首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机
14 12 月, 2020TWS蓝牙耳机
HECATE“黑夜之神”是漫步者旗下游戏耳机子品牌,产品追求定位精准的声音、人机合一的炫酷造型、舒适的佩戴体验,专为游戏玩家打造,此前我爱音频网曾经拆解过其HECATE GM4 TWS游戏耳机和HECATE GM6 TWS游戏耳机。
今天我们要拆解的是漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机,与前代GM4相比,GM4 MINI耳机采用了豆式入耳设计更加小巧,同时氛围灯设计得以保留。耳机采用PixArt原相主控芯片,官方宣传游戏模式下延迟可低至60ms;耳机内置6mm动圈单元,支持音乐模式,会有更好的声音调校;GM4 MINI支持触摸控制,IPX5级防水可运动佩戴,单次续航约为4小时,搭配充电盒总续航为22小时。更多硬件信息可以查看下面的拆解报告。
我爱音频网拆解过的漫步者音频产品有:漫步者FunBuds真无线降噪耳机、漫步者TO-U2真无线蓝牙耳机冇心版、漫步者MiniBuds真无线耳机冇心版、漫步者DreamPods 真无线蓝牙耳机、漫步者TWS NB2 真无线主动降噪耳机、漫步者Xemal声迈X5和声迈X3以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者HECATE GM4 MINI 开箱
拆解报告:漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机-我爱音频网
包装盒为方形设计,顶部有挂钩便于线下店铺展示。正面主体是耳机的简笔图,左上角是“HECATE”品牌Logo,右上角是蓝牙认证标识,左下角是产品名称“GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机”,右下角有一个“Made for GAMING”的图标,表示这是一款游戏耳机。
包装盒背面是部分产品信息,HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机,蓝牙版本V5.0,蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP、HSP。有效距离约10米,6mm动圈单元,工作时长:约4h(耳机)+18h(充电盒)。充电时间约1.5h,额定输入5V⎓40mA(耳机), 5V⎓500mA(充电盒)。频响范围20Hz-20KHz,灵敏度96dB±3dB,阻抗32Ω。
包装盒侧边是产品的卖点信息,蓝牙5.0、LED灯、触摸控制。
包装盒另一侧的卖点信息,低延时、IPX5防水、游戏模式。
包装盒底部是品牌信息,东莞市漫步者电竞科技有限公司出品。产品颜色为黑色,该耳机还有白色和粉色版本。
包装盒内物品,HECATE GM4 MINI 耳机和充电盒、充电线、替换耳塞,以及使用说明书。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
可替换的两对硅胶耳塞,耳机上自带的是中号。
HECATE GM4 MINI充电盒上有一个烫金的“H”Logo,简洁并且有视觉冲击力。盒盖中间高、两侧低,侧边为六边形设计。
充电盒底部信息,型号GM4 MINI,额定输入5V⎓40mA(耳机), 5V⎓500mA(充电盒)。
充电盒正面有三颗蓝色氛围灯,可显示充电盒的状态和电量,盒盖开启处有凹槽便于打开。
USB Type-C充电接口位于充电盒背部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对漫步者HECATE GM4 MINI 进行有线充电测试,充电功率约为2.2W。
耳机在充电盒内的状态,上方凸起有“GM”系列的标识。
给耳机电池充电的Pogo Pin。
漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机 黑色版本。
耳机新品充电触点处有绝缘贴,减少开封前的电量损耗,使用时需撕下。
耳机上的蓝色氛围灯。
耳机和充电盒共重49.2克。
充电盒单重40.5克。
左右耳机共重8.9克。
二、漫步者HECATE GM4 MINI 充电盒拆解
经过前面的开箱,我们已经对漫步者HECATE GM4 MINI 真无线蓝牙游戏耳机的外观有了全面了解,下面将进入拆解环节,看看内部结构和芯片信息。
首先拆解充电盒,撬开充电座舱,内部电路集中在一侧。
充电座舱壳体内侧展示,左右耳机位置各有两颗圆形磁铁,用于磁吸固定耳机;盒盖开启处有一块条形磁铁吸附盒盖,充电座舱通过物理卡扣固定在盒子里。
充电盒内部结构展示,有一条FPC连接指示灯和主板电路。
首先断开连接器,取下这条FPC。
指示灯的导光柱结构也可取出。
模块内侧的导光柱特写,为了防止串光导光柱四周使用黑色遮光橡胶做隔离。
FPC一侧展示,PCB背面使用金属片加固。
FPC另一侧展示。
共三颗LED指示灯,用于指示充电盒状态和电量。
霍尔元件的位置展示。充电盒主板通过螺丝固定在壳体上。
主板下面的电池使用双面胶固定。充电盒壳体内部展示。
充电盒主电路展示,电池通过导线与主板相连。
充电盒主电路另一侧展示。
充电盒主板电路展示,左侧是电源管理电路,右侧是MCU相关电路。
充电盒主板电路另一侧展示,电源管理芯片背面过孔露铜散热。
钰泰半导体的ETA9697超低功耗双通道PMU,采用ESOP8封装:集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出。钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括漫步者、万魔、小米、紫米、realme、百度、摩托罗拉、JVC、杰士、松下、JBL等知名品牌的音频产品大量采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
3906通用小功率PNP型三级管。
软包电池供应商来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,型号CEL702334,额定电压3.7V,充电限制电压4.2V,额定容量500mAh/1.85Wh。
电池保护板特写,由一颗锂电保护IC和8205A N-MOS管组成,负责电池的过充过放过流保护功能。
给耳机充电的Pogo Pin特写。
丝印4002 9PAG的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
一颗无标MCU,负责电量显示、指示灯控制等充电盒功能。
三、漫步者HECATE GM4 MINI耳机拆解
继续来拆解耳机,漫步者HECATE GM4 MINI耳机为豆式入耳设计,外侧触控区域是亮面的,指示灯不亮的时候看不出“H”Logo。
触控区域特写,蓝色氛围灯与充电盒氛围灯颜色一致,“H”代表品牌HECATE,耳机支持双击、三击和长按。
耳机底部通话麦克风的拾音孔。外壳经磨砂处理,入耳处壳体是亮面的。
音腔位置的泄压孔,平衡内外气压。
耳机内侧有给耳机电池充电的触点,下面是L/R左右标识。
出音嘴处的防尘网,阻止异物进入,隐约可看见里面的扬声器单元。
拆开耳机外侧的壳体。
耳机外壳内部展示,外圈是蓝牙天线,中间位置的箔片用来感知触摸操作,中间位置是“H”字样的导光结构。
通话麦克风位置的开孔,内侧有防尘网。
耳机内部是“汉堡包”结构,多层设计。
先取下最外侧的黑色橡胶圈。
黑色橡胶圈外侧特写,有L/R左右标识,中间空出位置是指示灯,这样设计可减少漏光。
黑色橡胶圈内侧特写,麦克风位置有开槽,可提高密闭性。
取出耳机主板和白色支架,以及软包电池。
音腔内部结构展示。
吸附充电座舱的两颗圆形磁铁。
扬声器单元焊点处使用蓝色胶水加固。
扬声器单元尺寸约为6mm。
软包电池外有一层金属屏蔽贴纸。
屏蔽贴纸焊接到主板上接地。
屏蔽贴纸上的信息“A102-FPC-R”。
屏蔽贴纸内侧特写。
白色支架特写,用于固定主板和电池。
软包电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池同样来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,型号CEL501010,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
软包电池另一侧有标签贴纸,便于入库和生产。电池外部有绝缘封皮。
主板与电池接触的一侧有屏蔽垫。
主板外侧电路展示。
给耳机内置电池传输电力的Pogo Pin。
取下主控芯片上的隔磁片。
隔磁片使用双面胶固定。
漫步者HECATE GM4 MINI的主控芯片是PixArt原相 PAU1606FB-S1,支持蓝牙5.0 EDR / BLE双模,采用QFN-40 5x5mm封装。
原相 PAU1606FB-S1支持SBC / mSBC、AAC,内置10频段均衡器;支持双麦克风降噪;内置锂离子电池充电器,充电电流达400mA。其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰的特点。
据我爱音频网拆解了解到,市面上有包括QCY、雷蛇、漫步者、iWALK、JOWAY乔威、TOZO等品牌的TWS耳机均采用了原相方案,低延迟是其共同的卖点。
PixArt原相 PAU1606FB-S1资料。
丝印LX28的IC。
丝印9u13的一体化电池保护IC。
上海昕科微电子 BH7212 触摸检测IC,用于耳机触摸检测。
镭雕177 0ZC的MEMS硅麦,用于通话拾音。
连接蓝牙天线和触控感应箔片的Pogo Pin。
两颗LED指示灯。
漫步者HECATE GM4 MINI 耳机和充电盒延续了特色的氛围灯设计,金色“H”标识的加入简洁有辨识度;与前代相比,GM4 MINI耳机采用豆式入耳设计更加小巧,充电盒外观也更加低调。
内部电路方面,充电盒通过USB Type-C充电接口输入电源,钰泰ETA9697低功耗双通道PMU集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器,负责电池充放电;软包电池来自金赛尔,容量500mAh,有保护板负责电池的过充过放过流保护;一颗无标MCU负责电量显示、指示灯控制等充电盒功能;还有霍尔元件用于充电盒的开盖即连功能。
耳机部分,HECATE GM4 MINI作为一款游戏耳机,采用了原相PAU1606FB-S1主控芯片,支持蓝牙5.0双模,其专利GeendRadio™立体声(GRS)技术,具有快速切换、低延迟、低辐射、低功耗、抗干扰等特点,被很多TWS游戏耳机采用;耳机采用FPC天线传输信号,电容式触控方案、触摸检测IC是昕科微电子BH7212,单MEMS硅麦用于通话拾音,扬声器单元尺寸约为6mm;软包电池同样来自金赛尔,容量40mAh,电路板上采用一体化电池保护IC。
漫步者HECATE GM4 MINI耳机内部为“汉堡包”结构,外侧的橡胶圈既避免了指示灯漏光,也给通话麦克风做了保护结构;耳机内的支架用于固定电池和主板, 内部防电磁干扰方面表现不错。
赞(3) 收藏(0)
奇林实业在2020(冬季)亚洲蓝牙耳展,展位号:A03!
「2020(冬季)亚洲蓝牙耳机展」议程揭晓,12月17日见!
  • 3
