前段时间我爱音频网在参观深圳 国际礼品展时,发现了一个名为“SONG X”的音频品牌,其TWS的耳机外观设计比较独特,于是买回来为大家拆解。
这款名为SONG X SX06的真无线蓝牙耳机,充电盒为旋转设计,第三方电商平台的宣传资料称其为“星环”设计,外环采用铝合金及加工一体成型,支持开盒即连和无线充电功能;耳机采用蓝牙5.0芯片,内置G-Sensor用于敲击控制,支持IPX5级防水抗汗,续航表现为5h+25h。
SONG X SX06真无线耳机的充电盒外观设计比较独特,产品整体的质感和使用体验也比较好,下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
一、SONG X SX06 真无线蓝牙耳机 开箱
我爱音频网购买的产品本体为绿色,包装盒对应也是绿色,正面只有品牌名“SONG X”和产品名“06”。
包装盒背面有产品的渲染图,图为充电盒打开的状态,可以看到耳机。左上角是产品特色功能的图例,底部是对于“SONG X”品牌的介绍。
包装盒底部是产品的部分信息,中英文对照。产品名称SONGX(SX06)真无线蓝牙耳机,蓝牙版本V5.0,频率范围20Hz-20000Hz,喇叭阻抗16Ω,麦克风灵敏度90±3dB。单耳机续航音乐播放5小时以上,配合充电盒音乐播放25小时以上。充电接口:Type-C/无线充电。公司名称:深圳音准科技有限公司。
包装盒内物品,耳机和充电盒、额外附赠的耳塞、充电线和用户指南。
充电线为USB-A to USB Type-C接口。
额外附赠的两对硅胶耳塞,方便不同耳道大小的人群佩戴,耳机上自带的为中号。
充电盒上贴有保护膜,告诉用户如何使用。
充电盒外观展示,正面有一个圆环,是充电盒的状态指示灯。
充电盒打开后的效果展示,可沿轴体旋转360°,耳机上的“X”图案也是指示灯,与充电盒对应,有灯效设计。
充电盒外环采用铝合金及加工一体成型,表面喷砂处理,手感细腻,顶部有品牌名“SONG X”。
USB Type-C充电接口在机身另一侧,充电座舱收纳时可旋转180°,不过有线充电时需要调整至开口处。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对SONG X SX06 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.2W。
机身一侧的金属转轴,对向还有一根。
外环内侧印有部分产品信息,型号SONG X SX06,充电盒电池容量440mAh/1.63Wh,输入5V⎓1A,输出5V⎓500mA。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对SONG X SX06 真无线蓝牙耳机进行无线充电测试,输入功率约为1.9W,实际充电功率没有这么高。
充电座舱内侧展示,两根给耳机充电的Pogo Pin一上一下分开放置。
耳机出音孔处的金属防尘网,同时也是给耳机充电的触点。
耳机内侧的金属壳体是充电的另一极。与触点接触位置贴有绝缘胶带,减少销售前的电量损耗。
调整合适的角度,充电盒可以立在桌子上。
SONG X SX06 真无线蓝牙耳机 暮光绿 版本。
耳机和充电盒共重54.9克。
充电盒单重41.8克。
左右耳机共重13.1克。整体重量适中,充电盒重量控制得比较好。
二、SONG X SX06 充电盒拆解
经过了前面的开箱,我们已经对SONG X SX06 真无线蓝牙耳机的外观设计有了全面了解,结构设计比较有趣。下面就通过拆解来看看其内部设计,以及有线充电电源管理系统和无线充电电源管理系统分别采用了什么方案~
小心撬开壳体可以看到充电盒内部结构。
盒盖内侧结构展示。圆心区域的泡棉可以减少充电盒指示灯漏光,下方的两颗磁铁用于吸附固定耳机,底部的磁铁起吸附金属外环的作用,固定充电盒。
固定耳机的条形磁铁使用胶水固定在壳体上。
充电盒内部结构展示。
一个圆形磁铁,吸附外面的金属环用来定位充电接口。
霍尔元件所在的位置,用于判断充电盒的开启状态,通过FPC与主板相连。
取出电池可以看到主板电路。
主板下方还有一块软包电池。
给耳机充电的Pogo Pin通过导线连接至主板,焊点饱满。
焊开上下共四处导线的焊点,取出充电盒内部的电路结构。
充电盒内部的转轴结构展示,金属卡簧固定。耳机充电触点采用胶水固定绝缘。
充电盒内部电路展示。
充电盒内部电路另一侧展示。
充电盒主板一侧展示,主要有一颗电源管理IC、一颗无线充电接收IC和一颗充电盒MCU。
充电盒主板另一侧展示,电源管理IC处露铜过孔散热。
Type-C电源输入接口处泡棉密封。
无线充电接收线圈使用双面胶粘贴在壳体内侧。
无线充电接收线圈特写。无线充电器的发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应效应在接收线圈中产生一定的电流,从而将电能量从发射端转移到接收端,进而给TWS充电盒里的电池供电。
CELFRAS江西联智CWR500Q无线充电接收芯片,无线充电接收功率5W,单芯片高度集成,符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP,芯片内部集成同步整流器,低压差稳压器和通信控制器。采用QFN40 6*6mm封装。
CELFRAS江西联智CWR500Q详细资料。
TPS思远半导体SY8803是一款专为智能TWS耳机充电仓设计的高性能SoC级别芯片,采用QFN-16封装。思远半导体SY8803在确保高安全、高可靠性能的设计基础上(高达28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯控制功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
思远半导体SY8803芯片已经通过了最新的IEC62368-1安全法规认证,为用户实现高品质要求的产品设计提供了可靠的保障。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的TWS耳机充电盒电源管理芯片目前已被OPPO、小米、百度、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、索爱、乐蚁等众多知名品牌采用。
充电盒内置两块软包电池,充分利用充电盒的纵向空间。电池型号为HN601025,额定电压3.7V,单块电池的额定容量为220mAh。
电池保护板特写,提供电池过压过放过流保护。
一颗无标MCU,与思远SY8803合作,负责充电盒整机控制。
丝印254DF的霍尔元件。
三颗LED指示灯。
三、SONG X SX06 耳机拆解
下面我们继续来拆解SONG X SX06的耳机部分,其耳机为入耳式设计,入耳部分的腔体采用了类似电镀的工艺,是亮面的,为金属材质。
耳机外壳上有一个红点的是右耳,便于用户区分。
耳机外壳上的指示灯和敲击控制区域。
通话麦克风的拾音孔。
耳机内侧的泄压孔。
出音嘴采用金属防尘网,同时与金属壳体组成了给耳机电池充电的正、负极。
沿合模线拆开耳机,使用了大量胶水固定。
耳机的外侧是主板电路。
耳机采用扣式电池,通过导线与主板相连。
内部的扬声器和充电触点也通过导线与主板相连。
给耳机电池充电的导线,焊点饱满。
泄压孔内侧的防尘网。
动圈单元尺寸约为6mm。
取出耳机主板和扣式电池,与一元硬币的尺寸对比。
外壳内侧展示,环形的FPC天线,用于传输蓝牙信号。
主板上有Pogo Pin连接FPC天线。
主板电路展示,麦克风保护罩使用白胶固定。
主板电路另一侧展示,主控芯片上使用胶水写有L/R,便于工厂组装。
SONG X SX06 真无线蓝牙耳机的蓝牙音频SoC采用了Airoha络达的AB1536U。络达AB1536U内部集成存储器,内置电容触摸控制器,集成锂电池充电器,支持过放保护,内置开关降压和LDO。
络达 AB1536U 支持多种接口,包括模拟和数字麦克风。支持2496高清音频,支持降噪和回声消除,提供4×5.5mm BGA封装,非常节省占板面积。
Airoha 络达 AB1536 详细介绍。
丝印7Q12的加速度计IC,用于检测敲击。
Xysemi赛芯微 XB6166IS 一体化电池保护IC,用于耳机内部电池保护。
Xysemi赛芯微 XB6166IS 详细资料。
麦克风的保护罩,提升密闭性和拾音能力。
MEMS硅麦用于通话拾音。
LED指示灯特写。
扣式电池的型号为LIR1054,直径10mm,高度5.4mm。
扣式电池的额定电压3.7V,额定容量148mWh约40mAh。
SONG X SX06 真无线蓝牙耳机外观精致,金属外环手感细腻,也可以保护充电盒的内部结构,旋转式设计无聊时可以解压,比较有趣;同时充电盒还兼顾了实用性,支持打开即连和无线充电功能。耳机的音腔壳体也采用了金属材质,利用壳体导电为电池充电,在我爱音频网拆解过的产品中比较少见。
内部电路方面,充电盒支持无线充电,无线充电接收IC来自江西联智CWR500Q,接收功率5W,支持Qi标准;有线充电电源管理系统采用Type-C接口输入,输入电源通过思远SY8803为电池充电;充电盒内置两块软包电池,充分利用纵向空间,单块电池的容量为220mAh;思远SY8803是一款高性能SoC级别芯片,除了负责电池的充放电和保护,还集成了I2C接口,让MCU读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,完成整机控制。
耳机部分,SONG X SX06 真无线蓝牙耳机的主控芯片采用了络达AB1536U,功能完善、集成度高,节省占板面积。耳机采用加速度传感器实现敲击控制,扣式电池容量40mAh,由赛芯微XB6166IS保护,动圈单元尺寸约为6.5mm。外观设计非常有新意的一款产品,做工扎实。
