TOPPERS仁仕是博信股份旗下的产品和服务品牌,推出了针对智慧家庭的一些音频产品和服务。近期TOPPERS品牌推出了一款降噪耳机TOPPERS E2,它采用3.5mm音频接口,线控上有独立的ANC主动降噪模块,采用独立供电设计。我爱音频网为了了解它的独立供电的降噪是如何工作的,决定对它进行拆解。
一、TOPPERS E2外观赏析
TOPPERS E2由耳塞、麦克风、线控、导线和插头组成。
TOPPERS E2采用四段式3.5mm接口。
线控模块,正面是一个多功能按键以及TOPPERS的LOGO。
线控背后是夹子。
在线控侧面是防尘盖保护下的Micro USB接口。
ANC主动降噪开关。
通话麦克风。
降噪麦克风在耳机背后,有一层防尘网保护。
耳机线材外面包裹着一层尼龙编织材料,更结实。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001对TOPPERS E2进行充电测试。这款耳机采用Micro USB接口充电,可用普通的支持5V输出的手机充电器对它进行充电。
二、TOPPERS E2拆解
开始拆解线控部分。
线控的输入端打了束线卡,固定线束防止脱焊。
采用重庆市紫建电子有限公司的VDL 401120锂聚合物电池,容量60mAh。
电池上拥有保护电路。
线控内的主板正面特写,中间有一个按键。
主板背面特写。
ANC主动降噪的开关。
两颗LED指示灯,用于指示ANC主动降噪的工作状态。
圣邦威 SGM40561 高压输入单节锂离子电池充电芯片。最高输入耐压30V,有效防止浪涌损坏。支持4.2/4.3/4.35V锂电池或者聚合物锂电池充电。无需外部防反接二极管,圣邦威 SGM40561提供节省空间的TDFN-2x2-8L封装。
圣邦威 SGM40561详细资料。
据我爱音频网拆解,TOPPERS E2采用ams艾迈斯 AS3412主动降噪方案。 AS3412具备出色的降噪性能,在20Hz-2KHz音频范围内,能实现高达30dB的降噪效果。AS3412的另一个优势是集成了耗尽型MOSFET, 能够提供内置旁路功能,不再需要大量的机械式旁路开关,大大简化了终端产品的结构设计。
ams艾迈斯 AS3412详细资料。
主板上的按键特写。
丝印3AQ20 701GC。
拆解掉麦克风这部分。
耳机导管为椭圆形,有滤网保护。
耳机向面一侧有一个泄压孔,还有标注左耳机L。
耳机侧面的泄压孔。
背侧的降噪麦克风特写。
两组漆包线,从腔体内部延伸到扬声器上。
动圈式扬声器放置在腔体中,拥有金属罩保护。
1、目前越来越多的数字接口降噪耳机,直接从手机的接口取电,这款3.5mm接口的降噪耳机能让消费者多一种选择;
2、采用ams艾迈斯 AS3412主动降噪方案,性能不错;
3、大口径动圈扬声器保证声音效果。
