首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机
27 12 月, 2020TWS蓝牙耳机
凭借在海内外手机配件市场的巨大成功,Anker安克创新业绩保持高速增长,在今年成功登陆科创版,成为跨境电商第一家独立上市的公司。并且Anker今年还在国内正式注册了Soundcore声阔这一音频品牌,全力投入到蓝牙音频市场。
今天我爱音频网要拆解的是Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机,这款产品主要面向海外市场,主打100小时超长续航,充电盒采用了大容量电池,并且耳机的单次续航也能达到8小时之久,还支持快充;Anker Soundcore Life Dot 2耳机采用豆式入耳设计,耳机设计有可替换的耳翼和耳塞,IPX5防水,适合运动佩戴;关于这款产品的更多信息,一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
此前我爱音频网拆解过的Anker产品还有:Anker Liberty 2 Pro 真无线蓝牙耳机、Anker Liberty Air 2 真无线蓝牙耳机、Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机、Anker Soundcore LIBERTY AIR 真无线蓝牙耳机,以及Anker的直播补光灯、无线充电蓝牙音箱、无线蓝牙音箱。
一、Anker Soundcore Life Dot 2 开箱
拆解报告:Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒比较有品牌辨识度,在中间位置使用非常大的字体突出产品特色功能,Anker Soundcore Life Dot 2 主打100小时超长续航。
包装盒背面是Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机的功能解读,包括:8小时续航(搭配充电盒100小时)、8mm驱动单元和高品质声音、IPX5防水、充电10分钟续航1.5小时、USB-C充电接口、支持单耳使用、有确保佩戴舒适和安全的耳翼设计。
包装盒底部是耳机的各项认证信息。
包装盒内产品摆放有序,上半部分是配件区域,下面是耳机和充电盒,套有保护袋。
充电线为USB-A to USB Type-C接口,有束带便于收纳。
可替换的两对耳翼和四对硅胶耳塞, 提升佩戴的稳定性,耳机上自带的都是中号。
充电盒盒盖上有Soundcore声阔的品牌Logo。
充电盒正面展示,机身为磨砂手感,盒盖开启处有一道内凹的曲线设计,便于开启,同时有充电盒的指示灯。
充电盒状态指示灯特写,新品有一层保护膜,使用时可撕下。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为6.5W。
充电盒内布局展示,内部壳体是亮面的。
盒盖内侧有部分产品信息,Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机,型号A3922,电池容量:2600mAh/9.62Wh。输入5V⎓1A,输出5V⎓0.14A。
充电座舱的充电触点处有绝缘贴,减少耳机在开封前的电量损耗,使用时需撕下。
给耳机充电的Pogo Pin和吸附耳机的磁铁。
Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机 黑色版本。
耳机和充电盒共重99.1克。
充电盒单重87.2克。
左右耳机共重12.2克。耳机重量适中,充电盒内置大容量电池相对较重。
二、Anker Soundcore Life Dot 2 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机的外观有了全面了解,内置2600mAh大容量电池为耳机带来更长续航,内部空间应该比较紧凑。下面将进入拆解环节,看看内部结构和电源管理芯片等信息。
小心撬开壳体,电池导线和FPC都比较短。
充电盒内部结构展示,电池和壳体之间用胶水填充固定。
取出圆柱型锂电池,底部使用大量白胶固定。
USB Type-C接口通过FPC与主板相连。
接口位置使用了一块金属挡板固定。
充电盒主板使用两颗螺丝固定在充电座舱内侧。
充电座舱壳体内侧特写,左右耳机位置各有两颗圆形磁铁,用于磁吸固定耳机;盒盖开启处有一块条形磁铁吸附盒盖,上面是指示灯的导光柱。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
主板电路一览。
主板电路另一侧,有电池导线的焊点和充电接口FPC的连接器。
LPS微源半导体LP5301QVF,36V的过压过流双重保护芯片。这一耐高压IC的加入,可以有效避免充电器误操作产生的高电压冲击充电盒电路,能够有效提升产品使用的安全性和稳定性。
LowPowerSemi微源半导体LP5301QVF详细资料。
MMBT3904 NPN三极管。
MMBT3906 PNP三极管。
丝印MK3E的IC。
Sinhmicro昇生微电子SS215X是一款集成5V同步升降压模块,包含充放电管理、电源路径管理、高精度ADC和丰富接口的SoC,适用于各类需要通过USB口充放电管理的智能硬件设备或配件,以高集成度、高灵活性以及精简的外围器件,有效减少整体方案的开发难度、PCB面积和BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,包括万魔、漫步者、紫米、FIIL、联想、聆耳、阿思翠、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
Sinhmicro昇生微电子SS215X详细资料。
Xysemi苏州赛芯电子科技XB6366D锂电池一体化保护IC,用于内置锂电池保护。
Xysemi苏州赛芯XB6366D详细资料。
MicroOne微盟电子的升压IC,将电池输出升压为耳机充电。
18650电芯,来自CHAM深圳市创明新能源股份有限公司,型号PA79,额定电压3.7V,额定容量2600mAh/9.62Wh。
电池正负极导线焊点饱满。
电芯信息与标签一致,3.7V 2600mAh。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
两颗RGB LED指示灯特写。
三、Anker Soundcore Life Dot 2 耳机拆解
继续来拆解Anker Soundcore Life Dot 2的耳机部分,耳机为豆式入耳设计,配有耳翼提高佩戴的稳定性。
耳机为物理按键控制,按压处的壳体为磨砂质感,增加摩擦力便于按压,上面有Soundcore声阔的品牌Logo。
指示灯和通话麦克风拾音孔的位置。
取下耳翼后,耳机内侧的一个泄压孔,有凹槽确保泄压。
两个充电触点和中间的磁铁。
出音嘴附近的调音孔。
出音嘴处的金属防尘网,阻止异物进入。
沿合模线拆开耳机壳体。
耳机内部结构展示。
耳机外壳内部展示。
取出按键的物理结构,使用胶水固定。
按键结构外侧是一圈蓝牙天线,内侧有金属触点。
指示灯的导光结构,也是通话麦克风的保护罩。
耳机内部是“汉堡包”结构,外侧是主板,电池正负极直接焊接在主板上。
焊开电池正负极焊点。
扬声器单元和充电触点通过FPC与主板相连。
取出电池和固定支架。
电池支架外侧有“R4”字样。
电池支架内侧特写。
电池与一元硬币的尺寸对比。
绝缘胶布下面有二维码标签。
1454扣式软包电池来自VDL维都利集团,直径14mm,厚度5.4mm,额定容量0.32Wh,额定电压3.7V。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、魅族、OPPO、小鸟音响等知名品牌大量采用VDL的电池。
耳机主板与一元硬币的尺寸对比。
主板外侧电路展示。
Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机采用Realtek瑞昱的RTL8763B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,内置32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
瑞昱RTL8763B内置锂电池充电管理、过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风,具有双耳通话功能。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,是一款全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有亚马逊、Anker、FIIL、JLab、小米、红米、QCY、东芝等品牌大量采用了瑞昱的TWS耳机方案。
镭雕MB4L HL23的MEMS硅麦,用于通话拾音。
连接蓝牙天线的Pogo Pin。
两颗LED指示灯,外面有泡棉包围防止漏光。
微动按键特写。FPC焊点处使用胶水加固。
丝印0813的一体化锂电保护芯片,右侧按键下面有TVS防止静电击穿损坏主板元件。
音腔内部展示。FPC连接给耳机充电的触点和扬声器单元,充电触点采用胶水固定在壳体上。
扬声器单元的正负极焊点。
扬声器单元的尺寸约为8mm,与宣传一致。
Anker Soundcore Life Dot 2 真无线蓝牙耳机外观风格简约,耳机和充电盒都采用了亮面和磨砂对比的设计。充电盒内置2600mAh的大容量电池,使得耳机综合续航可达100小时之久,重量控制得也不错;耳机为豆式入耳设计,配有可替换的耳翼提高佩戴的稳定性,并且耳机支持IPX5防水,也有8小时的长续航,整体比较适合喜欢运动、看重耳机续航的人群。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C接口输入电源,微源LP5301QVF支持最高36V的过压过流双重保护,昇生微电子SS215X MCU集成5V同步升降压模块,负责电池的充放电管理,接口丰富,控制整机;充电盒采用创明新能源的18650电芯,容量2600mAh,为耳机带来更长时间的续航保障。
Anker Soundcore Life Dot 2 耳机的主控芯片是瑞昱RTL8763B,支持蓝牙5.0,内置锂电池充电管理、电池防护装置,支持LED驱动、触摸IC控制,模拟和数字麦克风输入等,拓展性强,集成度高,外围电路精简;耳机采用FPC天线传输信号,微动按键控制,单MEMS硅麦用于通话,1454扣式软包电池来自VDL维都利集团,容量0.32Wh,动圈扬声器单元尺寸约为8mm。耳机的长续航特点突出,目标用户明确。
赞(1) 收藏(1)
2020年度盘点:13款头戴降噪耳机汇总解析,传统与突破并存
小米11细节曝光,机身刻哈曼卡顿Logo,双方将有深度合作
