Cleer是来自美国加州的智能音频品牌,由音频行业资深设计师、工程师组成核心团队,产品屡获包括红点设计奖、CES科技创新奖在内的全球各类大奖,拥有多项专利技术,产品面向追求舒适体验与极致声音的高端用户群体。其音频产品涵盖真无线耳机、头戴式蓝牙耳机、降噪耳机、无线智能音箱、高端家庭音响等,品类丰富。
今天为大家带来的是Cleer旗下的一款便携式蓝牙音箱产品Cleer STAGE,外观设计上较为独特,采用了一种类似女士“手包”的造型,结构上有骨架和环绕包裹的防尘网罩,以及两侧的辐射振膜组成;配置上采用了双喇叭单元、回声消除专业芯片,支持aptX解码,提供高保真音质;支持两台串联360°环绕声、亚马逊alexa智能语音助手、NFC自动连接、IPX7级防水、15小时超长续航等。
此前我爱音频网还拆解过Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机、Cleer ENDURO100 头戴蓝牙耳机、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机和cleer无线颈挂智能音响,今天再来看看这款产品的内部构造吧~
一、Cleer STAGE蓝牙音箱开箱
包装盒设计比较简约,采用了白色背景突显主题。正面左上方有cleer品牌LOGO,中间大面积展示产品外观;下方有亚马逊alexa智能语音标志,右侧有产品介绍STAGE便携式蓝牙音箱,使用ALEXA语音服务;以及蓝牙标志,产品功能特点语音助手、15h续航、防水。
背面设计有产品背面外观渲染图;Alexa智能语音、15小时外放续航时间、防水性能、蓝牙连接、免提通话详细介绍;以及NFC、蓝牙标志。
右侧有包装盒内物品信息,包括STAGE音箱、电源适配器、USB充电线、便携袋和快速使用指南。
另外一侧有多台串联功能介绍。
底部有cleer商标和产品符合FCC 标准第十五部分说明,以及BC、CCC认证标志。
从正面看,音箱呈现梯形结构,设计有cleer品牌LOGO。顶部有四颗功能按键和NFC连接标志。
背面有电源开关、Micro USB充电接口和蓝牙/串联配对按键。
音箱底部设置有防滑垫,骨架中间位置有条状指示灯。
音箱底部防滑垫上信息有产品型号STAGE,输入5V⎓2A,中国制造;以及产品符合FCC 标准第十五部分说明。
音箱两侧设计有金属低音被动辐射器,提升音乐动感和低频量感。
Micro USB充电接口有较厚的防尘塞,提升防水性能。
内部除Micro USB充电接口外还设置有3.5mm音频线接口。
四颗功能按键依次为麦克风、音量减、音量加、暂停/播放/接听;左侧“N”标志位置配置有NFC感应器,与拥有NFC的设备接近实现快速自动连接。
包装盒内物品还有电源适配器、USB充电线、便携袋和产品说明书。
音箱置于收纳袋内展示,收纳袋外形和体积大小与音箱相近。
收纳袋设计与音箱一致,音箱骨架位置采用皮革材质,其余部分防尘网布包裹。
USB-A to Micro USB 充电线。
电源适配器。
电源适配器为USB-A接口。
电源适配器侧边印制信息有产品名称:AC/DC:ADAPTER;型号:KA1517-0502000USU;输入:100-240VAC,50/60Hz 0.35A Max;输出:5V⎓2000mA等。
适配器底部同样印有产品符合FCC 标准第十五部分说明。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Cleer STAGE 智能语音蓝牙音箱进行有线充电测试,输入功率约为9.90W。
二、Cleer STAGE蓝牙音箱拆解
来到拆解部分,首先撬开防尘网罩卡扣结构。
取掉防尘网罩。
防尘网罩由前后两部分组成,通过合页结构衔接在一起。
防尘网罩内侧功能按键特写。
音箱主体结构一览,正面有两个全频喇叭单元。
腔体背面结构一览。
腔体结构交接处有贴有一圈的海绵固定缓冲。
取掉音响骨架结构。
音箱指示灯长条形导光柱特写。
音箱侧边金属辐射振膜特写,背板做了CD纹处理。
两颗麦克风开孔位于腔体背面左右两侧。右侧麦克风上方完全用胶封住的部分是NFC天线,这样做是为了防水。
麦克风有单独的保护结构,通过螺丝固定在主体上。
音箱调压孔特写,保持音腔内空气流通。
拆下左右两侧的金属辐射振膜单元。
金属辐射振膜外侧一览,背板采用了CD纹工艺处理。
金属辐射振膜内侧。
经我爱音频网测试,辐射振膜为金属被动盆。
腔体侧边结构通过螺丝与主体衔接。主板通过卡槽固定在腔体内。
另外一侧为同样结构。
卸掉螺丝,取掉音响两侧保护结构。
保护结构与主体衔接处设置有密封胶圈。
卸掉螺丝取出扬声器单元,扬声器通过导线插座与主板连接,导线泡棉包裹,防止共振产生杂音。
两颗全频喇叭单元一览,背部与主板交接的T铁上覆盖有一层较厚的缓冲棉。
扬声器正面特写。
扬声器T铁上印制信息有阻抗4Ω,功率9W,生产日期2018年11月14日。
扬声器与腔体交接处同样设置有橡胶包裹,增强密封性。
缓慢取出主板,主板位于腔体卡槽内的两侧贴有布胶带保护。
取出主板拆解一览。
功能按键小板同样设计有单独的腔体,顶部有缓冲橡胶垫。
打开麦克风独立腔体,内部麦克风还有黑色橡胶罩覆盖。
镭雕8840 KMM1 2275 2799的MEMS娄氏硅麦。
打开功能按键小板腔体。
小板上微动按键特写。
指示灯小板也处于单独的密封腔体内,通过排线与主板连接。
打开腔体,指示灯小板背面没有元器件。
小板正面有6颗指示灯和两颗较大的IC。
LED指示灯特写,6颗RGB LED指示灯,提供不同状态下的灯光效果。
TI德州仪器 LP55231 可编程9通道LED驱动芯片,每个通道的电流大小、PWM控制都可单独调节,每个通道最大支持25.5mA的电流输出,拥有较高的驱动效率,专用于为移动设备制造灯光效果。
TI德州仪器 LP55231详细资料图。
卸掉电源输入接口。同样是独立密封的腔体。
取掉盖板,内部结构一览。
两颗功能按键周围有多颗不同颜色的LED指示灯。
来到主板部分,主板正面元器件一览。
主板背面固定有2串18650电池组。
电池型号ICR18650,容量2600mAh/19.24Wh,电压7.4V。生产日期2020年7月10日。
电池组两端由框架和螺丝固定在主板上。
撕掉外部蓝色塑封皮,内部还贴有一层高温胶带。
电池组有保护板,电池上贴有青稞绝缘纸与保护板绝缘,保护板上还有热敏电阻检测电池组温度。
两颗R010贴片电阻并联,检测电池输出电流,用来过流保护。
丝印ABOX的电池保护IC。
三颗DIODES DMN2008LFU 电池保护管并联。
DIODES DMN2008LFU 详细资料。
主板背面元器件一览。
四颗丝印108T和丝印01 Z的 MOS 管。
圣邦微 SGM2036 1.0V 低压差稳压器,输出电流300mA。
圣邦微 SGM2036 详细资料。
微盟BBQL的稳压器。
MXIC旺宏 MX25U3235F 存储器,容量 32M (4M x 8) 用于存储蓝牙连接信息。
MXIC旺宏 MX25U3235F详细资料图。
三颗圣邦微 SGM4553,两位双向电压转换器,用于不同电压的芯片通信,支持1.65到5.5V和2.3到5.5V的系统应用。
圣邦微 SGM4553 详细资料。
TI德州仪器 TPS62172 同步整流降压转换器,输出电流500mA,最高输入电压17V。
TI德州仪器 TPS62172 详细资料。
四颗10uh贴片电感,用于数字功放输出滤波,并且打胶加固。
韦尔半导体 ESD56241D18 18V TVS保护管,用于输入过压保护。
韦尔半导体 ESD56241D18 详细资料。
矽力杰 SY6982E,2串同步升压锂离子充电IC,用于内置电池组充电。
矽力杰 SY6982E 详细资料。
丝印3083 的PMOS,用于电路切换。
微盟BBQL的稳压器。
圣邦微 SGM802 复位IC,复位延时可由电容配置。
圣邦微 SGM802 详细资料。
微盟65K5的稳压管。
TI德州仪器 TPS61088A 10A全集成同步稳压转换器。配备有一个11mΩ功率开关和一个13mΩ整流器开关,具有2.7-12V的宽输入电压范围,为单节或两节锂电池应用提供支持,为功放IC供电。
TI德州仪器 TPS61088A详细资料图。
TI TAS5711 20W数字音频功率放大器,支持8-26V供电,采用数字信号输入。
TI TAS5711 详细资料。
TI德州仪器 TPS62243 1.8V300mA同步降压转换器。
TI德州仪器 TPS62243 详细资料。
丝印6J222的IC。
MXIC旺宏 MX25U6435F 存储器。
MXIC旺宏 MX25U6435F 详细资料。
CONEXANT科胜讯 CX20921-21处理器,是一款高性能的语音唤醒、识别、降噪、消回音处理IC。集成了 语音触发功能,支持低功率唤醒语音;包括24位麦克风模数转换器(ADC)、双核32位硬件数字信号处理器(DSP) 和集成电源管理;结合Conexant AudioSmart 远场语音输入处理软件,实现噪声抑制和回声消除。
CONEXANT科胜讯 CX20921-21处理器详细资料图。
第二颗旺宏 MX25U6435F 存储器。
主控芯片采用了Qualcomm高通CSR8670无线音频解决方案,支持蓝牙4.2。在音频传输技术上,支持aptX,可以让蓝牙无线音频达到CD级别的听感;支持高达6个数码麦克风和电容触摸控制器;内部包含充电功能,无需配置外部充电IC。
Qualcomm CSR8670的双核架构包括一个应用程序处理器、一个超低功耗Kalimba DSP,以及嵌入式闪存,使得CSR8670能够提供非常灵活的解决方案,实现产品的高度差异化。
Qualcomm高通CSR8670详细资料图。
板载蓝牙天线特写。
Cleer STAGE 便携式蓝牙音箱拆解全家福。
Cleer STAGE蓝牙音箱无论从外观设计上还是内部做工上都属于一件精良的产品。外观设计上采用了一种类似女士“手包”的造型,结构上由骨架和环绕包裹的防尘网罩,以及两侧的金属辐射振膜组成,整体外观质感丰富,设计独具一格。
内部结构上细致入微,用料十足。各个单元之间均配备有单独的腔体,并通过排线插座的方式与主板连接。单独的腔体提供了更好的密封性,加上结构交接之处要么配备密封胶圈,要么采用大量胶水密封,从而达到了IPX7级防水性能,实现能够在水下一米浸泡30分钟不受影响。
内部配置上,采用了两颗全频喇叭单元,左右两侧各搭配一个金属被动盆,结合德州仪器 TAS5711 20W数字音频功率放大器,实现强劲的音乐体验;2串18650锂离子电池组总容量5200mAh,设置有双层塑料膜进行防水保护,并配备有电池保护板。
主板上,主控芯片采用了高通CSR8670蓝牙音频SOC,支持蓝牙4.2,支持aptx音频编解码;CONEXANT CX20921-21处理器,结合回声消除算法和通话环境降噪算法,提供清晰的通话质量;多颗旺宏储存器IC,用于储存蓝牙配对和ALEXA智能语音助手信息。其他方面还采用了多款德州仪器同步稳压转换器IC;圣邦微双向电压转换器、复位IC、低压转换器;矽力杰 SY6982E升压充电IC;以及韦尔半导体 ESD56241D18 TVS保护管等。
总体来说,Cleer STAGE蓝牙音箱是一款内外兼修的产品,外部设计时尚独特,拥有很强的辨识度;内部结构上做工扎实,细节到位;配置上用料十足,使之能够更好地发挥每一项功能的作用。
