蓝牙接收器随着主流旗舰手机取消3.5mm耳机接口后,成为了一部分仍在使用有线耳机和对于音质有高要求的用户的替代产品。而随着蓝牙技术的发展,蓝牙耳机产品质量越来越高,功能越来越丰富,蓝牙接收器的作用正在不断减少。市面上新的产品也开始面向极致发烧友方向。
此次为大家带来的这款产品Swish Q蓝牙耳机接收器则是主要为头戴有线设计设计,拥有便携的外观,可直接依附于头戴耳机背板或头梁结构上,使其成为一款蓝牙耳机使用。配置上支持Aptx音频编解码,提供高品质的音质体验。下面就让我们一起来看看这款产品的内部构造吧~
一、SWISH蓝牙接收器开箱
包装盒采用了黑色背景,红白色字体。外观结构为折叠盖设计,造型非方正外形,而是呈现梯形。这样设计有别于传统方正设计,能够很好地吸引人的眼球。
包装盒正面,上方有品牌名称SWISH,中间位置有产品外观渲染图,下方有产品名称。
包装盒背面有产品详细介绍:将你的有线耳机转变为高品质蓝牙耳机;中间有产品功能按键操作指南;下方有公司信息和认证信息。
打开折叠盖,内侧有与有线耳机的两种使用模式操作指南,内部包装盒为开窗设计,可以直接看到产品外观。
包装盒内物品有蓝牙接收器、便携带和托盘、磁吸环、充电线、两根3.5mm音频线以及产品说明书。
3.5mm to 3.5mm 弹簧线。
USB-A to Micro-USB 充电线。
3.5mm to 3.5mm 音频线。
便携式托盘,组合便携带固定在物体上。
磁吸环正面特写,可吸附于蓝牙接收器上。
磁吸环背面特写,撕掉外部贴纸即可黏贴在头戴耳机背板上。
两条不同长度的便携带。
蓝牙接收器、便携托盘和便携带组合体。
蓝牙接收器外观一览。
顶部有各项功能按键,中间位置闪电用于暂停/播放和蓝牙连接。
底部特写,凹槽位置为磁吸环卡槽。
侧边上有Micro-USB充电接口和3.5mm音频接口。
另外一侧有SWISH品牌LOGO,和一颗麦克风开孔。
磁吸环吸附在蓝牙接收器上特写。
二、SWISH蓝牙接收器拆解
来到拆解部分,首先取掉卡扣式的底盖。
腔体内部比较简洁,电池贴附在主板上面。
卸掉电池,腔体内部结构一览,主板通过螺丝固定。
电池来自VDL重庆紫建,型号401725,电压3.7V,容量110mAh/0.407Wh。
电池保护电路特写,由DW01锂保IC和8205A MOS管提供电池过压过放以及过流保护。
丝印DW01锂电保护IC。
丝印8205A MOS管特写。
主板正面特写,外形与接收器相同。
主板背面特写,总共有6颗功能按键。
主控芯片采用Qualcomm高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1。集成双模蓝牙无线电,低功耗DSP,应用处理器,电池充电器,存储器以及各种音频和硬件接口,支持cVc语音处理技术和aptX编解码器技术,以基于ROM的经济型单芯片封装提供高质量的语音和音乐功能,适用于较小设计的集成单芯片解决方案。
Qualcomm高通CSR8645详细资料图。
一颗26.000MHz晶振,为蓝牙芯片提供时钟。
DIODES PAM P8908立体声耳机放大器,无需使用外部直流阻隔输出电容器。
DIODES PAM8908详细资料图。
HK航顺 HK24C64 EEPROM储存器,具有专门制造的先进工艺CMOS的低功耗和低电压应用。拥有一个标准的2线串行接口是用来解决所有读写功能。还可以扩展VCC范围(1.8V至5.5V),扩大应用范围。
HK航顺 HK24C64详细资料图。
主板上延伸的驻极体麦克风特写,外部有橡胶套防护,正面贴有防尘棉。
驻极体麦克风背面特写,导线焊接,焊点饱满。
主板上3.5mm音频线接口特写。
Micro-USB充电接口特写。
主板上微动按键特写。
SWISH蓝牙接收器拆解全家福。
SWISH蓝牙接收器在外观设计上小巧轻盈,并且极具特色。机身顶部盘踞着6颗功能按键,用以实现不同的操作。配件上也比较丰富,两根不同尺寸的3.5mm音频线、便携式托盘和编织带,用以满足不同场景下的使用。
内部配置上,采用VDL重庆紫建110mAh电池为蓝牙接收器供电,Micro-USB充电接口降低了一定的使用体验。主控芯片为高通CSR8645双模ROM音频SoC,蓝牙版本4.1,支持aptX编解码器技术;HK航顺 HK24C64 EEPROM 用于存储连接信息。立体声耳机放大器为DIODES PAM P8908。
