首页 › 拆解 › 蓝牙音箱 › 三款TWS蓝牙音箱拆解:Anker Soundcore Flare、网易智造双子星、Momax摩米士QZONIC
Vallière
12 8 月, 2018蓝牙音箱
蓝牙音箱已经在市场上存在了很长时间了,从最初的满足一般无线移动收听的需求逐步发展到现在的LED跑马灯、TWS真无线立体声连接和更大功率的户外蓝牙音箱,时刻都在为了消费者多样化的需求而在不断变化。
TWS真无线蓝牙音箱让用户彻底摆脱线缆,不论是在家里还是室外的任何角落自由地组成立体声扬声器系统。
目前市面上的TWS真无线蓝牙音箱还不是很多,我爱音频网本次选取了Anker Soundcore Flare、网易智造双子星、Momax摩米士QZONIC这3款热门的产品进行拆解,与大家一起分析它们各自的特色。
三款TWS蓝牙音箱拆解:Anker Soundcore Flare、网易智造双子星、Momax摩米士QZONIC-我爱音频网
1、Anker Soundcore Flare燃!
采用了类似圆柱形的设计,整体上侧面被布网材质覆盖,带来了优秀的手感,并且在音箱底部带有炫彩霓虹灯特效,具有多种发光模式和灯光色彩。音箱支持IPX7防水功能,更能适应复杂的户外环境。
2、网易智造双子星TWS蓝牙音箱
双子星蓝牙音表面采用聚碳酸酯材质,表面带有类肤质涂层,摸上去手感细腻比较有品质感。正面带有NFC配对区域,可以通过NFC快速连接蓝牙。
3、Momax摩米士QZONIC
这款蓝牙音箱不仅支持TWS对箱连接,还可以充当无线充电底座用来给智能手机充电,是一款可以一物两用的听歌神器。侧面采用布网材质覆盖,带来了优秀的手感,而且还防滑。顶部是无线充电区域,可以将支持Qi无线充电的手机放在上面进行无线充电,内置4400mAh的电池能供应足够的电力。
TWS真无线立体声,全称是True Wireless Stereo,可以实现音频系统与线缆的完全分离。它的原理是将立体声的两个扬声器系统成为主音箱和从音箱,从主音箱处接受手机等媒体通过蓝牙传输的无线音频,再通过无线方式传输到从音箱去同步播放,从而成为无线立体声系统。
自从市面上出现了TWS真无线蓝牙音箱,再一次激发了人们更换音箱设备的欲望。有许多用于由于工作繁忙或者其它原因,在家庭装修的时候没有考虑到自己有太大的听音需求,于是就没有预先布设好音频线缆。在他们发现在家欣赏音乐是一件美好的事情之后,发现自己的电视柜上面是密密麻麻的音频走线和电源线缆。TWS真无线蓝牙音箱就可以让用户彻底摆脱这些困扰,在蓝牙有效接受范围内可以随意摆放,都能组成真无线蓝牙立体声音箱系统。
接下来我爱音频网就和大家一起看看这三款热门的TWS真无线蓝牙音箱在外观和内部配置有什么不同。
一、三款TWS蓝牙音箱外观
我们先来看产品包装,盒子整体都采用英文信息介绍,国内正式上市后会改为中文。
背面是产品的七个主要卖点,分别是360°立体声、Bass Up一键增强低音、5种炫彩灯效、IPX7级防水、12小时续航、TWS无线连接配对、App控制。
包装侧面特写,上面一行小字“Beat-Driven Light Show”,意为动感节奏光效。
另一侧是防水特效展示,IPX7等级的防水,也就是说一般的浸水并不会对它的内部造成什么影响,应对日常使用更是绰绰有余。
盒子底部是产品信息,同样全部都是英文介绍,可以看到我爱音频网这一款的产品型号为A3161。
向上抽出包装,左上角都有一个Anker Soundcore的Logo。
包装内容:Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱*1、用户手册*1、保修说明*1、充电线*1。
包装附带的充电线为Micro-USB接口,A口带有一个Anker的Logo。
再看音箱主体部分,正面从前方看去Soundcore Flare 燃!无线蓝牙音箱的造型有点类似核电站里的“冷却塔”,像个大“烟囱”,上半部分是圆柱体,下半部分为圆台,底部半径要略大一圈。之所以采用这种外设计,一方面是为了保证音箱摆放的稳定性,另一方面还可以让声音有一定向上扩散的效果。
产品Logo位于正面下方,为塑料贴片嵌入到机身表面。
音箱背面是按键和接口,上面是蓝牙开关和电源开关。
拨开下面的挡板,里面有一个AUX输入接口和一个Micro-USB电源接口。
挡板为橡胶材质,边缘做了防水密封处理。
音箱表面为尼龙编织布料材质,手感与一加6的尼龙外壳一模一样,都是非常高端个性的材料。并且尼龙这种材质非常轻盈,而且透音效果好,同时拿在手里也可以有效防止沾染指纹,对于经常出手汗的用户来说,这种材质刚好合适。
机身顶部是一层防水橡胶盖,表面做了下凹设计,里面的5个按键分别是音量+-、播放/暂停、光效调节、Bass Up低音增强按键。
音箱底部中间是一整块防滑橡胶垫,里面带有防滑纹路设计,即使放在湿滑的平面上,也可以获得更好的稳定性。这里还可以看到Soundcore Flare的Logo以及部分产品信息,输入功率为5v/2A规格。
底部边缘是环形LED闪光灯,可实现多种光效变幻,各种材质之间的衔接都是严丝合缝,做工优良。
2、网易智造双子星
网易智造双子星蓝牙音箱是TWS对箱,TWS就是True Wireless Stereo,两只音箱以主副音箱的方式相互无线同步,两只网易智造双子星蓝牙音箱可以组成完全无需线缆连接的立体声蓝牙音箱。
这款双子星蓝牙音表面采用聚碳酸酯材质,表面带有类肤质涂层,摸上去手感细腻比较有品质感,拿在手里不易滑落。音箱正面有一个网易的logo,上方是NFC的标识,下面有一颗实体电源键。
音箱侧面为低音辐射孔,增强低音素质,提供更加立体的音质输出。
因为是采用分体式设计,所以日常使用,音箱的摆放就可以更加随意。双子星的侧面也配有防滑橡胶垫,平时可以让音箱躺下放置,从而可以实现更多的播放效果组合。
音箱背面还附有一个Micro-USB充电接口和一个AUX接口,用户可以通过有线和无线两种方式将两个音箱进行连接,之后再把两个音箱放在办公桌两侧,从而实现左右立体声音效。
扬声器开孔位于音箱顶部,发声单元为顶部出音设计,中间有一个银色圆环作为点缀。
音箱底部是一块灰色防滑橡胶脚垫,中间是产品信息,产品型号为Gemini Pro,输入功率为5V/1A,制造商来自杭州网易严选贸易有限公司,生产厂家是佛山蓝旗亚数码科技有限公司。
3、Momax摩米士QZONIC
包装正面彰显了其无线充电这一主推卖点,作为数码配件领域的时尚品牌,摩米士在音箱领域也做出了自己的特色,加入无线充这一差异化卖点后,不得的不说这是一个大胆创新的想法,也着实给这款QZONIC无线蓝牙音箱在市场上增加了不少竞争力。
包装背面特写,这里主要是产品的中英参数介绍和部分产品特性宣传。
包装侧面展示的是QZONIC音箱TWS对箱连接的特性,通过专门内置的ATS2815蓝牙芯片,将两个音箱连接配对后,可以实现双声道立体声的外放效果,与以往传统的连接方式相比,这种无线的配对方式在使用场景上显然更加灵活多变。
背面右下方是产品参数,可以看到这款产品支持蓝牙4.2,内置电池容量为4400mAh(16.8Wh),无线充电输出功率为5V/1A,喇叭外放功率为3.5W RMS*2。
包装侧面是产品信息:
型号:QS1。材质:布网+硅胶。品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司。
包装内容:
音箱、保修说明、用户手册、Micro-USB充电线、Aux in连接线。
MOMAX摩米士QZONIC无线充电蓝牙音箱整体采用布网+硅胶材质,其中上下两部分为硅胶、中间为布网。这两种材质各有特色,布网更偏文艺范,是一种非常适合装饰点缀的材质,而硅胶质地柔软,手感温顺,常用于手机保护壳,美观耐用。将两种材质相结合,有一种泡菜配五花肉的意思,两种不同元素的材质组合在一起,给人一种个性时尚的感受。
接口集中在音箱背面。
正面四颗控制按键。
从左到右依次是Micro-SD卡槽、AUX接口、复位按钮、Micro USB充电接口,这一部分为塑料材质。
顶部为一整块黑色橡胶,表面带有同心圆纹路,手感温顺细腻,中间还有一个“闪电”Logo,把手机放在上面就可以进行无线充电。
音箱底部是一整块黑色橡胶垫,非常平整。
这里同样印有产品的部分信息,与前面外包装上的信息基本一致,产品型号为QS1,无线充电输出功率为5V/1A,电池容量4400mAh(16.8Wh),输入功率为5V/2A。
MOMAX硅胶铭牌。
我爱音频网采用ChargerLAB Power-Z KT001进行充电测试。这个耳机充电盒采用Micro USB接口充电,充电电压为5V,也就是可以用普通的手机充电器和移动电源对这款Momax摩米士QZONIC无线充电蓝牙音箱进行充电。
二、三款TWS蓝牙音箱拆解
拆解第一步是找到音箱底部的螺丝,位于防滑橡胶垫下面。
撕掉底部的防滑橡胶垫,可以看到底座这部分与环形LED灯是一个整体,上面共有6颗十字螺丝。
拆掉外面的保护罩,里面的主板就可以看到了。
主板边缘这条“小黑线”是外壳与机身内部之间的防水橡胶垫圈。
圆形主板在音箱最下层,主要芯片以及LED灯都集中在这上面。
主板背面还有四个接线端子,通过5跟排线与内部相连。
排线外面都有吸音海绵包裹、起到减弱噪音的作用。
拆掉外面固定主板的白色盖板后,就可以看到里面的发声单元了,左右立体声扬声器。
接下来是拆卸外壳,先拿掉防水挡板。
然后再将外壳与音箱主体框架分开。
拆掉固定喇叭的螺丝后,两个发声单元,分布方式为左右对称。
背面是喇叭参数,只能看到喇叭阻抗为4Ω,根据官方给出的资料显示,单个喇叭的功率为6W。
音箱外壳与主体框架特写,外壳与顶部控制面板为一个整体,顶部的接线直接穿过喇叭与下面的主板相连。
顶部的控制面板下面是一块塑料基座,通过四颗螺丝固定位置。
音箱侧面带有SPEAKER BOX字样,这里采用的是ABS V0级防火塑料材质,所谓V0级就是进行两次10秒的燃烧,火焰可以在30秒内熄灭,并且不会有可燃物掉落。
这款Soundcore Flare燃!无线蓝牙音箱,内部采用左右声道双发声喇叭结合双低音增强单元的构造。
左右各有一个1.75英寸的全频喇叭和一个低音辐射器,呈对称分布。
电池特写,容量为4400mAh,外面同样有海绵包裹,可以起到减轻震动吸收噪音的效果。
拆开后,里面是两个电芯,电源管理小板也藏在这里。
两颗电芯采用并联的形式相连接。
电芯还是熟悉的18650类型,单个电芯容量为2200mAh,电压为3.7V,来自深圳市创明新能源股份有限公司。
一颗隐藏的麦克风。
拆下侧边的按键,里面是一块小板。
上面有蓝牙开关按钮、电源开关按钮、AUX接口、Micro-USB电源接口。
Micro座子采用穿板过孔焊接,固定牢靠。
接口的挡板同样也加入了厚厚的防水橡胶垫,密封性非常好。
防水圈特写。
从外壳内部卸掉四颗固定螺丝后,就可以将外面的按键部分取下。背面又有四颗螺丝固定挡板。
取下外部的挡板,就可以将按键触点与外面的防水橡胶顶盖分离,可以看到共有5个按键,通过一个接线端子引出的排线与主板相连。
按键触点特写。
音箱主板正面特写,上面还有一个Anker的标志,同时6颗LED灯也在这一面。
音箱主板背面特写,主要的芯片都在这一面。
两个电解电容,下面有胶水加固。
LED灯特写,支持5种灯效,每种灯效都有4种闪烁模式。
蓝牙天线特写。
两颗肖特基二极管,3A,耐压40V。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5 封装升压IC。
MICRONE微盟 ME2110C50M5G SOT-23-5详细资料。
25Q32串行存储器,用于存储音箱信息。
ISSI IS31FL3218,18通道LED 驱动器,相比智能音箱上常见的3236少了一半的输出。
ISSI IS31FL3218 详细资料。
资料不详。
这里是主控芯片,撕掉表面的二维码贴纸下面就可以看到芯片了。
经过我爱音频网的拆解可以看到,这里是炬芯ATS2825主控方案,中高端定位,专为便携式和无线蓝牙音频设备应用,其主要特点包括:
1、单芯片架构,轻巧、省电,可以节省前期开发投入快速上市,更具成本优势。
2、内置大容量RAM,支持TWS对箱连接,也能够支持Android和iOS在App端进行OTA固件升级。
3、集成V2.1/V 3.0/V4.0/v4.1/V 4.2控制器,支持双模(BR/EDR +AMP+Low Energy Controllers)。
4、采用嵌入式电源管理模块,进一步优化低功耗表现,延长电池使用时间。
嘉兴禾润 HT868功放芯片,可在4Ω扬声器提供双声道6.5W输出,内置自适应同步升压转换器,可在电池电压较低时保持足够的输出功率,可根据电池电压进行自动增益控制以延长使用时间。还具有温度保护功能,在温度过高时降低输出功率。适用于液晶电视,平板电脑,笔记本电脑,便携式音箱等设备。
嘉兴禾润 HT868详细资料。
拆解全家福,我爱音频网为大家奉上,可以看到其内部构造非常的井然有序。
2、网易智造双子星
在底部直接就有四个螺丝孔,轻松拆除。
拆开后马上看到,电池固定在底盖上。
电池型号PL654250,容量1000mAh。
该锂离子电池由深圳市索力士科技有限公司生产。
接下来拆开主板,看到了一个用于辐射低频的被动振膜。
主板正面,电池与主板背面相连。
主板采用一根线缆与机身侧面的电源键链接。
独立的电源按键。采用灰色和白色的搭配,中间透明让光线通过。
电源按键背面特写。
接下来拆开上盖,一个1.75英寸的全频扬声器固定在这一边。
上盖的圆点形成了花瓣形的辐射形状。
这个1.75英寸的扬声器用4颗螺丝固定在这里。
由RMETHYST制造的扬声器,参数为3Ω,6W。
我爱音频网用1元硬币与扬声器对比。
扬声器底部的磁铁和T铁。
接下来看看低频辐射振膜部分。
这个低频被动振膜采用一个塑料支架固定。
被动振膜也是同样的1.75英寸。
主板正面特写。
主板背面特写。
3.5mm aux插座、Micro USB插座焊接在主板的同一边。
Qualcomm CSRA64110主控芯片,内置了16位立体声编解码器,数模转换信噪比95dB,都支持蓝牙4.0+EDR标准规范,支持A2DP 1.3、AVRCP 1.5、HFP 1.6(包含WBS/mSBC)、HSP 1.2等相关协议,有效距离10米。
多颗电容并联提供稳定的功率输出。
小板上沉金的PCB蓝牙天线。
LED指示灯和按钮布置在一起,给按键照明。
输入4056 1A线性充电。
DMP3098 PMOS。
Boomtech BT4580运放。
CS4230E GF类音频功放IC,内置无电感电荷泵升压,4.8W单声道防破音。
存储器,用来存储音箱厂商信息和配置信息。
3、Momax摩米士QZONIC
撕开底下的胶垫。
底盖通过螺丝固定。
拆开中间这块塑料板,可以看见这款音响的主板。
接下来拆开顶盖,这边固定着无线充电版。
顶盖和外壳与主体分离。
音响侧盖拥有大量的导音孔,并且有布网保护防尘。
无线充电板背面特写。
顶盖背后挖有圆形槽。
无线充电模块的线圈特写。
科雅ZZEC MPP无线充电器专用CBB电容。
TI德州仪器 LM358 双运算放大器。
9926A 和4953,双MOS管。
打磨的IC。
两个扬声器。
低频被动辐射振膜。
电池组用螺丝固定在底部,两个扬声器固定在侧面。
按键部分,每颗LED灯之间采用黑色海绵来隔光和防止漏光。
电容式麦克风。
电池组,型号ICR18650,容量4400mAh。
thanksun ICR18650,单节容量2200mAh。
LED板背面特写。
主板正面特写。
主板背面特写。
插座部分,从左到右是TF卡插座、Aux in插座和Micro USB插座。
Aux in插座后方的触发开关,插入3.5mm音频插头之后自动切换到Aux in模式。
输出到两只扬声器的插座。
2pin的是连接电池的插座,3pin的连接到无线充电的部分。
板载蓝牙天线。
音频功放电路部分。
MIX3901 内置升压立体声防破音F类音频功放。
JW3655升降压充电芯片。
经过打磨的单片机。
AO4407A MOSEFT。
25L1606E 存储IC,支持电源2.7V~3.6V。
炬力ATS2815全功能蓝牙4.2芯片,支持多个按键,支持SD卡播放,支持立体声蓝牙播放功能和AUX IN、FM收音等功能。另外,据我爱音频网了解,由于Momax摩米士QZONIC无线充电蓝牙音箱采用了ATS2815,使用两只QZONIC可以支持TWS真无线立体声连接,即两只音箱组成无线的左、右声道的立体声系统。
稳压电路。
1、Anker Soundcore Flare燃!TWS真无线蓝牙音箱采用尼龙编制布料是个非常有特色的材质,透音效果好,并且采用2个全频扬声器单元和两个被动振膜,配合Bass Up一键增强立体声,无论室内还是室外都能享受到浑厚的重低音。另外,它还支持5彩霓虹灯特效和IPX7防水,更加适合户外场景使用。
2、网易智造双子星TWS蓝牙音箱体积小得可以放进口袋,外壳采用了多重处理工艺,手感好方便携带。在如此小的体积内,安放了一个1.75英寸的全频扬声器和一个被动振膜,足以带来不错的音效。
3、作为3C国际厂商的Momax摩米士很创意地将无线充电器和音箱结合在一起,而且两种产品都是自身的强项,做到了有机结合。采用了4400mAh大容量电池,在提供充足的播放时间之余还可以对手机等设备进行Qi无线充电。在音箱方面采用了两个全频扬声器单元和一个被动振膜,低音效果不错。
Hi! MORFEI 智能家居开发大赛邀你报名:一场AIoT的盛宴
拆解报告:魅族Gravity悬浮音响
拆解报告:IKEA宜家ENEBY 20蓝牙音箱
11 12 月, 2025
拆解报告:JBL HORIZON 3蓝牙闹钟音箱
20 11 月, 2025
拆解视频:JBL GRIP霓虹罐便携式蓝牙音箱
31 10 月, 2025
20款热门便携式蓝牙音箱拆解报告汇总,硬件配置解析
30 10 月, 2025
Vallière
