首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:NOKIA诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机
16 3 月, 2021TWS蓝牙耳机
通讯业巨头诺基亚近年来不断推出TWS真无线蓝牙耳机类产品,其外观设计都比较简洁,有自己的品牌特色。今天我爱音频网要拆解的是诺基亚最新发布的P3600真无线蓝牙耳机。
诺基亚P3600真无线蓝牙耳机的充电盒采用金属材质,经阳极电镀工艺处理,呈现镜面效果,非常有质感;耳机采用楼氏定制动铁单元+动圈单元的组合,主打三频均衡的HiFi级音效;耳机搭载了高通新一代QCC3040蓝牙音频SoC,蓝牙版本V5.2,支持高通aptX Adaptive解码和cVc通话降噪算法,在连接稳定性和功耗上都有新的优化。
诺基亚P3600支持触控功能,轻触两次左耳可将耳机切换至环境音模式,轻触三次右耳可唤醒手机的语音助手;满电状态下耳机的单次续航约6小时,搭配充电盒总续航为24小时。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
一、诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:NOKIA诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒采用铝盒设计,呼应耳机充电盒的金属质感。封面顶部印有产品名“诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机”,下面是耳机和充电盒的外观渲染图。
包装盒背面通过图例的方式介绍了耳机的几个特色功能,下面有真人佩戴耳机的效果图。
包装盒内物品,耳机和充电盒、硅胶耳塞、充电线、收纳袋以及用户指南。
收纳袋上印有诺基亚的品牌名,封口处有拉绳。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上自带的是中号,以适应不同人的耳道大小。耳塞为圆锥造型,入耳处前端开孔小。
充电盒为小方盒设计,外壳采用金属材质,表面经阳极电镀工艺处理,呈现镜面效果,盒盖中间位置有诺基亚的品牌名。
盒盖和机身闭合的位置有黑色的塑料封边,正面位置有一颗状态指示灯。
USB Type-C 充电接口位于充电盒背面。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约1.8W。
耳机位于充电盒内的状态,左右对称放置。
盒盖内侧的产品信息,产品型号P3600,输入5V⎓300mA,3.7V/400mAh/1.48Wh。
盒盖连接机身的合页在充电盒内侧,让外部更美观。
给耳机充电的Pogo Pin。
耳机和充电盒共重:69.8克。
充电盒单独重量:60.4克。
左右耳机共重9.5克。
诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机。
二、诺基亚 P3600 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机的外观有了充分了解,充电盒壳体采用金属材质所以重量相对较重,但体积还是比较小巧的。下面我们将进入拆解环节,看看其内部结构设计和芯片用料信息。
撬开充电座舱看到内部结构,侧边有多处物理卡扣连接。
充电座舱内侧壳体展示。左右耳机音腔位置各有一颗磁铁用来吸附固定,转轴位置有两颗磁铁。
充电盒内部结构展示。
取下指示灯的导光结构。
取出主板,电池通过三股导线和连接器与主板相连。
充电盒采用的软包电池来自ST深圳市神通天下科技有限公司,型号ST681345,额定电压3.7V,额定容量400mAh,能量1.48Wh。
电池保护板特写,有一颗一体化锂电保护IC,负责电池的过充过放过流保护功能;还有热敏电阻检测电池温度。
充电盒主板一侧电路展示。
充电盒主板另一侧电路展示。该产品由MEES深圳市迈斯高科技有限公司设计生产。
LPS微源半导体LP7801D超低功耗充电/放电单芯片,集成了线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,在5V常开时整个耳机仓<10uA的待机电流(含耳机,保护板);LP7801D采用ESOP-8封装,内置OVP,输入耐压28V,省去了输入过压保护元件,待机电流1uA。
微源LP7801D详细资料。
一颗无标MCU,用于实现充放电模块管理、电池电量管理、耳机通讯、在线升级及产测等充电盒控制功能。
给耳机充电的镀金Pogo Pin。
一颗LED指示灯。
三、诺基亚 P3600 耳机拆解
下面我们继续来拆解诺基亚 P3600的耳机部分,耳机为豆式入耳设计,出音嘴结构较为细长,可深入耳道。
触控面板上有诺基亚的品牌名。
条形开孔,内有通话麦克风和指示灯,也起到了平衡气压和调音的作用。
耳机内侧的充电触点,下面有L/R左右标识。
出音嘴细密的防尘网,外侧还有金属网罩,双重保护,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机,可以看到内部结构。
耳机外壳内部展示,下面是耳机天线和触控感应的箔片。
开孔内侧的防尘网。
指示灯和麦克风的保护罩。
保护罩底部展示。
左右耳机内部结构相近,主控芯片上的贴纸印有产品名“NOKIA P3600”和L/R左右标识。
取出主板,看到电池和扬声器单元通过导线与主板连接。
动铁单元通过FPC连接至动圈单元上的PCB。接缝处使用红色胶水密封。
取出动圈单元。
动铁单元使用一个透明支架固定。
诺基亚定制的楼氏高音发声动铁单元,型号RAN-62462,动铁单元具有高解析高灵敏的特点,人声和高频密度高,能听到更多声音细节。
固定动铁单元的透明支架侧边展示。
支架底部展示。
动铁单元连接动圈单元的FPC特写,左侧有负责分频的电容,动铁单元负责高频。
诺基亚官方宣传,动圈单元采用的是钛合金复合振膜。动圈单元可以带来震撼的低音效果。
动圈单元尺寸约为8mm。
耳机主板和电池与一元硬币的尺寸对比。
电池靠近壳体一侧有吸附充电盒的磁铁。
耳机内的软包电池同样来自ST神通,型号ST501015,额定电压3.7V,能量0.19Wh。
导线连接电池正负极,锂电保护IC在主板上。
主板一侧电路展示,上面是测试点。
主板另一侧电路展示。
诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机采用了高通新一代蓝牙音频SoC QCC3040。
高通QCC304x系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙V5.2,支持高通aptX™ Adaptive音频编码,集稳定性、好音质、可扩展性、低时延和低比特率音频传输等增强特性于一身;该系列芯片还支持全新的高通TrueWireless™ Mirroring技术,左右耳塞可以在多个使用场景下快速切换。此外,高通QCC304x系列蓝牙音频SoC还集成了混合主动降噪技术,支持cVc通话降噪技术,能够通过触控或按键唤醒手机的语音助手。
据我爱音频网拆解了解到,目前市面上已有Anker、Bose、拜亚动力、B&O、Cleer、漫步者、杰士、小鸟、小米、微软、OPPO、vivo、索尼、万魔等知名品牌大量采用了高通的蓝牙音频SoC。
高通QCC3040详细资料。
光华芯 CT8323F 单键触控IC,用于检测耳机的触控操作。
给耳机电池传输电力的镀金Pogo Pin。
连接蓝牙天线和触控箔片的镀金Pogo Pin。
丝印0BA3的锂电保护IC。
用于通话拾音的MEMS硅麦。
一颗白色LED指示灯。
诺基亚P3600真无线蓝牙耳机的充电盒采用金属材质,经阳极电镀工艺处理,呈现镜面效果,非常有质感;相比之下,耳机部分的外观设计要低调了许多,出音嘴处比较修长,圈铁单元和电池、主板几乎位于同一平面,在真无线耳机产品中比较少见。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源LP7801D内置OVP,支持输入过压保护,集成线性充电管理模块、低功耗同步升压放电管理模块,负责电池的充放电;一颗无标MCU负责充电盒控制功能,整体电路较为精简;充电盒采用的软包电池来自ST神通,额定容量400mAh。
耳机部分,诺基亚P3600主打高音质,采用了楼氏定制高音发声动铁单元+钛合金复合振膜动圈单元的组合,分别负责中高频和低频,音质表现较为出色;耳机还搭载了高通新一代QCC3040蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持高通aptX Adaptive解码和cVc通话降噪算法,整体连接稳定性和功耗有新的优化;耳机采用电容触控方案,一颗MEMS硅麦用于通话拾音,软包电池同样来自ST神通,能量0.19Wh。
赞(3) 收藏(0)
拆解报告:MEES迈斯 A5 真无线蓝牙耳机
沉稳精致,旗舰配置,cleer ALLY PLUS真无线降噪耳机
  • 3
