首页 › 评测 › 耳机 › 1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版体验评测,性能全方位升级
11 3 月, 2021耳机
1MORE中文音译为万魔,是万魔声学科技有限公司旗下耳机品牌,成立于2015年,是一家专注于研发设计与智能软硬件开发的声学品牌,主要产品有耳机和音响设备。1MORE 万魔凭借着独特的设计风格和优秀的听感、出色的做工,受到了众多消费群体的喜爱。
在2021年2月25日1MORE 旗下最新TWS真无线耳机的1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版正式发布,在外观上延续了1MORE ComfoBuds 的整体造型,但整体相对体积变大。充电盒采用类似鹅卵石的形状,耳机采用了纤细、修长的机身,出音嘴位置由上代的耳套替换为了耳塞,更利于主动降噪功能的发挥。
配置上最大的升级便是搭载了1MORE QuietMax™ 降噪技术,支持强档降噪、均衡降噪和环境音增强通透模式,支持三麦克风通话降噪和户外抗风噪功能;采用了13.4mm超动态单元,支持AAC高清蓝牙;支持入耳检测功能,IPX4级防水等。续航方面也得到了提升,支持快速充电,降噪模式下实现单次6小时,整体20小时的续航。下面就和我爱音频网一起详细体验评测一下这款产品吧~
一、1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机开箱
1、产品包装和配件
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版体验评测,性能全方位升级-我爱音频网
包装盒采用了书型盒+折叠盒的结构,外部盒套正面有品牌代言人周杰伦渲染图,1MORE品牌LOGO,产品名称:1MORE ComfoBuds Pro主动降噪耳机。
包装盒侧边有28h播放、通透模式、自动暂停/播放三项功能特点,2021美国CES创新设计奖标志,1MORE QuietMax™ 降噪技术标志和蓝牙标志。
包装盒背面采用了中文简体、繁体以及其他国家文字介绍了产品全场景主动降噪(强档降噪/均衡降噪/抗风燥)、三麦智能通话降噪、13.4mm超动态单元、快充15分钟使用2小时四项产品功能特点。以及部分产品参数信息。
产品参数信息有产品型号:ES901,单个耳机重量:5.2g,充电盒重量:40g,整机重量50.4g,单个耳机电池容量:50mAh,充电和电池容量:450mAh,耳机充电时间:1小时,充电盒充电时间:2小时;
降噪模式下续航:单次6小时,整体20小时;仅蓝牙模式下:单次8小时,整体28小时;喇叭阻抗:32Ω,通讯距离:10米(空旷环境下),蓝牙规范:蓝牙5.0,蓝牙协议:HFP/A2DP/AVRCP;输入:5V-1A,工作温度:0℃~45℃,频率波段:2.400GHz~2.4835GHz。
取出内部包装盒。
内部包装盒延续了万魔耳机产品一直在采用的设计风格,通过白色和灰色背景色组合形成“1”的轮廓,左侧设计有1MORE品牌LOGO,标签上有产品信息,右侧有1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版的产品外观渲染图。
标签上信息有产品名称1MORE ComfoBuds Pro主动降噪耳机,以及全场景主动降噪(强档降噪/均衡降噪/抗风燥)、三麦智能通话降噪、13.4mm超动态单元、快充15分钟使用2小时的四项产品亮点。
背面信息与外部书型盒套上信息一致。
打开折叠盖,内侧有素描形式的产品功能特点和应用场景介绍,比较有趣。
防尘罩上还设置有操作指南信息,方便用户快捷使用。
打开防尘罩,耳机位于盒型支架上,配件位于盒型支架内部;上方印有快速取出指南,下方有注意事项提醒。
包装盒内物品有耳机、充电线、收纳袋、耳塞、产品说明书和万魔小熊贴纸。
收纳袋材质柔软,触感舒适,上面烫银有1MORE品牌LOGO。
2、充电盒外观设计
1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机整体外观一览,采用哑光涂层处理,观感柔和,触感细腻。
充电盒顶部设计有1MORE品牌LOGO。
充电盒正面有一颗指示灯,开盖处设计有凹槽,便于开启。
充电盒背面为Type-C充电接口,红色胶芯;转轴采用了类金属材质,提升产品质感。
Type-C充电接口特写,转轴上印有宣传语“One more.hear more.”。
充电盒底部信息有产品型号:ES901,CMIIT ID:2020DP12994,电池参数信息:450mAh/1.71Wh 3.8V,输入:5V-0.5A,输出:5V-0.2A,FCC ID:2ASDIES901,以及各种认证标志。
充电盒外观大小展示,在目前的蓝牙耳机市场,依旧还是相对比较小巧便携的一款产品。
打开充电盒,耳机交叉平放在充电盒内,耳机指示灯依然位于耳机柄尾端。
蓝牙配对按键位于充电和内部,圆角矩形设计。
相较于上代产品不易取出的问题,这代产品万魔在耳机柄末端下方设计有空槽,当取出时只需按压末端,耳机主体便会浮出充电槽,设计精巧,在保持了产品特色的同时,还便于用户取出使用。
并且相较于上代产品体积的增加,使得充电槽也相对更大,也更加便于直接捏取使用。
这款产品在充电触点上也有所改变,从上代的耳机柄上移至耳机机身正面。
充电槽内除充电触点之外还设计有L/R左右标识,便于用户正确佩戴。
3、耳机外观设计
耳机外观设计上同样采用了上代产品圆润流畅的线条,纤细、修长的机身设计,但在多处细节处有所调整。
耳机正面,两侧为镀金充电触点,中间位置为红外传感器,用于入耳检测功能。
耳机背面设计有1MORE品牌LOGO,麦克风开孔改为了细长外形,内部不锈钢防尘网覆盖,防止异物进入。并且此次耳机柄采用了一体化设计,因此,在耳机机身顶部做了圆形开孔,便于内部装配。
耳机顶部特写,三层结构,背部盖板,中间一体式腔体和前腔结构。
耳机柄底部特写,有麦克风开孔和指示灯。
耳机底部有长条泄压孔,保持腔体内空气流通。
1MORE ComfoBuds Pro出音嘴位置由上代的耳套替换为了耳塞,更利于主动降噪功能的发挥。耳塞采用了亲肤硅胶材质,椭圆形外观。
椭圆形出音嘴由不锈钢防尘网覆盖,同样采用红色配色,与麦克风开孔,充电接口电芯相互呼应,提升了产品细节丰富度。
经我爱音频网实测,耳机整体重量约为51.1克。
单只耳机重量约为5.5g,佩戴相对较为舒适,无明显负重感。
4、1MORE ComfoBuds Pro 主动降噪耳机所有配色
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版配备有云母白和钛黑两款配色,云母白采用哑光涂层,触感细腻,观感相对更为柔和;钛黑采用了NCVM类金属镀层工艺处理,质感更为硬朗。黑白两款经典配色,足以满足绝大多数人群的使用。
5、1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版与前代对比
整体外观设计上,1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版延续了 1MORE ComfoBuds 舒适豆的整体外观造型,但由于众多功能以及电池续航的提升,在体积上相对大了不少。
耳机的主要变化在于耳机机身封装、耳塞以及细节处理上。封装方面,耳机柄采用了一体化设计,在耳机机身顶部做了圆形开孔,便于内部装配;出音嘴位置由上代的耳套替换为了椭圆形耳塞,体积更大,与耳道贴合紧密,更利于主动降噪功能的发挥;背部麦克风更为开孔变细,内部红色不锈钢防尘网覆盖。
二、1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机功能评测
1、交互体验
在交互操作上,1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机通过长按配对按键进入配对状态,手机界面点击同名蓝牙名称即可配对连接。配对成功后后续使用,打开充电盒即可自动回连,使用较为方便。
操作控制上,1MORE ComfoBuds Pro 耳机采用触控操作,触控区域位于耳机柄中端位置。支持双击、三击和长按三种模式。默认状态下,双击实现音乐模式下的暂停/播放,通话模式下的接听/挂断功能;三击实现上下曲切换;长按切换强降噪/通透模式/关闭。还可以通过 1MORE MUSIC手机APP自定义设置。整体操控,逻辑清晰,学习成本低,使用较为便捷。
2、降噪效果体验
降噪模式是这款产品升级的重点,1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机搭载了1MORE QuietMax™ 降噪技术,支持强档降噪、均衡降噪和环境音增强通透模式,强档降噪平均降噪深度可达35dB;并且支持三麦克风通话降噪和户外抗风噪功能。
主动降噪
在主动降噪方面,1MORE ComfoBuds Pro支持档降噪、均衡降噪、强通透模式、抗风燥四种降噪模式。强档降噪可消除飞机、高铁、地铁等强噪声环境;均衡降噪过滤更宽频段,更适用于办公室、咖啡厅等人声嘈杂的环境;通透模式则是增强周围环境声音,无需摘掉耳机即可清晰获取信息;抗风燥则是在跑步、骑行等运动时降低呼啸风声的影响,提供清晰地音乐合通话效果。
实际使用体验上,强降噪能够有效抑制低频噪音,均衡降噪虽然在降噪深度上不如强降噪,但佩戴能够感受到明显的降噪频段的延展,在办公室内对于嘈杂的走动声和键盘敲击声有着更好的控制;通透模式听感表现也比较舒适,对于人声的还原度较好;抗风燥能够有效降低风声,提升听感体验。
通话降噪
多麦克风的加入,不但支持了主动降噪功能,对于通话降噪也有了很大的提升。左右耳机内各搭载了三颗麦克风单元,配合智能降噪算法,实现双麦波束成形精准拾音的同时,降低风噪和周围环境噪音的影响,提供更清晰、真实的通话效果。
实际使用体验上,表现也比较优异,在机器嗡嗡、键盘噼里啪啦的办公室内、以及人声嘈杂的街道上,使用1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机均能有效抑制环境音的影响,能够使对方获得清晰地通话内容。
3、音乐效果体验
音质方面,1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机采用了13.4mm超动态单元,由日本大黑四层音圈+FPC+TPU+金属复合振膜组成,有效降低非线性失真,提升更多音乐风格下的音质表现;并且支持AAC高清蓝牙,拥有高解析度、高解码率的特点,提升音质的细节表现。
对于音乐发烧友,还可以在1MORE MUSIC手机APP 中对均衡器进行自定义调节,并且有古典、舞曲、均衡、嘻哈、流行等多款预设音效,可以供用户根据喜好自由调节。
在音乐使用体验上,整体听感三频表现均衡,低频震感舒适,中高频人声清澈,乐器层次分明。搭配主动降噪功能,最大程度降低了外部噪音对于听感的影响,能够呈现沉浸是的音乐体验。能够满足日常办公、通勤在音乐上的需求。
4、耳机与手机连接兼容性测试
耳机与手机连接兼容性方面,我爱音频网对1MORE ComfoBuds Pro 降噪耳机连接苹果iPhone12、三星Galaxy S20 Ultra、华为P40 Pro、小米11、苹果 iPad 时是否能够正常显示电量和交互操作进行了测试。经测,1MORE ComfoBuds Pro 主动降噪耳机在这几款产品上均能正常显示电量和进行每项操作。
1MORE ComfoBuds Pro连接苹果 iPhone12,状态栏内能够正常显示电量信息,便于用户直观获悉剩余电量,及时为耳机充电。
1MORE ComfoBuds Pro 唤醒苹果 iPhone12 语音助手测试,能够正常唤醒和进行相应操作。
1MORE ComfoBuds Pro 连接三星Galaxy S20 Ultra,在蓝牙连接界面能够正常显示耳机剩余电量百分比信息。
1MORE ComfoBuds Pro 能够正常唤醒三星Galaxy S20 Ultra语音助手,和进行语音操作。
1MORE ComfoBuds Pro 连接华为P40 Pro状态栏内能够获悉电量剩余信息。
1MORE ComfoBuds Pro 连接华为P40 Pro能够正常唤醒语音助手和进行各项操作。
1MORE ComfoBuds Pro连接小米11,状态栏内能够正常显示电量。
1MORE ComfoBuds Pro连接小米11 能够正常唤醒语音助手。
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版连接苹果iPad平板电脑,能够正常显示电量和进行各项操作。
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版连接苹果iPad平板电脑能够正常唤醒语音助手功能。
5、连接稳定性
测试1MORE ComfoBuds Pro 主动降噪耳机的连接稳定性上,我爱音频网通过在编辑部办公室内固定位置放置配对的手机,然后佩戴耳机移动到不同的位置,来进行不同场景和距离的连接稳定性测试。
1号线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
2号线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
3号线,为直线无障碍物直线。
4号线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置1MORE ComfoBuds Pro 主动降噪耳机与手机蓝牙连接稳定,未出现断连情况,也未出现音质受损或音乐断续播放的问题。
6、充电、续航
续航方面,采用Type-C 充电接口,支持快速充电功能,充电15分钟,可听歌2小时;满电状态下,降噪模式下实现单次6小时,整体20小时的续航;仅蓝牙模式下,单次续航时间8小时,搭配充电盒实现28小时的整体续航,能够满足日常一天甚至两天的正常使用。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版进行有线充电测试,输入功率约为1.34W。
外观:
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版在整体外观设计上延续了自己上款产品的设计风格,无论是充电盒还是耳机都给人一种修长观感。在体积上虽然相对于上代有所提升,但在目前的TWS耳机市场中依旧属于相对小巧便携的一款产品。搭配云母白、钛黑两种不同工艺处理的配色,质感丰富,触感舒适。
佩戴感受:
1MORE ComfoBuds Pro主动降噪耳机充电盒的交叉平行放置,无论是取出时还是放进充电盒都需要对耳机方向进行调整,降低了其取出佩戴的便捷性;在佩戴效果上,机身采用的流畅圆润的曲线设计,与耳道贴合紧密但没有明显撑耳廓的感受,佩戴舒适稳固,不易脱落。通勤运动均可佩戴。
降噪效果:
1MORE ComfoBuds Pro主动降噪耳机支持档降噪、均衡降噪、强通透模式、抗风燥四种降噪模式,以及通话降噪功能。在实际使用中,对于低频噪音有着很强的抑制作用,四种模式又满足了不同场景下的需求,使用体验较佳;三麦克风通话降噪功能表现也比较优异,能够提供清晰地通话效果。
音乐效果:
1MORE ComfoBuds Pro 主动降噪耳机采用了13.4mm超动态单元,支持AAC高清蓝牙。使用体验上,整体听感三频表现均衡,低频震感舒适,中高频人声清澈,乐器层次分明。搭配主动降噪功能,能够呈现沉浸是的音乐体验。1MORE MUSIC APP自定义均衡器、预设音效,提升了个性化的使用需求。
连接:
配对连接方面,1MORE ComfoBuds Pro 通过长按配对按钮进行配对,首次连接后,后续从充电盒内取出耳机即可自动连接,放进充电盒自动断开连接,使用较为方便。在与安卓系统和iOS系统的蓝牙连接测试中,兼容性良好;在15米内的范围连接稳定,未出现断连和音质受损的问题。
与上代产品对比:
1MORE ComfoBuds Pro 舒适豆降噪版在于前代1MORE ComfoBuds 舒适豆相比,搭载了 1MORE QuietMax™ 降噪黑科技技术,兼具出众降噪和高清音质;并且新增三麦克风通话降在功能,在续航方面也得到了提升。但功能性的丰富也使得其在体积上以及佩戴舒适度上均有所取舍,这方面就需要消费者根据需求做出选择了。
赞(2) 收藏(0)
TWS耳机竞争日益激烈,效率和品质成为决定因素,检测设备或将影响下一步布局
雷蛇天隼智能眼镜正式发布,60ms超低延迟,5小时的续航
评测|小度AI眼镜 Pro 脱离手机,也有意想不到的体验
8 12 月, 2025
5 12 月, 2025
3 12 月, 2025
评测|哈曼卡顿音乐水晶5代:当音箱本身成为视听艺术品
3 12 月, 2025
  • 2
