小米生态链推出了一款蓝牙电脑音箱,这是小米生态链推出的第六款音箱产品,外观方面秉承小米一贯的极简风设计,小巧便携,同时支持蓝牙和3.5mm有线输入。并且在无线方面,支持aptX,aptX是一个音频编解码标准,相比普通的蓝牙SBC, AAC编解码传输格式,除了音质上的提升外,很重要的一点是有效地缩短了蓝牙的延迟现象。
虽然现在电脑音箱几乎发展成熟,但是小米蓝牙电脑音箱除了支援aptX蓝牙音频外,还带有麦克风,支持语音通话,增强了产品的可玩性和差异化。接下来我爱音频网开始对它进行拆解。
一、小米蓝牙电脑音箱开箱
包装也秉承了小米的一贯风格,白色底色包装正面加上产品效果图。
底面有产品详细参数,产品型号:XMYX04YM,无线连接:蓝牙4.2版,有效距离:≤10m,频率2.4GHz,声道:2.0立体声,额定功率:12W x 2,信噪比:53dB,喇叭额定阻抗:4Ω。
包装内含有一个电源适配器,一根AUX连接线、主副音箱一对以及产品说明书。
电源适配器参数:输入100-240V~50/60Hz 1.0A,输出12V 2.5A,深圳市瑞嘉达电子有限公司制造。
AUX连接线,两端为3.5mm插头。
主副音箱外观基本一致,其中主音箱在正面上略有差异,左上角多了音量控制键以及隐藏的麦克风。
音箱背面,副音箱背后拥有固定的线缆,用于连接主音箱,主音箱背后有3个接口。
从顶部看,主音箱上有电源按键以及带有呼吸效果的环状LED灯显示。
主音箱后侧特写。
底面拥有简单参数,小米蓝牙电脑音箱,输入:12V 2.5A。
主音箱音量键特写。
主音箱左上方特写。
二、小米蓝牙电脑音箱拆解
先用撬棒打开背板。
打开背板后,可以看到背面有6个螺丝孔,另外线缆是固定在音箱上的。
我爱音频网拆开了小米蓝牙电脑音箱的主、副箱正面。
主音箱这边正面板拆开保护盖之后可以看到一个全频扬声器和按键小板。
副箱的正面只有一个全频扬声器。
扬声器背后端子线做工不错,有胶套保护。
扬声器特写。
按键小板采用软排线连接。
按键小板。
按键小板背后的测试点。
开关键这边有LED呼吸灯。
拆除这个扬声器之后可以看到内部的主板。
拆出被动振膜模块,由两块被动振膜组成。
被动振膜特写。
热熔胶封闭入线处,固定线缆,防止异物进入。
连接扬声器的线缆上打了端子。
拆开主音箱背板,这边没有固定线缆,分别是电源插座,副箱插座和AUX输入插座。
拆开主音箱的背面之后,可以看到主板上接着多根线缆。
蓝牙天线固定在背盖上。
主板上有贴纸,表明这块主板的版本号。
主音箱的所有配件。
蓝牙天线特写。
主板使用排线连接到按键小板。
这对线缆连接到主音箱的扬声器。
主板正面特写。
Qualcomm高通 CSR A64215蓝牙音频芯片,支持蓝牙V4.2,支持aptX音频传输。内置16位立体声编解码器,数模转换信噪比95dB,都支持蓝牙4.0+EDR标准规范,支持A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6(包含WBS/mSBC)、HSP 1.2等相关协议,有效距离10米。
ADI 亚德诺半导体 ADAU1761是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放,采用1.8 V模拟电源供电,功耗为14mW。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至96 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
ADI 亚德诺半导体 ADAU 1761 详细资料。
AO 4435 贴片MOS管。
晶振特写。
主板背面特写,看到右下角印有小米的Mi标以及为发烧而生的标语。
TI德州仪器 TPA3118 D 类立体声放大器,外围4颗输出滤波电感。
接口部分,从左到右分别是电源DC IN、副箱输出和AUX IN。
插座特写。
主音箱的所有组成部分。
三、我爱音频网拆解总结:
1、小米蓝牙电脑音箱支持有线输入,还支持蓝牙V4.2,可以满足多样化的使用需求;
2、采用CSR A64215芯片,支持aptX和aptX低延迟等传输协议,可以享受到CD级别的无线音乐以及在观看视频或者玩游戏时降低无线音频的延迟;
3、两边音箱配备12W的全频扬声器搭配两块被动振膜,可以改善低音效果。
53dB信噪比确实差了点,如果不加权,更差啊。
53db的信噪比这种音色怎样来形容。。
