首页 › 拆解 › TWS蓝牙耳机 › 拆解报告:Defunc True Go 真无线蓝牙耳机
13 11 月, 2020TWS蓝牙耳机
Defunc是一个来自瑞典的音频品牌,其品牌宣言是“Existensberttigande”,意为“生存的权力”,大致是一个品牌有了生存权才能在市场竞争中活下来的意思。为了简化消费者的选择,Defunc将耳机产品分为“BASIC”、“GO”和“PLUS”低中高三个价位,根据使用场景进一步细分为“Music”、“Talk”、“Hybrid”和“Sport”,产品侧重点更加直观。
此次我爱音频网要拆解的是Defunc True系列真无线耳机的一款,名为Defunc True Go,耳机为柄式半入耳设计,机身壳体为磨砂质感,内置蓝牙5.0芯片,支持触控,耳机搭配充电盒的总续航时间约为22小时,49美元的售价并不便宜。其内部结构和用料如何,一起来看我爱音频网的详细拆解吧~
一、Defunc True Go 真无线蓝牙耳机 开箱
拆解报告:Defunc True Go 真无线蓝牙耳机-我爱音频网
包装盒上的渲染图展示了耳机的两个角度,图片看起来是比较有质感的。顶部是品牌名称“Defunc”,渲染图下面是产品名“True Go 真无线耳机”, 底部是四个产品特色功能:Powerful sound、稳定佩戴、微型麦克风和14小时续航。包装盒顶部有挂钩便于线下店铺展示。
包装盒背面通过图例的方式介绍了耳机的特色设计,比如带耳翼的硅胶耳塞、触控区域、通话麦克风的位置和耳机支持IPX4级防水等,下面充电盒标注的续航时间为22小时。
包装盒一侧是产品名“Defunc True Go”真无线蓝牙耳机。
包装盒另一侧是产品的宣传语,“真正地提升你的无线生活水平”,下面是产品的部分特点,如舒适佩戴、触摸控制、蓝牙5.0、USB-C接口等。
包装盒底部的认证信息。
包装盒内物品,耳机和充电盒、充电线缆及使用说明。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒正面展示,盒盖开启处有一道凹槽便于打开,四个充电盒电量指示灯竖向排列,下面有Defunc的品牌名。壳体为塑料材质,磨砂手感。
充电盒背面展示,上面有部分产品信息。型号,Defunc True Go 输入/输出,DC 5V⎓0.4A,电池容量400mAh/1.48Wh,中国制造。
USB Type-C充电接口位于充电盒底部。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Defunc True Go 真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.8W。
耳机竖置在充电盒内,内部空间比较紧凑。
Defunc True Go 真无线蓝牙耳机。
最后来称一下重量,耳机和充电盒共重45.8克。
单只耳机的重量约为4.6克。产品重量适中,不过耳机和充电盒的实物体积都要略大一些。
二、Defunc True Go 充电盒拆解
首先来拆解充电盒看一下其电源管理系统,撬开充电座舱。
充电盒内部结构正面展示,指示灯所在的PCBA竖向放置,通过导线与底部主板相连。
充电盒内部结构背面展示,软包电池竖置, 使用胶水固定。
充电盒底部是主PCBA,通过螺丝固定。
霍尔元件的位置,PCBA通过导线与主板相连。
充电座舱内侧吸附耳机的磁铁。
取下LED指示灯所在的PCBA。
PCBA另一面展示,印有产品名“True Go”,LED、V1.1。
四颗LED指示灯,用于显示充电盒电池的电量。
充电盒主PCBA电路展示。
充电盒主PCBA电路另一面展示,为耳机充电的顶针焊接在背面。
充电盒通过USB Type-C接口输入电源。
钰泰半导体ETA9640 电源管理IC,1A线性充电,1A同步整流升压,内置多种保护功能,适用于移动电源及蓝牙耳机充电盒。钰泰ETA9640既负责给内置电池充电,也能将电池升压5V给耳机、手机或者其他设备供电。
据我爱音频的拆解统计,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰半导体ETA9640 详细资料。
丝印5352A9p系苏州赛芯电子科技SOT23-5锂电保护IC,具有过充,过放,短路,过流等保护功能。
软包电池来自深圳市金宇宙能源有限公司,型号JYZ902025,额定电压3.7V,额定容量400mAh/1.48Wh。
电池保护板特写,提供电池过压过放过流保护。
给耳机充电的Pogo Pin。
一颗无标MCU,用于指示灯控制、电量显示等充电盒功能。
三、Defunc True Go 耳机拆解
下面我们继续来拆解Defunc True Go的耳机,采用柄式半入耳设计,壳体上半部分跟充电盒一样是磨砂质感,下半部分是亮面设计,出音嘴处的结构可深入耳道,提高佩戴的舒适性。
耳机柄底部亮面区域有Defunc的品牌名。
耳机柄底部的充电触点。
通话麦克风的拾音孔,同时也是耳机指示灯的开孔。
“X”形状的泄压孔,有一定装饰作用,内有金属防尘网防止异物进入。
耳机内侧也有一个“X”形状的泄压孔,双层壳体,外壳为曲面增加佩戴的舒适度。
取下外侧壳体,出音嘴处有防尘网阻止异物进入。
由此可拆开音腔部分。
拆开音腔,可以看到扬声器单元。
壳体内软包电池占据主要空间。
分离扬声器单元和壳体。
壳体内侧,触控感应箔片的位置,通过导线与主板相连。
羊毛盆动圈扬声器与一元硬币的尺寸对比。
动圈扬声器的尺寸约为14mm。
耳机内的软包电池也来自金宇宙,型号JYZ501013,额定电压3.7V,额定容量40mAh/0.148Wh。
电池保护板特写,精工保护IC配合8205MOS管实现电池的过充过放过流保护功能。
从耳机柄底部开始进一步拆解。
取出耳机柄内的条形主板。
主板另一侧展示。
Defunc True Go 真无线蓝牙耳机采用了中科蓝讯的BT8892B蓝牙音频SoC。
主控芯片为中科蓝讯讯龙系列BT8892B蓝牙音频SoC。BT8892B主要针对TWS耳机市场。芯片具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN32 4×4小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
BT8892B专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。通讯协议支持蓝牙5.0 双模,支持APP应用。解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有铁三角、联想、飞利浦、夏新、山水、梵蒂尼等品牌的TWS耳机大量采用中科蓝讯的方案。
贴片陶瓷蓝牙天线特写,用于传输信号。
镭雕9015 2410的MEMS硅麦,通话时拾取人声。下面是两颗LED指示灯。
扬声器单元和电池导线与主板连接的焊点,黑色为连接触控感应箔片的导线,黑色泡棉起支撑作用。
一颗无标IC,用于触控检测。
蓝牙芯片外置26MHz的时钟晶振。
给耳机电池充电的Pogo Pin。
Defunc True Go 真无线蓝牙耳机采用柄式半入耳设计,壳体上半部分跟充电盒一样是磨砂质感,下半部分是亮面设计,出音嘴处的结构可深入耳道,提高佩戴的舒适性。整体重量适中,产品体积较大。
充电盒采用Type-C接口输入电源,钰泰半导体ETA9640电源管理IC负责电池的充放电,内置多种保护功能;软包电池来自金宇宙,容量400mAh;苏州赛芯
5352A9p为软包电池提供过充、过放、短路、过流等保护功能;一颗无标MCU负责充电盒的整机控制。
耳机部分,Defunc True Go采用了中科蓝讯BT8892B蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0 EDR/BLE双模,支持AAC、SBC编码,它还内置锂电池充电管理,QFN32 4×4小型封装;耳机内的软包电池同样来自金宇宙,容量40mAh;耳机通过陶瓷蓝牙天线传输信号,支持触控,一颗硅麦用于通话拾音,羊毛盆动圈扬声器尺寸14mm。
京东双十一音频战报,索尼、BOSE老当益壮,漫步者、万魔上榜
压力感应方案大全,了解压力感应看这篇就够了!
