2021新春伊始,华为通过线上直播的方式发布了今年的新款TWS真无线耳机产品——华为FreeBuds 4i,此前我爱音频网对其进行了详细的体验评测,耳机和充电盒的机身尺寸比华为FreeBuds 3 和 FreeBuds Pro都要小巧,较为便携;主动降噪功能对生活场景常遇到的中低频噪声有明显削减,降噪体验较为舒适,还支持环境音透传模式。
上行通话降噪能力上,华为FreeBuds 4i 在麦克风进声孔位置采用了一种独特的防风结构,对于风噪有一定的抑制作用,同时加持通话降噪算法,使通话语音清晰;音乐模式下,耳机开启降噪的单次续航有7.5小时,关闭降噪模式更是达到了10小时,如此长续航是华为真无线耳机产品的独一档。
虽然华为FreeBuds 4i 无线耳机在命名方式上,采用了数字+字母的组合,并非纯数字或字母的旗舰系列,不过这款产品的配置和实际使用体验较好,在售价上更加亲民,华为想要通过这款产品力推全民进入无线耳机时代。下面一起来看我爱音频网的详细拆解报告吧~
此前我爱音频网拆解过的华为真无线产品有:华为FreeBuds Pro真无线降噪耳机、华为 FreeBuds 3 真无线耳机、华为FreeBuds悦享版无线耳机、华为 FreeBuds 2 Pro真无线蓝牙耳机、华为FreeBuds 真无线蓝牙耳机。
一、华为FreeBuds 4i 无线耳机 开箱
包装盒是熟悉的华为风格,白底和金色字体搭配,中心区域突出产品外观渲染图。左上角是产品名“华为FreeBuds 4i 无线耳机”,耳机特色功能包括主动降噪、纯净音质和10小时连续播放的长续航。包装盒顶部有一挂钩便于实体店铺内陈列。
包装盒背面标有5个华为FreeBuds 4i 无线耳机的设计亮点,包括主动降噪、纯净音质、10小时连续播放、充电10分钟听歌4小时、通话降噪。右下角是华为智慧生活App的下载二维码,其他搭载Android系统的手机也可以下载使用,进行功能设置和固件升级等操作。
包装盒侧边的产品标签和防伪标签等信息。
包装盒内物品,华为FreeBuds 4i耳机和充电盒、充电线、替换的硅胶耳塞和说明书等。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,充电线线长约100厘米,在TWS耳机配件中算是比较长的了,方便充电。
用于替换的两对不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上默认的是中号。选择适合的耳塞不仅可以提高佩戴的舒适度,也可以让耳机实现更好的降噪效果。
硅胶耳塞在出音孔处设计了条形开孔,与华为FreeBuds Pro的设计一致。
华为FreeBuds 4i 无线耳机的充电盒采用了鹅卵石造型,经过钢琴烤漆工艺处理,机身光滑圆润,比较有品质感,机身尺寸比华为FreeBuds 3和FreeBuds Pro都要小巧。机身正面有“HUAWEI”品牌名,下面是一个状态指示灯。
充电盒背面是一个平面,可以让充电盒平放在桌子上,充电盒不支持无线充电功能。
快速配对按键一如既往地设计在机身一侧,方便耳机与新设备配对;按键与充电盒采用相同工艺处理,比较隐蔽不影响美观。
USB Type-C充电接口在充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对华为FreeBuds 4i 无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为2.5W。
耳机竖置在充电盒内,空间比较紧凑。
给耳机充电的Pogo Pin,设计在耳机音腔位置。
另一极在耳机柄底部,通过金属弹片连接。
耳机和充电盒共重:47克。
充电盒单独重量:36.2克。
左右耳机共重:11.0克。
华为FreeBuds 4i 无线耳机 碳晶黑配色。建议油性皮肤用户选择陶瓷白或蜜语红配色。
二、华为FreeBuds 4i 无线耳机 充电盒拆解
经过前面的开箱,相信大家已经对华为FreeBuds 4i 无线耳机的外观设计有了初步印象,保留了很多前代产品的经典元素。下面我们将进入拆解环节,看看其结构设计和用料信息。
撬开充电座舱,内部结构通过卡扣和黑色胶水两种方式固定。
壳体卡扣和黑色封胶特写,提升防尘防水的能力。
取出按键结构,外侧壳体跟充电盒壳体一样,经过钢琴烤漆工艺处理。
按键结构侧面展示,有一圈起防尘防水作用的胶垫。
充电盒背部的内部结构,边缘处有封胶,盒盖采用转轴与机身连接,电池位置有一块黑色的缓震泡棉。
充电接口位置有防尘泡棉。
指示灯位置的导光板。
充电盒内部结构正面展示,内部电路固定在一个塑料中框上,正面的盖板通过多颗螺丝固定。
充电盒内部结构背面展示,电池固定在塑料中框的凹槽内。
充电盒内部结构底面展示。
充电盒侧面按键位置的结构展示,黑色橡胶垫覆盖在微动开关上。
微动按键特写,通过FPC与主板相连。
卸下螺丝,取下塑料中框结构的盖板。
中框结构布局展示。
两条FPC焊接位置用红色胶水加固。
取下充电接口位置起加固作用的塑料件。
充电盒内部结构展示。
电池使用双面胶固定在中框凹槽内。
充电座舱内侧特写,耳机音腔位置有两块较大尺寸的磁铁用于吸附固定耳机,盒盖开启位置还有两块条形磁铁用于吸附盒盖。这条FPC连接了侧边按键、两个充电Pogo Pin和霍尔元件。
丝印AVOP的霍尔元件。充电盒盒盖开启/关闭、耳机拿走/放回时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
耳机柄底部位置的金属弹片部件,通过另外一条FPC与主板相连。
这条FPC上还有充电盒的状态指示灯,由两颗LED指示灯组成,外圈橡胶件避免其漏光,也有一定防尘防水效果。
充电接口位置的硅胶保护罩,提升防水能力。
USB Type-C充电接口母座特写,过孔焊接,提升插拔的稳定性。
硅胶保护罩特写,内侧有检测是否进水的试纸,便于售后。
软包电池信息,型号HB472023ECW,额定容量215mAh,额定电压3.82V,充电限制电压4.4V。在机身小巧和有加固中框的前提下,塞进215mAh电池并不容易,小体积与长续航不可兼得。
电池保护板特写,有锂电保护IC和PTC热敏电阻提供电池过压过放过流保护,电池保护芯片胶封。电池通过FPC和BTB连接器与主板相连。
主板电路一侧展示。
主板电路另一侧展示。
充电盒输入端有一颗TVS,韦尔半导体ESD56241D18,用于输入过压保护。
Willsemi韦尔半导体ESD56241D18 详细资料。
丝印MGL的稳压管。
丝印HCCU AED的IC。
钰泰半导体ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将电池输出升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰半导体ETA1061详细资料。
丝印ED E的IC。
丝印TSB的IC。
丝印CD的IC。
丝印LA的IC。
丝印3GP4 QAA8 1050 3016的IC来自AWINIC上海艾为电子,型号AW32001ACSR,是一颗带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
艾为电子AW32001ACSR详细资料。
GigaDevice兆易创新 GD32F303CCT6 单片机,GD32F303系列单片机是基于M4内核的32位通用单片机,具有高性能比和增强的处理能力。用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
GigaDevice兆易创新 GD32F303CCT6 详细介绍。
三、华为FreeBuds 4i 耳机部分拆解
下面继续来拆解华为FreeBuds 4i的耳机部分,耳机采用柄式入耳设计,入耳设计是出于对主动降噪效果的考量;耳机柄的长度小于华为FreeBuds 3,但更加扁平,与手指的接触面积更大,触控时更方便定位。
耳机柄外侧特写,耳机支持轻击两下和长按两种触控方式;底部细长的开孔内有通话麦克风。
耳机的降噪麦克风位于耳机柄内侧的顶部位置,对穿式狭缝管道设计,为了提升抗风噪能力,与华为Freebuds Pro的设计相似。
音腔位置的充电触点。
耳机柄底部另一充电触点,上方有L/R左右标识。
壳体上的产品信息,型号T0001,还有IC编码和CMIIT ID。
耳机后腔位置的泄压/调音孔,内有防尘网。
耳机前腔位置的泄压/调音孔,内有细密的防尘网。
出音嘴处细密的防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,先来看看耳机柄内的结构。
壳体接缝处使用大量封胶,提升防水能力。
耳机柄顶部有一塑料件固定触控感应的FPC。
触控感应FPC使用胶水固定,该塑料件通过卡扣固定在主板上。
耳机柄外壳内部布局展示。
耳机柄内部布局展示。
塑料件下方是两个BTB连接器,连接前腔的电路。
耳机柄底部充电触点位置特写,金属充电触点焊接在主板上。
断开连接器,取出主板。
耳机柄壳体内部布局展示,中间位置是降噪麦克风的保护罩,边缘有大量封胶。
耳机柄底部充电触点处特写,通过侧边的金属焊接至主板,并且使用了大量胶水做密封处理。
条形主板与一元硬币的尺寸对比。
主板电路一侧展示。
主板电路另一侧展示。
华为FreeBuds 4i 无线耳机采用了恒玄BES2500Z蓝牙音频SoC,支持最新的蓝牙5.2标准,
此前在OPPO Enco X真无线降噪耳机上率先应用,型号为BES2500Y,是一颗双核数字蓝牙降噪芯片。其后缀不同配置也不相同,由厂商定制。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的蓝牙音频芯片。
丝印bRwV的蓝牙信号滤波器。
板载蓝牙天线特写。
丝印3GP4 QAA4 2105 2067的锂电池充电IC,型号AW32001ACSR,与充电盒内的充电IC型号一致,来自艾为电子。
GOODiX汇顶科技GH610,支持入耳检测和触控2合1的解决方案。汇顶科技GH61x系列芯片,采用人体电容检测专利技术,可以辅助真无线耳机实现自动休眠、自动唤醒、主从切换、音乐自动启停等功能,提升用户体验,同时支持触控、滑动音量调节等丰富的人机交互功能。芯片内部集成PMU、MCU,算法在片上独立运行,直接向主控上报事件,无需主控做数据处理。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔等品牌的多款TWS耳机采用了汇顶的这项入耳检测和触控2合1方案。
汇顶科技GH610/611系统框图。
镭雕Z0BB81的MEMS硅麦,拾取环境音用于主动降噪、环境音透传和通话降噪功能,耳机采用的是前馈降噪方案。
耳机柄底部另一颗MEMS硅麦,用于通话拾音、辅助降噪。
耳机顶部的霍尔元件和预留的加速度传感器焊盘。
沿合模线拆开壳体,继续拆解前腔部分,电池接缝处使用大量胶水密封。
扬声器单元通过FPC和连接器连接至电池上的小板。
音腔位置的充电触点,在一条独立的FPC上。
连接扬声器单元FPC的连接器特写。
扣式电池正负极的焊点。
焊开焊点,取出扣式电池。
扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
扣式电池信息,ICR12/07,直径12mm、厚度7.0mm,型号HB1160ECW。
电池额定容量55mAh,额定电压3.82V,充电限制电压4.4V。
电池壳体上的标签信息。
另一侧的电池标签信息。
固定电池的透明支架。
前腔内的这条FPC连接充电触点、入耳检测FPC、触摸检测FPC,通过BTB连接器与主板相连。
FPC另一侧展示。
吸附充电座舱的磁铁。
取出磁铁。
取出固定电池的透明塑料件。
后腔位置的泄压孔特写,内侧有防尘网。
这条FPC连接扣式电池、另一入耳检测FPC,中间小板上有扬声器单元的连接器和锂电保护IC。
FPC另一侧展示,通过BTB连接器连接至主板。
丝印XCAA DEKJ的一体化锂电保护IC。
扬声器单元磁铁一侧特写,使用大量红色胶水密封,侧边有调音孔。
T铁外侧还有安装FPC的定位点,便于工厂组装。
扬声器单元尺寸约10mm。
耳机前腔内部完整结构展示。
华为FreeBuds 4i 无线耳机拆解全家福。
华为FreeBuds 4i 无线耳机的充电盒采用了鹅卵石造型,耳机为柄式入耳设计,壳体表面均经过钢琴烤漆工艺处理,增强品质感;耳机和充电盒的尺寸比华为FreeBuds 3 和 FreeBuds Pro都要小巧,佩戴舒适,较为便携。
华为官方并没有宣传这款产品的防水能力,但是我爱音频网在拆解过程中发现,华为FreeBuds 4i 耳机和充电盒均具备完善的防水措施,细节处理上不亚于旗舰级产品:充电盒按键、充电接口、指示灯和充电座舱处均有对应的防尘防水设计;耳机前腔、充电触点、麦克风拾音孔等接缝处均有大量封胶,提升密闭性和防水能力的同时,也给生产和测试增加了难度。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,韦尔半导体的TVS用于输入过压保护,电池充放电管理电路采用较多定制芯片,钰泰ETA1061负责将电池输出升压为耳机充电,兆易创新的MCU用于充电盒的功能控制;软包电池容量215mAh。充电盒内有一个塑料中框固定内部电路,起到了结构加强的作用,相应影响了电池大小和无线充电模块的加入,后者也可能是产品定位的原因。
耳机部分,华为FreeBuds 4i 的主控芯片是恒玄BES2500Z,支持主动降噪和环境音透传,支持蓝牙5.2标准;耳机主动降噪采用的是前馈降噪方案,通话降噪采用双麦克风波束成形技术,拾音孔位置和结构设计比较独特,以降低风噪;耳机通过板载天线传输蓝牙信号,电容式入耳检测和触控2合1方案来自汇顶科技,扣式电池容量55mAh。
通过拆解来看,华为FreeBuds 4i 耳机和充电盒内部电路基本都是通过FPC、BTB连接器和胶水等方式连接固定,有利于提高生产效率;耳机和充电盒内部空间紧凑,整体结构设计较好。
