首页 › 拆解 › 头戴耳机 › 拆解报告:CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机
29 1 月, 2021头戴耳机
Cleer,成立于2012年,是一家专注于智能耳机、智能音箱研发、制造和销售的高端声学品牌,由音频行业资深设计师、工程师组成核心团队,产品屡获包括红点设计奖、CES科技创新奖在内的全球各类大奖,拥有多项专利技术。
此次我爱音频网为大家带来的是Cleer旗下的一款双单元的头戴式蓝牙耳机——CLEER DU Wireless。在外观设计,头梁采用了金属材质,头垫和耳罩由人工蛋白皮制成,搭配内部柔软填充物,触感柔润,佩戴舒适;可伸缩式头梁结构设计独特,支持折叠功能,搭配多向转轴,携带便捷佩戴舒适。
功能配置上,CLEER DU Wireless内置40mm定制双发声单元分别负责中高频和低频,采用高品质蓝牙传输技术,支持aptX数字音频编解码,有效提升蓝牙音频的播放效果。支持NFC近场通讯技术,与同样支持NFC功能的手机实现一触即连,配对简单便捷;并且配备了3.5mm耳机接口,支持有线连接方式输入。
此前我爱音频网曾还拆解过Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机、Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机和Cleer无线颈挂智能音箱HALO等,产品类型较为丰富。今天再来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、CLEER DU Wireless 开箱
拆解报告:CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒采用了白色背景用以更好地突出展示的信息。正面有产品左耳外观渲染图,产品名称CLEER DU Wireless 双单元蓝牙耳机,HD高清音频和2018年TNT新技术大奖认证。
包装盒背面有详细的产品功能介绍,耳机内部双单元解刨分析图,以及aptX、NFC、蓝牙标志等信息。
侧边有包装盒内附件物品信息介绍,包括便携式收纳盒、USB充电线、带线控的3.5mm音频线。
另外一侧展示有产品整体外观渲染图,双驱动单元优点介绍。
底部有设计公司,商标版权说明,以及FCC、CE认证,可循环和禁止丢弃标识。
包装盒内有用户手册、保修卡和声学校准证书文档。
耳机和配件位于便携式收纳盒内,收纳盒装在海绵袋内,防止运输途中磨损。
收纳盒外观一览,正面设计有cleer品牌LOGO。
收纳盒拉链特写,上面同样雕刻有cleer品牌LOGO。
收纳盒背部设计有便携带,用于悬挂携带。
收纳盒内物品包括耳机、充电线和3.5mm音频线。
USB-A to Micro-USB 充电线。
3.5mm to 3.5mm音频线,用于有线输入。
音频线接口特写,两端采用不同造型,便于区分。
插头分为三段式和四段式两种,分别对应左右声道、接地和线控麦克风。
3.5mm音频线线控背部有一颗麦克风开孔,用于通话拾音。
正面有一个功能按键,用于暂停播放和接听挂断来电。
撬开线控,腔体内部结构一览。
线控盖板内侧功能按键结构特写。
腔体内小板正面中心位置微动按键。
小板背面多颗电阻和一颗麦克风。
驻极体麦克风特写,正面有防尘网覆盖。
线控内侧腔体上麦克风开孔有防尘棉覆盖,防止异物进入。
线控两端导线由金属束线器固定,防止线材意外拉出。
耳机外侧外观一览,壳体采用了黑色配色,搭配白色LOGO。
耳机内侧外观一览,头垫和耳罩采用了红色配色,耳罩内有L/R左右标识。
耳机支持折叠功能,减少空间体积,便于外出携带。
耳机侧边外观一览,黑色与红色形成强烈对比,撞色设计,新潮而醒目。
耳机头垫采用人工蛋白皮材质,触感柔软细腻亲肤。
头带与转轴结构交接处特写,印有cleer DU 产品名称。
耳机转轴结构特写,采用了L型独特设计。
耳机折叠结构特写,金属材质,提升产品质量和使用寿命。
头梁伸缩滑轨结构特写,同样采用了金属材质。
金属滑动臂与一元硬币厚度对比。
右耳内侧特写,耳罩内印有R/右标识。
外侧背板上印有“C”品牌LOGO,和HD高清音频,蓝牙4.1信息。
Micro-USB充电接口和查看剩余电量按钮。
四颗指示灯特写,用于查看耳机剩余电量。
来到左耳,内侧印有L/左标识。
背板同样设计有“C”产品LOGO,NFC标志和蓝牙4.1。
耳机侧边有3.5mm音频线接口,和一颗麦克风开孔。
三颗功能按键依次为电源键、音量减、音量加,中间位置还设置有配对连接指示灯。
背部盖板边缘位置有泄压孔,保障腔体内空气流通。
转轴结构内侧印有DUAL-DRIVER SYSTEM 双驱动系统。
耳罩深度与一元硬币对比。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机进行有线充电测试,输入功率约为1.5282W。
二、CLEER DU Wireless 拆解
来到拆解部分,首先旋转取掉卡扣固定的耳罩。
耳罩内侧防尘网特写。
耳罩上印有卡扣旋转方向标识。
从耳机音腔盖板可以看到腔体内部的双驱动单元。
音腔盖板上标签信息有产品型号:DU Wireless,产品名称:双喇叭无线头戴式耳机,CMIIT ID:2016DP6292,深圳市冠旭电子股份有限公司,中国制造。
首先对左耳进行拆解。音腔盖板由四颗螺丝固定,从音腔盖板可以看到其中一个驱动单元呈倾斜角度放置,更有利于声音更好地被耳道接收。
卸掉螺丝打开腔体,腔体内部结构一览。
双驱动扬声器单元背部特写,一颗扬声器背面贴有阻尼纸,用于声学调音。腔体上还有多处调音孔,使音腔内空气流通。
音腔侧边密封,由螺丝固定。
音腔调音孔特写,有调音绵覆盖。
另外一处较大的调音孔特写,由调音棉覆盖。
扬声器导线与左耳腔体内小板焊接。
打开双驱动单元音腔。
一颗扬声器固定在框架上,呈现倾斜角度。
扬声器单元正面特写。
低频扬声器单元背面特写,有一层阻尼纸覆盖。红色点缀,与中高频驱动单元区分。
经我爱音频网实测,低频扬声器尺寸约为40mm,与官方宣传一致。
另外一颗负责中高频的扬声器单元背部特写。
中高频扬声器正面特写。
经我爱音频网实测,中高频扬声器尺寸同样为40mm。
两个扬声器单元背部特写。
两颗扬声器单元正面特写。
左耳腔体内结构一览,有3.5mm音频输入小板和主板单元。
音频输入小板由两颗螺丝固定在腔体上。
主板则是通过卡扣固定在腔体壁上。
NFC天线内侧有屏蔽纸覆盖,防止受到干扰。
屏蔽贴纸特写。
NFC小板固定在耳罩背板内侧。
丝印A52G的IC,用于NFC功能快速连接。
腔体上麦克风开孔内侧特写。
另外一处泄压孔内部结构特写。
音频输入小板正面元器件一览,有3.5mm音频线母座和一颗IC。
音频输入小板背面元器件一览,焊接有麦克风单元导线,以及与右耳连接的导线插座。
麦克风有橡胶罩防护,加强麦克风密封性,有助于语音通话质量提升。
取掉胶罩,麦克风还有一层防尘棉覆盖。
丝印35F382的IC。
指示灯导光柱结构特写。
主板正面有两颗较大的IC和众多排列规整的外围元件。
主板背面中心排列有三颗功能按键和指示灯。
主板上功能按键特写,三个为同一种规格。
LED指示灯特写,有橡胶罩防止漏光。
FM复旦微 FM24C512D存储器,用于存储蓝牙配置信息。
FM复旦微 FM24C512D详细资料图。
板载蓝牙天线特写。
丝印K38的三极管。
TI德州仪器 TPS78233 3.3V输出,低静态电流,150mA 低压差稳压器。
TI德州仪器 TPS78233 详细资料。
TI德州仪器 TPA6133A2 耳机放大器,内置电荷泵无需输出电容,支持GPIO控制,用于驱动耳机内部扬声器单元。
TI德州仪器 TPA6133A2 详细资料。
Qualcomm高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1。集成双模蓝牙无线电,低功耗DSP,应用处理器,电池充电器,存储器以及各种音频和硬件接口,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术,以基于ROM的经济型单芯片封装提供高质量的语音和音乐功能,适用于较小设计的集成单芯片解决方案。
Qualcomm高通CSR8645详细资料图。
取掉螺丝,打开右耳腔体。
腔体内部有电池单元和两块小板,为了给双单元驱动留出空间,均固定在腔体壁上。
两块小板通过螺丝固定在腔体壁上,通过排线插座相互连接。
电池单元同样通过卡槽结构固定在腔体壁上。
聚合物锂离子软包电池型号:JHY852030,容量:450mAh,电压:3.7V,生产日期:2016年4月15日。来自深圳市聚和源科技有限公司。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护,保护板还有热敏电阻检测电池温度。
电量指示灯导光结构特写。
电源输入小板正面特写,焊接有Micro-B充电接口和剩余电量查询功能按钮。
电源输入小板背面,焊接有导线插座与右耳主板连接。
右耳主板背面有四颗LED指示灯。
正面排规整排列有众多IC单元,焊接导线与右耳主板连接,导线插座与电源小板连接。
LED指示灯特写。
TI德州仪器 BQ24092 锂电池线性充电IC,最大充电电流1A,为耳机内置锂电池充电。
TI德州仪器 BQ24092 详细资料。
TI德州仪器 TPS78230 3.0V稳压器,为单片机提供供电。
TI德州仪器 BQ27425微控制器外设,提供针对单节锂离子电池的系统侧电量监测。采用获专利的Impedance Track™算法支持电量监测,可提供剩余电池容量(mAh),充电状态(%)和电池电压(mV)等信息,用于精确电量显示。
TI德州仪器 BQ27425详细资料图。
TI德州仪器MSP430G2403具有 8KB 闪存、512B SRAM、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU微控制器。
TI MSP系列超低功耗微控制器由多个设备组成,这些设备具有针对各种应用的不同外设集。该架构结合了五种低功耗模式,经过优化,可在便携式测量应用中延长电池寿命。该设备具有强大的16位RISC CPU、16位寄存器和常量生成器,有助于提高代码效率。数字控制振荡器(DCO)允许设备在不到1µs的时间内从低功率模式唤醒到活动模式。
TI德州仪器MSP430详细资料图。
CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机拆解全家福。
CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机在外观设计上独具一格,L型转轴结构和金属头梁,不但能够实现伸缩、折叠、左右旋转功能,并且还有效的提升了产品质感和辨识度。头垫和耳罩采用人工蛋白皮制成,佩戴柔软舒适亲肤。红色配色与黑色机身产生强烈对比,尽显激情与活力。
内部结构配置上,双耳内分别配备了两个40mm扬声器单元,分工处理中高频和低频音质;由于双驱动单元的缘故,腔体内主板单元采用了一分为二的解决方案,多块小板以及电池单元分别固定在腔体边缘内壁上通过导线连接,为扬声器单元留出了空间。
主板上,主控芯片采用了高通CSR8645音频SoC,集成双模蓝牙无线电,低功耗DSP,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术。并采用了大量德州仪器器件,包括TPA6133A2 耳放芯片,用于驱动耳机内部扬声器单元;MSP430 MCU进行电量显示;BQ27425微控制器外设,提供电量监测,实现剩余电量查询功能;BQ24092 锂电池线性充电IC,为耳机内置锂电池充电;TPS78233低压差稳压器等。还采用了复旦微 FM24C512D存储器,用于存储蓝牙配置信息等。
整体而言,CLEER DU Wireless 头戴蓝牙耳机无论是外观设计还是内部配置上都有着独特的特点和优势。时尚有型的外观设计,双驱动单元系统,以及高品质的蓝牙传输技术,能够带来舒适的佩戴体验和优质的音乐效果,满足消费者对于一款头戴式蓝牙耳机的众多需求。
赞(5) 收藏(0)
拆解报告:小鸟音响Libratone AIR+第2代降噪真无线耳机
我爱音频网周报:小鸟、RHA、cleer等旗下产品拆解评测、高通蓝牙音频SOC方案汇总、BTB连接未来方向……
  • 5
