对手。下面一起来看我爱音频网的详细拆解。
我爱音频网拆解过红米历代真无线耳机产品,包括:Redmi AirDots 2真无线蓝牙耳机、Redmi AirDots S真无线蓝牙耳机和Redmi AirDots真无线蓝牙耳机。
一、Redmi Airdots 3 开箱
拆解报告:Redmi红米 Airdots 3 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒采用了一种全新的设计风格,主色调与耳机配色一样是粉色,中间区域有耳机的轮廓图,并印有产品名“Airdots 3”,耳机渲染图在包装盒右下角,整体非常活泼靓丽。
包装盒背面是耳机的参数信息和编码信息。
包装盒侧边有三个产品的特色功能,包括:圈铁双单元、蓝牙5.2、约30小时长续航。
包装盒内物品包括耳机和充电盒、附赠的硅胶耳塞、充电线和使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,此前红米的TWS耳机没有配备。
两对可替换的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号,颜色与机身一致。
充电盒是熟悉的椭圆形设计,边缘弧度较大,塑料机身磨砂手感,顶部印有Redmi的Logo。
包装盒底部信息,Redmi AirDots 3真无线蓝牙耳机,产品型号TWSEJ08LS,耳机输入参数5V⎓100mA,充电盒输入参数5V⎓500mA,充电盒输出参数5V ⎓200mA。制造商为重庆市前行科技有限公司。
充电盒正面有一凹槽便于开启,下面还有一个状态指示灯。
充电接口升级为USB Type-C接口,附送充电线可能是因为这个原因。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Redmi AirDots 3真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约1.5W。
耳机位于充电盒内的状态,充电盒内新加入了一个快速配对按键。
Redmi AirDots 3真无线蓝牙耳机 元气粉配色。
耳机新品上有一层绝缘保护膜,外侧是触控功能的介绍,内侧覆盖在充电触点位置,降低运输和销售过程中的电量损耗。
快速配对按键特写,与壳体是一体的,可以按压,一圈圆形凸起便于定位。
给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒共重:50.8克。
充电盒单独重量:41.7克。
左右耳机共重:9.3克。
二、Redmi Airdots 3 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Redmi Airdots 3 真无线蓝牙耳机的外观设计有了初步印象,延续前代外观,但是升级了充电接口和快速配对按键。下面我们将进入拆解环节,看看其结构设计和芯片用料信息。
撬开充电座舱可以看到内部结构,侧边有多处物理卡扣连接。
指示灯位置的导光柱。
充电盒内部结构展示,电池在充电盒底部,与主板之间有一块缓冲泡棉。
充电座舱内侧结构。充电座舱内侧共有5个条形磁铁,其中左右耳机音腔位置各有两个,上面一个长条形的是吸附充电盒盖子的。
充电盒采用软包电池,型号101440,能量2.22Wh,容量典型值610mAh,最小值600mAh,额定电压3.7V,限制电压4.2V。
电池保护板特写,有一颗一体化锂电保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能;还有热敏电阻检测电池温度。
主板一侧电路展示。
主板另一侧电路展示。
电源输入处的自恢复保险丝。
丝印T12的TVS,用于输入过压保护。
丝印0XWA的IC。
微源半导体 LP6260,超低静态同步升压转换器,开关频率1.2MHz,支持多种保护功能,外围仅三颗元件,非常精简。用于将充电盒电池输出升压为耳机充电。
LPS微源半导体 LP6260 详细资料。
CHIPSEA芯海科技 CSU32P20,CSU32P20是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM。用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
电池电源输入处的自恢复保险丝。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
丝印ANG AW0m的霍尔元件,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
微动按键特写。
一颗LED指示灯。
三、Redmi Airdots 3 耳机拆解
下面我们继续来拆解Redmi Airdots 3的耳机部分,耳机采用豆式入耳设计,外壳经亮面处理,采用触摸控制,看上去一体感更强了。
耳机外壳特写,支持触控,顶部是指示灯开孔。
耳机底部的通话麦克风拾音孔。
耳机内侧的充电触点,下面是新加入的红外线光学距离传感器,用于入耳检测功能。
出音嘴附近的泄压/调音孔。
另外一处泄压孔。
出音嘴处开孔,契合动铁单元外型,细密防尘网阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,看到内部结构。
盖板内侧特写,外侧是FPC式蓝牙天线,中间是触控感应的箔片。
左右耳机内部布局相近。
主板上有手写的L/R左右标识,下面继续拆解前腔。
撬开主板,发现内侧的FPC焊接在主板上。
FPC连接的充电小板使用大量白胶固定。
取出充电小板后的内部结构,左右两侧是吸附充电盒的磁铁。
壳体只给扬声器单元的导线留出了开孔,装配时从出音嘴处塞入,导线接缝处使用胶水密封。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用软包电池,型号541112VK,能量0.16Wh,额定容量43mAh,额定电压3.8V。
电芯上的信息与标签一致。
导线连接电池正负极。
耳机内部主电路展示,两块PCB之间通过FPC连接,
电路另一侧展示。
Redmi Airdots 3 真无线蓝牙耳机采用了高通新一代蓝牙音频SoC QCC3040。
高通QCC304x系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,支持高通aptX™ Adaptive音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless™ Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还集成了混合主动降噪技术,支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
丝印MLY的稳压IC。
丝印0fA4的电池保护IC。
丝印HH01F的触摸IC。
分别连接蓝牙天线和触控感应FPC的镀金Pogo Pin。
指示灯外的黑色泡棉,避免漏光。
一颗LED指示灯。
麦克风拾音孔位置的保护罩。
镭雕MC45 DL36的MEMS硅麦,用于通话拾音。
充电触点位置有防尘防水的胶圈,红外线光学传感器外有一个滤光保护罩。
从出音嘴壳体位置拆解扬声器单元。
首先看到的是动圈扬声器磁铁一侧,小板上有负责分频的电容。
动圈扬声器振膜一侧特写。
动铁单元通过导线与动圈单元连接。
调音孔内侧有防尘网。
动铁单元外有一个保护罩。
平衡电枢动铁单元来自BELLSING倍声声学,型号BTC305C90012。动铁单元主要负责中高频。
倍声BTC305C90012动铁单元详细资料。
动圈单元振膜一侧特写。动圈单元可以带来较好的低音效果。
动圈单元直径约6.05mm。
Redmi Airdots 3 真无线蓝牙耳机在外观上延续了前几代产品的设计,比较简洁,耳机和充电盒体积小巧,并且采用了新的配色,整体质感有所增强。充电盒升级了充电接口,内侧有快速配对按键,更加方便使用;耳机硬件也有较大升级,在同价位产品中性价比较高。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,有TVS和自恢复保险丝用于输入过压过流保护;芯海科技的MCU负责充放电管理、电池电量管理、耳机通讯等充电盒控制功能;微源半导体LP6260同步升压转换器用于将电池输出升压为耳机充电;软包电池容量610mAh,充电盒内有霍尔元件用于实现耳机的开盖即连功能。
耳机部分,Redmi Airdots 3搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC ,支持高通aptX Adaptive编解码器,支持蓝牙5.2;软包电池容量43mAh;耳机采用电容触控方案,有红外线光学传感器用于入耳检测功能,单颗MEMS硅麦用于通话拾音,圈铁单元提升声音表现力。
此次Redmi AirDots 3升级幅度较大,同时售价也有所提升,在产品定位上与目前小米在售的Redmi AirDots 2、小米真无线蓝牙耳机Air2 SE并不冲突,有望推动小米真无线耳机销量进一步增长。
赞(8) 收藏(0)
钰泰半导体ETA1061打入华为FreeBuds 4i供应链
恒泰科技参展第12届日本国际二次电池展,锂电产品及技术获客户高度评价
  • 8
