首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机
11 1 月, 2021TWS蓝牙耳机
Cleer是来自美国加州的声学音响品牌,由音频行业资深设计师、工程师组成核心团队,产品屡获包括红点设计奖、CES科技创新奖在内的全球各类大奖,拥有多项专利技术。
今天我们要拆解的是Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机,作为一款旗舰级产品,它搭载了高通QCC5124蓝牙音频SoC,可对耳机内两颗麦克风收集的噪音进行降噪处理,并通过实时的调校确保用户听到准确、清晰的音乐;耳机在开启主动降噪的情况下有8小时长续航,并且支持充电5分钟聆听1小时的快充技术,搭配充电盒提供的30小时额外续航,能够保证一天的高强度使用。
Cleer ALLY PLUS可根据用户不同的使用环境切换不同的降噪模式,耳机支持点击、长按和划动三种操作方式,IPX4防水可在运动状态下佩戴,人体工学设计贴合耳廓,种种细节均体现了品牌对用户需求的准确洞察。
此前我爱音频网曾拆解过Cleer ALLY 真无线蓝牙耳机、Cleer FLOW 降噪头戴蓝牙耳机和Cleer无线颈挂智能音箱HALO等,产品类型较为丰富。
一、Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机
拆解报告:Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机-我爱音频网
包装盒延续Cleer的品牌风格,中心区域突出耳机的渲染图,渲染图颜色即为里面产品的配色,ALLY PLUS耳机壳体外圈采用金色装饰,彰显旗舰产品定位;正面左上角是Cleer的品牌Logo,右上角是产品的获奖信息,包括CES2019创新奖和2019红点设计奖两个业内知名奖项;左下角是产品的三个特点,包括内置麦克风可实现语音通话、ANC主动降噪功能、续航时间可达10小时(关闭ANC);右下角是产品名“ALLY PLUS 真无线降噪耳机”,印刷字体也采用金色,细节处增加了产品的质感。
包装盒背面对五个产品特色功能做了进一步介绍,包括:ANC主动降噪功能,10小时长续航、充电盒提供额外20小时续航,10mm钕磁铁驱动单元,蓝牙5.0稳定连接,以及耳机采用人体工学设计确保佩戴的稳定性。下方还有AAC和高通aptX音频编码的认证标识,包装盒内物品通过图例的方式展示。
包装盒一侧依旧是对特色功能的介绍。包装盒侧面所有的图例均是金色。
包装盒内物品,Cleer ALLY PLUS耳机和充电盒、可替换的硅胶耳塞、便携收纳袋、充电线缆和上手指南等。
Cleer ALLY PLUS额外提供四对可替换的硅胶耳塞,耳机上自带的是M号,耳塞颜色与产品颜色一致。选择合适的耳塞不仅可以提升佩戴的舒适度,也可以提高耳机主动降噪的效果和耳朵听到的音质。
收纳耳机的布袋,手感较硬。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。USB Type-C接口支持正反盲插,便于使用,目前已在很多数码设备上普及。
充电盒外观展示,依旧采用前代的透明开窗设计,可以看到内部的耳机和状态指示灯。玻璃上有一层保护膜,可自行选择撕下或保留。
Cleer ALLY充电盒机身较为细长,Cleer ALLY PLUS充电盒则更为方正,但边角处过渡自然不硌手。
正面盒盖开启处有凹槽便于打开。充电盒机身采用喷漆工艺使之散发金属光泽,看上去和拿在手上都很有质感。
USB Type-C接口位于充电盒背部。对于该价位段的产品来说,不支持无线充电功能稍显遗憾。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.4W。
耳机在充电盒内的状态,空间充足。
充电座舱壳体展示,Cleer ALLY PLUS把充电盒上的各项认证标识放进了耳机仓内,保证了产品的美观性;左右耳机一侧均有L/R左右标识,中间是一个状态指示灯。
给耳机电池传输电力的Pogo Pin。
盒盖内侧的产品信息,ALLY PLUS 真无线降噪耳机,输入:5.0V/85mA,5.0V/545mAh,2.02Wh。
耳机新品的充电触点处有绝缘膜,减少存放时的电量损耗,使用前需撕掉。
Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机 海军蓝版本。
最后来称一下重量,耳机和充电盒共重77.9克,稍重于此前的Cleer ALLY真无线蓝牙耳机。
充电盒的单独重量是64.1克。
左右耳机共重13.8克。Cleer ALLY PLUS与Cleer ALLY相比,耳机取消了耳翼设计,重量有所减轻,充电盒尺寸变大重量增加,整体重量适中,较为便携。
二、Cleer ALLY PLUS 充电盒拆解
经过前面的开箱,相信大家已经Cleer ALLY PLUS的充电盒外观有了全面了解,下面我们将进入拆解环节,看看其内部的结构设计和电源管理芯片。
撬开充电座舱,侧边有多处物理卡扣连接。
充电接口所在的PCBA使用两颗螺丝固定在壳体上,通过导线与主板相连。充电盒盒盖和金属转轴也是通过螺丝固定。
充电盒内部结构背面展示。
充电盒内部结构正面展示,电池竖置可充分利用空间。
取出电池可以看到下面是霍尔元件所在的FPC。
充电座舱壳体内侧特写,耳机位置有两颗磁铁用来吸附固定耳机,机身四周各有一颗磁铁用来吸附盒盖。
指示灯位置的导光柱,外侧是黑色泡棉避免其漏光。
霍尔元件所在的FPC,通过连接器与主板相连。
丝印AJOP的霍尔元件。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
USB Type-C电源输入接口特写,过孔焊接,确保充电线插拔的可靠性。
PCBA另一侧展示,导线焊点饱满。
主PCBA一侧电路展示。
主PCBA另一侧电路展示,芯片处露铜过孔散热。
电源输入处的自恢复保险丝和阻容吸收电路。
钰泰半导体 ETA7014 耐压36V的高侧过压保护芯片,保护电压可由分压电阻编程。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
钰泰半导体 ETA7014 详细资料。
丝印S1的IC。
Nuvoton新唐科技N76E003AQ20 主控单片机,用于开盖检测和电量显示等功能。
丝印CG1的开关充电IC。
钰泰半导体ETA1061 1μA超低静态电流,1A同步整流升压转换器,将电池输出升压为耳机充电。ETA1061全集成了上、下侧功率管,实现了单芯片同步升压。可固定5.0V输出或通过外置较大的电阻实现电压从Vin~5.0V之间调整。
其内置了高达1.4MHz的开关频率驱动器,使得外部电感感量可低至2.2μH以下,并且封装更为小巧,常规的扁平式贴片3mm*3mm的体积即可满足需求。不仅如此,极高的频率还省略了众多的Cout输出电容器。
丝印SJ的二极管。
丝印2302的MOS管,控制耳机充电。
丝印1AM的三极管。
丝印I2的稳压管。
电池导线焊点圆润饱满。
电池电源输入处的自恢复保险丝。
软包电池来自VDL重庆紫建,型号602045,额定电压3.7V,额定容量545mAh/2.02Wh。据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用紫建电子的电池。
电池保护板特写,提供电池过压过放以及过流保护,还有热敏电阻检测电池温度。
给耳机充电的Pogo Pin,镀层光亮,品质较好。
两颗LED指示灯特写。
三、Cleer ALLY PLUS耳机拆解
下面我们继续来拆解Cleer ALLY PLUS的耳机部分,耳机为豆式入耳设计,采用大量曲线,看起来较为圆润,通话麦克风位置的壳体稍微凸出,也便于拿取和佩戴。与前代Cleer ALLY相比,Cleer ALLY PLUS看上去一体性更强,外圈采用金色装饰,两者还是比较容易区分的。
并且,Cleer ALLY PLUS支持的触控操作方式更加多样,有单击/双击/长按,以及上下划动调节音量,使用起来脱离手机更加方便。
耳机状态指示灯的导光柱。
通话麦克风的拾音孔,内有防尘网阻止异物进入。
前馈麦克风的拾音孔,内有防尘网阻止异物进入。
耳机内侧的充电触点,有两个用于充电,其余两个用于工厂测试;一侧的红外线距离传感器用于入耳检测功能,实现耳机的摘下自动暂停播放音乐和戴上恢复播放;最右侧是一个泄压孔,保持内外气压平衡。
耳机内侧壳体上的另一个泄压孔。
出音嘴处细密的防尘网,防止异物进入。
沿机身的合模线拆开耳机壳体。
外侧盖板通过FPC与主板相连,FPC上有缓震泡棉,打开连接器可取下触摸盖板。
盖板内侧展示,边缘处使用大量胶水密封,触控感应FPC面积较大,方便触控,上面有L/R左右标识。
盖板外圈是LDS激光天线,以保证良好的RF性能,主板上有金属弹片与其连接,负责蓝牙数据的传输。
电容式触控感应FPC特写。
左右耳机内部结构近似。
音腔内部元器件通过FPC和连接器与主板相连。
另一侧通话麦克风的FPC直接与主板结合在一起。
取出通话麦克风。
取出主板,下面是耳机的电池。电池上有绝缘保护膜,主板与电池之间有一层屏蔽贴纸降低干扰。
电池下方是耳机的音腔。
扬声器单元旁边有一块月牙型的PCBA,通过螺丝固定在壳体上。
前馈麦克风使用大量黑色胶水固定。
耳机壳体外观展示。
耳机壳体外观另一侧展示。
前馈麦克风的防尘网。
通话麦克风的开槽,拾音孔内侧有防尘网。
耳机主板和扣式电池与一元硬币的尺寸对比。
前馈麦克风采用驻极体麦克风,拾取环境音用于主动降噪和通话降噪。
通话时拾取人声的MEMS硅麦。
电池上有一屏蔽导热贴纸。
撕下贴纸,扣式电池的供应商来自重庆紫建,型号LIR ZJ1454C 19C,直径14mm,厚度5.4mm,额定电压3.7V,额定容量85mAh/0.315Wh。
电池另一侧的信息,重庆市紫建电子有限公司,充电上限电压4.2V,正极在电池侧边。
主板一侧电路展示,有连接器的底座,下面是电池导线和前馈麦克风导线的焊点。
主板另一侧有屏蔽导热贴纸。
连接LDS天线的金属弹片。
两颗LED指示灯,包围着的泡棉可避免壳体漏光。
丝印IO的稳压IC。
丝印I2的稳压IC。
丝印MI4 J2E的锂电保护IC。
取下主板上的屏蔽导热贴纸。
贴纸另一侧,通过一小块双面胶固定在主板上。
主板电路一览。
Cleer ALLY PLUS 真无线降噪耳机采用的是高通QCC5124蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,连接稳定,支持aptX音频编码,集成主动降噪功能,低功耗、音质好。
高通QCC5100系列芯片采用了集成在SoC中的数字有源噪声消除(ANC)技术,四核处理器架构,内置双核DSP音频子系统,支持最新的TWS+技术,即双通道同步传输技术,无线延迟更低,更难能可贵的是,在语音通话和音乐流传输方面与此前相比可以降低高达65%的功耗。
高通QCC5124资料图。
丝印U64A的外置存储器,用来存储耳机的配置信息等,高通方案较为常见。
用于触控检测的Cypress赛普拉斯 PSoC 4000S系列MCU。
Cypress赛普拉斯4000S 详细资料。
最后来看一下音腔内的结构。
卸下固定月牙型PCBA的螺丝,触点小板有多颗TVS进行静电保护。
给耳机充电、传输数据的四根镀金Pogo Pin。
用于入耳检测功能的红外线光学传感器。
丝印AJ0N的霍尔元件,在耳机内单独加入霍尔元件,可以更精准的检测耳机放入/离开充电盒的状态。
扬声器单元使用双面胶固定。
后馈麦克风在出音嘴附近。
扬声器单元的T铁特写。
扬声器单元外侧有一金属罩起保护作用。
扬声器单元尺寸约10mm,与官方宣传一致。
Cleer ALLY PLUS 耳机和充电盒的外观延续了Cleer ALLY的特色设计:充电盒盒盖是透明的,可以看到里面的耳机和状态指示灯,减少了机身开孔,一体性更强;充电盒机身采用喷漆工艺,金属光泽很有质感;耳机依旧是豆式入耳设计,壳体采用大量曲线,外圈金色装饰彰显旗舰产品定位。
内部电路方面,充电盒通过Type-C接口输入电源,输入端有钰泰ETA7014提供过压保护,一颗电源管理芯片负责为电池充电,电池输出经由钰泰ETA1061升压为耳机充电; 新唐科技的MCU用于开盖检测和电量显示等功能。耳机采用的软包电池来自VDL重庆紫建,容量545mAh,竖置节省内部空间;电源输入处和电池电源输入处均设计有保护电路,确保用户的使用安全。
耳机部分,Cleer ALLY PLUS采用混合降噪方案,通过前馈麦克风和后馈麦克风拾音,通过高通QCC5124蓝牙音频SoC进行相关运算驱动扬声器单元发出反向声波抵消噪音;高通QCC5124支持蓝牙5.0,连接稳定,支持aptX音频编码,集成主动降噪功能,具有低功耗、传输速率高等特点;耳机内还有一颗MEMS硅麦用于通话时拾取人声,结合降噪麦克风组成三麦通话降噪方案,以实现清晰的语音通话效果。
Cleer ALLY PLUS采用物理结构密封+PCBA板级纳米涂层,可实现IPX4防水防汗,可以运动佩戴;耳机触控面积较大,支持点击/长按/划动操作,脱离手机使用更便捷,这是通过大面积的电容贴片和赛普拉斯PSoC 4000S系列触控MCU实现的;耳机内还单独加入了霍尔元件,可以更精准的检测耳机放入/离开充电盒的状态;耳机采用的扣式电池同样来自重庆紫建,容量85mAh,配合低功耗的高通QCC5124芯片,即便在降噪模式下也有8小时的长续航表现;10mm钕磁铁驱动单元配合智能环境音模式,在不同使用环境下都能获得始终如一的高品质声音。
赞(2) 收藏(0)
魅族首款真无线降噪耳机POP Pro发布,水墨留白设计,最大降噪深度35分贝
昇生微电子SS215X电源管理MCU获Anker长续航真无线耳机采用
  • 2
